uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Colin McRae: DiRT 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 33, 34, 35  järgmine
destiny12
destiny12
sõnum 07.05.2010 08:21:25 vasta tsitaadiga
Shift käib sulle arvatavasti üle jõu.
Tegelt pole mõtet kahte nii erinevat asja üldse võrrelda nagu Shift(Sai) vs Dirt2(Sitt)
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
invension
invension
sõnum 07.05.2010 19:24:44 vasta tsitaadiga
Hakkab pihta jälle...
Liitu vabalt siit: Coinbase / Binance
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
M8T0
sõnum 08.05.2010 01:19:44 vasta tsitaadiga
mismõts ülejõu? mäng nagu mäng ikka.
asi on lihtsalt maitses. mulle meeldib too klassikaline niidforspiidi taoline kütmine ja dirt2 teeb ta parajalt rallilikuks.
Asgate
sõnum 21.05.2010 23:42:26 vasta tsitaadiga
Asgate kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Asgate kirjutas:
Kus juures on mul dirt2 ka suur fps drop teatud raja puhul, kus mängitavus muutub selle tulemusel üli sitaks. See pull kestab igi 20-30 seki kuini see radaosa tehtud on.
Muidu jookseb jah mäng väga hästi! (4870x2)
ma võtsin mingi asja max settingutelt maha ja see jama lõppes ära, aga mille võtsin, seda ei mäleta.
4780x2
Tänud vihje eest, leidsin selle üles.
Täpsemalt oli tegu siis LA ringrajaga ja koht kus kooma võttis oli staadioni siseringi piirkond. Ning graafika seadete alt tuli mediumi peale lükata "Water", mis pole üldse loogiline sest staadionil kusagilt polnud vett nähagi icon_confused.gif
Toon antud posti siia teemasse ka üle. Võibolla on sellest siin varem jutuks olnud, võibolla mitte.
On keegi veel peale eelneva kasutaja sellist bugi täheldanud?
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 14
RedFusion
RedFusion
sõnum 22.05.2010 00:06:26 vasta tsitaadiga
Mäng arvutil olemas ja just hiljuti sain Logitech G27 rooli (+ pedaalid ja käigukas) ka kätte. Probleem on aga rooliga sõitmises. Muidu klaviatuuri peal suudan enam-vähem normaalselt sõita, aga selle rooliga olen küll enamuse ajast rajapiiretes oma autoga. Kahtlane on see, et kui natukenegi rooli keeran kuhugi poole, siis auto pöörab kuidagi metsikult palju. Kas mingit tundlikkust või midagi ei saa kuskilt muuta roolil? Või ongi rooliga juhtimine alguses lihtsalt niivõrd harjumatu? Kuidas täpsemalt see force feedback toimima peaks selle rooli puhul?
-Kaivo-
sõnum 22.05.2010 07:01:46 vasta tsitaadiga
Mängus sees ikka rooli tundlikust seadistasid ?
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 22.05.2010 09:22:33 vasta tsitaadiga
RedFusion, Ei tule kohe meelde mida aga midagi ma muutsin ka optionite all kuna sama jama oli def seatetega.
Aga jah proovi tundlikust maha võtta ja kui ei aita siis vaata veel mis seal maha saab võtta.
villu70
villu70
sõnum 22.05.2010 11:23:40 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
sai sikutatud ja.....
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 122
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 22.05.2010 11:25:22 vasta tsitaadiga
villu70
villu70
sõnum 22.05.2010 11:27:12 vasta tsitaadiga
mario20031
mario20031
sõnum 25.05.2010 20:12:30 vasta tsitaadiga
nothing important
viimati muutis mario20031 19.08.2012 03:32:44, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
karuke
karuke
sõnum 25.05.2010 20:37:53 vasta tsitaadiga
Ise sõidan seda vahel G27'ga, tunnetus on hea, näiteks RBR ei ole eriti viitsind teha kuna ma ei tea kas asi oli roolis või seadetes aga autol nagu massi pole nagu liugles rajal, st tunnetus oli kuidagi imelik, muidugi raja force feedbacki ka polnud. Dirt 2 võiks mingi aeg muidugi ka võrgus teiste eestlastega teha.
Mis muidugi ei meeldinud Dirt2 oli oksele ajav menüü, no sellist julma jura annab välja mõelda.
Shift tundus ka G27 kuidagi imelik, muidu oli ok aga rool tõmbles kuidagi kahtlaselt, seal kus ei pidanud tõmblema. sirge peal otse sõites rool käis iseenesest vasakule ja paremale ja auto kraavi ..kahtlane.
LeScribe
LeScribe
sõnum 27.05.2010 14:04:21 vasta tsitaadiga
RedFusion kirjutas:
Tee omal G27e profiler lahti (kaasa antud plaat), seadista kõik vidinad seal ära ja küll ta siis läheb ilusti ka tööle, kui ise tööle ei saa siis ma soovitan pöörduda mõne G25 või G27 omaniku poole, kes oskab rooli sätestada.
filter89
sõnum 11.06.2010 17:33:25 vasta tsitaadiga
Sai ka siis see mäng ostetud ,aga selline asi ,et kas tal cd key peab ka kaasas karbis olema ? Minul igatahes polnud.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 11.06.2010 17:37:58 vasta tsitaadiga
filter89 kirjutas:
Manuali taga ei olnud?
filter89
sõnum 11.06.2010 17:47:08 vasta tsitaadiga
Ma sain ainult karbi ja plaadi muud polnud, ostsin valga euronicsist.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 11.06.2010 17:48:44 vasta tsitaadiga
filter89 kirjutas:
No siis vut vut poodi tagasi. Manual jms peaks ikka kaasas olema, koodist me üldse ei räägi icon_neutral.gif
filter89
sõnum 11.06.2010 17:56:01 vasta tsitaadiga
Jama värk , pood juba kinni ,homme hüppab ehk läbi .Ei tea kui neile helistada homme ja öelda et selline asi ,äkki annavad koodi telefoni teel? või mailile?
muff
muff
sõnum 15.09.2010 22:03:39 vasta tsitaadiga
http://www.direct2drive.eu/177/8769/product/Buy-DiRT-2-Download
6 euki : ]
destiny12
destiny12
sõnum 19.09.2010 19:07:11 vasta tsitaadiga
Ennem kui mul HD4850 oli siis sain ilusti mängitud, kuid nüüd kui mõtlesin et vaatan selle dx 11 ka ära oma HD5770-iga. Aga mängus sees on mingid slowdownid. Seadete muutmine vist eriti ei aita..kui ainult V-Sync maha võtmine mingil määral aitab. Nagu keegi vajutaks mängu ajal forward-backward. Samas fps püsib enam vähem 40-50 kandis.
Milles asi võib olla?
davy73
sõnum 19.09.2010 19:55:18 vasta tsitaadiga
Mul oli ka neid slowdowne, eriti Malaisia etappidel. Avastasin siis, et mängule on ka patch väljas. Ajasin selle peale ja probleemid kadusid. Nüüd jookseb täies ulatuses sujuvalt. Kaardiks samuti hd5770 ja seaded kõik ultra peal (va. crowd).
Patchi saab näiteks siit:
http://www.bigdownload.com/games/dirt-2/pc/dirt-2-v11-patch/
destiny12
destiny12
sõnum 19.09.2010 20:18:11 vasta tsitaadiga
Tänud, see parandas tunduvalt.
Vallo.K
sõnum 28.11.2010 00:05:28 vasta tsitaadiga
Elpp ostsin Steamist mängu aga see ei käivitu krt (Dirt2 Executable has stopped working).
Mul on vista muidugi Äki keegi oskab aidata? :
Nüüd on nii et mustal taustal valge logo tuleb ette ja kogu moos
Steami foorumist kah miskit tarka ei koorund nii et Help pease?
Kõik, mis on maas, tuleb õhku lasta ja kõik, mis on õhus, tuleb alla lasta!
kembadesig
kembadesig
sõnum 28.11.2010 00:26:53 vasta tsitaadiga
Hakkas huvi pakkuma, et mis aega keegi sellel rajal sõidab ning näiteks tagaveolise Escortiga!?
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Xenomorph
sõnum 28.11.2010 16:23:51 vasta tsitaadiga
Sain eile mängu peale ja peaks mainima , et graafika om päris hea võrreldes nt. WRC2010-ga . Dirt2 jookseb HD4850 peal max reso ja graafika peale aga wrc max reso ja lowi peal :=) Kuda rooliga mängida muidu on seda mängu ?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Colin McRae: DiRT 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 33, 34, 35  järgmine
