KillFrenzy
01.01.2021 23:21:28
| Etz, ei maksa siin selliseid kontrolli nalju teha, mine tea milles pärast süüdistatakse /s
133 |
skyTronic
01.01.2021 23:26:01
Endal CAT6 ja 10G võrk, aga olen mõelnud lauaarvuti müra isoleerida pannes selle teise ruumi racki.
Selleks ainult võrgukaablitest ei piisa, siin üks näide sarnasest lahendusest: https://youtu.be/jvzeZCZluJ0?t=390
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
H_K
09.02.2021 11:38:07
Ei leidnud sobivamat, risustan seda teemat.
Teleka taha tuleb üks võrgukaabel Telia TV digiboksile, tahaks ühe android TV boksi ka lisada - kas on lihtsat nn "vargapesa" stiilis lahendust, millega saaks ühest võrgukaabli otsast jagada kahele seadmele, ekraan on üks ja reaalselt kasutusel oleks nagunii üks box korraga -et ei peaks käsitsi võrgukaablit ümber tõstma.
Internetist leidsin õpetusi, kuidas keerupaari kaabli saab lahti harutada ja keerupaarid jagada kaheks toimivaks võrgukaabliks ning väidetavalt toimivat hästi.
Samas tehakse seda kaablijagamist ka maha aga müüakse võrgukaabli lihtsaid jagajaid, osad olevat nn paralleeljagamisega, mis pidavat olema paha lahendus ja on teised, mis vist idee poolest samad, kui ise neid keerupaare kaheks lahutada.
Hetke süsteem ruuterist läheb internet POE switchi, kust hargneb laiali valvekaameratele, arvutitele, printerile, TV digiboksidele, kaablid cat5e ja Gigabit võimekusega ruuter ja switch.
Oskab keegi viidata konkreetsele tootele, mis antud probleemi lahendaks?
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
rex
09.02.2021 11:44:44
Sada mega toimib 4 soone peal kenasti, nii et mõlemasse otsa splitter või ka lihtsalt otsastamine ja olemas. Igasugu boksid ongi vist siiamaani sajase NIC-iga.
viimati muutis rex 09.02.2021 11:45:33, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
somnambuul
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
H_K
09.02.2021 12:00:43
Algne ruuter on Mikrotik RB952Ui-5ac2nD-TC ja TP-Link TL-SG1008P 8-pordiga Gigabit Desktop PoE Switch.
Eraldi switchi soetamist kaalusin aga ei tahaks veel ühte eraldi karbikest, mis lisaks tahab ka eraldi toitejuhet - teleka juures pistikupesadega niigi kitsas käes.
Lootsin, kas on olemas sellist väikest karbikest jagajat, kuhu ühte otsa ühendub võrgukaabel ja teisest küljest saab 2 väljavõtet. Interneti abiga jääb mulje, et on olemas kolm lahendust splitter, hub ja switch.
midagi sarnast lihtsat: https://superuser.com/questions/1018323/will-an-ethernet-splitter-work
51 |
von Wu
| Kommentaarid: 897 loe/lisa |
673 |
rex
09.02.2021 12:11:47
Üks sisse, kaks või rohkem välja on ikkagi juba loogiline jagamine = hub/switch. Füüsiliselt jagades ikka kaks sisse, kaks välja.
Neid pead kasutama mõlemas otsas. Nende vahel jookseb üks kaabel, mõlemast otsast aga 2 patch'i välja.
227 |
H_K
09.02.2021 12:20:01
Tundub jah, et lihtsat ja head lahendust ei ole ning switch neist kõige riskivabam ja viisakam. Uurin seda switchi toitmist POE-st või USB-st samuti.
Head tähelepanekud!
51 |
rex
227 |
Zuumbox
09.02.2021 12:28:08
| rex kirjutas: |
Neid pead kasutama mõlemas otsas. Nende vahel jookseb üks kaabel, mõlemast otsast aga 2 patch'i välja. |
Pakun, et see ei ole siiski hea lahendus, sest niiviisi jäävad kaks võrguseadet omavahel paralleelselt kokku (tegu ju siiski lihtsa "vargapesa" tüüpi jupstükiga).
Parem siis juba üks kaabel jagada füüsiliselt kaheks, niiet neli soont (kaks keerupaari) jääks ühele seadmele ja neli teisele (NB! 1Gbit võrku niiviisi jagada ei saa, sest seal on kõik 8 soont kasutusel). Kinnitan, et see töötab; endal selline lahendus kasutusel - ühest kaablist tuleb korraga ühendus Telia boksile ja meediamängijale.
somnambuul
09.02.2021 12:36:16
Mul vedelavad nii need splitterid kui kui switch sahtlis, võin mõlemaid laenata
54 |
H_K
09.02.2021 12:36:31
Oskab viidata linki konkreetsele tootele, arvutitarga e-poest ei leia midagi sobivat, ei oska otsida, mis see õige otsisõna võiks neile jupstükkidele olla.
Samas switchi varianti kaalun ka, et vbl ehitaks võrgu üldse natuke ümber, hetkel kogu võrgumajandus hargneb pööningult laiali ja kunagi sai võrgukaablite tarbeks laineline 20mm kõri pandud aga sinna raip ei mahugi neid võrgukaableid niipalju läbi tuua, kui mulje jäi - üks lisa switch esimesele korrusele aitaks kaabeldust jagada ka neile seadmetele, mis hetkel wifis istuvad.
51 |
somnambuul
54 |
rex
09.02.2021 12:50:29
Ma isegi ei tea, mis pinout neil plastkuubikutel kõhus on, aga osadel on pesad kenasti tähistatud 1/2 või sinine/punane ja jagavadki kaabli 4/4 soont.
Igaks juhuks kordan, et need peavad olema mõlemas otsas - kaks sisse - üks vahel - kaks välja.
Ja kui tangid ja otsad käepärast, saad ilma vahetükkideta ka hakkama. Kaablit ülearu koorida pole vaja, kuni switch'i juures saad kasutada kõrvuti porte ja ka digiboxid saad üksteise peale või kõrvale panna, nii et võrgupesad lähestikku.
viimati muutis rex 09.02.2021 12:53:10, muudetud 1 kord |
227 |
kaabakas
09.02.2021 12:52:15
Sinu Tiku port 5 on PoE-väljundiga. See pole küll ametlikule PoE standardile vastav, kuid toidab vabalt ära PoE-sisendiga Tiku või Unifi switchi vms. võrguseadme.
Mitte et teleka vaatamiseks oleks vaja 1G ühendust, lihtne odav ja töötav lahendus on kaabel pooleks jagada ja asi vask.
_________________ Mida Ott ei õpi, seda Egon ei tea.
viimati muutis kaabakas 09.02.2021 12:54:58, muudetud 1 kord |
96 |
H_K
09.02.2021 12:54:52
Need jagurid tunduvad kvaliteetsed ja õiged asjad olema, internetis on hala hiina kaubaga, kus pole tähiseid skeeme peal ja laiali lammutades on labased "vargapesad", mis igale võrgu jagamisele ei sobi.
Viidatud karbikesed tunduvad hästi sobivat, kui võrk võtta seinapesast aga mul on võrgukaabli otsad "isased", neile karbikestele oleks juurde vaja "emane-emane" RJ45 üleminekut - ons selliseid olemas...
51 |
rex
09.02.2021 13:02:20
| On ikka, neid saad suvaliste otsastatud võrgukaablite ühendamiseks kasutada. RJ45 coupler.
227 |
somnambuul
09.02.2021 13:18:40
| H_K kirjutas: |
Viidatud karbikesed tunduvad hästi sobivat, kui võrk võtta seinapesast aga mul on võrgukaabli otsad "isased", neile karbikestele oleks juurde vaja "emane-emane" RJ45 üleminekut - ons selliseid olemas... |
Sealsamas yeintis on neid ka.
54 |
Markos
09.02.2021 15:52:05
| H_K kirjutas: |
Head tähelepanekud!  |
Üks üsna bang4buck toode https://store.ui.com/collections/unifi-network-routing-switching/products/usw-flex-mini lisakulu on poe injector, aga see eest saad veel lisaporte tuleviku tarbeks. See on muidu "tark" switch ka veel takkapihta. Kui poe'd panna ei taha, siis 1A usb-C käib ka, ise vaatad, kust selle leiad, adapter on kaasas, kuid, kui seinapistikuid napib, siis tuleb mujalt leida. Telekate juurde on mõistlik võtta 4+ USB pordiga toitekaid tänapäeval.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
H_K
09.02.2021 16:09:45
Otsustasin switchi kasuks, arvatavalt see https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Vorguseadmed-Switchid-Mitte-hallatavad-switchid-5-pordine-switch/23859
Võtaks AT-st ühe rulli cat5e kaablit ka ligi, hinnakäärid päris suured, kas on kodukasutuses lühikeste kuni 15m puhul vahet mis kaabel.
https://arvutitark.ee/est/Otsing?q=cat5e&page=2
| Markos kirjutas: |
| Üks üsna bang4buck toode https://store.ui.com/collections/unifi-network-routing-switching/products/usw-flex-mini lisakulu on poe injector, aga see eest saad veel lisaporte tuleviku tarbeks. See on muidu "tark" switch ka veel takkapihta. Kui poe'd panna ei taha, siis 1A usb-C käib ka, ise vaatad, kust selle leiad, adapter on kaasas, kuid, kui seinapistikuid napib, siis tuleb mujalt leida. Telekate juurde on mõistlik võtta 4+ USB pordiga toitekaid tänapäeval. |
Manageeritav switch tundub liiga hirmutav, parem kui ma ei pea midagi tegema, las karp ise otsustab
E: Siiski tundub see huvitav karbike, liiga palju otsustamist...
51 |
Markos
09.02.2021 17:20:31
| H_K kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
E: Siiski tundub see huvitav karbike, liiga palju otsustamist...  |
Seal ei peagi midagi tegema, ta on muidu lihtsalt üks karbike. Manageerida saab seda läbi unifi kontrolleri, kui vajadus peaks tekkima.
12 |
rex
09.02.2021 17:32:11
| Toetan seda 5V micro- või USB-C otsaga toidetava seadme ideed. Mikrotik hAP Lite näiteks samasugune ja saab ka 4-pordiseks switchiks konfida. Mul ongi üks nii kasutusel.
227 |
Markos
09.02.2021 17:48:53
| rex kirjutas: |
| Toetan seda 5V micro- või USB-C otsaga toidetava seadme ideed. Mikrotik hAP Lite näiteks samasugune ja saab ka 4-pordiseks switchiks konfida. Mul ongi üks nii kasutusel. |
Viimasel ajal hakkavad need popiks muutuma, Ubil on päris mitu toodet juba sellega Flex-Mini, Cloudkey.
12 |
09.02.2021 18:56:17
| Kuna sul on master switch juba PoE toega siis see Unify switch on nagu rusikas silma auku, paned teleri juures kaabli otsa ja by default kõik toimib, digiboks, android boks ja varuga pesad kas telerile, mängukonsoolile või mida iganes.
228 |
