uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Võrk korteris, kas CAT6 piisab märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 01.01.2021 23:21:28 vasta tsitaadiga
Etz, ei maksa siin selliseid kontrolli nalju teha, mine tea milles pärast süüdistatakse /s
skyTronic
sõnum 01.01.2021 23:26:01 vasta tsitaadiga
Endal CAT6 ja 10G võrk, aga olen mõelnud lauaarvuti müra isoleerida pannes selle teise ruumi racki.
Selleks ainult võrgukaablitest ei piisa, siin üks näide sarnasest lahendusest: https://youtu.be/jvzeZCZluJ0?t=390
H_K
H_K
sõnum 09.02.2021 11:38:07 vasta tsitaadiga
Ei leidnud sobivamat, risustan seda teemat.
Teleka taha tuleb üks võrgukaabel Telia TV digiboksile, tahaks ühe android TV boksi ka lisada - kas on lihtsat nn "vargapesa" stiilis lahendust, millega saaks ühest võrgukaabli otsast jagada kahele seadmele, ekraan on üks ja reaalselt kasutusel oleks nagunii üks box korraga -et ei peaks käsitsi võrgukaablit ümber tõstma.
Internetist leidsin õpetusi, kuidas keerupaari kaabli saab lahti harutada ja keerupaarid jagada kaheks toimivaks võrgukaabliks ning väidetavalt toimivat hästi.
Samas tehakse seda kaablijagamist ka maha aga müüakse võrgukaabli lihtsaid jagajaid, osad olevat nn paralleeljagamisega, mis pidavat olema paha lahendus ja on teised, mis vist idee poolest samad, kui ise neid keerupaare kaheks lahutada.
Hetke süsteem ruuterist läheb internet POE switchi, kust hargneb laiali valvekaameratele, arvutitele, printerile, TV digiboksidele, kaablid cat5e ja Gigabit võimekusega ruuter ja switch.
Oskab keegi viidata konkreetsele tootele, mis antud probleemi lahendaks?
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
rex
rex
sõnum 09.02.2021 11:44:44 vasta tsitaadiga
Sada mega toimib 4 soone peal kenasti, nii et mõlemasse otsa splitter või ka lihtsalt otsastamine ja olemas. Igasugu boksid ongi vist siiamaani sajase NIC-iga.
viimati muutis rex 09.02.2021 11:45:33, muudetud 1 kord
somnambuul
sõnum 09.02.2021 11:45:19 vasta tsitaadiga
Kui algne ruuter on Telia oma, siis mingist lollist switchist peaks piisama, näiteks https://www.hinnavaatlus.ee/35207/tp-link-fast-ethernet-switch-tl-sf1005d/
H_K
H_K
sõnum 09.02.2021 12:00:43 vasta tsitaadiga
Algne ruuter on Mikrotik RB952Ui-5ac2nD-TC ja TP-Link TL-SG1008P 8-pordiga Gigabit Desktop PoE Switch.
Eraldi switchi soetamist kaalusin aga ei tahaks veel ühte eraldi karbikest, mis lisaks tahab ka eraldi toitejuhet - teleka juures pistikupesadega niigi kitsas käes.
Lootsin, kas on olemas sellist väikest karbikest jagajat, kuhu ühte otsa ühendub võrgukaabel ja teisest küljest saab 2 väljavõtet. Interneti abiga jääb mulje, et on olemas kolm lahendust splitter, hub ja switch.
midagi sarnast lihtsat: https://superuser.com/questions/1018323/will-an-ethernet-splitter-work
von Wu
von Wu
sõnum 09.02.2021 12:07:23 vasta tsitaadiga
Ma olen sellist switchi ka näinud, kuhu tuleb PoE sisse ja eraldi toitekaablit pole vaja. Aga tootjat ja mudelit kahjuks ei mäleta.
Või siis USB-toitega switch: https://www.amazon.com/100Mbps-Supply-Ethernet-Network-Support/dp/B06XQSW7Z6/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=usb+powered+ethernet+switch&qid=1612861842&sr=8-5
Telekal mõni vaba USB pesa ikka on.
Müüa igasugu asju
Saab 9-3 10-sendise alghinnaga oksjonil
Müüa LPG-seadmega Subaru
viimati muutis von Wu 09.02.2021 12:12:08, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 889 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 668
rex
rex
sõnum 09.02.2021 12:11:47 vasta tsitaadiga
Üks sisse, kaks või rohkem välja on ikkagi juba loogiline jagamine = hub/switch. Füüsiliselt jagades ikka kaks sisse, kaks välja.
H_K kirjutas:
Neid pead kasutama mõlemas otsas. Nende vahel jookseb üks kaabel, mõlemast otsast aga 2 patch'i välja.
H_K
H_K
sõnum 09.02.2021 12:20:01 vasta tsitaadiga
Tundub jah, et lihtsat ja head lahendust ei ole ning switch neist kõige riskivabam ja viisakam. Uurin seda switchi toitmist POE-st või USB-st samuti.
rex
rex
sõnum 09.02.2021 12:27:32 vasta tsitaadiga
Kui ruuteris mitu vaba pesa olemas, saad ju splitterit kasutada ja pole seal mingit riski.
Siin on hea lihtne skeem:
https://eastmanreference.com/the-difference-between-an-ethernet-splitter-a-switch-and-a-hub
Zuumbox
sõnum 09.02.2021 12:28:08 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
H_K kirjutas:
Pakun, et see ei ole siiski hea lahendus, sest niiviisi jäävad kaks võrguseadet omavahel paralleelselt kokku (tegu ju siiski lihtsa "vargapesa" tüüpi jupstükiga).
Parem siis juba üks kaabel jagada füüsiliselt kaheks, niiet neli soont (kaks keerupaari) jääks ühele seadmele ja neli teisele (NB! 1Gbit võrku niiviisi jagada ei saa, sest seal on kõik 8 soont kasutusel). Kinnitan, et see töötab; endal selline lahendus kasutusel - ühest kaablist tuleb korraga ühendus Telia boksile ja meediamängijale.
somnambuul
sõnum 09.02.2021 12:36:16 vasta tsitaadiga
Mul vedelavad nii need splitterid kui kui switch sahtlis, võin mõlemaid laenata icon_smile.gif
H_K
H_K
sõnum 09.02.2021 12:36:31 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Oskab viidata linki konkreetsele tootele, arvutitarga e-poest ei leia midagi sobivat, ei oska otsida, mis see õige otsisõna võiks neile jupstükkidele olla.
Samas switchi varianti kaalun ka, et vbl ehitaks võrgu üldse natuke ümber, hetkel kogu võrgumajandus hargneb pööningult laiali ja kunagi sai võrgukaablite tarbeks laineline 20mm kõri pandud aga sinna raip ei mahugi neid võrgukaableid niipalju läbi tuua, kui mulje jäi - üks lisa switch esimesele korrusele aitaks kaabeldust jagada ka neile seadmetele, mis hetkel wifis istuvad.
somnambuul
sõnum 09.02.2021 12:46:10 vasta tsitaadiga
yeintis on laos neid jagureid - https://www.yeint.ee/it-multimeedia/arvutivork/arvutivorgu-materjal/arvutivorgu-adapterid/rj45-pordi-jagaja-utp-10100-2-x-cat5-ethernet
rex
rex
sõnum 09.02.2021 12:50:29 vasta tsitaadiga
Ma isegi ei tea, mis pinout neil plastkuubikutel kõhus on, aga osadel on pesad kenasti tähistatud 1/2 või sinine/punane ja jagavadki kaabli 4/4 soont.
Igaks juhuks kordan, et need peavad olema mõlemas otsas - kaks sisse - üks vahel - kaks välja.
Ja kui tangid ja otsad käepärast, saad ilma vahetükkideta ka hakkama. Kaablit ülearu koorida pole vaja, kuni switch'i juures saad kasutada kõrvuti porte ja ka digiboxid saad üksteise peale või kõrvale panna, nii et võrgupesad lähestikku.
viimati muutis rex 09.02.2021 12:53:10, muudetud 1 kord
kaabakas
kaabakas
sõnum 09.02.2021 12:52:15 vasta tsitaadiga
Sinu Tiku port 5 on PoE-väljundiga. See pole küll ametlikule PoE standardile vastav, kuid toidab vabalt ära PoE-sisendiga Tiku või Unifi switchi vms. võrguseadme.
Mitte et teleka vaatamiseks oleks vaja 1G ühendust, lihtne odav ja töötav lahendus on kaabel pooleks jagada ja asi vask.
viimati muutis kaabakas 09.02.2021 12:54:58, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
H_K
H_K
sõnum 09.02.2021 12:54:52 vasta tsitaadiga
Need jagurid tunduvad kvaliteetsed ja õiged asjad olema, internetis on hala hiina kaubaga, kus pole tähiseid skeeme peal ja laiali lammutades on labased "vargapesad", mis igale võrgu jagamisele ei sobi.
Viidatud karbikesed tunduvad hästi sobivat, kui võrk võtta seinapesast aga mul on võrgukaabli otsad "isased", neile karbikestele oleks juurde vaja "emane-emane" RJ45 üleminekut - ons selliseid olemas...
rex
rex
sõnum 09.02.2021 13:02:20 vasta tsitaadiga
On ikka, neid saad suvaliste otsastatud võrgukaablite ühendamiseks kasutada. RJ45 coupler.
somnambuul
sõnum 09.02.2021 13:18:40 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
Sealsamas yeintis on neid ka.
Markos
sõnum 09.02.2021 15:52:05 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
Üks üsna bang4buck toode https://store.ui.com/collections/unifi-network-routing-switching/products/usw-flex-mini lisakulu on poe injector, aga see eest saad veel lisaporte tuleviku tarbeks. See on muidu "tark" switch ka veel takkapihta. Kui poe'd panna ei taha, siis 1A usb-C käib ka, ise vaatad, kust selle leiad, adapter on kaasas, kuid, kui seinapistikuid napib, siis tuleb mujalt leida. Telekate juurde on mõistlik võtta 4+ USB pordiga toitekaid tänapäeval.
H_K
H_K
sõnum 09.02.2021 16:09:45 vasta tsitaadiga
Otsustasin switchi kasuks, arvatavalt see https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Vorguseadmed-Switchid-Mitte-hallatavad-switchid-5-pordine-switch/23859
Võtaks AT-st ühe rulli cat5e kaablit ka ligi, hinnakäärid päris suured, kas on kodukasutuses lühikeste kuni 15m puhul vahet mis kaabel.
https://arvutitark.ee/est/Otsing?q=cat5e&page=2
Markos kirjutas:
Manageeritav switch tundub liiga hirmutav, parem kui ma ei pea midagi tegema, las karp ise otsustab icon_smile.gif
E: Siiski tundub see huvitav karbike, liiga palju otsustamist... icon_biggrin.gif
Markos
sõnum 09.02.2021 17:20:31 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
Markos kirjutas:
Seal ei peagi midagi tegema, ta on muidu lihtsalt üks karbike. Manageerida saab seda läbi unifi kontrolleri, kui vajadus peaks tekkima.
rex
rex
sõnum 09.02.2021 17:32:11 vasta tsitaadiga
Toetan seda 5V micro- või USB-C otsaga toidetava seadme ideed. Mikrotik hAP Lite näiteks samasugune ja saab ka 4-pordiseks switchiks konfida. Mul ongi üks nii kasutusel.
Markos
sõnum 09.02.2021 17:48:53 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Viimasel ajal hakkavad need popiks muutuma, Ubil on päris mitu toodet juba sellega Flex-Mini, Cloudkey.
sõnum 09.02.2021 18:56:17 vasta tsitaadiga
Kuna sul on master switch juba PoE toega siis see Unify switch on nagu rusikas silma auku, paned teleri juures kaabli otsa ja by default kõik toimib, digiboks, android boks ja varuga pesad kas telerile, mängukonsoolile või mida iganes.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Võrk korteris, kas CAT6 piisab mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4
