xtro
05.01.2004 06:32:53
| ipruul kirjutas: |
enamustel nf2 emadel on vaja vist panna mälud slot 2 te ja 3 e.
Mingisugustel P4 emaplaatidel sai vist muidu panna ka 4 pulka korraga duali, 3 e pulka aga ei tohiks saada panna, kuna nagu nimigi ütleb, et tegu Dual - channel mälu tehnoloogiaga. |
irv tegu ongi ju kahe kanaliga esimesel kanalil paiknevad pesad 1ja 2 aga teisel kanalil 3 ja osadel neli.
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
HDTanel
Overclocker
05.01.2004 09:54:49
Proovisin 768Mb eila 3x256mb ja DUAL jäi sisse! Kuid FSB 237 my ass.... kudagi stabiilselt sain 215 tööle, enivei DUAL sucks
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Arvo Cobrietti
05.01.2004 10:59:16
ei ole võimalik, sa ainult näed, et dual. mõlemas pangas peab sama maht olema, et dual oleks.
kas keegi on saanud seda by spd panna näiteks 120% prose fsb-st?
mul ei taha see asi ka hästi töötada, hakkab piiksuma ja ei post'igi. vahest olen kuidagi pildi ette saand ja windoozasse. maybe 8ravcorega otse windoozast FSB tõstes saaks asja paremini klokata. aga tundub suht bugine see asyncis jooksutamine küll. samas fsb 166 mem 200 peaks ju ilusti töötama, et hiljem edasi klokata sellesamuse 8rdavcore abil.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
HDTanel
Overclocker
05.01.2004 12:49:06
Aga oligi ju! Kolmandas oli ka samapalju
496 |
Arvo Cobrietti
05.01.2004 13:45:25
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| Aga oligi ju! Kolmandas oli ka samapalju |
okei, ma ei viitsi seletada, uuri kasvõi siiasamasse otsingusse. või käesoleva teema esimese lehekülje viimaseid poste.
37 |
Drake
05.01.2004 13:55:36
see dual kehtib sul kahe klotsi kohta.
yks 256MB klots istub ilma dualita ja pole ka ime et fsb näkku keerab.
viskad 2x256+512 siis saad duali korralikult tööle
d.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
84 |
olc
05.01.2004 13:56:52
| kapsas on öeldud et: In three DIMMs memory configuration, the DIMMs can be located on all DIMM sockets in 128 bit mode. suuruse kohta ple miskit öeldud et kui kax on 256MB siis viimane peab 512MB olema duali säilimisex. mina saan aru et kui kõik kolm socketit täita 256MB pulkadega siis on dual ikka alles, 128bit säilib
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
129 |
v2hja
05.01.2004 15:15:48
oot
kas dual ddr klokkub vähe kui
tavaline ddr et on kaks mälu aga dualis ei ole
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
ipruul
06.01.2004 01:31:03
| v2hja kirjutas: |
oot
tavaline ddr et on kaks mälu aga dualis ei ole |
Eks see dual klokkub jah vähem.
Normaalsete timingutega olen ma saanud DC-s 235 mhzi
SC-s aga samade timingute korral 245
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
MaxPower
08.01.2004 20:45:03
| hannes36 kirjutas: |
ei, ei hakka nii Dimm1&Dimm3 ega Dimm2&Dimm3 tööle ega ka 1 pulk Dimm3's
mul täpselt sama jama ...andke nõu mis teha, kas võib siis olla et slot vigane?
Kui panna Dimm1 & Dimm2 siis töötab, aga see ple ju dual...
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
ipruul
08.01.2004 21:04:13
| MaxPower kirjutas: |
Kui panna Dimm1 & Dimm2 siis töötab, aga see ple ju dual... |
Pakun, et emaplaat on vigane või oled liiga karmid timingud pannud (dual channeli jaoks on vaja natuke nõrgemaid timinguid/mhz e)
28 |
MaxPower
08.01.2004 21:20:43
krt ei tunne ka arvutit nii hästi et, aga biosis olid sellised näitajad kui neid mõtlesid:
External clock 200MHz
Multiplier Factor x11,0
AGP Frequency 66MHz
CPU FSB/DRAM ratio 3/3 (400MHz)
ja memory timings on Optimal?
Kas nendest tuleb miskit muuta...
kas on selline asi võimalik et emaplaadil on muudetud CL suurust, kui palju see on oluline?
näit on pandud CL 2,5 aga mälu ise tegelikult CL 3,0?
12 |
xxx
08.01.2004 21:26:48
| agressiivne pane
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Dumb(_;_)
08.01.2004 21:32:27
| CPU FSB/DRAM ratio 3/3 (400MHz) |
õigem on panna 6/6, kuna see number näitab PCI siini kordsete arvu (200/33,3=6)
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
ipruul
08.01.2004 21:37:05
see pane igaks juhuks 6/6, kuna fsb järgi arvutatakse ka pci siini kiirust...
Vaata, mis su mälu mooduli peale on kirjutatud. tavaliselt on seal ära toodud, mis cl tal default on, kuid soovitaks cl 3 me peal muidu proovida.
agressiivne pane
loe teema ka ikka läbi.. vennal arvuti jookseb kokku ju.
28 |
MaxPower
08.01.2004 21:54:30
| xxx kirjutas: |
| agressiivne pane |
kõrval on mul arvuti: samuti barton 2500+ (1833 MHz), abit nf7, 2*256 PC-3200 mb ddr ja dual töötab ilusti!!!
Memory timings samuti OPTIMAL!!!
CAS Latency time on 3,0!
CPU FSB/DRAM ratio on 5/6 (400MHz)
12 |
MaxPower
09.01.2004 19:46:42
probleem lahendatud!!!
Viga oli liiga kehvas mälus, nüüd Apacer ja DDR Dual Channel Enabled !!!
12 |
One
09.01.2004 23:55:02
Proovisin 768Mb eila 3x256mb ja DUAL jäi sisse! Kuid FSB 237 my ass.... kudagi stabiilselt sain 215 tööle, enivei DUAL sucks |
si*t mamma siis või siis üks mälupulk tiba jura
endal töötas dual channel mode samuti kolme pulgaga ja klokkus kah samapalju, vahet pole kas sees 1, 2 või 3 mälupulka
728 |
ipruul
10.01.2004 01:42:33
| voltc kirjutas: |
endal töötas dual channel mode samuti kolme pulgaga ja klokkus kah samapalju, vahet pole kas sees 1, 2 või 3 mälupulka  |
single channelis peak üldjuhul fsb siiski kõrgemale tõsuma.
Nende kolme mälupulga kohta ülteks nii,et ilmselt ei olnud nad väga sarnased ning see asi võib tekitada probleeme.
28 |
HDTanel
Overclocker
11.01.2004 07:10:19
See DUAL CHANNEL töötab igal moel ja ma mõtlen IGAL MOEL!!!
512+256+256 tuli ilusti DUAL CHANNEL FSB max 213
496 |
Arvo Cobrietti
11.01.2004 13:02:25
512+256+256 tuli ilusti DUAL CHANNEL FSB max 213 |
nii muidugi töötab, aga 3x256 ei tohiks küll dual töötada.
37 |
One
11.01.2004 13:40:35
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
| nii muidugi töötab, aga 3x256 ei tohiks küll dual töötada. |
aga töötab punktid samad nii sandras kui ka pcmarkis mis kahe pulgaga kui dual channel enabletud
728 |
format c:
11.01.2004 13:50:00
kumm,
lisasin 256 mb apacerile 256 mb vdata ja bootiders ütleb küll, et dual channel enabled, aga kiirusytestis praktiliselt mingit vahet pole : ikka 2,5 GB/sek
_________________ GSM. kuni 22:00 nr. 051 72 334 Tallinn, Mustamäe |
Arvo Cobrietti
11.01.2004 13:53:05
mina nagu olen aru saanud, et mõlemas pangas peab sama palju mälu olema, et dual-ddr töötaks. 3x256 oleks 256+512, mille puhul peaks ribalaius ikka 64bit olema, aga no eks mõni teadjamees oskab täpsemalt öelda, hetkel tuginesin sellele, mida ise olen lugenud-kuulnud katsetanud ei ole.
lisan:
| First off, to run dual channel with 3 dimms, the third dimm must equal the total size of the first two dimms. In my case U've got 2 x 256 and 1 x 512 and still operate in dual channel. You can run 2 x 512 and 1 x 1024 and achieve the same, but other configurations will not provide dual channel. |
viimati muutis Arvo Cobrietti 11.01.2004 14:18:57, muudetud 1 kord |
37 |
Arvo Cobrietti
11.01.2004 13:55:06
| format c: kirjutas: |
kumm,
lisasin 256 mb apacerile 256 mb vdata ja bootiders ütleb küll, et dual channel enabled, aga kiirusytestis praktiliselt mingit vahet pole : ikka 2,5 GB/sek  |
sul töötab asyncis ja 0.1GB täpsusega kiiruse andmine ei ole ka nüüd päris see.
37 |
