uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Kõvad kettad »  Jyri Ratta mälupulk, LAHENDATUD! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
e-Thug
e-Thug
sõnum 15.12.2006 17:09:06 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
e-Thug, tore on. kui sa selle lutsukiviks oled muutnud, siis ei taha.
elektroonika on igati kombes icon_biggrin.gif case enam oma ülesannet korralikult ei täida icon_razz1.gif
Kommentaarid: 230 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
Ardo
Ardo
sõnum 15.12.2006 18:58:17 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
Chameleon
Chameleon
sõnum 19.12.2006 13:07:30 vasta tsitaadiga
kui fail on "mitte-rauda-progetud" siis saab winxp-s käsurealt readonly õigused muuta read-write..ning seejärel kustutada..
taskus: viis üks neli üks üks üheksa üks
Kommentaarid: 157 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 146
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.12.2006 13:42:07 vasta tsitaadiga
Kas sa tõesti arvad et keegi seda proovinud pole? Isegi fdiskiga ei saadud Linuxi all partitsioone eemaldada icon_rolleyes.gif
Chameleon
Chameleon
sõnum 19.12.2006 18:04:16 vasta tsitaadiga
vähemalt kõvaketta part'iga selline kogemus linuxi all ,et ennem tuleb lahti mountida.. kuidas mälupulk sellisel juhul käitub..jääb fdiskile kättesaadavaks?...vat seda ma ei tea..peab katsetama õhtul icon_razz1.gif
Kust need mälupulgad üldse välja ilmusid..jagati kuskil?
tekkis sportlik huvi endal ka katsetada..
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.12.2006 18:35:15 vasta tsitaadiga
Üks olevat uurinud, *nixi all on sisuliselt täpselt sama tulemus mis winis: kirjutatav tühi partitsioon ja read-only jupp koos tolle presentatsiooniga. Partitsioone minu teada eemaldada ei olnud võimalik.
Riivo
Riivo
sõnum 19.12.2006 19:55:58 vasta tsitaadiga
Chameleon kirjutas:
tallinna linn jagas abuturentidele
1dumbpcuser
sõnum 21.12.2006 10:30:35 vasta tsitaadiga
Endal sai kah üks selline fläshimisega tuksi keeratud ja nüüd tahaks ta lahti võtta. Oskab keegi öelda, kuidas seda nii teha, et pulk jääks terveks ja pärast saaks kokku tagasi panna? Ehk kuidas sellest Nõuga, mitte Jõuga üle käia? icon_smile.gif Või on ka see linnaonudel osakuslikult ära keelatud? icon_razz.gif
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
e-Thug
e-Thug
sõnum 21.12.2006 15:27:12 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Usu mind seal sees pole midagi huvitavat ja natuke lammutamata seda ma arvan,et lahti ei saa.
jossi 1
sõnum 24.12.2006 16:01:20 vasta tsitaadiga
Kuigi endal see kaval pulk puudub, siis huvipärast süvenesin veits sellesse teemasse.
Teada on, et pulga sees on USBest kontroller UT163-20 REV:A (e-Thug info kohaselt, kes pulga lammutas)
http://www.usbest.com.tw/products/ut163.htm
aga siiani pole teada pulga tootjat või kaubamärki.
Kui tootja suudate kindlaks teha, siis saab kasutada nendepoolset softi. Huupi erinevaid softe proovides on suur ebaõnnestumise risk. Kas device manager või mingi muu riistvara soft hardware PID ja VID numbreid ei näita? Nende järgi peaks tootja saama määrata.
Mulle hakkab tunduma, et tegemist pole U3 süsteemiga kuna usbest roadmapis on lubatud u3 riistvara tuge alles järgmises kontrolleri mudelis UT190
http://eng.egoldenchips.com/product/soc_best01.php
Kuna komistasin ühe teise probleemiga tegeledes pqi lehele, siis pakun, et järsku tegemist nende toodangu või analoogiga (Hiina tehased müüvad oma toodangut ükspuha kellele ja soovi korral ükspuha millise kaubamärgi all).
pqi faq osas on huvitav lahendus kuda virtual cd-romist read-only muuta või virtual cd-romist üldse VABANEDA
Kes julgeb, see proovib.
Q: When I plug the U339S, the system freeze or gives me the blue screen error.
A: There is a pre-installed software aims to create a portable OS environment for the users inside the disk.
It will be installed automatically when first time you plug it into your PC system.
The problem might be software conflict issue within U339S and your PC system.
Test the device on another PC, if it could be installed without problem, please choose the below methods to rectify the problem:
1. Transfer the Virtual CD-ROM drive into partition:Use USBNBCTR to translate the vitual CD-ROM drive to read only removable partition.
2. Delete the software and virtual CD-ROM drive from Cooldrive U339S forever:Use USNBRD to delete the USBNB software and virtual CD-ROM drive
Note: The USBNB software and the vitual CD-ROM is not able to be retrieve once deleted.
http://www.pqi.com.tw/upload/faqs/TWEN/USBNBCTR(1).exe
http://www.pqi.com.tw/upload/faqs/TWEN/USBNBRD(1).exe
Ahjaa, tunneks huvi kas pulga omanikel ka "USBest Service" jookseb. Ja kui jookseb siis järsku Event vieweris on mingid errorid selle service kohta? Kui on errorid, siis
http://www.pqi.com.tw/faq_1.asp?ID=730
kaupz
kaupz
sõnum 24.12.2006 16:33:29 vasta tsitaadiga
Aida või Everest või muu programmiga võiks vaadata küll, mis nime määrab pulgale?
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
jossi 1
sõnum 24.12.2006 17:50:08 vasta tsitaadiga
PID ja VID peaksite saama selle jublaka abil:
http://pretec.com.ru/dir/support/UsbIDCheck.zip
või siis
http://www.wbj3000.com/checkudisk.rar
T6nnn
T6nnn
sõnum 25.12.2006 18:22:03 vasta tsitaadiga
CheckUDisk v5.0:
Name: USB Mass Storage Device (USB2.0)
Logic Driver: L:\
VID&PID: Vid_1307&Pid_0163
Speed: high speed
VendorID: UDISK
ProductID: PDU20_512 6BC2.0
Product Revision: 0.00
Vendor Description: USBest Technology
Product Description: USB Mass Storage Device
Serial Number: 00000000000539
EDIT: need kaks proge (USBNBCTR ja USBNBRD) ei mõika, kumbki ei leia midagi.
Ja services.msc alt ma teda ei leia ja task manager ka ei näita mingit "USBest Service", nii et ma oletan et mul see ei jookse. või mõtlesite midagi muud?
fs2
fs2
sõnum 25.12.2006 18:44:40 vasta tsitaadiga
nonii, sain abiratta pdf:ist lahti icon_biggrin.gif
Urescue.exe@PQI või Urescue.exe@mediafire (ver 1.0.0.15) ning sealt Repair Option - Fast -> Fix ning enne tasub veel muidugi pdf:ist mälestuseks koopia teha icon_lol.gif
e-Thug
e-Thug
sõnum 25.12.2006 19:24:41 vasta tsitaadiga
fs2 kirjutas:
Urescue.exe@PQI
fast´iga ei proovinud,aga complete kustutas nii pdf´i kui ka cd drivei sealt ära, väga tore thumbs_up.gif
jkddp
jkddp
sõnum 25.12.2006 20:32:48 vasta tsitaadiga
fs2 kirjutas:
Urescue.exe@PQI
MA kummardan su ees! icon_evil.gif icon_razz.gif icon_evil.gif icon_razz.gif
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
T6nnn
T6nnn
sõnum 25.12.2006 20:47:03 vasta tsitaadiga
fs2 kirjutas:
Urescue.exe@PQI
S.W.A.T.
sõnum 25.12.2006 20:48:27 vasta tsitaadiga
e-Thug kirjutas:
fs2 kirjutas:
Urescue.exe@PQI
Kasutasin fast varianti ja kadus ka see totter pdf.
jossi 1
sõnum 26.12.2006 01:48:06 vasta tsitaadiga
fs2 kirjutas:
Tore kuulda.
Võib oletada, et pulk on üks pqi mudelitest U350, U339pro, U330, U310 või selle analoog.
http://www.pqi.com.tw/faq_1.asp?ID=694
Eritellimusel on vendor id (PID) lihtsalt muudetud tootja poolt.
viimati muutis jossi 1 26.12.2006 01:55:34, muudetud 1 kord
PunX666
sõnum 26.12.2006 01:54:13 vasta tsitaadiga
alustasin, lõpetan:)
asi tahe. probleem oli lahe, ilusaid jätkuvaid pühi ning resultatiivset uut aastat.
ma ei hakka pikka kõnet pidama, kõik olime ja olite tublid saamaks osaks lahendusest ja ma tänan teid.
LUKKU!
kui ise lolli juttu ei räägi ei taha seda ka kuulda
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Kõvad kettad »  Jyri Ratta mälupulk, LAHENDATUD! mine lehele eelmine  1, 2
