e-Thug
15.12.2006 16:09:06
| taavi kirjutas: |
| e-Thug, tore on. kui sa selle lutsukiviks oled muutnud, siis ei taha. |
elektroonika on igati kombes case enam oma ülesannet korralikult ei täida
| Kommentaarid: 230 loe/lisa |
205 |
Ardo
15.12.2006 17:58:17
e-Thug, paarikümne eequ eest võtaks sinu oma ära küll.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
Chameleon
19.12.2006 12:07:30
kui fail on "mitte-rauda-progetud" siis saab winxp-s käsurealt readonly õigused muuta read-write..ning seejärel kustutada..
_________________ taskus: viis üks neli üks üks üheksa üks |
| Kommentaarid: 157 loe/lisa |
146 |
Ho Ho
19.12.2006 12:42:07
Kas sa tõesti arvad et keegi seda proovinud pole? Isegi fdiskiga ei saadud Linuxi all partitsioone eemaldada
86 |
Chameleon
19.12.2006 17:04:16
vähemalt kõvaketta part'iga selline kogemus linuxi all ,et ennem tuleb lahti mountida.. kuidas mälupulk sellisel juhul käitub..jääb fdiskile kättesaadavaks?...vat seda ma ei tea..peab katsetama õhtul
Kust need mälupulgad üldse välja ilmusid..jagati kuskil?
tekkis sportlik huvi endal ka katsetada..
146 |
Ho Ho
19.12.2006 17:35:15
Üks olevat uurinud, *nixi all on sisuliselt täpselt sama tulemus mis winis: kirjutatav tühi partitsioon ja read-only jupp koos tolle presentatsiooniga. Partitsioone minu teada eemaldada ei olnud võimalik.
86 |
Riivo
19.12.2006 18:55:58
| Chameleon kirjutas: |
| Kust need mälupulgad üldse välja ilmusid..jagati kuskil? |
tallinna linn jagas abuturentidele
221 |
1dumbpcuser
21.12.2006 09:30:35
Endal sai kah üks selline fläshimisega tuksi keeratud ja nüüd tahaks ta lahti võtta. Oskab keegi öelda, kuidas seda nii teha, et pulk jääks terveks ja pärast saaks kokku tagasi panna? Ehk kuidas sellest Nõuga, mitte Jõuga üle käia? Või on ka see linnaonudel osakuslikult ära keelatud?
_________________ M: |
96 |
e-Thug
21.12.2006 14:27:12
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Endal sai kah üks selline fläshimisega tuksi keeratud ja nüüd tahaks ta lahti võtta |
Usu mind seal sees pole midagi huvitavat ja natuke lammutamata seda ma arvan,et lahti ei saa.
205 |
jossi 1
24.12.2006 15:01:20
Kuigi endal see kaval pulk puudub, siis huvipärast süvenesin veits sellesse teemasse.
Teada on, et pulga sees on USBest kontroller UT163-20 REV:A (e-Thug info kohaselt, kes pulga lammutas)
http://www.usbest.com.tw/products/ut163.htm
aga siiani pole teada pulga tootjat või kaubamärki.
Kui tootja suudate kindlaks teha, siis saab kasutada nendepoolset softi. Huupi erinevaid softe proovides on suur ebaõnnestumise risk. Kas device manager või mingi muu riistvara soft hardware PID ja VID numbreid ei näita? Nende järgi peaks tootja saama määrata.
Mulle hakkab tunduma, et tegemist pole U3 süsteemiga kuna usbest roadmapis on lubatud u3 riistvara tuge alles järgmises kontrolleri mudelis UT190
http://eng.egoldenchips.com/product/soc_best01.php
Kuna komistasin ühe teise probleemiga tegeledes pqi lehele, siis pakun, et järsku tegemist nende toodangu või analoogiga (Hiina tehased müüvad oma toodangut ükspuha kellele ja soovi korral ükspuha millise kaubamärgi all).
pqi faq osas on huvitav lahendus kuda virtual cd-romist read-only muuta või virtual cd-romist üldse VABANEDA
Kes julgeb, see proovib.
Q: When I plug the U339S, the system freeze or gives me the blue screen error.
A: There is a pre-installed software aims to create a portable OS environment for the users inside the disk.
It will be installed automatically when first time you plug it into your PC system.
The problem might be software conflict issue within U339S and your PC system.
Test the device on another PC, if it could be installed without problem, please choose the below methods to rectify the problem:
1. Transfer the Virtual CD-ROM drive into partition:Use USBNBCTR to translate the vitual CD-ROM drive to read only removable partition.
2. Delete the software and virtual CD-ROM drive from Cooldrive U339S forever:Use USNBRD to delete the USBNB software and virtual CD-ROM drive
Note: The USBNB software and the vitual CD-ROM is not able to be retrieve once deleted.
http://www.pqi.com.tw/upload/faqs/TWEN/USBNBCTR(1).exe
http://www.pqi.com.tw/upload/faqs/TWEN/USBNBRD(1).exe
Ahjaa, tunneks huvi kas pulga omanikel ka "USBest Service" jookseb. Ja kui jookseb siis järsku Event vieweris on mingid errorid selle service kohta? Kui on errorid, siis
http://www.pqi.com.tw/faq_1.asp?ID=730
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
kaupz
24.12.2006 15:33:29
Aida või Everest või muu programmiga võiks vaadata küll, mis nime määrab pulgale?
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
jossi 1
15 |
T6nnn
25.12.2006 17:22:03
CheckUDisk v5.0:
Name: USB Mass Storage Device (USB2.0)
Logic Driver: L:\
VID&PID: Vid_1307&Pid_0163
Speed: high speed
VendorID: UDISK
ProductID: PDU20_512 6BC2.0
Product Revision: 0.00
Vendor Description: USBest Technology
Product Description: USB Mass Storage Device
Serial Number: 00000000000539
EDIT: need kaks proge (USBNBCTR ja USBNBRD) ei mõika, kumbki ei leia midagi.
Ja services.msc alt ma teda ei leia ja task manager ka ei näita mingit "USBest Service", nii et ma oletan et mul see ei jookse. või mõtlesite midagi muud?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
fs2
25.12.2006 17:44:40
nonii, sain abiratta pdf:ist lahti
Urescue.exe@PQI või Urescue.exe@mediafire (ver 1.0.0.15) ning sealt Repair Option - Fast -> Fix ning enne tasub veel muidugi pdf:ist mälestuseks koopia teha
tänud kõigile kes siin eelnevalt infot jagasid
e-Thug
25.12.2006 18:24:41
fast´iga ei proovinud,aga complete kustutas nii pdf´i kui ka cd drivei sealt ära, väga tore
205 |
jkddp
25.12.2006 19:32:48
MA kummardan su ees!
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
T6nnn
25.12.2006 19:47:03
| fs2 kirjutas: |
nonii, sain abiratta pdf:ist lahti icon_biggrin.gif
Urescue.exe@PQI |
see on tore jõulukink. Tänan
20 |
S.W.A.T.
25.12.2006 19:48:27
| e-Thug kirjutas: |
fast´iga ei proovinud,aga complete kustutas nii pdf´i kui ka cd drivei sealt ära, väga tore  |
Kasutasin fast varianti ja kadus ka see totter pdf.
Häid jõule kah
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
jossi 1
26.12.2006 00:48:06
| fs2 kirjutas: |
tänud kõigile kes siin eelnevalt infot jagasid  |
Tore kuulda.
Võib oletada, et pulk on üks pqi mudelitest U350, U339pro, U330, U310 või selle analoog.
http://www.pqi.com.tw/faq_1.asp?ID=694
Eritellimusel on vendor id (PID) lihtsalt muudetud tootja poolt.
viimati muutis jossi 1 26.12.2006 00:55:34, muudetud 1 kord |
15 |
PunX666
26.12.2006 00:54:13
alustasin, lõpetan:)
asi tahe. probleem oli lahe, ilusaid jätkuvaid pühi ning resultatiivset uut aastat.
ma ei hakka pikka kõnet pidama, kõik olime ja olite tublid saamaks osaks lahendusest ja ma tänan teid.
LUKKU!
_________________ kui ise lolli juttu ei räägi ei taha seda ka kuulda |
