uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  9800pro, mängud ikka ei jookse? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4
prigo
prigo
sõnum 10.10.2005 19:24:34 vasta tsitaadiga
Jah võimalus kas safe modis või vga modis.Sealt lase see ati toolsmaha ja peaks asi korras olema.
X
X
sõnum 10.10.2005 22:03:28 vasta tsitaadiga
ma ei tea kuidas, ja mis moodi ,aga video mode ma proovisin ,midagi ei muutunud ,aga safe mode proovisin ,ka see jooksis kokku ja siis reset ja pärast seda toimis thumbs_up.gif.
Edit: põhiprobleem oligi selles refreshis, kuna see atitool lubab millegi pärast suuremat refreshi panna ,kui monitor lubab.
Aga oluline küsimus oleks, mis oleks selline hea odav suurem jahutus sellele, igasugused silencerid sinna ei lähe kuna see tv tuuner on seal ees vms. No ütleme nii 150kr eest jahutust. Selline, mis ikka sinna paika ka käiks.
reimers66
reimers66
sõnum 10.10.2005 23:50:45 vasta tsitaadiga
Silencer vist nagu pidi ikka minema kui natukene lõigata seda asja icon_rolleyes.gif muidu topi sinna mingi intel stock jahuti või mõni muu CPU jahuti pasta vahele ja kruvidega kinni
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
-m.a.r.x-
-m.a.r.x-
sõnum 11.10.2005 17:27:08 vasta tsitaadiga
X, Topi WR4 peale, hea, odav ja vaikne... 8)
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
X
X
sõnum 12.10.2005 20:23:27 vasta tsitaadiga
aga, kuda ma selle sinna videokaardi külge kinni saan ,see ju nii suur ja pole ju millegagi kinnitada. Kas mingit õpetust või näidist pole? Võibolla oleks selline parem, mida nagu eriti modima ei peaks, mille saaks nagu täpselt sinna auku keerata vms?
MrzDgi2
sõnum 24.12.2005 20:32:37 vasta tsitaadiga
Ka minul on 9800pro, mis on hetkel parema jahutuse ja biosi muudatusega 9800XT, kuid siiski paneb aegajalt näkku. Näiteks on tundlik fsb muutmise suhtes. Nii kui nats midagi tõsta hakkavad lampi resad tulema. Või siis hakkab VPU recover kaarti resetima. Näiteks sel juhul aitas see, et langetasin 8xAGP 4XAGP-le. Sama lugu ühel tuttaval, kel 9800pro, seni on kõik OK ,kuni AGP on 4x. Proovisin enda kaarti ka teises arvutis, millel oli ka kerge klokk peal. Seal tegi ka arvuti mängimise käigus resasid, aga kui klokk maha võetud sai, funkas kõik libedalt. Ega endalgi mängud eriti ei jookse. Näiteks ka NFSU2. Endal on ilmselt tegu nõrgas ja juustus proses(2.4Ghz Cellu). 9800pro viga ei tohiks see mage jõudlus olla.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
JoeKing
JoeKing
sõnum 24.12.2005 21:05:12 vasta tsitaadiga
Ei tea kas ikka on nii väga proses. Kaart peaks juba välja vedama küll, mul ühel tuttaval ka 2,4 Cellu ja 9800 SE AIW, 3dmark 2k1-s saab üle 10k def kelladega, millest peaks juba piisama näiteks NFSU2 jaoks, sest too jookseb minu PIII 700 R- 9100 peal ka päris hästi ja ma saan 2k1-s ainult 5.3k. Niiet IMHO on see mage jõudlus antud juhul tingitud just videokaardist või mõnest muust probleemist (mälu vähe, driveriseadistusega midagi...)
BTW NFSMW jookseb sama konfiga arvuti peal NFSU2'ga võrreldes paremini icon_wink.gif
Sic itur ad astra...
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 209
MrzDgi2
sõnum 25.12.2005 22:51:54 vasta tsitaadiga
Antud juhul minul ilmselt on minul viga siiski proses, sest minu arvutis see 9800Xt ei tööta pooltki nii hästi kui sõbra arvutis. Enda arvutis saan 3dmark03 skooriks ca.6200 aga sõbra arvutis tuli 6650 punkti nigu naksti ära. Ja mängud lippasid ka vägevalt. Näiteks NFS most wanted funkas põhjas sätetega 30 fps-i lähedal. Endal on maas pildiga proleem 20 fps-igi ära saada. Emaplaadis ei tohiks ka minul lugu olla ja mäkus ka.
reimers66
reimers66
sõnum 26.12.2005 00:21:35 vasta tsitaadiga
mina korjasin muidu CPU overkloki ikkagi defaulti peale kuna hakkas asi siiski hiljem jamama icon_rolleyes.gif 9800PRO + KT400A kooslus icon_evil.gif sellel 9800 on jah miski jama
FSB tõstmisega ise ma panin vennal tagasi default peale CPU ja mingit lagi ega jama enam ei ole icon_confused.gif
prigo
prigo
sõnum 26.12.2005 13:35:41 vasta tsitaadiga
Enal olnud sama moodi et cpu clokk segab arvuti normaalset tööd.Defaulti peale tagasi pannes oli probleem aga lahendatud.
JoeKing
JoeKing
sõnum 26.12.2005 15:09:25 vasta tsitaadiga
450p ehk ~7% muutus 3dmark tulemustes ei tohis küll NFSU2 FPS üle 30% mõjutada
Ja see, et "mängud eriti ei jookse" on vale seadistuse tagajärg. Eks igaüks ise otsustab, kas talle on tähtsam mängtavus või see et saaks kusil öelda, et ma panin kõik põhja. Ma saan 3dmark 2k3's ainult 900p aga ei kurda, et "mängud eriti ei jookse", kui detalidega üle ei pinguta saab nii NFSMW, NFSU2 kui ka GTASA 1024 reso juures normaalselt ära mängida.
Kui reaalsus liiga karm tundub ja rahakott kannatab siis võib ju poodi FX-57 ja 7800 GTX 512 SLI järgi joosta icon_wink.gif
MrzDgi2, sa võiksid profiilis või siin teemas oma arvutist natuke täpsemalt kirjutada(emaplaat, kiibistik, OC), siis oleks võimalik äkki ka probleemi põhjust täpsemalt diagnoosida kui niisama "kohvipaksu pealt ennustades"
MrzDgi2
sõnum 26.12.2005 20:25:52 vasta tsitaadiga
Videokaart Club3d 9800pro@XT + Ati silencer 1 rev2.
Mobo Asus P4P800-E Deluxe( Intel 865PE)
Prose Celeron 2.4Ghz
Dual 2x256Mb PC2700 DDR-SDRAM
PSU 400w Chieftec
Selline enam vähem.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  9800pro, mängud ikka ei jookse? mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4
