uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 124, 125, 126 ... 135, 136, 137  järgmine
mcjaaxon
mcjaaxon
sõnum 11.04.2018 17:39:34 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
be quiet! Dark Rock Pro'st on neljas versioon väljas. Paistab, et kõik kolmanda (ise kasutan ja kiidan) head omadused on kaasa tulnud, endiselt äärmiselt vaikne (loe: hääletu) ning kannatab ka voldiga overclockimist mingi piirini. Ära on parandatud kinnitusviis, mis kolmandal versioonil oli ikka paras tüütus. Seega... omas klassis tundub, et ideaalne valik. icon_smile.gif
Ma olen telekas.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 15
pots4t4j4
sõnum 11.04.2018 17:49:16 vasta tsitaadiga
degreal
sõnum 12.04.2018 09:46:54 vasta tsitaadiga
Inteli hambapastataktika muutus ootamatult eeliseks. Ryzenil ei pane jahutust kohe kuidagi vastu kiipi.
pots4t4j4
sõnum 12.04.2018 11:06:07 vasta tsitaadiga
Ryzenit saab ju ka delidida kui väga vaja.
rycyve
rycyve
sõnum 12.04.2018 14:58:07 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Selle lamba esitust ei ole vaja tõsiselt võtta see ju puhas tasuline youtuber,see räägib musta ka valgeks ja sama valge
siis tagasi mustaks.Olen näinud ta etteastet kus väidab,et deliddimine on mõttetu kuna muutusi pole ja ise kasutas IHSi ja kiibi
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
degreal
sõnum 12.04.2018 16:14:09 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
degreal kirjutas:
Füüsikaseadused peaksid ikka kehtima. Kui 8700k on 149 mm2 ja tarbib 150w ja jahutus suudab 20c juures püsida ning termopasta on lõpmatu soojusjuhtivusega. Siis 1,5mm paksune puhtast vasest IHS ei suuda piisavalt soojust üle kanda mistõttu prose temp on 3,8 kraadi kõrgem kui jahuti tald. Kui IHS oleks 0.5mm paksune siis CPU temp tõuseks temp ainult 1,3 kraadi.
https://thermtest.com/thermal-resources/conduction-calculator
EDIT: CPU näiteks valitud 8700k
rycyve
rycyve
sõnum 12.04.2018 21:11:19 vasta tsitaadiga
mcjaaxon
mcjaaxon
sõnum 14.04.2018 22:03:42 vasta tsitaadiga
Endal on ühel cpu lahti võetud .. Peaks vaatama , mis tulemus on peale mitmeid kuid . Kas liquid pasta on elus ja eriti see olukord kivi ja talla vahel icon_smile.gif
Ma olen telekas.
busta
busta
sõnum 15.05.2018 14:26:56 vasta tsitaadiga
Tegu amd 2700x AMD Wraith Prism RGB jahutusega, millel on termopasta juba eel-peale kantud.
Piltide peal tundub kõvasti heledam aga päriselus kumab vask alt korralikult läbi, seega kiht praktiliselt olematu.
Näide korralikust katmisest:
Käepärast Z5 pastat, mis tundub ok konditsioonis olevat.
Teine võimalus: on üldse mitte AMD jahutust kasutada ja panna Hyper 212 EVO'ga samaväärne Xigmatek GAIA SDI283, viimane jahutab hetkel vana sandyt ja on päris pädev.
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=2595
Xigmatek GAIA SDI283 ei ole muidugi Rysenile (am4) mõeldud aga kui kasutada või leida mõni CPU Cooler Mounting Kit. Iseenesest väga vaikne ja efektiivne cooler.
Paar näidet ka
Kole lärmakas:
Link
Veits vaiksem:
Link
Seega loadi all paras föön?
Kast jääb meetri kaugusele ja umbes silmade kõrgusele, tõenäoliselt lahtiseks, seega huvi vaikuse vastu on suur.
Ryseni jahutusel on jällegi tald palju suurema pinnaga. Eks vaatab ära kui vaikne see Ryseni jahutus reaalselt on.
Vael
sõnum 15.05.2018 16:20:02 vasta tsitaadiga
Pastat peabki võimalikult vähe olema?! Mõte on, et katab mikrotasasused ära, aga samas ei hakka oma hea soojusisolatsiooniga soojaeraldus takistama(va vedelmetallpastad).
rycyve
rycyve
sõnum 15.05.2018 17:36:42 vasta tsitaadiga
busta nagu aru saan siis tahad vaikset jahutust sellele isendile aga arusaamatuks jääb miks valisid X seeria kuna seda võetakse,et saada lisa võimu ehk OC ja sellega
kaasneb ka lisa kuumus mille taltsutamiseks ja vaikuse saavutamiseks ei piisa õhkjahutist.Kui tahad vaikust sellele prosele def-is siis vali tõhus 6 pipeline heade tiivikutega jahuti.
Kui tahad lisavõimu siis AIO peale ja vaikuse saavutamiseks kaasneb sellega suurem radikaga AIO+head tiivikud mis tihtipeale AIO-del on puudulikud.Sellegipoolest ei saa aru
mida soovid ja ei tea su kasti suurusi ehk võimalusi.Päikest 32C oli täna icon_smile.gif
busta
busta
sõnum 15.05.2018 19:45:29 vasta tsitaadiga
rycyve, Vaikust ja võimalikult head minekut korraga, vett üritaks esialgu vältida ja seda koledat Nocutat ka ei taha osta. Alternatiive siiski veel....
Mõte oli esialgu see Xigmatek GAIA SDI283 sinna peale ajada, mis on olemas aga bracketeid ei näe kusagil leiduvat. Saatsin tootjale maili, ehk on siiski olemas. eks näis.
Proovin orika jahutuse alguses ära ja siis jooksvalt hakkan mõtlema kui väga lärmab.
pots4t4j4
sõnum 15.05.2018 19:52:12 vasta tsitaadiga
Omale ostsin selle toetab nii s115x kui AM4 out of the box, isegi 100% peal on vaikne 5ghz 8700K pole ka probleemiks ja maksab ainult 53€ thumbs_up.gif
busta
busta
sõnum 15.05.2018 20:46:54 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Pole paha, tänud. Näeb suht ok välja ja puhastamine tundub lihtne thumbs_up.gif Jahuti mõõdud on sellel ka normaalsed 16.5 x 14.6 x 10 cm <----Tundub mõeldav.
Kast ise tuleb mitte just kõige suurem aga vast piisav suurema radika installiks. CPU cooler height limit 172mm.
http://www.fractal-design.com/home/product/cases/define-series/define-c-tg
https://www.youtube.com/watch?v=xHFccEGOiew
Nüüd tuleb meelde, miks vanale klastile kaant ei pannud... Koos jahutusega ei mahtunud kaan peale...Kastiks oli: fractal design silencio 410.
Levelxer
Levelxer
sõnum 15.05.2018 21:08:10 vasta tsitaadiga
Siin -> https://linustechtips.com/main/topic/891730-cpu-cooler-performance-tier-list/
on sarnaselt PSU tier istile CPU coolerite tier list.
Samas klassis Mugeniga on veidi odavam Grandis 2 - https://www.hinnavaatlus.ee/899573/silentiumpc-cpu-cooler-cooler-cpu-grandis/
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
busta
busta
sõnum 15.05.2018 21:57:01 vasta tsitaadiga
Levelxer, Suur tänu väärt materialile osutamise eest, kindlasti tuleb valikul kasuks.
Vael
sõnum 02.08.2018 17:22:15 vasta tsitaadiga
https://www.youtube.com/watch?v=EUWVVTY63hc
Pole tavakasutaja jaoks olemas liiga palju pastat, juhul kui ei karda pesa puhastamisega emaplaati tuksi keerata. (algus on loomulikult nali videos)
sõnum 22.08.2018 08:55:20 vasta tsitaadiga
cryorig c7 - kuidas kurat saab üks mounting süsteem nii perversne olla.
teooria on lihtne - jahutus prose peale, nii et kruvid läbi plate aukude teisele poole lähevad, backplate kruvide peale ja siis mutritega kinni.
praktikas, see kuradi backplate läheb kruvide otsa korraliku jõuga ja jääb sinna nagadega kinni. samal ajal ei ole nagadega piisavalt kõvasti kinni, et vastaskruvile peale surudes teiselt poolt jälle lahti ei tuleks.
tore on emaplaadi ja jahutuse peal korralikult toorest jõudu kasutada.
lõpuks lükkasin ühe kruvi backplatest läbi, sinna mutter otsa. siis veel räigema jõuga vastaskruvi ja sinna mutter otsa.
ülejäänud kaks tahtsid siis jälle veel suuremat jõudu, sest kruvid ja backplate olid nii omavahel juba vähe nurga all.
võib-olla olen ma lihtsalt liiga palju noctua jahuteid omanud icon_biggrin.gif
ja muidugi on sellel c7 mingi oma spetsiaalvent, mitte standardsed vendikruvide augud. netist muljeid lugedes soovitatakse vaikuse huvides venti vahetada, nii et see ettevõtmine võib ka veel ees olla :/
- londiste
pots4t4j4
sõnum 06.09.2018 20:30:25 vasta tsitaadiga
Miks enam full copper jahuteid ei tehta, ostaks kohe näiteks le grand macho rt vms korraliku jahutuse lihtsalt for looks, kui oleks full cu nagu vanasti thermalright tegi.
Auron
Auron
sõnum 07.09.2018 06:32:13 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kuna vask võtab paremini sooja vastu aga alumiinium annab paremini sooja ära siis tänapäev kus korralikud jahutid on prosede soojaeralduse mõttes niikuinii overpowered ehk jahutavad lõdvalt ära (jätame xtreme OC välja) annab alu suurema efektiivsuse püsides overall jahedamana madala pöördega vendiga.
sõnum 07.09.2018 10:01:47 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
http://www.thermalright.de/en/cooler/56/le-grand-macho-rt kirjutas:
Weight 960 g
ja see on alumiinium.
mu pisikese c7 puhul on tavalise ja vasest asja kaaluvahe 295 g vs 613 g.
vase tihedus on 8,9 g/cm³ alumiiniumi 2,7 g/cm³ vastu. vasest le grand macho rt oleks umbes 3kg icon_wink.gif
vask on lihtsalt raskem ja kallim. praktilistes lahendustes arvuti jahutuse kontekstis on see läbi aegade andnud samal ajal vaid 10-15% parema lõpptulemuse.
vase soojusjuhtivus on ümmarguselt 1.7x suurem. muud faktorid on vähem olulised.
alumiiniumi soojusmahtuvus kaalu kohta on üle 2x suurem aga tihedus on 3x väiksem nii et ruumalas võttes on pisike vahe vase kasuks.
Auron kirjutas:
soojusülekanne on soojusjuhtivuse ja temperatuurivahe pealt. eeldades täpselt samasugust radikat, on kogu vahe soojusjuhtivusest. miks alumiinium selle juures paremini sooja ära peaks andma?
praktika pealegi näitab, et vasest jahutid annavad suurema efektiivsuse, olgu siis madalama temperatuuri või ventide kiiruse näol.
- londiste
rycyve
rycyve
sõnum 07.09.2018 18:30:12 vasta tsitaadiga
Igatahes olen al-i poolt just radika suhtes kuna kiirem soojus juhtimine igas mõttes + jahtumine ja reaalsuses mitte teaduslikust aspektist icon_idea.gif Kuna kuna alu on
ikkagi kiiremini soojus eraldanud ja jahutuselt võrreldes vasega kiiremini seda eraldanud.Ise olen mitme jahutiga tegelenud ja ainult nii vesi kui ka pipeline jahutid
on tõhusad vaid al radikatega on icon_idea.gif Teine asi on kui veeplokk on vasest(kuna see soojuistab või salvestab rohkem kuumust kui al ja sooojuse ära juhtimine +selle jahuutmine ikka tõhusam al lehtedega) Igatahes ideaalne oleks pipelined kui on varustatud heade radikate lehtedega mis on al valmistatud ja joodetud kuna soojos juhtvius suureneb sitax ja sama kehtib ka AIO puhul cu salvestab ja al jahutab kas vee või muu tõhusama vedelikuga nagu rahvakeeli antifriis vms.Kuna paljud ein tea siis vesi keeb juba ca. 90C ja jahutusvedelik 120C.Siit teeme omad järeldused icon_eek.gif
Igatages nagu alati edu Te8ile selles arutelus aga soovitan mislkit AIO-t kõigile või full h2o jahutit icon_biggrin.gif
viimati muutis rycyve 07.09.2018 21:48:08, muudetud 1 kord
SilQ
SilQ
sõnum 07.09.2018 19:00:52 vasta tsitaadiga
Siin pole midagi vaielda, kes keemia tunnis käinud teavad täpselt kumb parem on.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
Auron
Auron
sõnum 09.09.2018 10:16:05 vasta tsitaadiga
Kunagi (P4 prescott ajad icon_biggrin.gif ) näiteks zalmanil olidki sellised jahutid kus muidu identsed välimuselt aga üks full copper ja teine vasktald + alu ribid ja mõlemaga toimetades oli sedasi kus kui soojuseraldus oli äärmiselt suur siis toimetas täisvask paremini ehk siis maksimumkraadid olid väiksemad - kui soojuseraldus oli väike või keskmine toimetas alu ribidega isend paremini.
SilQ
SilQ
sõnum 09.09.2018 10:41:20 vasta tsitaadiga
Auron, Neil oli veel selline pool alu pool vask cooler ka veel. icon_smile.gif
Timoha
Timoha
sõnum 03.10.2018 09:40:41 AIO vasta tsitaadiga
Tervist kõigile!
Kuna mu be quiet! Silent Loop 280mm pump hakkas imelike hääli vahepeal tegema (kuulsin et sellel seerial pidi neil nõrk koht olema) siis hakkasin otsima endale uue AIO (240/280) asemele. AIO läheb profiilis olevale kasti (I7-7700K 4.80 GHz; delidded).
Hetkel jäi paar varianti silma:
1. Fractal Design Celsius S24 - lihtne, vaikne, ei vaja eraldi softi (auto mode olemas). Ainuke mida negatiivset kuulsin on see AUTO mode milles on rohkem rõhku pandud vaikusele (suht kõrged temperatuurid) aga seda vist saab selle PWM võimalusega parandada.
2. Enermax LiqTech TR4 240 - sellest eriti midagi pole kuulnud, lihtsalt jäi silma icon_smile.gif
3. NZXT Kraken X62 - sellel pidid vist ventilaatorid mis kaasa tulevad, suht lärmakad.
Sellised siis kolm varianti. Juhul kui on midagi veel siia nimekirja lisada, hea meelega kuulan soovitusi ära. icon_smile.gif
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.10.2018 16:08:38 vasta tsitaadiga
on vaikne ja itx kastis 7700K saab lõdvalt hakkama
3. NZXT Kraken X62
ei ole ka kuulda, saab lõdvalt hakkama ja jääb ülegi 7700K @ 4,8GHZ ja 8700K ... 5GHZ
Samas soft ülemaailma kõige nõmedam sellel tootel. Kuna mul kogu kast koos kõikide NZXT viledega ja lisa pudinatega siis ma ei saa mööda.
ka uurisin aga eelistasin eelnevaid, ei mäleta tegelikult miks.
Timoha
Timoha
sõnum 03.10.2018 16:53:55 vasta tsitaadiga
WäntWõll, selge, tänud arvamuse eest. Mida rohkem uurin seda rohkem arvan et Fractal Design Celsius S24. thumbs_up.gif
xheix1712
xheix1712
sõnum 03.10.2018 20:14:12 vasta tsitaadiga
Timoha, krakeniga tasub ettevaatlik olla, paljud on vigase pumbaga garantiis käinud. Esimese geni Fractali aiod olid sama põhjaga mis silent loop, Celsiuse kohta peast ei tea, pump paistab teine, ilmselt see mudel põhineb natuke teisel ehitusel, aga tasub uurida.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
Timoha
Timoha
sõnum 03.10.2018 21:28:17 vasta tsitaadiga
xheix1712, kuskil jäi silma see, et Fractal Kelvin seerial olid mõned probleemid (kohe alguses pump tegi koledat häält ja seda vahetati kohe garantiikorras välja. Sama mis mul oli esimesel ostul be quiet! Silent Loop 280mm, kus kohe pump tegi koledat häält ja seda vahetati koheselt garantiiga välja). Huvitav, kas Kelvin ja Celsius'sel on selles osas vahe (teine pump näiteks). icon_rolleyes.gif
Ja nagu ennem WäntWõll kirjutas, see NZXT CAM soft pidi peavalu tekitav olema (kuigi seda ehk annab uuendustega parandada). Aga jah, eriti ei tahaks et peaks lisaprogrammi installima, nagunii 'RGB'-d ei kasuta oma kinnises kastis. icon_smile.gif
pots4t4j4
sõnum 03.10.2018 21:30:37 vasta tsitaadiga
Mismõttega siis clc osta? Õhk on 3x odavam, töökindlam, vaiksem ok mõni kraad soojem aga see 2c võitu ei anna mitte midagi...
sõnum 04.10.2018 11:04:57 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Tahtsin just sama ütelda, kaasaegsed õhkjahutused on ikka väga korralikud ja päriselus hääletud (ütlen seda vaikusehulluna).
Auron
Auron
sõnum 04.10.2018 15:16:41 vasta tsitaadiga
AIO ostetakse, et oleks üleüldiselt puhtam vaade kastis - perfimõttes ei olegi otsest vahet AIO'l ja mingil high end õhul.
pots4t4j4
sõnum 04.10.2018 15:25:55 vasta tsitaadiga
Ta ju kirjutas rgb ei kasuta oma kinnises kastis.
Timoha
Timoha
sõnum 04.10.2018 16:10:03 vasta tsitaadiga
Minu soov osta AIO on seepärast, et ei soovi korpuse vendikaid eraldi paigaldada (AIO läheb ette), ei taha suurt kolakat keset kasti (isegi siis kui kast on kinni) ja kõige lõpus võiks öelda 'maitse selline/meeldib rohkem'. icon_wink.gif beer_yum.gif
rycyve
rycyve
sõnum 04.10.2018 17:19:27 vasta tsitaadiga
Enda kogemuste põhjal võin väita,et 280+260++240 radikad on peamised cpu jahutusel AIO puhul,et saada parimat.
Muidugi tuleb mängu pump,kui tõhus ja häälekas aga selle vastu aitab Google.Igatahes valik on useris icon_idea.gif beer_yum.gif
von Wu
von Wu
sõnum 04.10.2018 17:25:05 vasta tsitaadiga
Korpus saab sama jahutusvõime juures natuke väiksem olla. 16cm kõrgune õhkjahuti vs 12-13 cm kõrgune AIO radikas.
Müüa igasugu asju
Müüa 4TB SSD
Müüa 55" OLED teler
Kommentaarid: 910 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 684
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 05.10.2018 11:43:52 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Just, see pärast ma ITX-i selle paningi ja blower 1080Ti, et kast ei oleks "hotbox"
Hetkel on kasti ambent temp nagu tower-is 45-50 ja kõik ülejäänud kodinad CPU GPU alla 65c.
Ainuke mis "hingb" kasti on GPU backplate, kuid see on nii vähe ja eemaldamisele ei ole mõelnud.
perfectfo!
sõnum 05.10.2018 12:00:16 vasta tsitaadiga
WäntWõll, kas bloweri lärm ei sega?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 05.10.2018 13:57:31 vasta tsitaadiga
Tegu vist ajaloo vaikseima bloweriga, nati näpid vendi graafikut ja hetkel paugutab 78c suht hääletult.
Mõistagi hääletu ei ole kui mängid aga mingit lärmi sealt ei tule.
Samas on see kõik teise järguline, kuna mängu ajal klapid peas ja IDLE-s on kõik uued kaardid juba mõni aasta hääletud.
Kui plaanid öösel proua öökapi kõrval mängida siis vast oleneb inimesest. icon_razz.gif
pots4t4j4
sõnum 05.10.2018 15:39:55 vasta tsitaadiga
Kõik ei mängi klappidega, ma pole vist 6 kuud juba klappe monitori standi küljest viitsind ära võtta.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 05.10.2018 15:59:20 vasta tsitaadiga
Ei peagi klappe kasutama, mingit müra see komplekt ka ei tooda.
Youtubes videosid blowerite kohta küll, mis ei ole põhimõtteliselt 100% uugama pandud.
Mõistagi sõltub, mis mängu mängid, tetrist ma ka klpaaidega ei mängiks thumbs_up.gif
sw00ch
sõnum 31.10.2018 14:58:29 vasta tsitaadiga
Kas keegi targem teab öelda, miks noctua andmete kohaselt Noctua NH L9a ei sobi plaadile MSI B350I PRO AC, aga sobib näiteks B450 AORUS PRO WIFI-le?
Jahutuse ja plaadi augud ei klapi igatahes B350I-ga... Kas tõesti on teisel plaadil suurema vahega kinnituse augud?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 31.10.2018 15:22:16 vasta tsitaadiga
Ainus põhjus tundub olevat, et induktiivpoolid on üsna kõrged ning socketi lähedal. Augud ei ole kindlasti erinevad.
EDIT: Antud jahuti laius on 92 mm. See läheb ühelt poolt mälusloti vastu ja teine pool jääbki poolide peale.
sw00ch
sõnum 31.10.2018 19:59:09 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Olen nüüd juba 3 korda üle kontrollinud, no ei ühti augud jahutiga... icon_rolleyes.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 31.10.2018 20:12:28 vasta tsitaadiga
sw00ch, kas sellel jahutil on kinnitused fikseeritud ja ühtki lisajuppi kaasas pole?
sw00ch
sõnum 31.10.2018 20:21:55 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Jep, need mis piltidel kaasas ainult
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 31.10.2018 20:27:28 vasta tsitaadiga
Mis MSI platel aukude vahelised mõõdud on? AM4 peaks olema 54x90.
sw00ch
sõnum 01.11.2018 17:24:15 vasta tsitaadiga
Mõõtsin ära, plaadil samad mõõdud, jahutil AM3+ mõõdud. Juu siis mingit mounting kiti vaja thumbs_up.gif
Launger
Launger
sõnum 07.11.2018 13:46:13 vasta tsitaadiga
Ostsin oma R5 2600-le Arctic Freezer 33 plus 29€ eest (tavaline versioon oleks olnud 26€)
https://www.hinnavaatlus.ee/903099/arctic-cooling-cpu-cooler-cpc-intel-arctic/
Kast Coolermaster N200, intake = 2xML1200 @ 1000rpm, exhaust = 1x120mm @ 900rpm
Mõned numbrid @3.9ghz, 50% CPU ja 100% GPU (1060 6GB) usage furmark:
Stock cooler @ 2500rpm w/o exhaust: CPU 90c
Stock cooler @ 2500rpm w/ exhaust: CPU 83c
Freezer 33 plus @ 1000rpm w/o exhaust: CPU 64c
Freezer 33 plus @ 1000rpm w/ exhaust: CPU 62c
Freezer 33 @ 1000rpm w/ exhaust: CPU 62c
Edasi ei proovinud, ühesõnaga plus versioon on mõttetu, see teine pull ventikas ei anna midagi juurde, v.a kui pole exhaust ventikat. Müra teeb ainult rohkem. Kinnitus ka logiseb, kõigil.
Kusjuures olen näinud reviewst, et kui panna heatsinkile 1x ja siis 2x noctua ventikat, annab push+pull versioon 5-6 kraadi vahet, kui Arcticu omad annavad 1-2 kraadi.
Aga muidu väga kõva cooler oma hinna kohta, paras pirakas heatsink, reviewde järgi ikka mitu kraadi jahedam kui vana kooli 212-d, 1x fan on vaikne ja kvaliteetne ka, väga rahul.
Huvitav oleks näha võrdlust Freezer 33 "esports" variandiga. See päris popp, aga omavahel pole keegi võrrelnud.
https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 124, 125, 126 ... 135, 136, 137  järgmine
