Timoha
03.10.2018 09:40:41
AIO |
Tervist kõigile!
Kuna mu be quiet! Silent Loop 280mm pump hakkas imelike hääli vahepeal tegema (kuulsin et sellel seerial pidi neil nõrk koht olema) siis hakkasin otsima endale uue AIO (240/280) asemele. AIO läheb profiilis olevale kasti (I7-7700K 4.80 GHz; delidded).
Hetkel jäi paar varianti silma:
1. Fractal Design Celsius S24 - lihtne, vaikne, ei vaja eraldi softi (auto mode olemas). Ainuke mida negatiivset kuulsin on see AUTO mode milles on rohkem rõhku pandud vaikusele (suht kõrged temperatuurid) aga seda vist saab selle PWM võimalusega parandada.
2. Enermax LiqTech TR4 240 - sellest eriti midagi pole kuulnud, lihtsalt jäi silma
3. NZXT Kraken X62 - sellel pidid vist ventilaatorid mis kaasa tulevad, suht lärmakad.
Sellised siis kolm varianti. Juhul kui on midagi veel siia nimekirja lisada, hea meelega kuulan soovitusi ära.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
WäntWõll
make.believe
03.10.2018 16:08:38
on vaikne ja itx kastis 7700K saab lõdvalt hakkama
3. NZXT Kraken X62
ei ole ka kuulda, saab lõdvalt hakkama ja jääb ülegi 7700K @ 4,8GHZ ja 8700K ... 5GHZ
Samas soft ülemaailma kõige nõmedam sellel tootel. Kuna mul kogu kast koos kõikide NZXT viledega ja lisa pudinatega siis ma ei saa mööda.
ka uurisin aga eelistasin eelnevaid, ei mäleta tegelikult miks.
300 |
Timoha
03.10.2018 16:53:55
WäntWõll, selge, tänud arvamuse eest. Mida rohkem uurin seda rohkem arvan et Fractal Design Celsius S24.
40 |
xheix1712
03.10.2018 20:14:12
| Timoha, krakeniga tasub ettevaatlik olla, paljud on vigase pumbaga garantiis käinud. Esimese geni Fractali aiod olid sama põhjaga mis silent loop, Celsiuse kohta peast ei tea, pump paistab teine, ilmselt see mudel põhineb natuke teisel ehitusel, aga tasub uurida.
175 |
Timoha
03.10.2018 21:28:17
xheix1712, kuskil jäi silma see, et Fractal Kelvin seerial olid mõned probleemid (kohe alguses pump tegi koledat häält ja seda vahetati kohe garantiikorras välja. Sama mis mul oli esimesel ostul be quiet! Silent Loop 280mm, kus kohe pump tegi koledat häält ja seda vahetati koheselt garantiiga välja). Huvitav, kas Kelvin ja Celsius'sel on selles osas vahe (teine pump näiteks).
Ja nagu ennem WäntWõll kirjutas, see NZXT CAM soft pidi peavalu tekitav olema (kuigi seda ehk annab uuendustega parandada). Aga jah, eriti ei tahaks et peaks lisaprogrammi installima, nagunii 'RGB'-d ei kasuta oma kinnises kastis.
40 |
pots4t4j4
03.10.2018 21:30:37
| Mismõttega siis clc osta? Õhk on 3x odavam, töökindlam, vaiksem ok mõni kraad soojem aga see 2c võitu ei anna mitte midagi...
401 |
04.10.2018 11:04:57
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Mismõttega siis clc osta? Õhk on 3x odavam, töökindlam, vaiksem ok mõni kraad soojem aga see 2c võitu ei anna mitte midagi... |
Tahtsin just sama ütelda, kaasaegsed õhkjahutused on ikka väga korralikud ja päriselus hääletud (ütlen seda vaikusehulluna).
146 |
Auron
04.10.2018 15:16:41
| AIO ostetakse, et oleks üleüldiselt puhtam vaade kastis - perfimõttes ei olegi otsest vahet AIO'l ja mingil high end õhul.
132 |
pots4t4j4
04.10.2018 15:25:55
| Ta ju kirjutas rgb ei kasuta oma kinnises kastis.
401 |
Timoha
04.10.2018 16:10:03
Minu soov osta AIO on seepärast, et ei soovi korpuse vendikaid eraldi paigaldada (AIO läheb ette), ei taha suurt kolakat keset kasti (isegi siis kui kast on kinni) ja kõige lõpus võiks öelda 'maitse selline/meeldib rohkem'.
40 |
rycyve
04.10.2018 17:19:27
Enda kogemuste põhjal võin väita,et 280+260++240 radikad on peamised cpu jahutusel AIO puhul,et saada parimat.
Muidugi tuleb mängu pump,kui tõhus ja häälekas aga selle vastu aitab Google.Igatahes valik on useris
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
von Wu
04.10.2018 17:25:05
Korpus saab sama jahutusvõime juures natuke väiksem olla. 16cm kõrgune õhkjahuti vs 12-13 cm kõrgune AIO radikas.
| Kommentaarid: 895 loe/lisa |
672 |
WäntWõll
make.believe
05.10.2018 11:43:52
| von Wu kirjutas: |
| Korpus saab sama jahutusvõime juures natuke väiksem olla. 16cm kõrgune õhkjahuti vs 12-13 cm kõrgune AIO radikas. |
Just, see pärast ma ITX-i selle paningi ja blower 1080Ti, et kast ei oleks "hotbox"
Hetkel on kasti ambent temp nagu tower-is 45-50 ja kõik ülejäänud kodinad CPU GPU alla 65c.
Ainuke mis "hingb" kasti on GPU backplate, kuid see on nii vähe ja eemaldamisele ei ole mõelnud.
perfectfo!
300 |
05.10.2018 12:00:16
| WäntWõll, kas bloweri lärm ei sega?
146 |
WäntWõll
make.believe
05.10.2018 13:57:31
eip, miks peaks
Tegu vist ajaloo vaikseima bloweriga, nati näpid vendi graafikut ja hetkel paugutab 78c suht hääletult.
Mõistagi hääletu ei ole kui mängid aga mingit lärmi sealt ei tule.
Samas on see kõik teise järguline, kuna mängu ajal klapid peas ja IDLE-s on kõik uued kaardid juba mõni aasta hääletud.
Kui plaanid öösel proua öökapi kõrval mängida siis vast oleneb inimesest.
300 |
pots4t4j4
05.10.2018 15:39:55
| Kõik ei mängi klappidega, ma pole vist 6 kuud juba klappe monitori standi küljest viitsind ära võtta.
401 |
WäntWõll
make.believe
05.10.2018 15:59:20
Ei peagi klappe kasutama, mingit müra see komplekt ka ei tooda.
Youtubes videosid blowerite kohta küll, mis ei ole põhimõtteliselt 100% uugama pandud.
Mõistagi sõltub, mis mängu mängid, tetrist ma ka klpaaidega ei mängiks
300 |
sw00ch
31.10.2018 14:58:29
Kas keegi targem teab öelda, miks noctua andmete kohaselt Noctua NH L9a ei sobi plaadile MSI B350I PRO AC, aga sobib näiteks B450 AORUS PRO WIFI-le?
Jahutuse ja plaadi augud ei klapi igatahes B350I-ga... Kas tõesti on teisel plaadil suurema vahega kinnituse augud?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
ceemic
24/7@kalal
31.10.2018 15:22:16
Ainus põhjus tundub olevat, et induktiivpoolid on üsna kõrged ning socketi lähedal. Augud ei ole kindlasti erinevad.
EDIT: Antud jahuti laius on 92 mm. See läheb ühelt poolt mälusloti vastu ja teine pool jääbki poolide peale.
Iseasi, kuidas teistel mITX platedel ruumi on
322 |
sw00ch
31.10.2018 19:59:09
| ceemic kirjutas: |
Iseasi, kuidas teistel mITX platedel ruumi on  |
Olen nüüd juba 3 korda üle kontrollinud, no ei ühti augud jahutiga...
15 |
ceemic
24/7@kalal
31.10.2018 20:12:28
| sw00ch, kas sellel jahutil on kinnitused fikseeritud ja ühtki lisajuppi kaasas pole?
322 |
sw00ch
31.10.2018 20:21:55
| ceemic kirjutas: |
| sw00ch, kas sellel jahutil on kinnitused fikseeritud ja ühtki lisajuppi kaasas pole? |
Jep, need mis piltidel kaasas ainult
15 |
ceemic
24/7@kalal
31.10.2018 20:27:28
| Mis MSI platel aukude vahelised mõõdud on? AM4 peaks olema 54x90.
322 |
sw00ch
01.11.2018 17:24:15
Mõõtsin ära, plaadil samad mõõdud, jahutil AM3+ mõõdud. Juu siis mingit mounting kiti vaja
15 |
Launger
07.11.2018 13:46:13
Ostsin oma R5 2600-le Arctic Freezer 33 plus 29€ eest (tavaline versioon oleks olnud 26€)
https://www.hinnavaatlus.ee/903099/arctic-cooling-cpu-cooler-cpc-intel-arctic/
Kast Coolermaster N200, intake = 2xML1200 @ 1000rpm, exhaust = 1x120mm @ 900rpm
Mõned numbrid @3.9ghz, 50% CPU ja 100% GPU (1060 6GB) usage furmark:
Stock cooler @ 2500rpm w/o exhaust: CPU 90c
Stock cooler @ 2500rpm w/ exhaust: CPU 83c
Freezer 33 plus @ 1000rpm w/o exhaust: CPU 64c
Freezer 33 plus @ 1000rpm w/ exhaust: CPU 62c
Freezer 33 @ 1000rpm w/ exhaust: CPU 62c
Edasi ei proovinud, ühesõnaga plus versioon on mõttetu, see teine pull ventikas ei anna midagi juurde, v.a kui pole exhaust ventikat. Müra teeb ainult rohkem. Kinnitus ka logiseb, kõigil.
Kusjuures olen näinud reviewst, et kui panna heatsinkile 1x ja siis 2x noctua ventikat, annab push+pull versioon 5-6 kraadi vahet, kui Arcticu omad annavad 1-2 kraadi.
Aga muidu väga kõva cooler oma hinna kohta, paras pirakas heatsink, reviewde järgi ikka mitu kraadi jahedam kui vana kooli 212-d, 1x fan on vaikne ja kvaliteetne ka, väga rahul.
Huvitav oleks näha võrdlust Freezer 33 "esports" variandiga. See päris popp, aga omavahel pole keegi võrrelnud.
_________________ Lightyearis on kõige madalamad kulud investeerimiseks, siitkaudu alustad siis saame kena boonuse
https://lightyear.com/profile/risto624 |
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
107 |
