Hiid
04.06.2024 15:28:55
Selle hinna eest võiks ju olla. Kui survet sitaks, siis kõlbab. Muidu jäädki ootama, kuni sest pooletollisest vesi niriseb....
| Kommentaarid: 661 loe/lisa |
511 |
Ardo
04.06.2024 15:32:58
Survet s*itaks ei ole, selline tavaline kraanisurve.
A mis see kõige parem rullis voolik on?
30m jääb lühikeseks, 50m on jälle natukene palju.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
Hiid
04.06.2024 15:37:25
Mida jämmem, seda parem. Kust see vesi sul pärineb? Viimsi kraanivesi vä?
Või oma veevärk?
Ja mida tegema hakkad teises otsas? Tünni täitma või paned ühe vihmuti?
511 |
ref
04.06.2024 15:55:08
| Ardo kirjutas: |
| Aiavoolikul ja aiavoolikul on vahe ka? Majapidamisse oleks vaja rulli peal 50m varianti vaja, see on silma jäänud - link |
Konkreetne käru on asjalik (sarnane omal mingi 5-6 aastat kasutuses), kuid soovitaks pigem 3/4" voolikut (19mm), minimaalselt 5/8" (15mm). See peenike poole tolline viib 50m peale survet kenasti alla ja veekogus väiksem. Eriti kui sul nö. "tavaline lihtne kraanisurve" on. Kipub rohkem sõlme kah minema.
Viimane voolik mis kasutusse läks oli taoline - https://www.emart.ee/toode/voolik-cf-green-19mm-25m-2/ (küll 50m variant), totaalselt subjektiivse arvamuse ja kogemuse pealt parem kui Gardena Classic, kena-tugev (kannatab mööda kiviparketti ja kildu lohistamist) ning keerdu minekuks peab tõsiselt vaeva nägema.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
One
04.06.2024 15:57:48
| Talvel puruks ei külmu kui vesi sisse jääb või lased iga kord tühjaks ja/või paned kuskile soojemasse kohta kevadet ootama?
728 |
Ardo
04.06.2024 16:00:10
Hiid, naabritega mitme peale kastmiseks. Kes kastab peenramaad, kes liivakasti. Keldris on kraan, linna veevärk.
Winterwind, keldris miinusesse ei lähe.
ref, selle loogika järgi oleks mõistlik võtta see konkreetne käru ja siis eraldi voolik?
225 |
RassK
04.06.2024 16:53:33
| Gardenaga tavaliselt mööda ei pane, hind on ka muidugi keskmiselt kõrgem. Sama käru peaks saama ka erinevate voolikusuurustega (seal lisainfos ka mainitud).
102 |
ref
04.06.2024 17:41:12
| Winterwind kirjutas: |
| Talvel puruks ei külmu kui vesi sisse jääb või lased iga kord tühjaks ja/või paned kuskile soojemasse kohta kevadet ootama? |
Ühendan kraani küljest lahti ja ca pool kera jookseb ise tühjaks (lõpuks). Alul sai spetsiaalselt sügisel tühjaks tehtud aga üks kord ei jõudnud (enne külmasid) ja jäi nagu oli ning midagi hullu ei juhtunud.
| Ardo kirjutas: |
| ref, selle loogika järgi oleks mõistlik võtta see konkreetne käru ja siis eraldi voolik? |
Nagu RassK kirjutas - Gardenaga mööda ei pane ja kui võtta too käru + Gardena 3/4" voolik peale peaks vinks-vonks olema. Senti saagida tahad võid tolle CF-i poole vaadata (Espak müüb viisaka hinnaga), samas kui vaja mitme poe vahel võimelda siis suurt vahet pole.
Minu Gardena Classic vs too CF arvamus on väga subjektiivne ja baseerub ühel näitel. Samas Gardena toetuseks - mul üks 1/2" voolik 5+ aastat kasutuses, vedelenud õues UV käes pikalt, lohistatud üle igasuguste pindade ja jätkuvalt viisakas seisus. Läheb küll kergelt sõlme aga osaliselt on see tingitud sellest, et voolik peenike.
Kindlasti välistaks odavad rohelised voolikud (ükskõik mis läbimõõduga) (nt selline - https://www.k-rauta.ee/p/kastmisvoolik-bradas-12-mm-20-m/9bub?cat=aj5&index=3). Ei kannata UV-d ega pole muidu suuremat asja vastupidavad... Kui ettevaatlikult ja hoolikalt asja torkida kestab aga sellise igapäevase aia-/põllukastmise juures kestab hooaja, võibolla kaks.
15 |
Ardo
05.06.2024 09:56:29
ref, aitäh põhjaliku info eest!
Proovin selle Gardena variandi ära, üritan leida 19 või 15mm voolikuga 50m variandi.
225 |
05.06.2024 10:04:06
Mul on vedruga trummel, käib seina külge klambriga, lihtne ära võtta + ei pea ise kokku kerima iga kord vaid kerib ennast ise tagasi.
Midagi sellist https://www.bauhof.ee/et/p/696760/voolikupooli-komplekt-gardena-seinale-roll-up-30m-turkiis
A no kui robotit vms ei tolgenda seal, siis võib voolik niisama ka vahel vedeleda
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Prillpapa
05.06.2024 10:17:01
| Ardo kirjutas: |
mul on see Gardena CleverRoll L Easy Set käru ja Comfort HighFlex voolik 19mm, 50m ja ma selle käruga väga rahul ei ole, paras plastkäkerdis.
Eelmine käru oli korraliku ühtse alumiiniumraamiga ja peenema voolikuga ning kunagi ei lagunenud midagi ära, aga selle plastkäruga ja raske voolikuga mul see häda, et voolik on nii raske, et pead jõuga kerima, ehk käru ei püsi paigal, toetad jala käru raamile ja jalg tuleb sealt plastkinnitustest lahti, vannud pusid kuidagi tagasi, kogu aeg on tunne, et kas sai õigesti kinni või miks ta sealt nii kergesti lahti tuleb.
Mõned korrad kerimist harjutanud, teab juba kuidas toetada ja kuipalju jõudu rakendada - aga võrreldes vana käruga, käkerdis..
_________________ --- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
netcat
05.06.2024 11:13:47
Jah, need voolikud on õudne praht. Nendest ma kunagi aiapidamisel alustasin, sest oli vaja vett mõnesaja meetri kaugusele lasta ja ega siis vist palju paremaid laialt ei pakutudki. Aga jubedad. Lähevad isegi niisama keldris seistes nässu rääkimata UV käes vedelemisest ja rohkem aega kulus otsimisele, et kuskohast siis nüüd lekib kui kastmisele.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
06.06.2024 09:53:00
| See täissaast ju. Maale lasin viia mingit Itaalia oma, nüüd 15 aastat seal olnud. Mõnes asjalikumas ehituspoes ka siiski olemas.
200 |
von Wu
06.06.2024 10:03:47
Kas see Gardena 19 mm voolik on sama hea kui nõukaaegsed kummivoolikud? Pärast aastakümneid kasutamist hakkavad ära lagunema. Saab küll veel kasutada, aga ilmselt on aeg välja vahetada.
| Kommentaarid: 896 loe/lisa |
673 |
Prillpapa
07.06.2024 17:12:13
| von Wu kirjutas: |
| Kas see Gardena 19 mm voolik on sama hea kui nõukaaegsed kummivoolikud? Pärast aastakümneid kasutamist hakkavad ära lagunema. Saab küll veel kasutada, aga ilmselt on aeg välja vahetada. |
nõukaaegsega võrrelda ei oska, küll meenub, et voolik ja käru sai sügisel tellitud ja ühel nullkraadiga päeval mõte, et paneks käru kokku ja keriks vooliku peale - voolik oli külmaga nagu plastvedru - ei hakanud murdma, jäi installiplaan kevadesse.
Muidu voolik ise tundub korralik, hoiab ikka vooliku kuju, natuke kaalult raskevõitu, kärule kerimisel annab tunda..
See siis https://www.hinnavaatlus.ee/1451656/gardena-kastmise-voolik-comfort-highflex-34-50/
Oli üksvahe samuti üks samajäme 19mm kõige odavam voolik (mitte see kirutud "UV-roheline"), olekult selline kummisem ja kasina võrguga kui üldse ja see võttis sellised kortsud sisse, et Marina vibropump ei jaksanud neid mõlke sirgeks lükata ja tuli käia näpuvahel voolikul muljutud kohti vormimas, et vesi läbi pääseks.
Tead küll, et kõige odavamat ei tasu koju tuua, aga vahel ikka tood ja vannud.. ja saab jälle meenutada
20 |
16.06.2024 23:13:35
Juhul, kui keegi plaanib aeda endale robotniiduki hankida, siis arvestage, et see sõidab aias leiduvast väiksemast faunast üle
link
| Researchers from Germany’s Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research collected data on hedgehog injuries caused by robot mowers over 16 months, finding 370 animals were injured, 175 of which did not survive. More than 10% of injured hedgehogs were nestlings or juveniles. |
563 |
netcat
17.06.2024 09:50:11
| Niidukid tuleks ööseks seisma panna, sellestki oleks suur abi, kuna siilid on üldiselt öise eluviisiga.
One
17.06.2024 15:54:50
| Siinkandis tõmmati kõik heinamaad korraga maha, pmst 2-3cm maarajalt.. ei jää seal linnupojad ega muud elukad ellu.
728 |
Prillpapa
17.06.2024 16:14:37
| Siinkandis tõmmati kõik heinamaad korraga maha, pmst 2-3cm maarajalt.. ei jää seal linnupojad ega muud elukad ellu. |
Heina niitmine küll 2-3 cm pealt ei käi rohkem 10-20cm jääb tüügas püsti, heinamaad ei ole muruplatsid ja maapinna lähedalt niitmine, kus kivid, mättad jm mõjub niidutehnikale, ja palju seal kõrre puitunud alumises osas seda toiteväärtustki on, et tasuks nagu žiletiga võtta.
Isegi muru soovitatakse pigem sinna 5cm ümber jätta.
Muidu juba nõuka ajal tehti teavitustööd, kus heinaniitmisel ja viljavõtul tuleks võõrutada praktika kus maatükki hakatakse niitma nö perimeetrist spiraalis sissepoole, kus heinas-viljas jänesed ja teised elukad põgenevad liiguvad eest ära kõrgema heina sees, kardavad üle niidetud välja pageda ja lõpetavad paraku terade. Kui niitmist alustada keskelt kahte lehte, on elukatel võimalus aina läheneva müra eest põgeneda ja põlluservas pääseda.
Mäletan lapsepõlvest kuidas naabrist traktorist-kombainer tõi viljakoti sees näidata jänesepoegi, kes olid viljalõikusel jalgu jäänud, jäneseema saatust paraku ei tea..
20 |
One
17.06.2024 16:44:13
Tule vaata ise kui ei usu, lastakse nii et "muhkudel" muld väljas.. muidu ikka üldiselt tasased pinnad sest mingi aeg läbi küntud ja kivid ära koristatud.
Ja niidetakse/siloks lastakse siinkandis ikka äärest keskemale, ehk ring tõmbub aina koomale.
728 |
17.06.2024 19:29:07
Ja niidetakse/siloks lastakse siinkandis ikka äärest keskemale, ehk ring tõmbub aina koomale. |
Nii peabki, muidu laseb ju Silost kogu proteiin jalga…
196 |
One
29.06.2024 17:45:49
Viimased aed-maasikad korjatud, eks mõne üksiku saab veel aga hooaeg ammu läbi.
Kirsse ja mureleid sai ka miski 15l korjatud täna.. ei tea kes neid ja millal neid ainult puhastada viitsib.
Kg kurke sai ka kasvuhoonest.
728 |
29.06.2024 17:50:25
Mul kirsid lindude poolt ära söödud, mureleid veel kolveerand puud täis. aga lindude parv on selline, kui ehmatada, siis äralennul maa väriseb...ehk see aasta küll oma marju ei saa.
29.06.2024 18:35:25
Naaber juba korjab kirsse, aga kõik pole veel valmis. Sellised helepunased veel. Linnud juba korduvalt üle jõudnud käia - puude alused seemneid ja poolsöödud kirsse täis. Õnneks üks osa kirsipuu okstest ulatub üle aia meie krundile. Kreegipuuga sama. Naaber igal aastal lahkelt lubanud ära korjata, kui lindudest ette jõuame. Mõnikord oleme isegi jõudnud
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
563 |
somnambuul
29.06.2024 20:53:08
| Sütiste mets paksult metsmaasikaid täis. Kes julgeb, korjab.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
