uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Aianduse- ja haljastusteema, teavet, ideid ja inspiratsiooni märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 24, 25, 26, 27  järgmine
Hiid
Hiid
sõnum 04.06.2024 15:28:55 vasta tsitaadiga
Selle hinna eest võiks ju olla. Kui survet sitaks, siis kõlbab. Muidu jäädki ootama, kuni sest pooletollisest vesi niriseb....
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 660 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
Ardo
Ardo
sõnum 04.06.2024 15:32:58 vasta tsitaadiga
Survet s*itaks ei ole, selline tavaline kraanisurve.
A mis see kõige parem rullis voolik on?
30m jääb lühikeseks, 50m on jälle natukene palju.
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
Hiid
Hiid
sõnum 04.06.2024 15:37:25 vasta tsitaadiga
Mida jämmem, seda parem. Kust see vesi sul pärineb? Viimsi kraanivesi vä? icon_lol.gif
Või oma veevärk?
Ja mida tegema hakkad teises otsas? Tünni täitma või paned ühe vihmuti?
Hapud viinamarjad
ref
sõnum 04.06.2024 15:55:08 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
Aiavoolikul ja aiavoolikul on vahe ka? Majapidamisse oleks vaja rulli peal 50m varianti vaja, see on silma jäänud - link
Konkreetne käru on asjalik (sarnane omal mingi 5-6 aastat kasutuses), kuid soovitaks pigem 3/4" voolikut (19mm), minimaalselt 5/8" (15mm). See peenike poole tolline viib 50m peale survet kenasti alla ja veekogus väiksem. Eriti kui sul nö. "tavaline lihtne kraanisurve" on. Kipub rohkem sõlme kah minema.
Viimane voolik mis kasutusse läks oli taoline - https://www.emart.ee/toode/voolik-cf-green-19mm-25m-2/ (küll 50m variant), totaalselt subjektiivse arvamuse ja kogemuse pealt parem kui Gardena Classic, kena-tugev (kannatab mööda kiviparketti ja kildu lohistamist) ning keerdu minekuks peab tõsiselt vaeva nägema.
One
sõnum 04.06.2024 15:57:48 vasta tsitaadiga
Talvel puruks ei külmu kui vesi sisse jääb või lased iga kord tühjaks ja/või paned kuskile soojemasse kohta kevadet ootama?
Ardo
Ardo
sõnum 04.06.2024 16:00:10 vasta tsitaadiga
Hiid, naabritega mitme peale kastmiseks. Kes kastab peenramaad, kes liivakasti. Keldris on kraan, linna veevärk.
Winterwind, keldris miinusesse ei lähe.
ref, selle loogika järgi oleks mõistlik võtta see konkreetne käru ja siis eraldi voolik?
RassK
RassK
sõnum 04.06.2024 16:53:33 vasta tsitaadiga
Gardenaga tavaliselt mööda ei pane, hind on ka muidugi keskmiselt kõrgem. Sama käru peaks saama ka erinevate voolikusuurustega (seal lisainfos ka mainitud).
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
ref
sõnum 04.06.2024 17:41:12 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Ühendan kraani küljest lahti ja ca pool kera jookseb ise tühjaks (lõpuks). Alul sai spetsiaalselt sügisel tühjaks tehtud aga üks kord ei jõudnud (enne külmasid) ja jäi nagu oli ning midagi hullu ei juhtunud.
Ardo kirjutas:
Nagu RassK kirjutas - Gardenaga mööda ei pane ja kui võtta too käru + Gardena 3/4" voolik peale peaks vinks-vonks olema. Senti saagida tahad võid tolle CF-i poole vaadata (Espak müüb viisaka hinnaga), samas kui vaja mitme poe vahel võimelda siis suurt vahet pole.
Minu Gardena Classic vs too CF arvamus on väga subjektiivne ja baseerub ühel näitel. Samas Gardena toetuseks - mul üks 1/2" voolik 5+ aastat kasutuses, vedelenud õues UV käes pikalt, lohistatud üle igasuguste pindade ja jätkuvalt viisakas seisus. Läheb küll kergelt sõlme aga osaliselt on see tingitud sellest, et voolik peenike.
Kindlasti välistaks odavad rohelised voolikud (ükskõik mis läbimõõduga) (nt selline - https://www.k-rauta.ee/p/kastmisvoolik-bradas-12-mm-20-m/9bub?cat=aj5&index=3). Ei kannata UV-d ega pole muidu suuremat asja vastupidavad... Kui ettevaatlikult ja hoolikalt asja torkida kestab aga sellise igapäevase aia-/põllukastmise juures kestab hooaja, võibolla kaks.
Ardo
Ardo
sõnum 05.06.2024 09:56:29 vasta tsitaadiga
ref, aitäh põhjaliku info eest!
Proovin selle Gardena variandi ära, üritan leida 19 või 15mm voolikuga 50m variandi.
sõnum 05.06.2024 10:04:06 vasta tsitaadiga
Mul on vedruga trummel, käib seina külge klambriga, lihtne ära võtta + ei pea ise kokku kerima iga kord vaid kerib ennast ise tagasi.
Midagi sellist https://www.bauhof.ee/et/p/696760/voolikupooli-komplekt-gardena-seinale-roll-up-30m-turkiis
A no kui robotit vms ei tolgenda seal, siis võib voolik niisama ka vahel vedeleda
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 80
Prillpapa
sõnum 05.06.2024 10:17:01 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
mul on see Gardena CleverRoll L Easy Set käru ja Comfort HighFlex voolik 19mm, 50m ja ma selle käruga väga rahul ei ole, paras plastkäkerdis.
Eelmine käru oli korraliku ühtse alumiiniumraamiga ja peenema voolikuga ning kunagi ei lagunenud midagi ära, aga selle plastkäruga ja raske voolikuga mul see häda, et voolik on nii raske, et pead jõuga kerima, ehk käru ei püsi paigal, toetad jala käru raamile ja jalg tuleb sealt plastkinnitustest lahti, vannud pusid kuidagi tagasi, kogu aeg on tunne, et kas sai õigesti kinni või miks ta sealt nii kergesti lahti tuleb.
Mõned korrad kerimist harjutanud, teab juba kuidas toetada ja kuipalju jõudu rakendada - aga võrreldes vana käruga, käkerdis..
netcat
netcat
sõnum 05.06.2024 11:13:47 vasta tsitaadiga
ref kirjutas:
Jah, need voolikud on õudne praht. Nendest ma kunagi aiapidamisel alustasin, sest oli vaja vett mõnesaja meetri kaugusele lasta ja ega siis vist palju paremaid laialt ei pakutudki. Aga jubedad. Lähevad isegi niisama keldris seistes nässu rääkimata UV käes vedelemisest ja rohkem aega kulus otsimisele, et kuskohast siis nüüd lekib kui kastmisele.
sõnum 06.06.2024 09:53:00 vasta tsitaadiga
See täissaast ju. Maale lasin viia mingit Itaalia oma, nüüd 15 aastat seal olnud. Mõnes asjalikumas ehituspoes ka siiski olemas.
von Wu
von Wu
sõnum 06.06.2024 10:03:47 vasta tsitaadiga
Kas see Gardena 19 mm voolik on sama hea kui nõukaaegsed kummivoolikud? Pärast aastakümneid kasutamist hakkavad ära lagunema. Saab küll veel kasutada, aga ilmselt on aeg välja vahetada.
Müüa Samsung S23
Kommentaarid: 895 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 672
Prillpapa
sõnum 07.06.2024 17:12:13 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
nõukaaegsega võrrelda ei oska, küll meenub, et voolik ja käru sai sügisel tellitud ja ühel nullkraadiga päeval mõte, et paneks käru kokku ja keriks vooliku peale - voolik oli külmaga nagu plastvedru - ei hakanud murdma, jäi installiplaan kevadesse.
Muidu voolik ise tundub korralik, hoiab ikka vooliku kuju, natuke kaalult raskevõitu, kärule kerimisel annab tunda..
See siis https://www.hinnavaatlus.ee/1451656/gardena-kastmise-voolik-comfort-highflex-34-50/
Oli üksvahe samuti üks samajäme 19mm kõige odavam voolik (mitte see kirutud "UV-roheline"), olekult selline kummisem ja kasina võrguga kui üldse ja see võttis sellised kortsud sisse, et Marina vibropump ei jaksanud neid mõlke sirgeks lükata ja tuli käia näpuvahel voolikul muljutud kohti vormimas, et vesi läbi pääseks.
Tead küll, et kõige odavamat ei tasu koju tuua, aga vahel ikka tood ja vannud.. ja saab jälle meenutada icon_lol.gif
sõnum 16.06.2024 23:13:35 vasta tsitaadiga
Juhul, kui keegi plaanib aeda endale robotniiduki hankida, siis arvestage, et see sõidab aias leiduvast väiksemast faunast üle icon_neutral.gif
link
Researchers from Germany’s Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research collected data on hedgehog injuries caused by robot mowers over 16 months, finding 370 animals were injured, 175 of which did not survive. More than 10% of injured hedgehogs were nestlings or juveniles.
Kommentaarid: 747 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 562
netcat
netcat
sõnum 17.06.2024 09:50:11 vasta tsitaadiga
Niidukid tuleks ööseks seisma panna, sellestki oleks suur abi, kuna siilid on üldiselt öise eluviisiga.
One
sõnum 17.06.2024 15:54:50 vasta tsitaadiga
Siinkandis tõmmati kõik heinamaad korraga maha, pmst 2-3cm maarajalt.. ei jää seal linnupojad ega muud elukad ellu.
Prillpapa
sõnum 17.06.2024 16:14:37 vasta tsitaadiga
Heina niitmine küll 2-3 cm pealt ei käi rohkem 10-20cm jääb tüügas püsti, heinamaad ei ole muruplatsid ja maapinna lähedalt niitmine, kus kivid, mättad jm mõjub niidutehnikale, ja palju seal kõrre puitunud alumises osas seda toiteväärtustki on, et tasuks nagu žiletiga võtta.
Isegi muru soovitatakse pigem sinna 5cm ümber jätta.
Muidu juba nõuka ajal tehti teavitustööd, kus heinaniitmisel ja viljavõtul tuleks võõrutada praktika kus maatükki hakatakse niitma nö perimeetrist spiraalis sissepoole, kus heinas-viljas jänesed ja teised elukad põgenevad liiguvad eest ära kõrgema heina sees, kardavad üle niidetud välja pageda ja lõpetavad paraku terade. Kui niitmist alustada keskelt kahte lehte, on elukatel võimalus aina läheneva müra eest põgeneda ja põlluservas pääseda.
Mäletan lapsepõlvest kuidas naabrist traktorist-kombainer tõi viljakoti sees näidata jänesepoegi, kes olid viljalõikusel jalgu jäänud, jäneseema saatust paraku ei tea..
One
sõnum 17.06.2024 16:44:13 vasta tsitaadiga
Tule vaata ise kui ei usu, lastakse nii et "muhkudel" muld väljas.. muidu ikka üldiselt tasased pinnad sest mingi aeg läbi küntud ja kivid ära koristatud.
Ja niidetakse/siloks lastakse siinkandis ikka äärest keskemale, ehk ring tõmbub aina koomale.
sõnum 17.06.2024 19:29:07 vasta tsitaadiga
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: NVMe SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB 0211
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
One
sõnum 29.06.2024 17:45:49 vasta tsitaadiga
Viimased aed-maasikad korjatud, eks mõne üksiku saab veel aga hooaeg ammu läbi.
Kirsse ja mureleid sai ka miski 15l korjatud täna.. ei tea kes neid ja millal neid ainult puhastada viitsib.
Kg kurke sai ka kasvuhoonest.
sõnum 29.06.2024 17:50:25 vasta tsitaadiga
Mul kirsid lindude poolt ära söödud, mureleid veel kolveerand puud täis. aga lindude parv on selline, kui ehmatada, siis äralennul maa väriseb...ehk see aasta küll oma marju ei saa.
sõnum 29.06.2024 18:35:25 vasta tsitaadiga
Naaber juba korjab kirsse, aga kõik pole veel valmis. Sellised helepunased veel. Linnud juba korduvalt üle jõudnud käia - puude alused seemneid ja poolsöödud kirsse täis. Õnneks üks osa kirsipuu okstest ulatub üle aia meie krundile. Kreegipuuga sama. Naaber igal aastal lahkelt lubanud ära korjata, kui lindudest ette jõuame. Mõnikord oleme isegi jõudnud icon_biggrin.gif
somnambuul
sõnum 29.06.2024 20:53:08 vasta tsitaadiga
Sütiste mets paksult metsmaasikaid täis. Kes julgeb, korjab.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Aianduse- ja haljastusteema, teavet, ideid ja inspiratsiooni mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 24, 25, 26, 27  järgmine
