uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GF100 & GF110 aka GT400 & GT500 teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 114, 115, 116
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 08.09.2013 13:12:38 vasta tsitaadiga
Ma nüüd ei tea kas õige teema, ent kas GTX295.-ga oli mingi teema et kui jahuti maha kisud sureb kaart maha?
Ehk siis hetkel olen dilemma ees, kas osta kaart millel termopasta vahetatud või mitte...
http://www.bit-tech.net/hardware/graphics/2009/08/10/gainward-single-pcb-gtx-295-review/
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
Chidori
Chidori
sõnum 08.09.2013 13:47:19 vasta tsitaadiga
-cocain-, see oli dualPCB kohta ja tihti ei õnnestunud seda kaarti lahti teha ilma lintkaablit vigastamata - samas kui õnnestus, siis töötasid kenasti (kippusid nad surema niisama kah). SinglePCB kaart on nii nagu iga teine.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
sõnum 08.09.2013 13:59:10 vasta tsitaadiga
caramis
caramis
sõnum 02.10.2013 00:23:31 vasta tsitaadiga
tulen siia teemasse sellise murega nüüd, et mu kaart kellub kuidagi vähevõitu icon_biggrin.gif puhtalt benchide jaoks, nii vähe kui ma neid teen.
kaardiks ASUS GTX580 DirectCU2 1,5GB. täna sai igaks juhuks pastagi vahetatud, ehk selles probleem. kraadid langesid küll viie-kuue pulga võrra, aga ei miskit muud. pmts netist sai uuritud veidi ja mis tuli välja, et säärased kaardid olla võimelised sinna 950+ tsooni minema, mina jonnin siin oma 880-900MHz kandis icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 151
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 02.10.2013 09:46:23 vasta tsitaadiga
Videokaartidega on täpselt sama lugu, mis protsessoritega. Mõni GPU klokkub hästi ja mõni mitte.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
caramis
caramis
sõnum 02.10.2013 14:26:58 vasta tsitaadiga
palju ASIC määrab? GTX465 ASIC oli 77% ja läks 607MHz pealt 835MHz 24/7 ära ilma mingisuguse küsimuseta. 580 on 79% ja nüüd pipardab niiviisi.. icon_biggrin.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 02.10.2013 14:34:36 vasta tsitaadiga
Fermid klokkuvad kõik ilusti üle 800mhz. See pole probleem. Üle 900 on mõnel kaardil juba raske. Tahavad hulka pingelisa.
Nvidia ASICu mõjumäärast ma väga palju ei tea, aga 79 ei ole mingi eriline näitaja.
caramis
caramis
sõnum 02.10.2013 19:04:34 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
kurja. eks siis tuleb kunagi mõni parem 580 orgunnida või üldse uuema seeria peale liikuda. las ta praegu olla icon_biggrin.gif
vahepeal mõtlesin, et ehk mu CX600 v2 piirab seda kaarti, 2x8pin pistikutega see Direct CU2 elukas...
lxx2
sõnum 05.11.2013 02:05:30 vasta tsitaadiga
Oleks selline küsimus et kuidas saada nii et gtx 570 2 monitoriga ei läheks nii kuumaks ja oma kellasid ülesse ei ajaks. Hetkel 1 monitoriga 32 kraadi kandis kaart, 2 monitoriga läheb ilusti 50+ kanti kaart ja ajab oma kellad ülesse.
EDIT: Sain korda, sellise väikse toreda programmiga nagu nvidia inspector
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Archangel
Archangel
sõnum 09.11.2013 12:48:07 vasta tsitaadiga
Tervist,
Tekkis mure ühe oma vanema videokaardiga - Gigabyte GTX 470 SOC edition. Nimelt kuumeneb üle ja päris korralikult. Alguses arvasin, et kuna kaart mitu aastat truult teeninud, siis lihtsalt tolmu täis ja pasta vajab vahetamist. Eile sai siis asi täiesti juppideks lammutatud, kõik ilusti puhtaks, tutikas Mx-4 pasta vahele ja ilusti kokku tagasi. Veel ekstra hoolikalt vaatasin, et kõik fan'ide juhtmed õhuvoolu ei segaks ega midagi. Tulemus? Kasu oli ümmargune null. Täiesti null. Isegi kraadi võrra ei läinud asi paremaks. Täpselt samad tempid.
Mul mõistus suht otsas, et kust viga otsida. Radikad lähevad suhteliselt kuumaks aga mitte päris põlema, paar sekki kannatab näppu peal hoida. Vendid töötavad ilusti, midagi teekonda ega õhuvoolu ei sega.
Avatud kastiga on numbrid sellised:
Idle 45C @ 40% fan (norm oleks ca. 5-7C vähem)
Loadis 97% gpu kasutusega 95C @fan 92% ning kombustori burn'iga viskab 105C+, olen vara ära lõpetanud kuna ei näe pointi kaarti põlema panna. (norm oleks def. sätetel ca. 85C ja seda tunduvalt madalama fan'iga)
Ehk isegi kui fan põhja kruttida, 3000rpm'i, siis läheb kaart kuumemaks, kui ta tohiks. Idee poolest peaks kannatama antud kaarti veel väga korralikult klokkida, volti juurde kütta ning ikka näha talutavaid tempe. Seega hakkab ajudele, et isegi def- sätetel üritab ta mul lõket teha. Huvi pärast kruttisin isegi volti veidi alla, aga suurt kasu polnud ka sellest.
Ostetud sai kaart 2,5a tagasi kasutaja Winterwind käest ja olen päris kindel, et tollal töötas asi laitmatult ja tempid suht normis. Nüüd on küll uus kaart ja seda pole vajagi, aga hea kaart ning tahaks maha müüa. Aga sellist lõkke-turbiini ja kannata ju pähe määrida kellelegi.
Kas on võimalik, et mõni Heat Pipe on viga kuidagi saanud ja jahutus seetõttu häiritud? Ei oska sellist asja uurida. Või on termo-andurid läbi ja peksavad segast tempide kohta ning tegelikult on asi okei?
Tahaks kaardi norm hinnaga maha müüa aga ma pole niipalju tropp, et teisele vennale vigase jahutuse kaarti müün.
caramis
caramis
sõnum 09.11.2013 12:51:30 vasta tsitaadiga
võid teise kuuleriga proovida küll
Archangel
Archangel
sõnum 09.11.2013 12:58:12 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Mõte on hea, aga kahjuks mul ühtegi alternatiivset jahutit peale orgunnida pole. Korralikuma aftermarketi jaoks on see kaart veidi vana ja väheväärtuslik, et asjal pointi oleks.
Hmmm. Heameelega annaks mõne asjahuvilise kätte, kes aitaks testida, aga pole kursis, kes Tallinna kandis viitsiks asja vaevaks võtta.
caramis
caramis
sõnum 09.11.2013 13:31:57 vasta tsitaadiga
Archangel kirjutas:
caramis kirjutas:
kui nüüd lähem elupaik oleks, siis ehk viitsiks isegi uurida, kuidas 580 ja 470 augud klapivad, kui üldse. sobivuse korral viskaks tolle peale ja vaataks, mis teeb icon_biggrin.gif
Archangel
Archangel
sõnum 09.11.2013 13:45:24 vasta tsitaadiga
Ennast just huvitab, et kuidas puhastamine ja pasta vahetus absoluutselt ei aidanud. Tolmu sai ikka omajagu vähemaks küll. Mõtlema paneb just see, et peale kaardi omandamist pole ma seda varem näppinud, mis tähendab, et jahuti ise varem tegi oma tööd hästi ja mingi hetk hakkas ära vajuma. Samas, kui puhastamine ja pasta ei aita, siis tundub loogiline, et äravajumine tekkis millegi muu tõttu. icon_neutral.gif
caramis
caramis
sõnum 09.11.2013 13:56:08 vasta tsitaadiga
Archangel kirjutas:
kuumatoru vigastus tundub isegi reaalse võimalusena, miks ta enam ära ei jahuta
siinus
siinus
sõnum 09.11.2013 14:36:46 vasta tsitaadiga
Archangel kirjutas:
Siis peaks ju kuumatorude soojusülekanne suht hea olema.
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
sõnum 09.11.2013 14:38:00 vasta tsitaadiga
Kas seal kuumatorudes oleval vedelikul mitte oma eluiga pole?
Teatavasti miski ei kesta igavesti. Vb see vedelik lihtsalt lõplikult otsas, kuigi taolisel juhul oleks ärakukkumine pidanud olema sujuvam mitte järsk.
caramis
caramis
sõnum 09.11.2013 14:51:22 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
või ei ole enam ventilaatorid oma parimas eas. kontrolli ventikad üle, vajaduse korral võid siit teemast malli võtta icon_biggrin.gif
Archangel
Archangel
sõnum 09.11.2013 16:46:17 vasta tsitaadiga
Võtsin veel korra vaevaks ja lõhkusin tükkideks, panin seekord vähe teistmoodi ja teises koguses pastat. Liigutasin juhtmed teisiti ja ikka. Absuluutselt null vahet max tempides. icon_biggrin.gif - Kaart kiirgab kuuma, radikate vahelt kuuma õhku tuleb, seega nagu jahutus töötaks - Idle's on isegi vbl nõks parem kui enne - 42-43C @ 40% fan, ja arvestades minu üle keskmise toatemperatuuri ja lahtist kasti ilma liikuva õhuvoota siis enamvähem veel kuidagi.
Aga kui kombustorist veidi benchi lasta on minutiga ta vendi 92% kruttinud aga temp ikka 95C.
Tegin radikast pilti kah. Mingi kahtlane kivistnud olluse värk, või midagi oksüdeerunud seal kuumatorude ümber on, aga ma ei ole radikate (või üldse metallide) ülesehitusega nii kursis, et teada, kas see on mingi loomulik tootmismetoodika kõrvalnäht, või on kuskilt midagi välja immitsenud ja kuumaga ära kivistunud vms. Maha igastähes kraapida seda käepäraste vahenditega ei õnnestu, seetõttu esimene puhastus ei hakanud midagi väga arvama.
See, et vendid läbi on - kah mõte, kuid raske jällegi endal väga testida. Hääl on mõnus sujuv kuni lihtsalt max. rpm juures loomupäraselt liigselt kuulda annab. Vendid puhastasin ka ära ja liiguvad ilusalt. Pealegi kuuma õhku radikate vahelt pressib, seega ei tahaks uskuda, et kõik 3 venti on nii alla käinud, et sellest õhuvoolust enam ei piisaks.
Samas muidugi see, et Idle's on veel enamvähem annaks justkui mõista, et kuni kaart koormust ei saa, siis on nö. passiivne osa jahutusest okei ja suudab soojuse ära juhtida. Aga lihtsalt kuumuse tõustes on millegi tõttu kala küljes. See nagu viitaks ventidele.
pots4t4j4
sõnum 09.11.2013 17:00:49 vasta tsitaadiga
Nagu juba eelnevalt kirjas oli siis võiks proovida kasvõi kaablivitsadega radika külge üks või kaks 120mm venti panna, ideaal versioonis with higher static pressure thumbs_up.gif
caramis
caramis
sõnum 09.11.2013 17:51:21 vasta tsitaadiga
ventilaatorite vahetuse kohta saad spikerdada minu GTX465 järgi @ https://www.dropbox.com/sh/tp0gnrg9xrhzu6n/Y6wKxL9KAS
Archangel
Archangel
sõnum 09.11.2013 18:01:22 vasta tsitaadiga
Arvan, et ei viitsi tegelema hakata. Ekstra vente niikuinii ei ole mida kasutada ja mujalt arvuti küljest ei viitsi neid ka lahti sikutada. Selle junni pärast jälle poodi ronida, et vente osta ning siis leiutada mingeid paganama tööriistu millega plastikut lõigata jms. Ah sõitku seenel, las kütab talvel tuba. Viimane asi mida ma tahaks näha oleks see, et vahetan vendid ära ja see ei aita ka muhvigi. Siis ma viskaksin selle kaardi suure tõenäosusega läbi akna. Eriti kuna endal seda niikuinii vaja ei ole.
pots4t4j4
sõnum 09.11.2013 18:09:55 vasta tsitaadiga
mul on paar arcticu F12 fanne ja kaablivitsad ka kui on huvi võid niisama saada thumbs_up.gif
caramis
caramis
sõnum 09.11.2013 18:11:07 vasta tsitaadiga
Archangel kirjutas:
sul on tarvis tegelikult ainult sedasama kruvikeerajat, millega sa praeguse kuuleri lahti kakkusid, hambulise teraga nuga või näpitsaid, kahepoolset teipi (soovitatavalt 3M toode), isoleeri, tehnilist taipu ventilaatori kaablite osas ja pisut aega. lisaks siis ka veel raha PWM ventide jaoks.
ajakulu suurusjärgus 2h rahuliku tempoga + teibi, isoleeri ja ventide ostu jaoks vajaminev aeg, kui tarvis.
Archangel
Archangel
sõnum 09.11.2013 19:55:30 vasta tsitaadiga
Tänud! Eks ma mõtlen kogu selle teema peale. Enne viskas närvi mustaks, kui juba kolmandat korda asja lahti-kokku ehitasin ja mingit vahet ei näinud. Täiesti ajukas. Läheks siis kasvõi hullemaks, et teaks, et midagi muutub. icon_lol.gif - Vahepeal tunne juba selline, et temp. andur mängib lolli ning sunnib venti mõttetult keerutama. Huvi pärast lükkasin vendi 100% peale Idle's. Temp langes 3C, 40C peale. Ulme. Selle tuuleveski all oleks pidanud jäässe minema. icon_biggrin.gif
Vaatan järgmine nädal jooksvalt. Jube palju aega kulub selle kaardi peale. Ajakulu pole varsti saadavat raha enam väärt. icon_lol.gif
sant
sõnum 10.11.2013 00:15:43 vasta tsitaadiga
Archangel kirjutas:
Tegin radikast pilti kah. Mingi kahtlane kivistnud olluse värk, või midagi oksüdeerunud seal kuumatorude ümber on. Maha igastähes kraapida seda käepäraste vahenditega ei õnnestu
Pakun et toru tühjaks lekkind, pole sellist asja ühegi heatpipe ümber näinud. Saab kontrollida ir temperatuuri mõõtjaga. Käid ir täpiga torud koormuse all üle, vaatad kus temp madalam on, kui on kuskil siis toru lekkind, kui pole siis viga mujal.
sõnum 03.07.2017 09:38:23 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/234835/nvidia-adds-directx-12-support-to-geforce-fermi-architecture
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GF100 & GF110 aka GT400 & GT500 teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 114, 115, 116
