-XD-
103 |
19.09.2006 20:01:31
kui sul WinXP SP1 või uuem, siis ei pea midagi tõmbama
kirjutad käsureal sisse: ipv6 install
ja ongi kõik, sul on IPv6 peal
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
-XD-
19.09.2006 20:32:35
[20:33:23] SmartFTP v2.0.997.4
[20:33:23] Resolving host name "ftp.ipv6.datanet.ee"
[20:33:23] Connecting to [2001:ad0:302:48:203:47ff:fe73:1d35] Port: 21
[20:33:46] A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.
[20:33:46] Cannot login waiting to retry (30s)...
[20:33:46] Client closed the connection.
[20:33:46] Active Help: http://www.smartftp.com/support/kb/index.php/58
smart ftp settingute alt panin muidu ipv6, mittekuhugile ei lähe enam sisse: /
103 |
19.09.2006 21:02:21
| enam ? tunneli pead ka looma endale, eesti teenusepakkujad ei anna välist IPv6 aadressi
-XD-
20.09.2006 08:48:07
| mikk36 kirjutas: |
| enam ? tunneli pead ka looma endale, eesti teenusepakkujad ei anna välist IPv6 aadressi |
ipv4 sain. kuidas ma seda tunnelit saan luua?
103 |
airm
20.09.2006 09:14:06
Tavaliselt on hea, kui lugeda iga mammutteema esimest kirja. Seda muudetakse ja updatetakse.
Ei ole vaja tõesti seda jama läbi lugeda.
Sinu küsimusele "kuidas ma seda tunnelit saan luua?" - on vastus esimeses kirjas.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
taavi
20.09.2006 18:48:55
airm, loe esimest posti. see on mingi hala. mammutteemad on masendavad, keegi ei viitsi neid lugeda.
-XD-, hakka seda teemat algusest lugema, lõpuks ikka leiad mõne posti, kus midagi tarka kirjas on.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
60 |
-XD-
26.12.2006 17:19:39
kuna tegin format c, pean selle uuesti peale panema.
ma panin cmd's ipv6 install ning siis registeerisin www.ipv6.estpak.ee ennast ära.
kas nüüd tuleb võtta uus tunnel? kui jah, siis mis ma tunneli nimeks pean panema?
ja ipv4 aadress on 213.219.75.227, right?
103 |
26.12.2006 20:56:38
| miks uus ? kui vana olemas, siis kasuta toda
Alari A.
26.12.2006 21:04:04
XP all käis elioni väikekontori puhu asi lihtsalt:
ipv6 install
siit lehelt copy paste http://6to4.version6.net/
notebadi
salvestasin näiteks ipv6.bat ja vedasin startupi alla
| Kommentaarid: 668 loe/lisa |
546 |
-XD-
27.12.2006 00:35:28
| mikk36 kirjutas: |
| miks uus ? kui vana olemas, siis kasuta toda |
ma ei mäleta vana kasutaja parooli, mailboxi parooli samuti ei tea, kuna ma ei kasuta seda enam
103 |
Cancer
30.12.2006 19:39:13
Loodan, et see ei saanud nüüd väga valesse teemasse postitatud.
Nii sai tehtud üks skript 6to4 tunneli loomiseks Windowsi (2K ja XP) all, vastavalt http://6to4.version6.net/ lehele.
Selle kasutamiseks on vaja AutoIT'i.
Samas teoreetiliselt peaks olema võimalik see skript vbs'i ümber konvertida.
Loodan, et on kellelegi abiks ning kommentaarid, täiendused, parandused on tere tulnud.
; Program Name: 6to4 tunnel broker v 2.0
; Enviroment: Windows operating system
; Description: Program will make 6to4 ipv6 tunnel
; Requirement(s): AutoIT v3.2.2.0
; Return Value(s): None
; Author(s): Cancer
; Date: 29.12.2006
; Authors comment: http://6to4.version6.net/
#include <Inet.au3>
Opt("RunErrorsFatal",0)
Opt("TrayAutoPause",0)
Opt("TrayMenuMode",1)
TrayTip("Checking IPv6 tunnel", "one moment...", 1,1)
Sleep(2000)
$ping6 = RunWait("ping6 2001:ad0::1","", @SW_HIDE) ; If ping works, then tunnel is up
$msg = 0
If $msg = $ping6 Then
TrayTip("Status","IPv6 tunnel is already Online", 1,1)
Sleep(2000)
Exit
Else
TrayTip("Status","Creating IPv6 tunnel", 1,1)
Sleep(2000)
$IP = StringSplit(_GetIP(), ".") ; Get IP and split it at "." points
$stringIP = StringFormat("%03d%03d%03d%03d", $IP[1], $IP[2], $IP[3], $IP[4]) ; Joins splited IP parts and fills in missing 0 (zeros) so string lenght would be 12
$a = StringLeft($stringIP, 4)
$b = StringMid($stringIP, 5, 4)
$c = StringRight($stringIP, 4)
$stringHex = StringFormat("%8x", ($IP[1] * 2^24) + ($IP[2] * 2^16) + ($IP[3] * 2^8) + $IP[4]) ; First this will convert IP address to decimals and then to Hex. Thanks Sugi
$d = StringLeft($stringHex, 4)
$e = StringMid($stringHex, 5, 4)
RunWait("ipv6 rtu 2002::/16 2","", @SW_HIDE) ; IPv6 Helper service enables routing
RunWait("ipv6 adu 2/2002:"&StringFormat("%04s:%04s", $d, $e)&"::"& StringFormat("%04d:%04d:%04d", $a, $b, $c),"", @SW_HIDE) ; Adds unicast address assignment
RunWait("ipv6 rtu ::/0 2/::192.88.99.1","", @SW_HIDE) ; Route is added to routing table
RunWait("netsh interface ipv6 6to4 set relay 192.88.99.1","", @SW_HIDE); Tunnel to 6to4 gateway is created
EndIf
TrayTip("Status","IPv6 tunnel is now Online", 1,1)
Sleep(6000)
Else
TrayTip("Error","IPv6 tunnel is still Offline", 1,1)
Sleep(6000)
EndIf
Exit |
_________________ D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
siLc
03.01.2007 01:18:29
Siin kunagi küsiti kudas Vistal ipv6 tunnel luua aga vastust ei saadud...
Kuna Vistas pole tolku http://6to4.version6.net/ saadud info cmd`sse kopipeistist, siis ehk leidub teisi võimalusi peale käsitsi vastast lahtrist IPv6 IP näppimise, mis küll soovitud tulemust ei andnud ?
186 |
aer0x
03.01.2007 01:33:11
tahaks siiamaani veel taaga ka kuidas win x64 peal tunnelid tööle saab?
_________________ O_o |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Ramones
03.01.2007 19:32:34
| aer0x kirjutas: |
| tahaks siiamaani veel taaga ka kuidas win x64 peal tunnelid tööle saab? |
Sama siin. Igast nippe proovitud, aga vot tööle pole saanud
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
corvette
06.01.2007 13:33:39
Uurisin ja tuhlasin terve teema läbi ja muudki neti avarused, aga ikka sellest ipv6'st sotti ei saa. Küll on lingid vananenud ja ei avane ning mida iganes veel.
Ühenduseks Elisa Kodu 5, pordid lahti, WinXP...Installisin cmd's ipv6 ära, sissekirjutades "install ipv6"...mis nüüd edasi? Teen tunneli?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Ramones
06.01.2007 20:01:31
| corvette kirjutas: |
Ühenduseks Elisa Kodu 5, pordid lahti, WinXP...Installisin cmd's ipv6 ära, sissekirjutades "install ipv6"...mis nüüd edasi? Teen tunneli? |
Edasi teed jah tunneli: siin
Siis sinna, kus on kirjas "Teie IPv4 aadress", kirjutad oma IP aadressi.
CMD-sse toksid sisse need käsud (seal tunneli lehel on need samas käsud kirjas ka):
ipv6 rtu ::/0 2/::194.126.101.242 pub
ipv6 adu 2/2001:7d0:0:f000::1d3
Ja siis peakski asi toimima. Vähemalt toimis, kui mul veel XP Home peal oli.
Win x64 all pole enam tööle saanud asja - samad käsud enam ei tööta
75 |
corvette
07.01.2007 15:40:22
Tänud sulle
Regasin seal ära ja aga tunnelit ei lase teha, ütleb et "Antud aadressile ei ole lubatud tunnelit teha"
Kas Elisa Kodu 5'le ikka saab teha? Peab selleks staatiline IP olema?
48 |
Ramones
07.01.2007 16:26:04
Kas Elisa Kodu 5'le ikka saab teha? Peab selleks staatiline IP olema? |
Staatiline IP olema ei pea. Elisa kohta ei oska kahjuks midagi öelda. Proovi sinna (ipv6@estpak.ee) kiri saata ja küsida (mulle sealt aadressilt küll vastatud pole, aga ehk on sul rohkem õnne).
75 |
heikis
07.01.2007 16:30:08
| korrusmaja netil töötab ipv6?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
corvette
07.01.2007 19:08:59
| Ramones kirjutas: |
Staatiline IP olema ei pea. Elisa kohta ei oska kahjuks midagi öelda. Proovi sinna (ipv6@estpak.ee) kiri saata ja küsida (mulle sealt aadressilt küll vastatud pole, aga ehk on sul rohkem õnne). |
Õukei, proovin
48 |
Le Inc
07.01.2007 21:44:56
Krt see Elioni Thompson jälle jumpsib, või jääb endal mõistusest puudu. Igatahes töötas mul see ipv6 enne Win XP reinstalli nii et SmartFTP valides protikolli eelistusena ipv6 ronis stf.ipv6.estpak.ee serverisse sisse, kuigi ühelegi ipv6 aadressi kandvale lehele ma pärast tunneli konfimist ligi ei pääsenud (brauser jäi lõpmatult otsima) ja ka ei saanud ühtegi ipv6 aadressi pingida aga see va estapki värk töötas (ka datanet vist).
Nüüd olen samad trikid teinud ent tegu on ikkagi hüüdja häälega kõrbes (estpak'i näituseks sisse ei pääse) ... Äkki peaks SpeedTouch'is midagi mudima?
54 |
Cancer
23.05.2007 00:23:24
Migrating IPv6.exe Commands to Netsh Command
Leidsin siis sellise lehe, aga vanema koodi
ipv6 adu 2/2002:xxxx:xxxx::xxxx:xxxx:xxxx
ipv6 rtu ::/0 2/::192.88.99.1 |
Netsh käskudele üleviimise üritamisega kiilus hetkel mõistus küll kinni.
Uued vasted peaksid siis olema nagu:
ipv6 rtu'le
netsh interface ipv6 add route
[prefix=]IPv6Address/Integer
[[interface=]String]
[[nexthop=]IPv6Address]
[[siteprefixlength=]Integer]
[[metric=]Integer]
[[publish=]{no | yes | immortal}]
[[validlifetime=]{Integer | infinite}]
[[preferredlifetime=]{Integer | infinite}]
[[store=]{active | persistent}] |
ja ipv6 adu'le
netsh interface ipv6 add address
[address=]IPv6Address
[[type=]{unicast | anycast}]
Aga ok. Vaatab, uurib, pusib edasi.
mightythor
31.03.2008 07:21:42
kas turvalisus IPv6 puhul ei kannata? Või ruuter kui selline jääb ikkagi eksisteerima koos tulemüüriga- lihtsalt NAT kaob sealt seest ära?
Ning miks kõik nii paaniliselt IPv6 tööle püüavad saada? Lihtsalt huvist või on juba mingeid servereid, mis näiteks IPv4 päringutele ei vasta vms?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
31.03.2008 07:50:09
mightythor, enamuses ikka vastavad ikka IPv4 ka, kuna enamus ISP'sid ei anna välja IPv6 aadresse (mistõttu peab ka tihtipeale lihtsalt tunneldama)
serverite majutajad õnneks enamasti annavad juba IPv6 aadressi ka, seega selles osas midagi katki nagu pole
