praegune kellaaeg 16.01.2026 10:09:56
Markos
15.01.2026 13:02:51
| jägaja kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
| Fibaro suitsuandurid on ka mingi 3a üleval juba, patakad ikka 100% peal. . |
Vaat seda mina ei usu. Nende kestvus on enamasti 1. Vahel erandina 1,5a.
Ning ma ka tean, et tegelikult keskusesse nende patareide täituvust lihtsalt ei uuendata (kuigi valmidus on ja justnagu peaks), seega on kuvatav patareide info kasutu. Vahel harva mul fibaro suitsuandur piiksub patarei tühjenedes, aga sageli mitte. |
Faktiliselt mul nii on ja nad on elus, raporteerivad temperatuuri ja üks rakendus ka siin milllaski. Kui ta sisemiselt oma aku laetust ei uuenda, siis on iseasi, muidu z-wave peal saab seda values refreshiga teha. Tihti pole muidugi mõistlik, sest just see on asi, mis patakaid sööb.
15.01.2026 13:37:41
| Täpsustan, et Fibaro enda keskusesse nad raporteerivad, kuid muude keskuste osas on suht tummad. Ilmset nad magavad sügavat und patareide selles osas või keskusele kirjutatud draiverid pole piisavalt head.
Markos
15.01.2026 14:21:23
| jägaja kirjutas: |
| Täpsustan, et Fibaro enda keskusesse nad raporteerivad, kuid muude keskuste osas on suht tummad. Ilmset nad magavad sügavat und patareide selles osas või keskusele kirjutatud draiverid pole piisavalt head. |
Sa pead muude keskuste puhul natuke rohkem süvenema lihtsalt. HA'ga töötab ka kenasti kõik, lihtsalt, kui nad magavad, siis nad ei refreshi, seda pead ise tegema. Tõenäoliselt fibaro home center käib ka seda tegemas, sa lihtsalt ei näe, mis kõhus toimub.
rex
15.01.2026 16:43:15
| redart kirjutas: |
| Olen lisaks ka tavaliste seinalülititega valgusreziimide vahetuse teinud, kuna mu lülitiseeriat enam saada ei ole, siis ei saa vedrulülitite vastu ka vahetada ilma tervet majatäit välja vahetamata. |
Paljudele on vedrud eraldi lisatavad, ei peagi lüliteid vahetama.
| -vodafone- kirjutas: |
| Tuledega vb kannataks full automaatika ja 0 lüliti lahendust teha siis kui üksi elad. Mul üks lastest vihkab, kui hommikul tuled põlema panen. |
Siis ongi ju parim lahendus lapse poolele asuda ja näpuga automaatika peale näidata. Paratamatus, isa pole süüdi! Nagu nõiaväel kaob internet ka pärast kella 23 ära. Isa ei tea jälle midagi... Kuigi lõi tegelikult loogika, kuidas hommikune tulede süttimine unevaeguses last enam nii väga ei häirigi.
| Markos kirjutas: |
| ...siis on nii elutuba, kui köök + köögi tööpind alati sees, kui valgusvajadus eksisteerib, ehk välisvalguse tase langeb alla teatud piiri, samamoodi kustub valgus siis, kui see ületab teatud piiri. |
Olenevalt asetsemisest akende suhtes on just köögi tööpind see, mida võiks tahta eraldi lülitada ka siis, kui mujal üldvalgustust vaja pole. Meil pole see USA-lik valamu aknaalune asukoht, kus saad nõusid pestes muru niitvale naabrimehele lehvitada, väga levinud.
| Markos kirjutas: |
| Mul on mehaaniline pea selleks tarbeks asemele panna, aga mõtlen üldse mehaanilise peale tagasi minna, sest reaalselt mingit funktsiooni neil nutipeadel ei ole, töötavad nagu tavalised termostaadid. |
Radikaküttel ju ikkagi on pointi graafiku järgi kütta. Magamistubadesse öö ja päeva keskpaikadeks madalam ala sisse. Pluss muidugi üldises kaugjuhitavuses osalemine, kui reisil käia vms.
Markos
15.01.2026 16:51:44
| Olenevalt asetsemisest akende suhtes on just köögi tööpind see, mida võiks tahta eraldi lülitada ka siis, kui mujal üldvalgustust vaja pole. Meil pole see USA-lik valamu aknaalune asukoht, kus saad nõusid pestes muru niitvale naabrimehele lehvitada, väga levinud. |
Päeval sinna valgust vaja ei ole, aknast tuleb piisavalt ja saar on pms kahest küljest akendega ümbritsetud. Lüliti või ir, kasvõi presence võid panna, kui tahad. Kubu valgus läheb nagunii koos pliidiga sisse sõltumata muust.
| Radikaküttel ju ikkagi on pointi graafiku järgi kütta. Magamistubadesse öö ja päeva keskpaikadeks madalam ala sisse. Pluss muidugi üldises kaugjuhitavuses osalemine, kui reisil käia vms. |
Tead, tehtud, katsetatud, ei ole mingit pointi. Alguses tegin suure hurraaga, et tõmban päevaks maha. Siis selgus, et krt ta ei jõua õhtul normaalselt üles kütta enam ja magamamineku ajaks on liiga jahe. Siis otsustasin, et ei, jätan päevaks tempi samaks ja tõmban öösel maha kraadi võrra. See oli parem, aga siis oli jälle hommikul jahe tõusta, ehk see hetk, mil radikas reaalselt maas olla saab, on loetud tunnid. Paras paraolümpia nagu ka kõik muu küttesüsteemiga jändamine. Asi on väga lihtne füüsikas, hoone soojuskadu on üsna ühtlane liikumine, sisendi ärajätmisel tekib puudujääk, temp langeb ja see tuleb pärast tagasi teha. Sa reaalselt ei võida sellega mitte emmigi, lihtsalt vähendad oma mugavust. Kõike ei ole mõtet teha tegemise pärast, sest haldus võib ollla tülikam, kui tekkiv kasu. Näiteks nendesamade termopeade laadimine ja võimalik kokkujooksmine, asjad lähevad ka psse täiesti ebasobival hetkel ja siis on sul dillemma, on see asi seda väärt või mitte.
rex
15.01.2026 17:21:28
Öine madaldamine pigem parema une kui energiatarbe pärast. Kui regulaarselt kell 23 voodisse, siis ventiil ka sel ajal kinni, et oleks veel mugav teki alla minna ja siis hakkaks langema. Ventiil lahti jälle vastavalt sellele, kui kaua kulub kella 7-st ärkamise ajaks üleskütmisele või saabub madalaim lubatud eesmärk. Viimane on individuaalne ja oleneb puhtalt võimsuse/mahu suhtest (eks soojapidavusest ka, aga loeme hetkel mõistliku soojustuse elementaarseks). Nii jahutamine kui kütmine lisaks ka sellest, kas on aktiivne ventilatsioon, mis saab selles osaleda.
Sry, läheb küll juba paralleelselt tiksuva Kütte(süsteemide) vaatluse teema alla.
viimati muutis rex 15.01.2026 17:21:49, muudetud 1 kord |
RassK
15.01.2026 17:21:29
| Markos kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Sa pead muude keskuste puhul natuke rohkem süvenema lihtsalt. HA'ga töötab ka kenasti kõik, lihtsalt, kui nad magavad, siis nad ei refreshi, seda pead ise tegema. Tõenäoliselt fibaro home center käib ka seda tegemas, sa lihtsalt ei näe, mis kõhus toimub. |
Näed midagi kasulikku Ei oleks selle pealegi tulnud. Mis sul refresh rate on? Nädalas paar korda ok või piinab liiga?
Spezz
15.01.2026 18:43:24
| Spezz kirjutas: |
Kohekohe uus versioon saabumas - KLIPPBOK – Water leakage sensor. Detects leaks and alerts you with a sound – and can also send a notification to your phone when connected to a hub. Small enough to place under sinks, appliances, or other risk areas.
Ei välista, et füüsilises poes juba saadavalgi - päris mitmes riigis on ja e-poe uuendused aeglasemad reaalsest elust. Võtan hoogu, et paar tükki ära tuua - mõni oluline koht veel katmata. |
Käisin täna läbi, olid uued lekkeandurid riiulis kenasti olemas. Samuti MYGGBETT ukse/aknaandur, BILRESA juhtpult ja MYGGSPRAY liikumisandur.
rex
15.01.2026 19:11:45
| Eelmise lõpumüügihind oli vist 2-3x odavam, mis paistis nad üldse valikusse toovat. Eriti kui nutipoolt reaalselt ei kasutakski.
time123
16.01.2026 06:42:37
| Olles nutikodu all täielik võhik, ostsin Amazon Echo Dot-i, et Philips Hue LED-riba kontrollida. Siiani on hästi õnnestunud. On plaanis lisada veel mõned nutivalgustid, aga kõige olulisem on motoriseeritud ruloo. Kas teil on kodus häälkäsklustega juhitavaid aknakatteid?
