10.06.2009 23:58:17
| xtr kirjutas: |
Vast oskab keegi aidata.
Lasin windowsi uuesti peale ja tekkis probleem. Installisin ära nii home cinema kui hd koodeki, mis kaasa tulid. esimesel käivitamisel pakkus home cinema uuendust, tegin ka selle. kanalid leidis üles, kuid hääl oli, pilti polnud. valisin video rendereriks selle nr 9-ga variandi, tekkis ka pilt. aga minuti-kahe jooksul jookseb home cinema pilt kokku, näitab telepildi asemel home cinema logo ja programmi sulgeda normaalselt ei õnnestu. milles võiks probleem olla? |
mul hakkasid home cinema pildiga ja progrega probleemid, ei tahtnud enam kanaleid vahetada ja vahel pilt ei tulnud ette jne, ja lõpuks lihtsalt lasin home cinema maha ja panin dvbviewer peale.
enam pole mingeid probleeme
xtr
11.06.2009 08:41:17
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Kuidas signaal on? Ja kas oled proovinud mõne muu tarkvaraga vaadata? |
Signaal pole ideaalne, mingi commandline bdascaniga vaadates stength 35-39 quality 100, antenn seesama pisike. Liigutaks antenni, aga USB pikendust ei talu minu jublakas miskipärast üldse, signaal kaob ära, olen paari erinevat proovinud Kuhupoole võiks antenniga sihtida, kui ma asun Tallinna Vangla ja Keskhaigla vahel? Muust tarkvarast proovisin VLC-d, pildi ja heli sain ette ja funkas, aga kanalit ei osanud vahetada
Sarnased probleemid nagu jeesus188-l on ka mind eelmises windowsis vahel kummitanud... Näiteks see, et kui filmides pimedamad kaadrid on, siis jookseb pilt kokku aga hääl läheb edasi, samamoodi ka reklaamipausi ajal.
Kas mõne teise tarkvaraga pult ka normaalselt töötab või tuleb siis puldist loobuda? Kuna see digipulk on mul teleka külge ühendatud arvuti küljes ja asendab telekat, siis oleks pult ikka suht vajalik.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 328 loe/lisa |
271 |
11.06.2009 08:55:35
Kui soovid ikka vaadata kvaliteetset pilti iga ilmaga siis tuleb kasutada välisantenni, nagu Levira seda süsteemi rajades silmas on pidanud.
Ja seda ei oska sulle keegi öelda, kuhu suunas peaksid antenni suunama, kuna digisignaal võetakse vastu edukalt ka peegeldatuna.
Ning originaal tarkvara kokkujooksmise kohta, soft on täiesti OK, kuid seda ei oska sulle keegi öelda, millise draiveri,võrgukaardi; helikaardi jne. draiveriga see konflikti läheb.
See on windowsi maailma eripära, et 80 eri tootja arvutis asi töötab perfrecto, kuid 20 arvutis on ainult probleemid. Ja seda ikka seetõttu, et kogu riistvaraline ja tarkvaraline arhitektuur on tehtud tootja poolt suvaliselt üle jala ning ainus eesmärk on müüa, mitte arendada korralikku toodet.
VLC ja kanalivahetus, hmm, , kunagi ei osanud ka ise, kuid kusagilt rippmenüüst andis ta leitud kanalite listi, mille vahel valida. Kliki lihtsalt kõik kohad läbi ja vaata mis avaneb.
Kusagile teemasse panin ka tulemuse kirja, et kes otsib, see..
130 |
1dumbpcuser
11.06.2009 09:15:38
VLC-s kanali vahetamine: Playback- Program...
Puldi kohta ei oska suurt midagi rääkida, Terratec Home Cinema pakis on eraldi utiliit Remote Controller jaoks, milles saab ka teistele meediapleieritele seadeid luua. Tasub seda uurida...
_________________ M: |
97 |
11.06.2009 11:33:35
Stable reliisiga mul kh see pult enam ei töötanud. Betaga sain jälle tööle
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
romeo
25.06.2009 19:49:39
Mis vahe on TerraTec Cinergy T USB XXS HD ja TerraTec Cinergy T USB XXS ?
_________________ -.- Mob nr toimib õhtuti. |
Mart352
25.06.2009 20:03:24
| romeo kirjutas: |
| Mis vahe on TerraTec Cinergy T USB XXS HD ja TerraTec Cinergy T USB XXS ? |
high definition
üle Eesti veel sellist pilti ei näe veel. Eurovisioon oli katseks HD-s. Teatud piirkondades vist on mõni HD kanal?
http://www.levira.ee/programm.pdf selle järgi peaks ainult üks test HD kanal olema.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
1dumbpcuser
25.06.2009 20:21:29
"Pulgad" ise on täpselt samad, ainult HD-l on kaasas H264 koodekid, mis "tavalisele" versioonile tuleb ise tõmmata ja/või osta...
Millegipärast on kujunenud arusaam, et tava-digitv kasutab MPEG2 videot-audiot ja HD ehk kõrgeraldusprogrammide edastamiseks kasutatakse MPEG4-AVC/H.264, aga Eestis kasutatakse viimast ka SD- ehk tavalahutusega dtv edastamiseks, seega on iga "pulga" juurde vaja H264 koodekeid, kuna minu teada ei suuda ükski USB pulk riistvaraliselt MPEG4 videot "lahti harutada".
PS! ffdshow sobib täiesti
EDIT:
Ja HD (test)kanalite kohta: Hetkel katsetab Levira Teletornist ja Valgjärvelt edastatavat MUX4-lt iga kuu vahetuvat (full)HD testkanalit. Enamasti on need vabad olnud, kuigi Nat Geo HD vaatamiseks oli vajalik ZuumTV kaart...
Eesolevat Laulu- ja tantsupidu kavatsetakse samuti HD-na üle kanda
97 |
romeo
25.06.2009 20:33:21
Kahju, et seda hd verisooni hetkel kuskil müüa pole..
25.06.2009 20:39:59
| Mart352 kirjutas: |
jah. N58°05, E26°40 ja 59°28'16", 24°53'14" E on. hetkel HD3 nimeline kanal.
Mart352
25.06.2009 20:42:52
| romeo kirjutas: |
| Kahju, et seda hd verisooni hetkel kuskil müüa pole.. |
Kui ma 1dumbpcuser jutust õieti aru sain siis pole vahet kumba ostad, füüsiliselt on asjad samad. Tavaline (ilma HD-ta) saab ka vaadata HD kanaleid aga koodekid peab endal olema. HD versioonil on nad nö plaadiga kaasa pandud.
51 |
1dumbpcuser
25.06.2009 21:12:03
| Mart352 kirjutas: |
| romeo kirjutas: |
Kui ma 1dumbpcuser jutust õiGeSti aru sain siis pole vahet kumba ostad, füüsiliselt on asjad samad. Tavaline (ilma HD-ta) saab ka vaadata HD kanaleid aga koodekid peab endal olema. HD versioonil on nad nö plaadiga kaasa pandud. |
Yep, täpselt nii ta ongi
Sama asja varemgi siin teemas mitu korda arutatud. Aga noh, tundub, et kordamine on tarkuse ema
97 |
MaitK
15.07.2009 21:35:57
Avastasin põneva asja Dvbvieweriga, kui striimida pilti kohalikku võrku, siis on võimalik VLC'ga vaadates valida kliendil mistahes kanalit. Samal ajal ei muutu dvbvieweris kanal. Ehk kui mina vaatan TV6 ja striimin samal ajal asja võrku, siis vlc'ga teisest toast sai valida mis iganes kanalit ta tahtis vaadata.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
1dumbpcuser
15.07.2009 23:06:54
| koputaja kirjutas: |
Avastasin põneva asja Dvbvieweriga, kui striimida pilti kohalikku võrku, siis on võimalik VLC'ga vaadates valida kliendil mistahes kanalit. Samal ajal ei muutu dvbvieweris kanal. Ehk kui mina vaatan TV6 ja striimin samal ajal asja võrku, siis vlc'ga teisest toast sai valida mis iganes kanalit ta tahtis vaadata. |
MUX on sama, siis saab jah Sama muxis saab nt ka ühte kanalit vaadates teist/teisi lindistada
97 |
mannatera
16.07.2009 17:44:13
| kui vlc'ga striimida siis klient ei saa mitte kuidagi ise programmi valida?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
holma
19.07.2009 16:48:21
Mis võib olla põhjuseks, et Terratec-i pulk eelistab ühte USB porti teisele? Ühes hakib pilt ja heli jubedalt või kaob sootuks, aga teises jälle töötab viis pluss. Kummaline on ka see, et läpakas Vista all näitab parema signaaliga pilti, kui lauakas XP Pro all. Antenn samal ajal ühes ja samas kohas. THC seaded ühed. Mõlemas arvutis näitab ScanChannelBDA strength:24 ja quality:100 stabiilselt.
Testisin ka ühe vanema läpaka peal, millel XP Pro, 1,4GHZ Celeron M prose, mälu 480MB ja video 64MB mingi Inteli üllitis. Täiesti korralikult jookseb. Vahest hakib, aga selle paneks väikese antenni ja viletsa levi süüks. Ja seda THC-ga.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Mart352
22.07.2009 14:21:59
Kworld plustv USB pulk aga kanaleid vmt ei leia
ScanChannelsBDA UK ei hakkagi tööle, korra viskab musta prombt kasti ette, mis kaob kohe.
tekib logi fail sisuga.
ScanChannelsBDA starting
Wed Jul 22 13:26:22 2009
Build - v2.7.0.0
Checking for new BDA DVB-T Cards
Tuner - AF9015 BDA Filter
@device:pnp:\\?\usb#vid_1b80&pid_e400#5&c0aa250&0&3#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{9b365890-165f-11d0-a195-0020afd156e4}
Finding Demod and Capture filters
Trying -
@device:pnp:\\?\usb#vid_1b80&pid_e400#5&c0aa250&0&3#{fd0a5af4-b41d-11d2-9c95-00c04f7971e0}\{9b365890-165f-11d0-a195-0020afd156e4}
Could Not Create Filter:
Finished Finding Demod and Capture filters
@device:pnp:\\?\usb#vid_1b80&pid_e400#5&c0aa250&0&3#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{9b365890-165f-11d0-a195-0020afd156e5}
Trying -
No cards found
Could not find any BDA devices. Check that drivers are installed and that the TV tuner is connected to your PC. |
Samas Device manageris on ta olemas ja oringinaalsoftiga töötab pult ka
AF9015 BDA Device on ainult Device manageris, peaks seal midagi veel olema?
Windows 7 RC 64 bit OS-iks.
Proovisin hypermediaga otsida, DVB DReamiga. VLC-ga otse avada aga ei midagi
51 |
1dumbpcuser
22.07.2009 21:01:08
| Mart352 kirjutas: |
Build - v2.7.0.0
Trying -
Trying -
No cards found
Proovisin hypermediaga otsida, DVB DReamiga. VLC-ga otse avada aga ei midagi  |
Vale teema
Kas sul see draiver on installitud?
97 |
Mart352
22.07.2009 21:11:35
Vale teema |
Vaadates varasemaid selle teema postitusi siis tundub ainuõige teema
| Kas sul see draiver on installitud? |
ei saa installida kuna väidab, et seadet pole arvutiga ühendatud, proovisin nii win7 RC 64bit kui ka XP peal
51 |
1dumbpcuser
22.07.2009 21:42:13
Võib-olla on siis pulk defektne? Erinevaid USB porte proovisid?
97 |
Mart352
22.07.2009 21:48:43
| Võib-olla on siis pulk defektne? Erinevaid USB porte proovisid? |
oi neid on palju läbi proovitud ja erinevatel masinatel
USB-i pulga jama kardan ka samas Device manageris on asi olemas ja justkui peaks töötama. Pole ka täiesti kindel kas hetkel antud antennidega mingit signaali kinni püüaks.
samas see ScanChannelsBDA peaks ju ometi tööle minema ju sellegipoolest, lihtsalt signaali tugevuseks 0-i näitama kui näiteks antenni küljes polegi
51 |
Cancer
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
23.07.2009 00:08:17
Lasin täna Win7 peale. Terratec Cinergy HTC USB XS HD pulga sain igaljuhul toimima (röökis küll et driver ei sobi ja softi installimisel et pulka njetu, aga ära ta installis ja asi töötab)
23.07.2009 09:31:53
Terratec Cinergy HTC USB XXS HD, endal 32bit. all ei röökinud küll miski. Ja kui meenutada, siis pakkus windows update isegi draivereid antud pulgale. 64 bitise omi veel ei pakuta.
Et mis sul seal iganes täpsemalt karjuda võis, pole ise veel probleeme kohanud.
130 |
NATAS999
23.07.2009 14:11:22
enda XE pulgaga sai 64bit W7 ise hakkama, ei pidand midagi installima, lislt panin media centri skännima, leidis kanalid üles ilusti ja mängib ka. ei mäleta täpselt, kuidas koodekitega oli, power dvd sai peale pandud bluray jaoks, aga võimalik, et vajalikud koodekid olid juba mediacenteriga endaga kaasas.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
