z@ke
19.01.2004 15:15:09
irw... yks hea nali üle pika aja..
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
lamp
19.01.2004 15:29:26
esialgsete andmete kohaselt kytab 3.4 prescott vähem kui 3.06 northwood.
aga kuna nii sinu kui ka minu väited ei saa enne ametlikku väljalaset tõepõhja alla,
siis oma sarkastilise kommentaari jätan hilisema aja peale
| voltc kirjutas: |
oota jah, veebruar ju tavaliselt kõikse külmem kuu, see prescott kütab toa ilusasti soojaks uus tehnoloogia mis kütab rohkem kui vana
viva la intel  |
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
123
19.01.2004 15:34:45
| Vbolla seda,et kui saad pane 2.8GHz SL6Z5 prose mis on tegelikult P4 EE millel osa cachet kinni pandud.Pregu yritatakse kuidagi seda kinnist cachet softiga lahti saada,aga anyway saad sa 3.2GHz corega prose.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
lamp
19.01.2004 15:37:31
Kusjuures ma olen neid m0'e natuke peilinud siit eestist.. aga seni pole yhegi peale sattunud.. soomes on neid
nähtud küll..
aga jah.. sl6z5 suht atraktiivne, arvestades seda, et paljud lähevad def või +0.1v pingega 3.5 peale ilusti.
ja seda õhuga.
| 123 kirjutas: |
| Vbolla seda,et kui saad pane 2.8GHz SL6Z5 prose mis on tegelikult P4 EE millel osa cachet kinni pandud.Pregu yritatakse kuidagi seda kinnist cachet softiga lahti saada,aga anyway saad sa 3.2GHz corega prose. |
168 |
z@ke
19.01.2004 17:22:01
| saaks linki?
58 |
jupiter
19.01.2004 18:32:19
| 123 kirjutas: |
Oot see nüüd Intelilt miski "Bubka"lik turundusnipp? Lihtsam on toota ainult 3,2GHz CPUsid kui nii 3,2GHz kui 2,8GHz...
Aga selleks siis keeratakse algselt toodetavad 3,2GHz veidi lonkama et annavadki 2,8GHz mõõdu välja?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
z@ke
19.01.2004 18:58:04
see küll suq siis ju!
parem turundusnipp oleks odavamalt lihtsalt myya!
ja kui nad "proze veidi lonkama keeravad" siis..see peaks ju ebaseaduslik olema! (tarbijakaitseseadus)
58 |
lamp
19.01.2004 19:12:01
need m0 stepping prosed on sellised EE'd / Gallatinid, millel see L3 cache ei tööta.
Seetõttu on neil see disabletud..
ja sa võid tarbijakaitsele ka kaevata, et su 2.4 klokkub 3.6 peale, ehk tegelt on nagunii 3.2 ju. petmine missugune
| z@ke kirjutas: |
ja kui nad "proze veidi lonkama keeravad" siis..see peaks ju ebaseaduslik olema! (tarbijakaitseseadus)  |
168 |
z@ke
19.01.2004 19:42:39
aga on see minu kokku pandud arvuti ikka tasemel?(igaks juhuks)
ja viimast korda kysin!: kas sellel emakal on integreeritud võrukaart sees?
58 |
lamp
19.01.2004 22:34:13
STFW abiks..
ehk tootja leht ytleb IS7 kohta järgmist: - On board 10/100MB LAN
IS7-G'l on see ka olemas, IS7-E'l aga puudub.
ja kui sa tahad seda uuemat , 1M cachega p4 2.8E prose, siis ytle oma poele, et nad kindlasti paneks sisse
prose tootekoodiga BX80546PG2800E. mis ongi selle 2.8E tootekood.
siis saad asja veebruari esimesel/teisel nädalal kätte.
168 |
z@ke
20.01.2004 07:59:59
a palju see plekib?
linki?
58 |
aise
20.01.2004 08:55:40
| z@ke kirjutas: |
a palju see plekib?
linki? |
niisama saad, kui kiiresti tellid
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
lamp
20.01.2004 15:20:28
maksab ~500.- rohkem kui vana 2.8
| z@ke kirjutas: |
a palju see plekib?
linki? |
www.intel.com
168 |
Troll
20.01.2004 15:47:13
| lamp kirjutas: |
STFW abiks..
j. |
Mis asi sul IS7-E-l puudub? Onboard 10/100MB LAN täiesti olemas: IS7-E spec
LAN-i pole IC7 emaplaadil.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
jupiter
20.01.2004 15:56:46
Re: p4 2800 klokkimine edit: sobiv emaplaat? |
| z@ke kirjutas: |
| paljuks seda annab klokkida? mul hetkel p4 2800 ? |
Kuna kavatsed klokkida ja osta Pentium 4 protsessori, millega kavatsed seda jahutada?
Äkki tunned Zalman jahutuse vastu huvi?
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=78495
41 |
lamp
20.01.2004 17:38:15
peaks jah.
ehk siis is7-e kui raidi pole vaja.
vot ich5R seal küll ei ole.
kui troll just jälle ei leia
| Troll kirjutas: |
| lamp kirjutas: |
STFW abiks..
j. |
LAN-i pole IC7 emaplaadil. |
168 |
SCREAMER
21.01.2004 23:05:56
| voltc kirjutas: |
võta adata pc3700 mälud ja lamp-i juttu neist corsair-idest või kingstonitest ära usu
tegelt 2.8ghz-ine pennu on tiba jama, mingi 2.4 või 2.6ghz-i on tiba kasuliku, esiteks odavam ja teiseks kiirem kah, kuna fsb on samal taktil palju suurem ja jõudlus seega parem päris paljudel läheb p4 2.4ghz-i 3.5ghz-i peale ja jõudlus on siis parem kui p4 2.8ghz @ 3.5ghz...
peale selle tasub osta siis ka mingid pc3700 mälud, näiteks need samad adatad, odavad ja klokkuvad kah päris julmalt, saad 1:1 lasta proset ja mälusid, siis on asi kiirem
odavam tuleb kah nii...
seega p4 2.8ghz = pointless ost  |
keegi need adata pc3700 proovis? mis max klokk neil on? (@2.85v näiteks) ja kas 2-2-2 @ 400mhz ka töötavad?
| Kommentaarid: 440 loe/lisa |
392 |
HDD
22.01.2004 00:33:41
btw. kas emal on ikka int. netikaart?
Eee sa ikka Lani kaart mõtled ma arvan ....
Sellist asja nagu Neti kaart pole olemas
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
z@ke
24.01.2004 17:34:40
võrgukaart (et saaks adsl kodut66 juhtme taha torgata)
ma ikka l2hen ja ostan ise poest sest soodustust oleks ma yhe kuti käest ainult 500 eeku saand....
thx et aitate
58 |
eRRal
14.03.2004 13:19:07
ostsid siis ära? klokanud ka oled? kuda on masin?
_________________ ... |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
z@ke
15.03.2004 14:49:16
ostsin ja clokkasin... ja modisin...
3dmark03 4000 punni
aga prose üle 3400MHz-i ei lähe hakkab piiksuma
muidu on
58 |
jupiter
15.03.2004 17:35:40
Kunagi nutsid et võinuks 2,4GHz HT CPU võtta
Äkki oled huvitatud vahetusest, pakuksin näiteks kauba peale veel Lite-On CD-kirjutaja 16*/40* või raha
41 |
z@ke
15.03.2004 17:40:46
| lol, no ty
58 |
eRRal
15.03.2004 20:12:00
ota miks sa kiiremaks kui 3,4 ei saa?? mis probleemiks?
mul endal ka plaan sama asja klokata
z@ke
15.03.2004 23:47:43
| ei tea.. :s panen arvuti käima, peksan deletet.. biosest mhz 3600-ks ja f10 aga peale resu hakkab piiksuma hoopis masin... kahtlane... lisa-volt ka ei aita..
58 |
