uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  p4 2800 klokkimine edit: sobiv emaplaat? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
z@ke
z@ke
sõnum 19.01.2004 15:15:09 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
lamp
lamp
sõnum 19.01.2004 15:29:26 vasta tsitaadiga
esialgsete andmete kohaselt kytab 3.4 prescott vähem kui 3.06 northwood.
aga kuna nii sinu kui ka minu väited ei saa enne ametlikku väljalaset tõepõhja alla,
voltc kirjutas:
oota jah, veebruar ju tavaliselt kõikse külmem kuu, see prescott kütab toa ilusasti soojaks thumbs_up.gif uus tehnoloogia mis kütab rohkem kui vana thumbs_up.gif
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
123
123
sõnum 19.01.2004 15:34:45 vasta tsitaadiga
Vbolla seda,et kui saad pane 2.8GHz SL6Z5 prose mis on tegelikult P4 EE millel osa cachet kinni pandud.Pregu yritatakse kuidagi seda kinnist cachet softiga lahti saada,aga anyway saad sa 3.2GHz corega prose.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
lamp
lamp
sõnum 19.01.2004 15:37:31 vasta tsitaadiga
Kusjuures ma olen neid m0'e natuke peilinud siit eestist.. aga seni pole yhegi peale sattunud.. soomes on neid
nähtud küll..
aga jah.. sl6z5 suht atraktiivne, arvestades seda, et paljud lähevad def või +0.1v pingega 3.5 peale ilusti.
ja seda õhuga.
123 kirjutas:
eriti julm
z@ke
z@ke
sõnum 19.01.2004 17:22:01 vasta tsitaadiga
saaks linki?
jupiter
jupiter
sõnum 19.01.2004 18:32:19 vasta tsitaadiga
123 kirjutas:
Oot see nüüd Intelilt miski "Bubka"lik turundusnipp? Lihtsam on toota ainult 3,2GHz CPUsid kui nii 3,2GHz kui 2,8GHz...
Aga selleks siis keeratakse algselt toodetavad 3,2GHz veidi lonkama et annavadki 2,8GHz mõõdu välja?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 41
z@ke
z@ke
sõnum 19.01.2004 18:58:04 vasta tsitaadiga
see küll suq siis ju!
parem turundusnipp oleks odavamalt lihtsalt myya!
ja kui nad "proze veidi lonkama keeravad" siis..see peaks ju ebaseaduslik olema! (tarbijakaitseseadus) icon_eek.gif
lamp
lamp
sõnum 19.01.2004 19:12:01 vasta tsitaadiga
need m0 stepping prosed on sellised EE'd / Gallatinid, millel see L3 cache ei tööta.
Seetõttu on neil see disabletud..
ja sa võid tarbijakaitsele ka kaevata, et su 2.4 klokkub 3.6 peale, ehk tegelt on nagunii 3.2 ju. petmine missugune icon_wink.gif
z@ke kirjutas:
eriti julm
z@ke
z@ke
sõnum 19.01.2004 19:42:39 vasta tsitaadiga
aga on see minu kokku pandud arvuti ikka tasemel?(igaks juhuks)
ja viimast korda kysin!: kas sellel emakal on integreeritud võrukaart sees?
lamp
lamp
sõnum 19.01.2004 22:34:13 vasta tsitaadiga
STFW abiks..
ehk tootja leht ytleb IS7 kohta järgmist: - On board 10/100MB LAN
IS7-G'l on see ka olemas, IS7-E'l aga puudub.
ja kui sa tahad seda uuemat , 1M cachega p4 2.8E prose, siis ytle oma poele, et nad kindlasti paneks sisse
prose tootekoodiga BX80546PG2800E. mis ongi selle 2.8E tootekood.
siis saad asja veebruari esimesel/teisel nädalal kätte.
eriti julm
z@ke
z@ke
sõnum 20.01.2004 07:59:59 vasta tsitaadiga
a palju see plekib?
linki?
aise
aise
sõnum 20.01.2004 08:55:40 vasta tsitaadiga
z@ke kirjutas:
a palju see plekib?
linki?
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
lamp
lamp
sõnum 20.01.2004 15:20:28 vasta tsitaadiga
maksab ~500.- rohkem kui vana 2.8
z@ke kirjutas:
a palju see plekib?
linki?
eriti julm
Troll
Troll
sõnum 20.01.2004 15:47:13 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
STFW abiks..
j.
Mis asi sul IS7-E-l puudub? Onboard 10/100MB LAN täiesti olemas: IS7-E spec
LAN-i pole IC7 emaplaadil.
jupiter
jupiter
sõnum 20.01.2004 15:56:46 Re: p4 2800 klokkimine edit: sobiv emaplaat? vasta tsitaadiga
z@ke kirjutas:
paljuks seda annab klokkida? mul hetkel p4 2800 ?
Kuna kavatsed klokkida ja osta Pentium 4 protsessori, millega kavatsed seda jahutada?
Äkki tunned Zalman jahutuse vastu huvi?
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=78495
lamp
lamp
sõnum 20.01.2004 17:38:15 vasta tsitaadiga
peaks jah.
ehk siis is7-e kui raidi pole vaja.
vot ich5R seal küll ei ole.
Troll kirjutas:
lamp kirjutas:
STFW abiks..
j.
eriti julm
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 21.01.2004 23:05:56 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
võta adata pc3700 mälud ja lamp-i juttu neist corsair-idest või kingstonitest ära usu icon_razz1.gif
tegelt 2.8ghz-ine pennu on tiba jama, mingi 2.4 või 2.6ghz-i on tiba kasuliku, esiteks odavam ja teiseks kiirem kah, kuna fsb on samal taktil palju suurem ja jõudlus seega parem thumbs_up.gif päris paljudel läheb p4 2.4ghz-i 3.5ghz-i peale ja jõudlus on siis parem kui p4 2.8ghz @ 3.5ghz...
peale selle tasub osta siis ka mingid pc3700 mälud, näiteks need samad adatad, odavad ja klokkuvad kah päris julmalt, saad 1:1 lasta proset ja mälusid, siis on asi kiirem icon_wink.gif
odavam tuleb kah nii...
keegi need adata pc3700 proovis? mis max klokk neil on? (@2.85v näiteks) ja kas 2-2-2 @ 400mhz ka töötavad?
Kommentaarid: 441 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 393
HDD
HDD
sõnum 22.01.2004 00:33:41 vasta tsitaadiga
btw. kas emal on ikka int. netikaart?
Sellist asja nagu Neti kaart pole olemas
The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it icon_smile.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
z@ke
z@ke
sõnum 24.01.2004 17:34:40 vasta tsitaadiga
võrgukaart icon_question.gif (et saaks adsl kodut66 juhtme taha torgata)
ma ikka l2hen ja ostan ise poest sest soodustust oleks ma yhe kuti käest ainult 500 eeku saand....
eRRal
eRRal
sõnum 14.03.2004 13:19:07 vasta tsitaadiga
ostsid siis ära? klokanud ka oled? kuda on masin?
z@ke
z@ke
sõnum 15.03.2004 14:49:16 vasta tsitaadiga
ostsin ja clokkasin... ja modisin...
3dmark03 4000 punni
jupiter
jupiter
sõnum 15.03.2004 17:35:40 vasta tsitaadiga
Äkki oled huvitatud vahetusest, pakuksin näiteks kauba peale veel Lite-On CD-kirjutaja 16*/40* või raha icon_question.gif
z@ke
z@ke
sõnum 15.03.2004 17:40:46 vasta tsitaadiga
lol, no ty
eRRal
eRRal
sõnum 15.03.2004 20:12:00 vasta tsitaadiga
ota miks sa kiiremaks kui 3,4 ei saa?? mis probleemiks?
z@ke
z@ke
sõnum 15.03.2004 23:47:43 vasta tsitaadiga
ei tea.. :s panen arvuti käima, peksan deletet.. biosest mhz 3600-ks ja f10 aga peale resu hakkab piiksuma hoopis masin... kahtlane... lisa-volt ka ei aita..
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  p4 2800 klokkimine edit: sobiv emaplaat? mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
