uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  I7 4770k IHS fail? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
marko38
marko38
sõnum 11.10.2013 07:16:31 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Kiskusid auto mootori laiali ja panid valesti kokku ning nüüd ei saa aru, miks tootja pahaseks võib saada kui post-mortem analüüsis uurima hakatakse?
proset ja auto mootorit annab ikka võrrelda
ma tean ju et garantii ei kehti siis enam
ja mis vahet seal on kui garantiisse saadan kaotada ei ole midagi
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 52
pots4t4j4
sõnum 11.10.2013 07:18:37 vasta tsitaadiga
Intel should shut F up, ja suurema möginata need delided surnud kivid väljavahetama, sest nemad on ju süüdi selles et tina asemel tsementi kasutavad so...
Archangel
Archangel
sõnum 11.10.2013 11:00:50 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
No prose teemas toodud info puhul tundub, et inteli pasta on sama adekvaatne või isegi parem, kui mistahes muu kraam. See, et ta on kivistunud ei tähenda automaatselt seda, et ta kehva on. Probleemiks tundub olevat kogu kupatuse ülesehitus, kus IHS pole piisavalt tugevasti prosega kontaktis. IHS maha võttes eemaldatakse pisike osa kummitaolist ainet, mis IHS'i trükiplaadi küljes hoiab ning tänu sellele pisikese vahe eemaldamisele istub ta pärast tugevamini prose küljes kinni ning soojust juhitakse paremini. Pasta ise ei tundu erilist vahet omavat.
Äärmiselt kaheldav, et Intel meelega jama kokku keerab. Kindlasti on sellisel ülesehitusel oma eesmärk. Olgu see mis ta on. Võib-olla tagab tavakasutuse juures pikema, stabiilsema tööea või mida iganes. Jah, muidugi võib ju väita, et miks mitte kuumust kõvasti alla tõmmata, prose kannataks ju paremini klokkida ja elaks kauem... aga see on spekulatsioon. Vbl ei ela kauem... krt teab.
pots4t4j4
sõnum 11.10.2013 11:01:13 vasta tsitaadiga
Archangel kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
Right sandyl oli soldered ihs ja tempid olid normis
Archangel
Archangel
sõnum 11.10.2013 11:11:54 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
No ilmselgelt pole soldered ja pasta võrreldavad. Point selles, et pasta vahetus ise ei oma erilist tähtsust, loeb see, et kogu kupatuse ülesehitus enamasti muutub, kui IHS jõuga eemaldada, puhastada ning uuesti kinni panna.
Seda küll, et miks Intel üldse pasta peale üle läks, kui eelmine variant töötas tunduvalt paremini soojusjuhtivuse koha pealt. Aga selge see, et mingi point pidi asjal ju olema. Veidi raske uskuda, et Intel mõtles, et ah sitta kah, tõstame meelega prosede tempe 20c. Lihtsalt niisama noh, ilma erilise põhjuseta.
Võib-olla on see mingi turu kokkulepe, et promoda custom jahutite müüki, või üritavad nad meelega overclockimist välja suretada tempe tõstes. See annab neile endile võimaluse välja lasta võimsamaid prosesid nagu Core i7-4960X, kus kasutatakse jälle vanu meetodeid, et tempe madalamal hoida.
Auron
Auron
sõnum 17.10.2013 17:36:56 vasta tsitaadiga
Ei huvita ausalt öeldes igast labased vabandused. Isegi kui tahetakse promoda nende nn. custom jahutite müüki siis on valitud vale tee kuna ka custom jahuti hakkab prozepeal lõugama kui andur näitab, et proze mingi 80C käib.
addres999
addres999
sõnum 29.10.2013 20:41:31 vasta tsitaadiga
Kuidas siis hetkel prose funkamisega on?
Jaan
sõnum 01.11.2013 11:20:11 vasta tsitaadiga
addres999 kirjutas:
Ei funka.
Need konded, mida ma prooviks külge jootsin, ei sobinud.
Kui saaks selle nominaali teada oleks lihtsam muidugi, aga selleks tuleks see teisel prosel mahajoota ja ära mõõta.
On kellelgi pakkuda surnud i5/i7 haswelli?
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 04.11.2013 20:59:33 vasta tsitaadiga
kaidtoril ei vedele surnud isendeid ? Kuigi ilmselt mitte (ilmselt garantiist juba uued asemele saanud)?
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
Estnx
Estnx
sõnum 04.11.2013 21:40:37 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
Kardan, et tal enam pole selliseid asju.
Enamus maha müüdud juba.
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 206
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  I7 4770k IHS fail? mine lehele eelmine  1, 2
