marko38
11.10.2013 06:16:31
| anubis kirjutas: |
| Kiskusid auto mootori laiali ja panid valesti kokku ning nüüd ei saa aru, miks tootja pahaseks võib saada kui post-mortem analüüsis uurima hakatakse? |
proset ja auto mootorit annab ikka võrrelda
ma tean ju et garantii ei kehti siis enam
ja mis vahet seal on kui garantiisse saadan kaotada ei ole midagi
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
pots4t4j4
11.10.2013 06:18:37
| Intel should shut F up, ja suurema möginata need delided surnud kivid väljavahetama, sest nemad on ju süüdi selles et tina asemel tsementi kasutavad so...
401 |
Archangel
11.10.2013 10:00:50
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Intel should shut F up, ja suurema möginata need delided surnud kivid väljavahetama, sest nemad on ju süüdi selles et tina asemel tsementi kasutavad so... |
No prose teemas toodud info puhul tundub, et inteli pasta on sama adekvaatne või isegi parem, kui mistahes muu kraam. See, et ta on kivistunud ei tähenda automaatselt seda, et ta kehva on. Probleemiks tundub olevat kogu kupatuse ülesehitus, kus IHS pole piisavalt tugevasti prosega kontaktis. IHS maha võttes eemaldatakse pisike osa kummitaolist ainet, mis IHS'i trükiplaadi küljes hoiab ning tänu sellele pisikese vahe eemaldamisele istub ta pärast tugevamini prose küljes kinni ning soojust juhitakse paremini. Pasta ise ei tundu erilist vahet omavat.
Äärmiselt kaheldav, et Intel meelega jama kokku keerab. Kindlasti on sellisel ülesehitusel oma eesmärk. Olgu see mis ta on. Võib-olla tagab tavakasutuse juures pikema, stabiilsema tööea või mida iganes. Jah, muidugi võib ju väita, et miks mitte kuumust kõvasti alla tõmmata, prose kannataks ju paremini klokkida ja elaks kauem... aga see on spekulatsioon. Vbl ei ela kauem... krt teab.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
pots4t4j4
11.10.2013 10:01:13
| Archangel kirjutas: |
No prose teemas toodud info puhul tundub, et inteli pasta on sama adekvaatne või isegi parem, kui mistahes muu kraam. See, et ta on kivistunud ei tähenda automaatselt seda, et ta kehva on. Probleemiks tundub olevat kogu kupatuse ülesehitus, kus IHS pole piisavalt tugevasti prosega kontaktis. IHS maha võttes eemaldatakse pisike osa kummitaolist ainet, mis IHS'i trükiplaadi küljes hoiab ning tänu sellele pisikese vahe eemaldamisele istub ta pärast tugevamini prose küljes kinni ning soojust juhitakse paremini. Pasta ise ei tundu erilist vahet omavat. |
Right sandyl oli soldered ihs ja tempid olid normis
401 |
Archangel
11.10.2013 10:11:54
Right sandyl oli soldered ihs ja tempid olid normis |
No ilmselgelt pole soldered ja pasta võrreldavad. Point selles, et pasta vahetus ise ei oma erilist tähtsust, loeb see, et kogu kupatuse ülesehitus enamasti muutub, kui IHS jõuga eemaldada, puhastada ning uuesti kinni panna.
Seda küll, et miks Intel üldse pasta peale üle läks, kui eelmine variant töötas tunduvalt paremini soojusjuhtivuse koha pealt. Aga selge see, et mingi point pidi asjal ju olema. Veidi raske uskuda, et Intel mõtles, et ah sitta kah, tõstame meelega prosede tempe 20c. Lihtsalt niisama noh, ilma erilise põhjuseta.
Võib-olla on see mingi turu kokkulepe, et promoda custom jahutite müüki, või üritavad nad meelega overclockimist välja suretada tempe tõstes. See annab neile endile võimaluse välja lasta võimsamaid prosesid nagu Core i7-4960X, kus kasutatakse jälle vanu meetodeid, et tempe madalamal hoida.
25 |
Auron
17.10.2013 16:36:56
| Ei huvita ausalt öeldes igast labased vabandused. Isegi kui tahetakse promoda nende nn. custom jahutite müüki siis on valitud vale tee kuna ka custom jahuti hakkab prozepeal lõugama kui andur näitab, et proze mingi 80C käib.
133 |
addres999
29.10.2013 19:41:31
Ei jaaa, oli huvitavat lugemist ja värki
Kuidas siis hetkel prose funkamisega on?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
Jaan
01.11.2013 10:20:11
| addres999 kirjutas: |
Kuidas siis hetkel prose funkamisega on? |
Ei funka.
Need konded, mida ma prooviks külge jootsin, ei sobinud.
Kui saaks selle nominaali teada oleks lihtsam muidugi, aga selleks tuleks see teisel prosel mahajoota ja ära mõõta.
On kellelgi pakkuda surnud i5/i7 haswelli?
123 |
Go Kane!
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
Estnx
04.11.2013 20:40:37
| -cocain- kirjutas: |
| kaidtoril ei vedele surnud isendeid ? Kuigi ilmselt mitte (ilmselt garantiist juba uued asemele saanud)? |
Kardan, et tal enam pole selliseid asju.
Enamus maha müüdud juba.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
