Markos
04.08.2015 00:46:26
Täpselt nii hea, nagu 220-320k mp3 kuulates, riba mahutab max 721kb/s ja tänu sellele on üks comp/decomp lisaks. Ehk siis, kui spotify ja youtube on põhilised allikad, võiks piisata küll. Kui mõlemad bt seadmed juhtumisi aptx'i toetavad, saab veidike funki juurdegi. Kindlasti ei ole tegemist audiofiilide geariga.
| a "juhe" tähendab mida? RCA? Siis ei saagi kvaliteedi tõusu olla nii või naa antud koosluse juures. |
Miks ei saa ? Sõltub muidugi, mis ajastust see MBP on, aga late 2013 evib 24/192k DAC'i, so Hi-Res asjad mängitakse, kenasti maha niiet silm ka ei pilgu. Kui see kuuldavat vahet ei andnud, järelikult on allikas allpool signaaliahela võimete.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
kureke
04.08.2015 08:12:41
| Markos kirjutas: |
Miks ei saa ? Sõltub muidugi, mis ajastust see MBP on, aga late 2013 evib 24/192k DAC'i, so Hi-Res asjad mängitakse, kenasti maha niiet silm ka ei pilgu. Kui see kuuldavat vahet ei andnud, järelikult on allikas allpool signaaliahela võimete. |
Tänud, et lahti kirjutasid, kuid just seda ütlesingi - nii ehk naa mingit kuuldavat vahet pole. Ühtpidi tskistab sisendi kvaliteet ja teistpidi hakkab takistama tehnika, mis oletatavalt ehk võiks ka paremaga hakkama saada, aga reaalselt on selle võimekus küsitav.
SSD
04.08.2015 12:12:46
Heli teeb see asi.
Ja laptop on see
No nii, need asjad siis. Kuidas kõige parem oleks?
267 |
Markos
04.08.2015 16:07:32
| Võimendi on ok, ja Retina MBP'l on ka optiline väljund olemas (samas augus kõrvaklapipesaga), kui sa peaksid miskipärast arvama, et võimendi sisemine dac (juhul, kui seal on optiline sisend olemas) on millegipoolest parem. Tõsi, seal ei ole klapivõimu vahel, niiet loogiliselt võttes on selline asi kindlasti tibake müravabam, ent pakun, et kõrvaga sa seda ei kuule. Kui sa läpakat kuigi tihti ei liiguta ja optiline ühendus on võimalik, võid eelistada seda või rca'd, bt'le, kuigi ise valiks juhtmevabaduse nimel bt, kvaliteetkuulamine käib nagunii teiste vahenditega, eraldi dac jne.
12 |
kureke
05.08.2015 07:56:46
| SSD kirjutas: |
Heli teeb see asi.
Ja laptop on see
No nii, need asjad siis. Kuidas kõige parem oleks? |
Algusest peale on ju selge, et probleem on praegu striimis. Kuni sa ei hakka kvaliteetsemat kraami kasutama, ei piira su tehnika mitte midagi. Lase läbi bt või juhtme, vahet pole.
viisnelinu
07.08.2015 01:03:21
| Signaali saad ka juhtmevabalt kätte kui kasutad näiteks Apple AirPort Expressi. Sellel on analoog ja optiline väljnud mõlemad nagu Sinu Retina sülearvutil, kuid kui Sa sellega mööda ilma ringi tatsad ja kaablit füüsiliselt arvuti otsas ei taha hoida, saad ressiiveri ühendada AirPort Expressiga ning Apple seadmete vahel toimib AirPlay vägagi hästi.
SSD
07.08.2015 01:21:58
viisnelinu, Aitähh lahendust pakkumast, aga mulle tehti juba selgeks, et kui mis tahes striimi kasutada, siis kaotada pole enam midagi.
267 |
viisnelinu
07.08.2015 01:59:24
Apple AirPlay on ikka midagi muud kui bluetooth striim või mõni muu sarnane lahendus suurte kadudega lahendus, kui kvaliteetsemat heli tahad tarbida.
| AirPlay uses lossless compression, but anything streamed over Bluetooth uses lossy compression. |
AirPlay mängib ka videot ning sel on veel eeliseid ja plusse juhtmevabamaks ühenduseks. Suurem vahemaa seadmete vahel jne.
Markos
07.08.2015 08:53:38
| Ma ei ütleks, et bt on suurte kadudega lahendus, lihtsalt kadudega lahendus. Airplay piir on 16/44, ehk siis "kvaliteedi" tase võrdub CD plaadiga, HD asjad saavad igaljuhul downsampli. Kuna algse küsija striimid on kõik vahemikus 128-320k, siis ajab ka bt asja ära.
12 |
viisnelinu
07.08.2015 09:19:18
Siinjuures jää bt kindlasti AirPlay'le alla, ei hakka isegi sel teemal vaidlema mitte. Jah, oleneb mida tarbida ka, mõnel juhul ajab bt yõesti asja ära. Tuleb endale teadvustada, et süües kasvab isu, ehket ühel hetkel võib see bt veidi jalgu jääda.
Lihtne näidegi, tahad arvuti/telefoniga kööki jalutada, ei saa sest hakkab hakkima, AirpPlayga seda ei juhtu.
_________________ "You can't go to the store and buy good ears and rhythm" - Les Paul |
kureke
07.08.2015 12:08:44
| Kui ma ei eksi, siis SSD võimendi ei toeta lossless ega muid kvaliteetsemaid failivorminguid, nii et bt piisab. Järgmisele tasemele minekuks tuleb osta ka uus võimendi.
Markos
07.08.2015 14:18:24
| Arvutist striimib ju, arvuti oskab kõike, väikeste mööndustega. Võimendit välja vahetama ei pea ühelgi juhul.
12 |
viisnelinu
07.08.2015 15:03:53
| Markos kirjutas: |
| Arvutist striimib ju, arvuti oskab kõike, väikeste mööndustega. Võimendit välja vahetama ei pea ühelgi juhul. |
Just!
| AirPlay streams at 16-bit, 44,100 kHz. However, what you don’t see is that AirPlay streams music in Apple Lossless format. What this means is that no matter what format your music is in, it gets converted by OS X – not by iTunes – to Apple Lossless, to ensure the highest quality. So lossless files will be streamed as lossless, as will AAC or MP3 files. |
Muidugi selle võimendi ja kõlarite ning mp3 puhul väga suurt vahet ei ole, kas bt või AirPlay, kuid igal juhul on viimasel selged eelised. Videot mängides on AirPlay veel võimekam.
tonka
04.05.2016 17:04:51
Tegelen ka teemaga. Mis tooted täna on aktuaalsed, konkreetselt? Apt-X võiks nagu olemas olla. Saatja? Vastuvõtja?
_________________ Veebimajutus.ee - 3 kuud tasuta teenust promokoodiga AHV3MON |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
olavsu1
külaline
rocki
09.05.2016 11:00:59
Mul kasutan Aiport Express nii mussi kuulamiseks , kui printimiseks üle õhu(kaustan viimast muidugi sigaharva). Vägagi okei lahendus on ja pole mingit gemüüset vaja teha.
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
miga
30.10.2016 15:19:50
Nonii, oleks kange tahtmine oma truud ja hästi teeninud Logitech X-230 kõlarid välja vahetada. Päris kursis ei ole, mis nüüdne trend ja hea on, kuid mida vähem juhtmeid, seda parem. Uued kõlarid hakkavad olema monitori vasakul ja paremal pool ning eraldi bassikõlarit ei taha. Kiirelt netis otsides jäid silma Creative T50 Wireless - Ülevaated on positiivsed, kuid maarjamaal ei taha neid keegi väga pakkuda.
Audiofiil ei ole, kuid mõtlesin, et kui soetada, siis ikka kenasti aastateks. Hind kuni 200€ - on veel, mille vahel kaaluda ?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
kirssand
24.12.2016 01:04:42
| Oskab keegi konsulteerida, kuidas 2000-tel ostetud sony stereosüsteem bluetoothiga ühildada, et saaks läbi telefoni, arvuti kuulata ? Kas SEE toode oleks sobiv ? link
tonka
28.12.2016 11:48:34
| kirssand kirjutas: |
| Oskab keegi konsulteerida, kuidas 2000-tel ostetud sony stereosüsteem bluetoothiga ühildada, et saaks läbi telefoni, arvuti kuulata ? Kas SEE toode oleks sobiv ? link |
Mina põhimõtteliselt paneks veits juurde ja võtaks selle pigem või siis TP-Linki odava otsa oma kui sa AptX-ist ei hooli.
24 |
miga
15.01.2017 21:35:40
| Pole ikka veel arvutile sobivaid wireless/bluetooth kõlareid leidnud. On ehk kursis keegi, kas sel aastal tulemas midagi huvitavat ?
15.01.2017 21:42:59
| miga kirjutas: |
| Pole ikka veel arvutile sobivaid wireless/bluetooth kõlareid leidnud. On ehk kursis keegi, kas sel aastal tulemas midagi huvitavat ? |
http://www.ikmultimedia.com/products/iloudmm/ ?
196 |
Anna tooli
15.01.2017 21:46:50
| Etz, vt mõned postitused üles: hind kuni 200€
300 |
15.01.2017 21:48:50
| mis värk nende kirjutas: |
| Etz, vt mõned postitused üles: hind kuni 200€ |
Mjah...
196 |
SSD
15.01.2017 21:57:35
miga, Kui kõrv 2.1 harjund, siis jää selle lahenduse juurde. Kogu mu soovitus.
267 |
miga
15.01.2017 22:35:40
| Etz, pärast kõvasti otsimist jõudsin täpselt sama tooteni, mille lingi siia panid ja ma pean ütlema, et olen täielikult müüdud! Just see, mida mul vaja on. Nüüd vaatama, kes ja mis hinnaga neid siinmail pakub. Olen valmis raha juurde panema.
SSD
15.01.2017 22:55:03
| miga kirjutas: |
| Etz, pärast kõvasti otsimist jõudsin täpselt sama tooteni, mille lingi siia panid ja ma pean ütlema, et olen täielikult müüdud! Just see, mida mul vaja on. Nüüd vaatama, kes ja mis hinnaga neid siinmail pakub. Olen valmis raha juurde panema. |
Proovi kuskil kuulata ka. Madal algab 55-st ja alguses on seda kindlasti vähe ka. Seega Logitech X-230 sarnast tugevat tümpsu sealt ei saa.
Rohkem selline musikaalsele kõrvale mõeldud helitekitaja.
Võid osta ka selle
Igast audiofiilidele see kooslus kindlasti ei meeldi. Ma ka ei tea, kuidas see komplekt kõlab. Aga kindel olen selles, et see supakas müristab küllaldaselt.
267 |
15.01.2017 23:23:49
SSD, kõlavad täitsa normaalselt, pigem uskumatult hästi nende kopsikute füüsilisi mõõtmeid arvestades.
X-230'nest ja nende analoogidest sa nüüd mingit tümpsu küll ei saa, pigem on see selline ebamäärane madalsageduslik kumin.
miga, thomannist saab 275€ eest kätte, ma mingi aeg plaanin sealt muidu nüüd suurema hunniku nänni tellida...
196 |
miga
16.01.2017 11:11:22
AFAIK...samast august tulevad...
196 |
tonka
18.01.2017 12:22:49
| miga kirjutas: |
Ma ei leidnud kuskilt neid T50 isendeid müügil olevat kodumaal.
24 |
miga
20.01.2017 09:31:23
| tonka, neid ei leiagi siit.
