uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Heli arvutist kõlaritesse juhtmevabalt märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Markos
sõnum 04.08.2015 00:46:26 vasta tsitaadiga
Täpselt nii hea, nagu 220-320k mp3 kuulates, riba mahutab max 721kb/s ja tänu sellele on üks comp/decomp lisaks. Ehk siis, kui spotify ja youtube on põhilised allikad, võiks piisata küll. Kui mõlemad bt seadmed juhtumisi aptx'i toetavad, saab veidike funki juurdegi. Kindlasti ei ole tegemist audiofiilide geariga.
a "juhe" tähendab mida? RCA? Siis ei saagi kvaliteedi tõusu olla nii või naa antud koosluse juures.
Miks ei saa ? Sõltub muidugi, mis ajastust see MBP on, aga late 2013 evib 24/192k DAC'i, so Hi-Res asjad mängitakse, kenasti maha niiet silm ka ei pilgu. Kui see kuuldavat vahet ei andnud, järelikult on allikas allpool signaaliahela võimete.
kureke
sõnum 04.08.2015 08:12:41 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Tänud, et lahti kirjutasid, kuid just seda ütlesingi - nii ehk naa mingit kuuldavat vahet pole. Ühtpidi tskistab sisendi kvaliteet ja teistpidi hakkab takistama tehnika, mis oletatavalt ehk võiks ka paremaga hakkama saada, aga reaalselt on selle võimekus küsitav.
SSD
SSD
sõnum 04.08.2015 12:12:46 vasta tsitaadiga
Heli teeb see asi.
Ja laptop on see
No nii, need asjad siis. Kuidas kõige parem oleks?
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
Markos
sõnum 04.08.2015 16:07:32 vasta tsitaadiga
Võimendi on ok, ja Retina MBP'l on ka optiline väljund olemas (samas augus kõrvaklapipesaga), kui sa peaksid miskipärast arvama, et võimendi sisemine dac (juhul, kui seal on optiline sisend olemas) on millegipoolest parem. Tõsi, seal ei ole klapivõimu vahel, niiet loogiliselt võttes on selline asi kindlasti tibake müravabam, ent pakun, et kõrvaga sa seda ei kuule. Kui sa läpakat kuigi tihti ei liiguta ja optiline ühendus on võimalik, võid eelistada seda või rca'd, bt'le, kuigi ise valiks juhtmevabaduse nimel bt, kvaliteetkuulamine käib nagunii teiste vahenditega, eraldi dac jne.
kureke
sõnum 05.08.2015 07:56:46 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
Heli teeb see asi.
Ja laptop on see
Algusest peale on ju selge, et probleem on praegu striimis. Kuni sa ei hakka kvaliteetsemat kraami kasutama, ei piira su tehnika mitte midagi. Lase läbi bt või juhtme, vahet pole.
viisnelinu
sõnum 07.08.2015 01:03:21 vasta tsitaadiga
Signaali saad ka juhtmevabalt kätte kui kasutad näiteks Apple AirPort Expressi. Sellel on analoog ja optiline väljnud mõlemad nagu Sinu Retina sülearvutil, kuid kui Sa sellega mööda ilma ringi tatsad ja kaablit füüsiliselt arvuti otsas ei taha hoida, saad ressiiveri ühendada AirPort Expressiga ning Apple seadmete vahel toimib AirPlay vägagi hästi.
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
SSD
SSD
sõnum 07.08.2015 01:21:58 vasta tsitaadiga
viisnelinu, Aitähh lahendust pakkumast, aga mulle tehti juba selgeks, et kui mis tahes striimi kasutada, siis kaotada pole enam midagi. icon_confused.gif
viisnelinu
sõnum 07.08.2015 01:59:24 vasta tsitaadiga
Apple AirPlay on ikka midagi muud kui bluetooth striim või mõni muu sarnane lahendus suurte kadudega lahendus, kui kvaliteetsemat heli tahad tarbida.
AirPlay uses lossless compression, but anything streamed over Bluetooth uses lossy compression.
AirPlay mängib ka videot ning sel on veel eeliseid ja plusse juhtmevabamaks ühenduseks. Suurem vahemaa seadmete vahel jne.
Markos
sõnum 07.08.2015 08:53:38 vasta tsitaadiga
Ma ei ütleks, et bt on suurte kadudega lahendus, lihtsalt kadudega lahendus. Airplay piir on 16/44, ehk siis "kvaliteedi" tase võrdub CD plaadiga, HD asjad saavad igaljuhul downsampli. Kuna algse küsija striimid on kõik vahemikus 128-320k, siis ajab ka bt asja ära.
viisnelinu
sõnum 07.08.2015 09:19:18 vasta tsitaadiga
Siinjuures jää bt kindlasti AirPlay'le alla, ei hakka isegi sel teemal vaidlema mitte. Jah, oleneb mida tarbida ka, mõnel juhul ajab bt yõesti asja ära. Tuleb endale teadvustada, et süües kasvab isu, ehket ühel hetkel võib see bt veidi jalgu jääda.
Lihtne näidegi, tahad arvuti/telefoniga kööki jalutada, ei saa sest hakkab hakkima, AirpPlayga seda ei juhtu.
"You can't go to the store and buy good ears and rhythm" - Les Paul
kureke
sõnum 07.08.2015 12:08:44 vasta tsitaadiga
Kui ma ei eksi, siis SSD võimendi ei toeta lossless ega muid kvaliteetsemaid failivorminguid, nii et bt piisab. Järgmisele tasemele minekuks tuleb osta ka uus võimendi.
Markos
sõnum 07.08.2015 14:18:24 vasta tsitaadiga
Arvutist striimib ju, arvuti oskab kõike, väikeste mööndustega. Võimendit välja vahetama ei pea ühelgi juhul.
viisnelinu
sõnum 07.08.2015 15:03:53 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Just!
AirPlay streams at 16-bit, 44,100 kHz. However, what you don’t see is that AirPlay streams music in Apple Lossless format. What this means is that no matter what format your music is in, it gets converted by OS X – not by iTunes – to Apple Lossless, to ensure the highest quality. So lossless files will be streamed as lossless, as will AAC or MP3 files.
Muidugi selle võimendi ja kõlarite ning mp3 puhul väga suurt vahet ei ole, kas bt või AirPlay, kuid igal juhul on viimasel selged eelised. Videot mängides on AirPlay veel võimekam.
tonka
tonka
sõnum 04.05.2016 17:04:51 vasta tsitaadiga
Tegelen ka teemaga. Mis tooted täna on aktuaalsed, konkreetselt? Apt-X võiks nagu olemas olla. Saatja? Vastuvõtja?
Veebimajutus.ee - 3 kuud tasuta teenust promokoodiga AHV3MON
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
olavsu1
külaline
sõnum 04.05.2016 20:42:25 vasta tsitaadiga
http://www.samsung.com/uk/consumer/tv-audio-video/audio-video/wireless-audio-multiroom/WAM750/XU
selline asi?
rocki
rocki
sõnum 09.05.2016 11:00:59 vasta tsitaadiga
Mul kasutan Aiport Express nii mussi kuulamiseks , kui printimiseks üle õhu(kaustan viimast muidugi sigaharva). Vägagi okei lahendus on ja pole mingit gemüüset vaja teha.
Asju saab kah teisiti teha!
miga
miga
sõnum 30.10.2016 15:19:50 vasta tsitaadiga
Nonii, oleks kange tahtmine oma truud ja hästi teeninud Logitech X-230 kõlarid välja vahetada. Päris kursis ei ole, mis nüüdne trend ja hea on, kuid mida vähem juhtmeid, seda parem. Uued kõlarid hakkavad olema monitori vasakul ja paremal pool ning eraldi bassikõlarit ei taha. Kiirelt netis otsides jäid silma Creative T50 Wireless - Ülevaated on positiivsed, kuid maarjamaal ei taha neid keegi väga pakkuda.
Audiofiil ei ole, kuid mõtlesin, et kui soetada, siis ikka kenasti aastateks. Hind kuni 200€ - on veel, mille vahel kaaluda ?
kirssand
sõnum 24.12.2016 01:04:42 vasta tsitaadiga
Oskab keegi konsulteerida, kuidas 2000-tel ostetud sony stereosüsteem bluetoothiga ühildada, et saaks läbi telefoni, arvuti kuulata ? Kas SEE toode oleks sobiv ? link
tonka
tonka
sõnum 28.12.2016 11:48:34 vasta tsitaadiga
kirssand kirjutas:
Mina põhimõtteliselt paneks veits juurde ja võtaks selle pigem või siis TP-Linki odava otsa oma kui sa AptX-ist ei hooli.
miga
miga
sõnum 15.01.2017 21:35:40 vasta tsitaadiga
Pole ikka veel arvutile sobivaid wireless/bluetooth kõlareid leidnud. On ehk kursis keegi, kas sel aastal tulemas midagi huvitavat ?
sõnum 15.01.2017 21:42:59 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
http://www.ikmultimedia.com/products/iloudmm/ ?
Anna tooli
sõnum 15.01.2017 21:46:50 vasta tsitaadiga
Etz, vt mõned postitused üles: hind kuni 200€
sõnum 15.01.2017 21:48:50 vasta tsitaadiga
mis värk nende kirjutas:
SSD
SSD
sõnum 15.01.2017 21:57:35 vasta tsitaadiga
miga, Kui kõrv 2.1 harjund, siis jää selle lahenduse juurde. Kogu mu soovitus. icon_biggrin.gif
miga
miga
sõnum 15.01.2017 22:35:40 vasta tsitaadiga
Etz, pärast kõvasti otsimist jõudsin täpselt sama tooteni, mille lingi siia panid ja ma pean ütlema, et olen täielikult müüdud! Just see, mida mul vaja on. Nüüd vaatama, kes ja mis hinnaga neid siinmail pakub. Olen valmis raha juurde panema.
SSD
SSD
sõnum 15.01.2017 22:55:03 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
Proovi kuskil kuulata ka. Madal algab 55-st ja alguses on seda kindlasti vähe ka. Seega Logitech X-230 sarnast tugevat tümpsu sealt ei saa.
Rohkem selline musikaalsele kõrvale mõeldud helitekitaja.
Võid osta ka selle
Igast audiofiilidele see kooslus kindlasti ei meeldi. Ma ka ei tea, kuidas see komplekt kõlab. Aga kindel olen selles, et see supakas müristab küllaldaselt.
sõnum 15.01.2017 23:23:49 vasta tsitaadiga
SSD, kõlavad täitsa normaalselt, pigem uskumatult hästi nende kopsikute füüsilisi mõõtmeid arvestades.
X-230'nest ja nende analoogidest sa nüüd mingit tümpsu küll ei saa, pigem on see selline ebamäärane madalsageduslik kumin.
miga, thomannist saab 275€ eest kätte, ma mingi aeg plaanin sealt muidu nüüd suurema hunniku nänni tellida... icon_wink.gif
miga
miga
sõnum 16.01.2017 10:39:01 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Ka variant. Eestis tundub kõige soodsama hinnaga tulevat need DJService kaudu: http://www.djservice.ee/artikel.php?id=IDS0053072&kat=109136&k1=109&k2=109136&k3=&sok=&q=1&s=
sõnum 16.01.2017 11:11:22 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
Etz kirjutas:
tonka
tonka
sõnum 18.01.2017 12:22:49 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
Ma ei leidnud kuskilt neid T50 isendeid müügil olevat kodumaal.
miga
miga
sõnum 20.01.2017 09:31:23 vasta tsitaadiga
tonka, neid ei leiagi siit.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Heli arvutist kõlaritesse juhtmevabalt mine lehele eelmine  1, 2
