busse
13.07.2011 08:02:00
| Gmx kirjutas: |
| Mis siis oleks kasulik teha, et default appe kinni saaks panna ja akut seeläbi säästa? |
mismoodi üldse need programmid ise käivituvad ja mis killeri tirisid?
ma usun, et ka siia kulub see link ära http://luivit.altervista.org/firmwareP970/
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
Gmx
13.07.2011 09:21:04
No sellesmõttes Advanced Task Killer Froyo, näitab pidevalt, et jälle jooksevad erinevad appid, nagu E-mail, Radio, mingi SNS jne.
Kuidas firmware'i uppi tehakse?
busse
58 |
uytaja
27.07.2011 10:24:45
Ametliku updateriga suutis minu föön trikke tegema hakata(ühesõnaga peale mingit updatet enam sisse helistada ei saanud). Äkki tegin ise midagi valesti??
Suvalise laadija vms pole probleemi olnud siiani(ei siis seinalaadija, autolaadija ega lihtsalt usb kablaga laadides). Ainuke huvitav teema on see, et kui võtta aku täis saades laadija järelt ära viskab aku 100% pealt 98%-le... Mõne fööniga sama jama??
zaitz
27.07.2011 11:31:41
Lasin eile Nova ROM+Quasar kerneli peale, homme pidi update tulema kus OC ka sees + veel nipet-näpet. Keypress recovery ka olemas, ilmselt hakkab sellele aparaadile usinasti ROM'e varsti tekkima. Atm quadrant ~1800, 1,2GHz peal peaks miski 2200 punkti ära tulema . Mingeid buge siiani kohanud ei ole.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
busse
27.07.2011 11:43:16
kas keegi fonte on addinud või proovinud seda möne programmiga teha ja kas on önnestunud?
58 |
zaitz
27.07.2011 11:48:15
| Ei ole vaevunud selle peale mõtlema aga mingi themega ei saa endale sobivaid fonte ?
34 |
busse
27.07.2011 11:50:00
| zaitz kirjutas: |
| Ei ole vaevunud selle peale mõtlema aga mingi themega ei saa endale sobivaid fonte ? |
mul on jätkuvalt default rom. ootan kuni miui support tuleb. seda tahaks oma telefonile löpuks hoopis saada
58 |
zaitz
27.07.2011 19:58:21
Update: Uue Nova ROM'i default OC'iga (1,1GHz + undervolt) on Quadrant 1919 punkti. Praegu ei hakka 1,2GHz peale pushima, pole vast vajadust, telefon tundub ikka märksa erksam kui stock romiga
34 |
busse
29.07.2011 09:37:39
ma ei saa aru, ostsin mitte ametliku usb seinalaadija. telefon jookseb kokku, samas laeb edukalt. proovisin sama ühe teise mitteametliku usb seinalaadijaga ja sama jama.
oskab keegi ideid pakkuda?
58 |
anubis
29.07.2011 10:29:47
| Pesa oksüdeerunud? Niiskus sees?
283 |
busse
29.07.2011 10:31:54
| anubis kirjutas: |
| Pesa oksüdeerunud? Niiskus sees? |
eip. seda ega toda pole. kaks erinevat mitte ametlikku usb laadijat..no name..telefon hangub. orginaal usb on ok.
58 |
logitec
31.07.2011 00:35:16
| Ise olen ka nokia micro USB kasutanud ja ei ole mingit probleemi olnud.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
49 |
anubis
31.07.2011 11:11:51
Usb laadija ja Usb laadija on sõltumata firmast üks ja sama. Täpselt nagu võrgu/hdmi jne kaabel - mõni on lihtsalt kallim (aga tulemus on sama)
283 |
busse
31.07.2011 18:59:42
kusjuures päris nii ei ole. nt odavam vuffel usb laadija laeb 2x kauem telefoni kui orginaal. vaadates kaableid on ka seal vähem pin'e ja vuffel ei suuda data vahendust kasutada.
samamoodi on ka usb laadijal vahe sees.
58 |
anubis
31.07.2011 19:15:15
1A ja 1A on võrdsed
283 |
busse
31.07.2011 19:33:58
no. kui asja löhki ajada, siis testriga möötes saaks päris andmed kätte ja töenäoliselt erinevad annavad erineva pinge välja.
mul pigem oli küsimus selles, et kuidas sama parameetritega laadijad töötavad erinevalt. üks jooksutab telefoni kokku, aga laeb. teine laeb aga telefon ei jookse kokku.
58 |
olafsand
31.07.2011 21:51:11
| busse, äkki on kaabel vigane? Sahtli vahele jäänud ja juhe murdunud/lühises?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
busse
01.08.2011 07:52:54
| olafsand kirjutas: |
| busse, äkki on kaabel vigane? Sahtli vahele jäänud ja juhe murdunud/lühises? |
kaablid on korras testitud erinevate usb laadijatega.
pigem on usb laadijad kalavad.
kusjuures htc usb juhe oli ka selline, et ühega saad vaid laadida. teisel on data omadused ka.
58 |
DubLiblika
03.08.2011 22:47:38
| Sai omale ka see telefon soetatud. Kõik oli ilus ja tore kuni tarkvara uuendamiseni. Peale tarkvara uuendamist ei näita, et keegi sisse helistab. Ei helise ega midagi. Vastamata kõnet, ei näita ka seal üleval servas. Ainult kõnelogi all on näha, et on vastamata kõne. Milles võib probleem olla?
busse
04.08.2011 08:02:01
| DubLiblika kirjutas: |
| Sai omale ka see telefon soetatud. Kõik oli ilus ja tore kuni tarkvara uuendamiseni. Peale tarkvara uuendamist ei näita, et keegi sisse helistab. Ei helise ega midagi. Vastamata kõnet, ei näita ka seal üleval servas. Ainult kõnelogi all on näha, et on vastamata kõne. Milles võib probleem olla? |
hard reseti tegid?
58 |
DubLiblika
04.08.2011 21:24:58
Sai tehtud ja asi toimib jälle
uytaja
19.08.2011 13:26:16
| zaitz kirjutas: |
Update: Uue Nova ROM'i default OC'iga (1,1GHz + undervolt) on Quadrant 1919 punkti. Praegu ei hakka 1,2GHz peale pushima, pole vast vajadust, telefon tundub ikka märksa erksam kui stock romiga  |
Nova v3 peale oled kolinud? Kui jah siis jaga muljeid... Ma ise mõned päevad juba kasutanud seda ja suht rahul.
Ja kohe varsti läheb v4 peale
Nüüd peal juba ka v4.5... Kui v4.6 vead kõrvaldatakse testin selle ka ära (4.5-te julgen soovitada, benchmark 2128 1100Mhz peal).
zaitz
19.08.2011 22:29:05
Ei ole viitsinud praegu uut ROM'i flashida, pragune juba väga hea, küllap mingil hetkel updaten muidugi ära. Miski 2.3 build võiks tekkida juba
34 |
HindrekN
21.08.2011 11:42:54
| Mul on probleem, et tavaline Elionist soovitatud microusb autolaadija ei hakka telefoni laadima. Teisi, kaasaarvatud LG telefone, laadija laeb. Kuna seade on töötelefon ja rääkimist, meilimist väga palju, on autos laadimine hädavajalik. Paluks siis vihjeid, millised laadijad teevad koostööd. LG ametlik tugi vastas ametliku teatena - nemad ei paku autolaadijat ja ära tule kodust välja, kui aku ei kesta. Ma veel küsisin, et kas see on ametlik esindaja vastus, siis vastati, et jah.
uytaja
21.08.2011 20:16:11
Kahjuks enne pole vist väga loota kui Lg ametlikult välja annab... Ehk siis sept. või okt.
| zaitz kirjutas: |
Ei ole viitsinud praegu uut ROM'i flashida, pragune juba väga hea, küllap mingil hetkel updaten muidugi ära. Miski 2.3 build võiks tekkida juba  |
busse
22.08.2011 13:54:42
| HindrekN kirjutas: |
| Mul on probleem, et tavaline Elionist soovitatud microusb autolaadija ei hakka telefoni laadima. Teisi, kaasaarvatud LG telefone, laadija laeb. Kuna seade on töötelefon ja rääkimist, meilimist väga palju, on autos laadimine hädavajalik. Paluks siis vihjeid, millised laadijad teevad koostööd. LG ametlik tugi vastas ametliku teatena - nemad ei paku autolaadijat ja ära tule kodust välja, kui aku ei kesta. Ma veel küsisin, et kas see on ametlik esindaja vastus, siis vastati, et jah. |
abiks on usb autolaadija. sinna viskad kaabli sappa. ma kasutan seda lahendust, sest orginaal laadija oli usb seinapistik ja kaabel eraldi.
58 |
HindrekN
23.08.2011 05:06:15
| tänud vastamast. Veel küsimus, et kui keegi teab rakendust, millega täppisreguleerida ekraani heledust ja töörežiime näiteks kui on laadimisprotsess jne. Ühesõnaga iga telefoniolekul on omad ekraani parameetrid.
maxsimiljo
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
zaitz
29.08.2011 22:43:46
| uytaja kirjutas: |
| zaitz kirjutas: |
Lasin Nova v7 peale, asi on ikka väga snappy, quadrant ~2,5k, kui 2.3 väljas võib päris huvitavaid numbreid näha. Jätkuvalt telefoniga väga rahul
34 |
uytaja
30.08.2011 10:30:29
| V7 läks endal ka peale... Quadrantiga sain korra isegi 2,6 kätte. Governori said Smartassv2 peale muudetud?
zaitz
30.08.2011 15:54:00
| uytaja kirjutas: |
| V7 läks endal ka peale... Quadrantiga sain korra isegi 2,6 kätte. Governori said Smartassv2 peale muudetud? |
ei saanud, see fix ei läinud peale, installation failed vmt. Aga no parim quadrant oli 2545 kui täpne olla, see skoor kõigub iga runniga u 200 punni piires.
34 |
uytaja
busse
01.09.2011 11:55:21
no neid uuendusi tuleb suhteliselt tihti, et põhimõtteliselt ei tegelegi muuga kui telefonile uus soft peale..backupist kola tagasi..uue backupini ja uuenduseni
58 |
zaitz
01.09.2011 17:44:08
| busse kirjutas: |
no neid uuendusi tuleb suhteliselt tihti, et põhimõtteliselt ei tegelegi muuga kui telefonile uus soft peale..backupist kola tagasi..uue backupini ja uuenduseni  |
Millega backupid muidu ?
34 |
busse
58 |
uytaja
07.09.2011 14:48:09
| Nova v8 peal+ Huexxx's Nova v8 mod v1. Quadranti tulemus sama mis v7-ga ja üleüldse vist pointless peale toppida:D
busse
28.03.2012 23:27:15
tundub, et pea aasta kasutuse järel on hakanud klapi pesa kahtlaselt käituma. taskus mingi hetk kuuled kuidas muusika katkeb, samas siis vahetab ise loo ära ja toimib järgmise momendini.
kas on tekkinud taskus klapid pistikus kuidagi loks pesasse või siis klapid jandivad kuidagi.
huvitav, mida elisa arvab probleemist. ilmselgelt et ise löhkunud
58 |
zaitz
29.03.2012 09:45:02
Kui pesa ilmselgelt ei loksu siis võiks vast ikka garantii alla minna, ega muidu teada ei saa kui sinna viid
34 |
busse
12.06.2012 23:10:40
paljud teist on soetanud lisalaadija?
ma olen täheldanud, et optimus black on x tootja laadijate osas pirtsakas, kuna laeb, aga selleks hetkeks telefon jookseb nö kokku kuni laadija seinas.
58 |
zaitz
13.06.2012 09:58:14
| Lisalaadijat soetanud pole, aga autos laeb suvalise hiinaka otsast ja kodus laeb Xperia Ray laadija otsast ilma mingi kobinata, üleüldse pole kuskil mingit laadija probleemi täheldanud.
34 |
kakukeo
24.06.2014 15:33:38
androidi bootimine |
Tervitused
Oman sellist "vahvat" fööni nagu lg p970 ehk optimus black
powernupp jamanud pikalt ja nüüd peale simi vahetust ei saa telefoni sisse. kas on veel võimalusi androidi bootimiseks ?
laadija tagant logo ajal ja aku tagant laaidmise ajal ei ole aidanud. kiirelt vaja asi sisse saada kuna teist telefoni ei oma. tänud
| Kommentaarid: 240 loe/lisa |
194 |
Wusses
mehine eesti muffin
24.06.2014 16:24:10
Minu meelest ei saagi muud moodi .
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 349 loe/lisa |
284 |
kakukeo
24.06.2014 16:29:10
| Wusses kirjutas: |
| Minu meelest ei saagi muud moodi . |
sain asjale jälile. antud telefoni tüüpveaks on lülitusnupu ühenduse kadumine. antud hetkel päästis siis surumine lg logo juures ekraani(üleval otsas siis) ning asi toimib, masendav ooper muidugi üle 1.5tunni sisselülitada telefoni
194 |
Wusses
mehine eesti muffin
24.06.2014 16:34:35
Eks ta ole,edu siis selle telefoni nupu parandamisel
284 |
kakukeo
25.06.2014 19:18:41
parandaja leitud kui saan asenduse annan remonti,praegu saan edukalt kasutada suhteliselt
Küsimus,kas keegi on cyanogenmodi kitkat versiooni antud telefonil kasutanud ? on mõtet proovida ?
194 |
