busse
13.07.2011 09:02:00
Gmx kirjutas: |
Mis siis oleks kasulik teha, et default appe kinni saaks panna ja akut seeläbi säästa? |
mismoodi üldse need programmid ise käivituvad ja mis killeri tirisid?
ma usun, et ka siia kulub see link ära http://luivit.altervista.org/firmwareP970/
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
Gmx
13.07.2011 10:21:04
No sellesmõttes Advanced Task Killer Froyo, näitab pidevalt, et jälle jooksevad erinevad appid, nagu E-mail, Radio, mingi SNS jne.
Kuidas firmware'i uppi tehakse?
busse
58 |
uytaja
27.07.2011 11:24:45
Ametliku updateriga suutis minu föön trikke tegema hakata(ühesõnaga peale mingit updatet enam sisse helistada ei saanud). Äkki tegin ise midagi valesti??
Suvalise laadija vms pole probleemi olnud siiani(ei siis seinalaadija, autolaadija ega lihtsalt usb kablaga laadides). Ainuke huvitav teema on see, et kui võtta aku täis saades laadija järelt ära viskab aku 100% pealt 98%-le... Mõne fööniga sama jama??
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
zaitz
27.07.2011 12:31:41
Lasin eile Nova ROM+Quasar kerneli peale, homme pidi update tulema kus OC ka sees + veel nipet-näpet. Keypress recovery ka olemas, ilmselt hakkab sellele aparaadile usinasti ROM'e varsti tekkima. Atm quadrant ~1800, 1,2GHz peal peaks miski 2200 punkti ära tulema . Mingeid buge siiani kohanud ei ole.
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
busse
27.07.2011 12:43:16
kas keegi fonte on addinud või proovinud seda möne programmiga teha ja kas on önnestunud?
58 |
zaitz
27.07.2011 12:48:15
Ei ole vaevunud selle peale mõtlema aga mingi themega ei saa endale sobivaid fonte ?
34 |
busse
27.07.2011 12:50:00
zaitz kirjutas: |
Ei ole vaevunud selle peale mõtlema aga mingi themega ei saa endale sobivaid fonte ? |
mul on jätkuvalt default rom. ootan kuni miui support tuleb. seda tahaks oma telefonile löpuks hoopis saada
58 |
zaitz
27.07.2011 20:58:21
Update: Uue Nova ROM'i default OC'iga (1,1GHz + undervolt) on Quadrant 1919 punkti. Praegu ei hakka 1,2GHz peale pushima, pole vast vajadust, telefon tundub ikka märksa erksam kui stock romiga
34 |
busse
29.07.2011 10:37:39
ma ei saa aru, ostsin mitte ametliku usb seinalaadija. telefon jookseb kokku, samas laeb edukalt. proovisin sama ühe teise mitteametliku usb seinalaadijaga ja sama jama.
oskab keegi ideid pakkuda?
58 |
anubis
29.07.2011 11:29:47
Pesa oksüdeerunud? Niiskus sees?
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
busse
29.07.2011 11:31:54
anubis kirjutas: |
Pesa oksüdeerunud? Niiskus sees? |
eip. seda ega toda pole. kaks erinevat mitte ametlikku usb laadijat..no name..telefon hangub. orginaal usb on ok.
58 |
logitec
31.07.2011 01:35:16
Ise olen ka nokia micro USB kasutanud ja ei ole mingit probleemi olnud.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
49 |
anubis
31.07.2011 12:11:51
Usb laadija ja Usb laadija on sõltumata firmast üks ja sama. Täpselt nagu võrgu/hdmi jne kaabel - mõni on lihtsalt kallim (aga tulemus on sama)
277 |
busse
31.07.2011 19:59:42
kusjuures päris nii ei ole. nt odavam vuffel usb laadija laeb 2x kauem telefoni kui orginaal. vaadates kaableid on ka seal vähem pin'e ja vuffel ei suuda data vahendust kasutada.
samamoodi on ka usb laadijal vahe sees.
58 |
anubis
31.07.2011 20:15:15
1A ja 1A on võrdsed
277 |
busse
31.07.2011 20:33:58
no. kui asja löhki ajada, siis testriga möötes saaks päris andmed kätte ja töenäoliselt erinevad annavad erineva pinge välja.
mul pigem oli küsimus selles, et kuidas sama parameetritega laadijad töötavad erinevalt. üks jooksutab telefoni kokku, aga laeb. teine laeb aga telefon ei jookse kokku.
58 |
olafsand
31.07.2011 22:51:11
busse, äkki on kaabel vigane? Sahtli vahele jäänud ja juhe murdunud/lühises?
57 |
busse
01.08.2011 08:52:54
olafsand kirjutas: |
busse, äkki on kaabel vigane? Sahtli vahele jäänud ja juhe murdunud/lühises? |
kaablid on korras testitud erinevate usb laadijatega.
pigem on usb laadijad kalavad.
kusjuures htc usb juhe oli ka selline, et ühega saad vaid laadida. teisel on data omadused ka.
58 |
DubLiblika
03.08.2011 23:47:38
Sai omale ka see telefon soetatud. Kõik oli ilus ja tore kuni tarkvara uuendamiseni. Peale tarkvara uuendamist ei näita, et keegi sisse helistab. Ei helise ega midagi. Vastamata kõnet, ei näita ka seal üleval servas. Ainult kõnelogi all on näha, et on vastamata kõne. Milles võib probleem olla?
busse
04.08.2011 09:02:01
DubLiblika kirjutas: |
Sai omale ka see telefon soetatud. Kõik oli ilus ja tore kuni tarkvara uuendamiseni. Peale tarkvara uuendamist ei näita, et keegi sisse helistab. Ei helise ega midagi. Vastamata kõnet, ei näita ka seal üleval servas. Ainult kõnelogi all on näha, et on vastamata kõne. Milles võib probleem olla? |
hard reseti tegid?
58 |
DubLiblika
04.08.2011 22:24:58
Sai tehtud ja asi toimib jälle
uytaja
19.08.2011 14:26:16
zaitz kirjutas: |
Update: Uue Nova ROM'i default OC'iga (1,1GHz + undervolt) on Quadrant 1919 punkti. Praegu ei hakka 1,2GHz peale pushima, pole vast vajadust, telefon tundub ikka märksa erksam kui stock romiga  |
Nova v3 peale oled kolinud? Kui jah siis jaga muljeid... Ma ise mõned päevad juba kasutanud seda ja suht rahul.
Ja kohe varsti läheb v4 peale
Nüüd peal juba ka v4.5... Kui v4.6 vead kõrvaldatakse testin selle ka ära (4.5-te julgen soovitada, benchmark 2128 1100Mhz peal).
zaitz
19.08.2011 23:29:05
Ei ole viitsinud praegu uut ROM'i flashida, pragune juba väga hea, küllap mingil hetkel updaten muidugi ära. Miski 2.3 build võiks tekkida juba
34 |
HindrekN
21.08.2011 12:42:54
Mul on probleem, et tavaline Elionist soovitatud microusb autolaadija ei hakka telefoni laadima. Teisi, kaasaarvatud LG telefone, laadija laeb. Kuna seade on töötelefon ja rääkimist, meilimist väga palju, on autos laadimine hädavajalik. Paluks siis vihjeid, millised laadijad teevad koostööd. LG ametlik tugi vastas ametliku teatena - nemad ei paku autolaadijat ja ära tule kodust välja, kui aku ei kesta. Ma veel küsisin, et kas see on ametlik esindaja vastus, siis vastati, et jah.
