uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Läpakale väline video kaart märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Villemk2
Villemk2
sõnum 08.02.2011 23:55:06 vasta tsitaadiga
kle jah.. pean ise selle juhtme tegema icon_confused.gif aga tulebki odavam thumbs_up.gif
masterx
masterx
sõnum 09.02.2011 00:09:16 vasta tsitaadiga
Villemk2 kirjutas:
Villemk2
Villemk2
sõnum 13.02.2011 01:23:03 vasta tsitaadiga
midagi tegin valmis, aga tööle see ei hakanud, ei viitsi uurida ka mis valesti on..
kel huvi asja vastu on seda aitan nõu ja jõuga, kui endal vaim peale tuleb, siis proovin ka uurida ehk thumbs_up.gif icon_smile.gif
(BTW panin enda paavianisse lisa ventika RAMi jahutama thumbs_up.gif icon_biggrin.gif)
The_Boss
The_Boss
sõnum 13.02.2011 01:52:16 vasta tsitaadiga
Ja mina plaanin mingi kuivjääga või muu sellisega teha paavianile GPU jahuti länni jaoks icon_biggrin.gif
Klaviatuur küljest võtta, siis GPU heatsink ongi kohe nähtaval (klaviatuuri all olev plekk selleks on) Sinna peale proovin mingi anuma (loodetavasti vasest) teha ning termopasta või termopadi vahele, anuma sisse kuivjääd vms väga külma sisse ja peaks nagu kärama icon_biggrin.gificon_biggrin.gif
Ärge nüüd lolliks tembeldage. Tahan lihtsalt näha, kui madalaks seda tempi saaks icon_biggrin.gif
Aga mis venti sinna panid, et see ära mahub? või eemaldasid katte?
Villemk2
Villemk2
sõnum 13.02.2011 02:36:14 vasta tsitaadiga
praegu istub arvutis int. videoga emme, panin selle testimiseks. kui selle välise videoga õhku või lyhisesse oleks lasknud, siis poleks kahju vähemalt icon_lol.gif
tavalise 40x40x8mm 5v 0.7A venti panin sinna kus normaalsel emmel video on thumbs_up.gif.
tõmbab RAMi alt avadest õhu ilusti sisse ja puhub suure venti kõrvalt uuesti põhja alla, sealt läheb kohe suurde venti edasi, põhi jumala kylm thumbs_up.gif
ma arvan, et kui sinna kuiva jääd paned, siis emaplaat annab otsad, kui mitte külmast, siis kondens veest kindlasti, aga proovida võib icon_rolleyes.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 13.02.2011 13:28:18 vasta tsitaadiga
Ook. Juba lootsin, et default rauale lisasid tolle.
Ja tuli eile meelde, et mul üks täpselt sobiv jahuti on kah, mille võiks sinna panna. Eks ma vaatan ja katsetan, mida teen.
Villemk2
Villemk2
sõnum 13.02.2011 17:07:26 vasta tsitaadiga
Default rauale saab expresscaardi pesa asemele venti panna.
Ainivana
Ainivana
sõnum 14.02.2011 17:20:37 vasta tsitaadiga
the_boss, sa pead emme ära isoleerima sest tekib kondents ja emme härmas ja see ei ole ju tore
su armsale ahvile, paavianid küll lükkavad end usb pesa lühistades
Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub!
The_Boss
The_Boss
sõnum 14.02.2011 18:26:08 vasta tsitaadiga
Njahm, leidsingi juba parema viisi normaalseks jahutamiseks. Mängides läks max 70 kraadi peale gpu. Ma rahul. Klaviatuur küljest ning sinna klaviatuuri alla vent lihtsalt puhuma. Miinimumi sain gpu 54 ning cpu 30-33 kanti.
Eks arendan seda veel (võibolla vaskradikas peale ja sinna siis puhuma).
Villemk2
Villemk2
sõnum 14.02.2011 18:43:52 vasta tsitaadiga
Keegi lõunasillale pole proovinud radikat panna? See läheb ka ilgelt kuumaks.
Ainivana
Ainivana
sõnum 14.02.2011 22:21:40 vasta tsitaadiga
ei kahjuks ei soovita sinna panna midagi mis omab topelt teip termopastat;)
see naq liimi õhuke kiht m2luradikal, see hakkab haigelt takistama....
ja pead kindlasti ventika siis peale panema, muidu asi kööga.... (omadkogemused)
mul läks lõunasild üle 100c sellega, muidu oli max 50c
Villemk2
Villemk2
sõnum 15.02.2011 00:35:41 vasta tsitaadiga
Villemk2 kirjutas:
mul muidu plaan teine vent ka lisada, turbiin , expressporti asemele icon_biggrin.gif
see siis puhuks ka välja, nii, et siseneb õhk jälle RAMi juurest (lõunasild ka seal ju) thumbs_up.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 15.02.2011 01:23:31 vasta tsitaadiga
Kuskohast väikseid turbiine saad? Mul siin üks läppari oma on, aga krt vist suutsin lühisesse lasta mingi aeg icon_biggrin.gif Tundub natu suur ka läpparisse panekuks...
Villemk2
Villemk2
sõnum 15.02.2011 12:54:44 vasta tsitaadiga
oomioes nägin yhte suht õhukest, aga peab veel mõõtma, kas mahub.
Ainivana
Ainivana
sõnum 20.02.2011 13:30:46 vasta tsitaadiga
Milleks sa selle teema
tegid? Et mäludele radikad ja jahutus ehitada? Parem viska lingid ja õpetused kuidas sa expresscard pessa video ühendada plaanisid mitte ära räägi nb,sb ja memory tempist, too käib casemodi v rauateema alla icon_wink.gif
Villemk2
Villemk2
sõnum 20.02.2011 16:28:22 vasta tsitaadiga
jutt teenast kõrvale läind jah.
põhimõtteliselt lihtsam on osta PE4H endale, ise seda väga keeruline valmis teha.
ise muidu jootsin juhtmed otse express sloti ja PCIe vahele +toide PCIe-le. voolu võttis sisse ja pm kaart töötas, näitas club3d production ja mingeid kirju veel, aga läpakaga yhendust ei saanud, kuna yhendamata oli expresskaardi CPPE klemm, mis annab emaplaadile teada, et kaart on sisestatud ja kasutab PCIe.
http://www.allpinouts.org/index.php/PCI_Express_Card_and_PCI_Express_Mini_Card
pin nr 17 siis.
Ainivana
Ainivana
sõnum 20.02.2011 17:32:40 vasta tsitaadiga
villem, kas sa mõned pildid viitsiksid visata?
tundub et ma hakkan ka asjaga tegelema...
Villemk2
Villemk2
sõnum 20.02.2011 18:05:23 vasta tsitaadiga
pole vist pildil erilist mõtet, kuna sealt aru nagunii midagi ei saaks icon_biggrin.gif
yks väike soovitus: painuta PCIe siini klemmidel mõlemad välimised read 90 kraadi väljapoole. lihtsam joota ja pinne lugeda thumbs_up.gif
sul muidu aimu on mida selle CPPE klemmiga teha?
Ainivana
Ainivana
sõnum 20.02.2011 18:34:57 vasta tsitaadiga
ma tahan lihtsalt umbkaudselt näha milline värk peaks tulema...
Karu555
sõnum 20.02.2011 18:57:54 vasta tsitaadiga
Villemk2
Villemk2
sõnum 20.02.2011 21:05:52 vasta tsitaadiga
pilti tahate ainult juhtmest?
mul videot ja toidet pole hetkel võtta kuskilt
proovisin yhendada maandusega, ei funkand ja nagu kuskilt netist lugesin, siis peaks sealt ka mingi signaal liikuma kuhugi icon_lol.gif
põhimõtteliselt pin 13 ja 17 pidid näitama expresscardi puhul kas kaarti voolu lastakse ja kas data laned aktiveeritakse.
vb tuleb sinna yhendada: Hot-Plug presence detect (pin a01)
E: PCIe juhtmed ei tohi olla pikemad kui 60 cm, muidu hakkab latentsuse kasv kiirust segama thumbs_up.gif
Ainivana
Ainivana
sõnum 20.02.2011 22:26:30 vasta tsitaadiga
jah sellest siinist, koos pci express card pesaga
Karu555
sõnum 21.02.2011 17:05:00 vasta tsitaadiga
Siinist tahaks jah pilte.
Oled juhtmed juba lühemaks teinud?
Villemk2
Villemk2
sõnum 21.02.2011 17:31:59 vasta tsitaadiga
ma tegin kohe lyhikeste juhtmetega!
pildiga läheb aega...
kuidagi ei saa aru miks teil seda niiväga vaja on, aga pilt tuleb millalgi kindlasti icon_smile.gif
mikk55
mikk55
sõnum 23.02.2011 20:22:21 vasta tsitaadiga
pildid huvitaks tõesti
Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
Ainivana
Ainivana
sõnum 25.02.2011 13:08:14 vasta tsitaadiga
Villemk2
Villemk2
sõnum 26.02.2011 00:37:46 vasta tsitaadiga
Pole viitsinud teha, vaatan ehk õhtul lisan
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Läpakale väline video kaart mine lehele eelmine  1, 2
