Villemk2
08.02.2011 22:55:06
kle jah.. pean ise selle juhtme tegema aga tulebki odavam
masterx
08.02.2011 23:09:16
| Villemk2 kirjutas: |
kle jah.. pean ise selle juhtme tegema aga tulebki odavam  |
Ok loodame parimat
Villemk2
13.02.2011 00:23:03
midagi tegin valmis, aga tööle see ei hakanud, ei viitsi uurida ka mis valesti on..
kel huvi asja vastu on seda aitan nõu ja jõuga, kui endal vaim peale tuleb, siis proovin ka uurida ehk
(BTW panin enda paavianisse lisa ventika RAMi jahutama )
The_Boss
13.02.2011 00:52:16
Ja mina plaanin mingi kuivjääga või muu sellisega teha paavianile GPU jahuti länni jaoks
Klaviatuur küljest võtta, siis GPU heatsink ongi kohe nähtaval (klaviatuuri all olev plekk selleks on) Sinna peale proovin mingi anuma (loodetavasti vasest) teha ning termopasta või termopadi vahele, anuma sisse kuivjääd vms väga külma sisse ja peaks nagu kärama
Ärge nüüd lolliks tembeldage. Tahan lihtsalt näha, kui madalaks seda tempi saaks
Aga mis venti sinna panid, et see ära mahub? või eemaldasid katte?
Villemk2
13.02.2011 01:36:14
praegu istub arvutis int. videoga emme, panin selle testimiseks. kui selle välise videoga õhku või lyhisesse oleks lasknud, siis poleks kahju vähemalt
tavalise 40x40x8mm 5v 0.7A venti panin sinna kus normaalsel emmel video on .
tõmbab RAMi alt avadest õhu ilusti sisse ja puhub suure venti kõrvalt uuesti põhja alla, sealt läheb kohe suurde venti edasi, põhi jumala kylm
ma arvan, et kui sinna kuiva jääd paned, siis emaplaat annab otsad, kui mitte külmast, siis kondens veest kindlasti, aga proovida võib
The_Boss
13.02.2011 12:28:18
Ook. Juba lootsin, et default rauale lisasid tolle.
Ja tuli eile meelde, et mul üks täpselt sobiv jahuti on kah, mille võiks sinna panna. Eks ma vaatan ja katsetan, mida teen.
Villemk2
13.02.2011 16:07:26
Default rauale saab expresscaardi pesa asemele venti panna.
Seda kasutatakse nagunii ainult puldi hoidmiseks
Ainivana
14.02.2011 16:20:37
the_boss, sa pead emme ära isoleerima sest tekib kondents ja emme härmas ja see ei ole ju tore
su armsale ahvile, paavianid küll lükkavad end usb pesa lühistades
kohe välja,aga et muid kaitsmeid oleks,seda ma ei tea
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
The_Boss
14.02.2011 17:26:08
Njahm, leidsingi juba parema viisi normaalseks jahutamiseks. Mängides läks max 70 kraadi peale gpu. Ma rahul. Klaviatuur küljest ning sinna klaviatuuri alla vent lihtsalt puhuma. Miinimumi sain gpu 54 ning cpu 30-33 kanti.
Eks arendan seda veel (võibolla vaskradikas peale ja sinna siis puhuma).
Villemk2
14.02.2011 17:43:52
Keegi lõunasillale pole proovinud radikat panna? See läheb ka ilgelt kuumaks.
Mõtlesin, et paneks mingi RAMi radika
Ainivana
14.02.2011 21:21:40
ei kahjuks ei soovita sinna panna midagi mis omab topelt teip termopastat;)
see naq liimi õhuke kiht m2luradikal, see hakkab haigelt takistama....
ja pead kindlasti ventika siis peale panema, muidu asi kööga.... (omadkogemused)
mul läks lõunasild üle 100c sellega, muidu oli max 50c
Villemk2
14.02.2011 23:35:41
mul muidu plaan teine vent ka lisada, turbiin , expressporti asemele
see siis puhuks ka välja, nii, et siseneb õhk jälle RAMi juurest (lõunasild ka seal ju)
The_Boss
15.02.2011 00:23:31
Kuskohast väikseid turbiine saad? Mul siin üks läppari oma on, aga krt vist suutsin lühisesse lasta mingi aeg Tundub natu suur ka läpparisse panekuks...
Villemk2
15.02.2011 11:54:44
oomioes nägin yhte suht õhukest, aga peab veel mõõtma, kas mahub.
kui ei mahu, panen tavalise
Ainivana
20.02.2011 12:30:46
Milleks sa selle teema
tegid? Et mäludele radikad ja jahutus ehitada? Parem viska lingid ja õpetused kuidas sa expresscard pessa video ühendada plaanisid mitte ära räägi nb,sb ja memory tempist, too käib casemodi v rauateema alla
Villemk2
20.02.2011 15:28:22
jutt teenast kõrvale läind jah.
põhimõtteliselt lihtsam on osta PE4H endale, ise seda väga keeruline valmis teha.
ise muidu jootsin juhtmed otse express sloti ja PCIe vahele +toide PCIe-le. voolu võttis sisse ja pm kaart töötas, näitas club3d production ja mingeid kirju veel, aga läpakaga yhendust ei saanud, kuna yhendamata oli expresskaardi CPPE klemm, mis annab emaplaadile teada, et kaart on sisestatud ja kasutab PCIe.
http://www.allpinouts.org/index.php/PCI_Express_Card_and_PCI_Express_Mini_Card
pin nr 17 siis.
Ainivana
20.02.2011 16:32:40
villem, kas sa mõned pildid viitsiksid visata?
tundub et ma hakkan ka asjaga tegelema...
Villemk2
20.02.2011 17:05:23
pole vist pildil erilist mõtet, kuna sealt aru nagunii midagi ei saaks
yks väike soovitus: painuta PCIe siini klemmidel mõlemad välimised read 90 kraadi väljapoole. lihtsam joota ja pinne lugeda
sul muidu aimu on mida selle CPPE klemmiga teha?
Ainivana
20.02.2011 17:34:57
ühendad maandusega?
ma tahan lihtsalt umbkaudselt näha milline värk peaks tulema...
seetõttu oleksid pildid head
Karu555
20.02.2011 17:57:54
Me lausa nõuame pilte!
Villemk2
20.02.2011 20:05:52
pilti tahate ainult juhtmest?
mul videot ja toidet pole hetkel võtta kuskilt
proovisin yhendada maandusega, ei funkand ja nagu kuskilt netist lugesin, siis peaks sealt ka mingi signaal liikuma kuhugi
põhimõtteliselt pin 13 ja 17 pidid näitama expresscardi puhul kas kaarti voolu lastakse ja kas data laned aktiveeritakse.
vb tuleb sinna yhendada: Hot-Plug presence detect (pin a01)
E: PCIe juhtmed ei tohi olla pikemad kui 60 cm, muidu hakkab latentsuse kasv kiirust segama
Ainivana
20.02.2011 21:26:30
jah sellest siinist, koos pci express card pesaga
Karu555
21.02.2011 16:05:00
Siinist tahaks jah pilte.
Oled juhtmed juba lühemaks teinud?
Villemk2
21.02.2011 16:31:59
ma tegin kohe lyhikeste juhtmetega!
pildiga läheb aega...
kuidagi ei saa aru miks teil seda niiväga vaja on, aga pilt tuleb millalgi kindlasti
mikk55
23.02.2011 19:22:21
pildid huvitaks tõesti
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
