uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  PC ei detect'i uut HDD'd. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
A.S.
sõnum 03.07.2010 10:09:39 vasta tsitaadiga
radok kirjutas:
SATA driverid
Uue kettaga unusta need ära, see pole enam SATA.
radok
sõnum 08.07.2010 17:11:22 vasta tsitaadiga
Nonii, sain selle tööle.
Viga oli jumperis, mis oli ODD peal, selle pidi ära võtma üldse.
Kuid nüüd on teine kahtlane asi:
Ketas mis on 320GB, kuvab Windows'is end 102GB'sena.
Kuidas seda muuta?
A.S.
sõnum 08.07.2010 17:35:54 vasta tsitaadiga
XP-l mingid SP-d ka peal on?
http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Bet%3B303013&x=15&y=7
radok
sõnum 08.07.2010 17:37:18 vasta tsitaadiga
Service Pack 3 on peal.
A.S.
sõnum 08.07.2010 17:40:19 vasta tsitaadiga
Start > Run... > diskmgmt.msc > OK
Ketta lõpus Unallocated osa näitab?
radok
sõnum 08.07.2010 17:50:36 vasta tsitaadiga
Heh, okei sain korda. Näitas jah.
A.S.
sõnum 08.07.2010 17:53:41 vasta tsitaadiga
See oli vist kõigi aegade kõige pikem kõvaketta vahetus. Kaua tehtud, kaunikene.
radok
sõnum 08.07.2010 18:09:32 vasta tsitaadiga
Ee, partitsiooneerisin selle ära, aga nüüd peale restarti kuvab ikka teda 195 GB'sena.
Ka partitsiooni programm ei tee midagi.
Peale restarti kuvab ikka unlocated space.
See võib imet teha`?
http://support.wdc.com/product/downloaddetail.asp?swid=119&wdc_lang=en
A.S.
sõnum 08.07.2010 18:24:35 vasta tsitaadiga
Võid ju proovida, aga see minuteada partitsioone ei tee ega formaadi.
http://www.partition-tool.com/
radok
sõnum 09.07.2010 09:33:32 vasta tsitaadiga
Sellega proovisingi.
Teeb selle kõvaketta kaheks, ühte ei lase liita ja pärast restarti on see teine partitsioon miskipärast sinise tekstiga.
SurfData
SurfData
sõnum 09.07.2010 10:15:09 vasta tsitaadiga
radok kirjutas:
kustuta mõlemad pardid ära (kui Sul seal andmeid ei ole), siis peaks olema üks suur "must" unallocated space icon_wink.gif Peale seda tee partitsioon peale nii suur kui tahad icon_razz.gif Aga miks Sa alguses 2 partitsiooni siis sinna tegid?
radok
sõnum 09.07.2010 10:19:20 vasta tsitaadiga
Mul on seal praegu Win peal ja 2 partitsiooni tegi tuttav, kelle kätte arvuti usaldasin.
Aga ma vist jätan ta nii.
SurfData
SurfData
sõnum 09.07.2010 10:32:04 vasta tsitaadiga
radok kirjutas:
No sellisel juhul polegi mõtet üheks teha. Süsteem eraldi, dokumendid asjad mujal. Win "katki" läheb vms, siis saab lihtsalt uuesti installida ja ei pea muretsema kuhu vahepeal asjad tõsta mida vaja on.
radok
sõnum 09.07.2010 11:12:08 vasta tsitaadiga
Ei tee praegu uut teemat, aga - kuidas tõsta suuri faile ühelt kõvakettalt teisele?
On väline kõvaketas, mis vaja garantiisse saata.
Seal peal on aga oluline data, mis vaja kätte saada.
Ligi 12GB fotomaterjali näiteks.
Kas copy-paste on ainus moodus?
See kopeerimine jääb miskipärast ühe koha peal seisma ja polegi võimalik edasi minna, kuna viskab errori:
The specified I/O operation on /Device/Harddisk2/DR5 was not completed before the time-out period expired.
SurfData
SurfData
sõnum 09.07.2010 11:39:43 vasta tsitaadiga
radok kirjutas:
siis vaata mis faili peal see nii juhtus. Tähendab et see konkreetne asi asub vigase sektori peal ja seda tal välja lugeda (kätte saada) ei õnnestu. Jäta see fail vahele ja tõsta teised asjad. Cut-paste on ka võimalik lisaks copy-pastele.
radok
sõnum 09.07.2010 11:41:19 vasta tsitaadiga
Mis ma neid asju, mis asuvad vigase sektori peal ei saagi kätte?
A.S.
sõnum 09.07.2010 11:45:07 vasta tsitaadiga
Kui väline kõvaketas on vaja garantiisse saata, siis on sellel ilmselt midagi viga. Arvasin ära? Kui mingeid plomme/kleepse peal pole, siis karp lahti ja ketas otse arvuti külge.
Aga kuidas ja millega faile kopeerida, see on paraku maitse asi.
Proovi http://www.roadkil.net/program.php?ProgramID=29
radok
sõnum 09.07.2010 12:11:57 vasta tsitaadiga
See ketas suhteliselt üleni plastikuga kaetud - ei hakka teda lõhkuma, muidu ei võeta garantiis vastu.
Ei oska midagi validagi, millega faile tõsta.
http://www.upload.ee/image/650016/22-juuni-2010_20-49.png
See alumine hall on tegelt tumepunane.
tasuks selle isikuga konsulteerida?
https://foorum.hinnavaatlus.ee/profile.php?mode=viewprofile&u=11884
Isegi see roadkill jääb sellega hätta.
Edit:
See roadkill sai pärast pikka pusimist ikkagi hakkama.
viimati muutis radok 09.07.2010 13:29:47, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 09.07.2010 12:25:36 vasta tsitaadiga
radok kirjutas:
Kui andmed väärtuslikud, siis kindlasti. Tasuta ta seda tööd paraku ei tee, andmete taastamist ma mõtlen. Ja taastamiseks tahab ta ilmselt siiski selle ketta sealt karbi seest kätte saada.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  PC ei detect'i uut HDD'd. mine lehele eelmine  1, 2
