A.S.
03.07.2010 11:09:39
radok kirjutas: |
SATA driverid |
Uue kettaga unusta need ära, see pole enam SATA.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
radok
08.07.2010 18:11:22
Nonii, sain selle tööle.
Viga oli jumperis, mis oli ODD peal, selle pidi ära võtma üldse.
Kuid nüüd on teine kahtlane asi:
Ketas mis on 320GB, kuvab Windows'is end 102GB'sena.
Kuidas seda muuta?
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
A.S.
33 |
radok
08.07.2010 18:37:18
Service Pack 3 on peal.
26 |
A.S.
08.07.2010 18:40:19
Start > Run... > diskmgmt.msc > OK
Ketta lõpus Unallocated osa näitab?
33 |
radok
08.07.2010 18:50:36
Heh, okei sain korda. Näitas jah.
Tänud
26 |
A.S.
08.07.2010 18:53:41
See oli vist kõigi aegade kõige pikem kõvaketta vahetus. Kaua tehtud, kaunikene.
33 |
radok
26 |
A.S.
33 |
radok
09.07.2010 10:33:32
Sellega proovisingi.
Teeb selle kõvaketta kaheks, ühte ei lase liita ja pärast restarti on see teine partitsioon miskipärast sinise tekstiga.
26 |
SurfData
09.07.2010 11:15:09
radok kirjutas: |
Teeb selle kõvaketta kaheks, ühte ei lase liita ja pärast restarti on see teine partitsioon miskipärast sinise tekstiga. |
kustuta mõlemad pardid ära (kui Sul seal andmeid ei ole), siis peaks olema üks suur "must" unallocated space Peale seda tee partitsioon peale nii suur kui tahad Aga miks Sa alguses 2 partitsiooni siis sinna tegid?
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
radok
09.07.2010 11:19:20
Mul on seal praegu Win peal ja 2 partitsiooni tegi tuttav, kelle kätte arvuti usaldasin.
Aga ma vist jätan ta nii.
26 |
SurfData
09.07.2010 11:32:04
radok kirjutas: |
Aga ma vist jätan ta nii. |
No sellisel juhul polegi mõtet üheks teha. Süsteem eraldi, dokumendid asjad mujal. Win "katki" läheb vms, siis saab lihtsalt uuesti installida ja ei pea muretsema kuhu vahepeal asjad tõsta mida vaja on.
74 |
radok
09.07.2010 12:12:08
Ei tee praegu uut teemat, aga - kuidas tõsta suuri faile ühelt kõvakettalt teisele?
On väline kõvaketas, mis vaja garantiisse saata.
Seal peal on aga oluline data, mis vaja kätte saada.
Ligi 12GB fotomaterjali näiteks.
Kas copy-paste on ainus moodus?
See kopeerimine jääb miskipärast ühe koha peal seisma ja polegi võimalik edasi minna, kuna viskab errori:
The specified I/O operation on /Device/Harddisk2/DR5 was not completed before the time-out period expired.
26 |
SurfData
09.07.2010 12:39:43
radok kirjutas: |
The specified I/O operation on /Device/Harddisk2/DR5 was not completed before the time-out period expired. |
siis vaata mis faili peal see nii juhtus. Tähendab et see konkreetne asi asub vigase sektori peal ja seda tal välja lugeda (kätte saada) ei õnnestu. Jäta see fail vahele ja tõsta teised asjad. Cut-paste on ka võimalik lisaks copy-pastele.
74 |
radok
09.07.2010 12:41:19
Mis ma neid asju, mis asuvad vigase sektori peal ei saagi kätte?
26 |
A.S.
09.07.2010 12:45:07
Kui väline kõvaketas on vaja garantiisse saata, siis on sellel ilmselt midagi viga. Arvasin ära? Kui mingeid plomme/kleepse peal pole, siis karp lahti ja ketas otse arvuti külge.
Aga kuidas ja millega faile kopeerida, see on paraku maitse asi.
Proovi http://www.roadkil.net/program.php?ProgramID=29
33 |
radok
26 |
A.S.
09.07.2010 13:25:36
radok kirjutas: |
tasuks selle isikuga konsulteerida? |
Kui andmed väärtuslikud, siis kindlasti. Tasuta ta seda tööd paraku ei tee, andmete taastamist ma mõtlen. Ja taastamiseks tahab ta ilmselt siiski selle ketta sealt karbi seest kätte saada.
33 |
