uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Mis on kõige kvaliteetsem audioplayer PC jaoks? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Aivar88
sõnum 15.10.2008 17:57:19 vasta tsitaadiga
lugeisn kogu teema läbi, tahaks isegi arvutis tulevast helist viimast pigistada mis pigistada annab, aga viimaste postide põhjal pole ikka vahet mis playeriga kuulata, kõik sama ?
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 2 :: 58
Traf
sõnum 15.10.2008 18:22:47 vasta tsitaadiga
ihvike
sõnum 16.10.2008 12:06:17 vasta tsitaadiga
DyFendeX kirjutas:
Kasuta ASIO-t, see on võimalik nii winampi kui foobariga, mõlemal juhul vaja plugin tõmmata.
Aivar88
sõnum 16.10.2008 13:53:21 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
DyFendeX kirjutas:
tõmbasin ära winampile, kuid nüüd ei mängi üldse lugusid , asio outputi kasutades ... milles asi ?
vladimir
vladimir
sõnum 16.10.2008 21:17:47 vasta tsitaadiga
Helikaart ikka ASIOT toetab? Googlesse sisse ASIO4ALL ja tuld.
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
Aivar88
sõnum 16.10.2008 21:38:21 vasta tsitaadiga
vladimir kirjutas:
toetab küll jah, xonar d2 , teistel ka see helikaart ka kasutavad asio drivereid edukalt. lugesin asio4all foorumit ja faqi , kuid ei leidnud lahendust enda probleemile. plugin kui ka driverid ise on tõmmatud ja tunnevad ära helikaardi ja kõike, olen proovinud linnukesi kuskile toppida asio settingutes aga miski nagu ei muuda midagi, pean ikka tavalist outputi kasutama vms. icon_smile.gif
ihvike
sõnum 17.10.2008 11:47:38 vasta tsitaadiga
DyFendeX kirjutas:
vladimir kirjutas:
Neid asio plugine on erinevaid, võibolla ühega töötab, teisega ei tööta. Ise kasutan http://otachan.com/out_asio(dll).html , samalt lehelt leiab ka uuema .exe versiooni. Aga kui sa ei saagi seda asiot tööle, siis ära muretse, directsound teeb üldiselt sama head heli, kui teda natuke mudida, tarkvaraline helitugevuse muutmine tuleb ära keelata (output, directsound, configure, other, enable volume control eest linnuke ära), windowsi mixeris wave helitugevus 100% peale ja põhimõtteliselt ongi asio, kui muid helisid samal ajal ei kuula.
Aivar88
sõnum 17.10.2008 12:08:10 vasta tsitaadiga
Tänud ihvike, tundub küll parem olevat, kas aint sisetunne või on ka reaalselt aga kui parem siis parem thumbs_up.gif icon_smile.gif
aga on veel midagi mis aitaks? mingi programmid, settingute muutmised vms? kasutan ainult spdif outi helikaardil. helikaart ja muu conf profiilis.
ihvike
sõnum 17.10.2008 15:44:52 vasta tsitaadiga
DyFendeX kirjutas:
Eks ta tõenäoliselt sisetunne on, aga mingi matemaatiline taust seal ka on. Tarkvaraline helitugevuse muutmine winampis ja windowsi helitugevuste muutmine ja windowsi helide muusikaga samal ajal kuulamine toob kaasa helivoo resamplimise, ehk tegu pole enam originaalse bitijadaga. ASIO lahendab selle probleemi, programmist jookseb digiväljundisse ja võimu digisisendisse helisalvestuse bitijada ilma muutusteta, n-ö bit-perfect, nagu seda asja nimetatakse. See vahe võib tegelikult hea süsteemiga täitsa kuuldav olla, lisaks reaalsele matemaatilisele tõestusele.
Põhiline, mida teha saab ongi tegelikult seesama, mingeid muid programme ja värke pole vaja.
Aivar88
sõnum 17.10.2008 16:37:32 vasta tsitaadiga
ihvike, ja winampi directsound output teeb seda kõike ? icon_smile.gif , helisüsteem peaks üsna hea olema.
ihvike
sõnum 17.10.2008 17:18:36 vasta tsitaadiga
DyFendeX kirjutas:
No ütleme nii, et süda täiesti rahul oleks, siis peaks ikka üritama selle õige ASIO outputi tööle panna, aga kui directsoundiga on need asjad tehtud, millest ma kirjutasin, siis teoorias seal väga vahet olla ei tohiks. Kui viitsid teemaga rohkem tutvuda, siis loe head-fi computer audio foorumit, bit-perfect, kõiksugu helikaardid jne on seal sada korda läbi leierdatud. ASIOga võrdne asi on ka tegelikult kernel streaming output, seda asja võid ka proovida. http://www.stevemonks.com/ksplugin/
Aivar88
sõnum 17.10.2008 18:52:40 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
DyFendeX kirjutas:
kernel töötab nagu kellavärk, aga kas neid buffereid vms tuleks ka muuta ? sest kernelil ja asiol on defauldis need väga erinevad... ja mulle ei jõua hästi kohale kas on parem kui need suuremaks panna või väiksemaks ? hetkel jätsin defaulti.
sain ka ASIO tööle, seal asio4all lehel on mingi variant mida ei saanud, su antud linkil v0.67 vms töötab kenasti. kuid ikkagi kas neid buffer size ka muuta vaja ?
ihvike
sõnum 17.10.2008 19:35:04 vasta tsitaadiga
DyFendeX kirjutas:
Kui töötab normaalselt, siis mitte.
Aivar88
sõnum 17.10.2008 22:18:00 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
DyFendeX kirjutas:
kuna asioga mõningaid üksikuid lugusid ei tahtnud mängida siis kasutan kernelit, kernel uueneb ka tihedamalt vist, asio viimane update oli seal kuskil 2006 a icon_smile.gif dll plugini siis .
RCC
RCC
sõnum 25.11.2008 11:55:21 vasta tsitaadiga
parimad helid tulevad kuuldavale ilmselt teite peas endas.
Aivar88
sõnum 01.12.2008 20:15:36 vasta tsitaadiga
sihuke küsimus winamp asio out x64 v0.71 kohta et kui winamp käib , kuulan muusikat aga panen mingi teise programmi/video/m2ngu käima kus mingit heli tuleb siis winampist kaob heli ära ning kui sulgen selle proge/video/m2ngu siis kuulen edasi winampist, et kuidas seda muuta nii et koguaeg oleks siis ainult winampi heli kui mul viimane käib?
maxtor1
maxtor1
sõnum 09.12.2008 17:41:13 vasta tsitaadiga
Lihtsalt huvi pärast tahan teada. Kas on veel kedagi kes kasutab db PowerAMP nimelist playerit peale minu ?
http://www.dbpoweramp.com/dbpoweramp.htm
Omal on see kasutusse jäänud ammu juba ja väga harjunud sellega. Studio pro nahk peal, default'is näeb ta kuidagi imelik välja aga nende skinnide teema on muidugi keeruliseks aetud. Vajab registreerimist jne. Algselt oli lihtsam aga nüüd nii sisseharjunud et see kõik ei hirmuta.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 91
pupsik46
sõnum 11.12.2008 15:07:58 vasta tsitaadiga
Softipoolne volüümi reguleerimine on küll pleieritel erinev. Niiet, kui seda kasutada, siis on kindlasti erinevust kuulda.
tahanteada "S" probleem on tema setupi viga, mina ei ole seda täheldanud Foobari juures.
M/V: Estonia 010 , Odissei 010 võimendid
O/V: 10.1", 12,1" ja 13.3" LCD paneeli
Maldur
sõnum 11.12.2008 22:02:24 vasta tsitaadiga
Pole ka mina ühegi softiplayeriga seda moonutust kohanud - need mis olnud on sisaldunud salvestisel endal. tahanteada aga on ehk sattunud olukorda kus player esitab halastamatult salvestise just sellisena nagu ta tehtud on, võibolla varasem esitusviis oli juba loomult tuhmim ning selle selgituseks kõlbab jutt S-moonutusest ju küll. Kasutatud setupi ei hakka isegi pakkuma, kui kesksagedused ka mõjutatud siis on midagi oluliselt valesti.
Mitte et sellist iseärasust heaks kiidaks kuid midagi ette ka ei saa võtta kuna leidub ka hulganisti selliseid salvestisi mis on korrektsed - neile aga mingi korrektsioonfiltri lambist ette panemine teeb ju lausa karuteene.
V126
sõnum 01.03.2009 23:05:03 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab soovitada programmi FLAC failide kvaliteetseks esitamiseks?
sõnum 01.03.2009 23:45:06 vasta tsitaadiga
V126 kirjutas:
Winamp.
Mart352
Mart352
sõnum 01.03.2009 23:49:06 vasta tsitaadiga
V126 kirjutas:
See teema nüüd nii pikk ka pole
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4680857#4680857
Skeptik kirjutas:
saage nüüd aru, et helikvaliteedi taga on mp3 dekooder, mitte mahamängimiseks kasutatav programm icon_lol.gif
kui foobar ja winamp või mõni kolmas panna sama dekoodrit kasutama, pole mingit vahet, kummaga kuulata. doh.gif
kui tahate bit-perfect saundi, siis saab ka Winampile ASIO külge panna, juhul kui helikaart selleks võimeline on. proovige foobar-iga Kernel Streaming-ut.
Imperfection is perfect
V126
sõnum 02.03.2009 00:36:26 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
V126 kirjutas:
Winamp.
Sain mõned LP pealt ripitud albumid mida Winamp ja mõned teised programmid ei suuda mängida. Niivõrd kõrge kvaliteediga on.
Lõpuks lasin peale Media Player Classic, see sai hakkama.
wifebeater
sõnum 02.03.2009 10:39:19 vasta tsitaadiga
V126 kirjutas:
Mark0 kirjutas:
V126 kirjutas:
Winamp.
päris naljakas..
tõenäoliselt on neil failidel lihtsalt mittestandardne päis ja teised proged ei saanud aru, mida nende failidega peale peaks hakkama.
muidu minu suht kindel arvamus on, et pc helikvaliteet on määratud helikaardiga, täpsemalt tema D/A muundiga ja järgnevate analoogvõimendusastmetega, kui just digiväljundit (hdmi, spdif) ei kasutata. nii mp3 kui flac on niipalju lihcad algoritmid, et kõik normaalsed dekoodrid suudavad neid dekodeerida kaovabalt ehk siis annavad välja täpselt selle, mis failis kirjas on, ei midagi rohkem, ega vähem (kui mingeid efekte sisse pole lülitud ja tämbrid on neutraalis).
sõnum 02.03.2009 12:01:08 vasta tsitaadiga
wifebeater kirjutas:
Üldiselt on sul õigus, aga lisaks mõjutab seda kvaliteeti siiski ka see tarkvara, millest heli digikujul enne helikaarti läbi jookseb. Näiteks Windowsi directX draiverid mõjutavad helikvaliteeti üsna tugevalt (läbi Linux-i ALSA tuleb palju parem heli täpselt samast helikaardist ja võimendussüsteemist - minu subjektiivse hinnangu kohaselt), selle vältimiseks ongi ASIO draiverid, mis heli otse kaardile söödavad. Seega mõjutab kasutatav tarkvaraline player FLAC või muu kadudeta formaadi helikvaliteeti sellega, kas ta toetab ASIO-t või mitte ning kas ASIO väljund on seal ka rakendatud.
wifebeater
sõnum 02.03.2009 14:26:30 vasta tsitaadiga
õige küll, XP mixing kernel (KMixer) võib tõesti midagi paha korda saata (krt teab, mida seal täpselt tehaxe), aga Vistas on see WaveRT-ga asendatud, mille saab ASIO v. ALSA taoliselt otseühenduses, ilma processimata tööle panna. USB või Firewire korral see värk loomulikult ei tööta, aga sisseehitatud või siini peal kaardiga funkab küll.
Sain naca targemax:
Contrary to popular belief, the kmixer of Windows 2000 and XP doesn't modify the sound and is thus bitperfect if these four conditions are met:
The PCM/wave volume slider of the mixer (sndvol32.exe) must be set at its maximum. Some start-up applications modify the volume slider (e.g. hardware monitoring tools from Asus).
The player must be compiled for the same architecture that the OS was compiled for - e.g. 32 bit player on a 32 bit OS, 64 bit player on a 64 bit OS. This is the case for the vast majority of installations because the 64 bit version of Windows XP isn't very commonly used.
Applications other than the player mustn't play sounds, otherwise the two output streams will be potentially sample rate converted and mixed.
Applications which are using the soundcard for recording have to use the same sample rate as concurrently running applications which are playing sounds - the soundcard has only one clock generator and hence this limitation arises.
Kui sa neid tingimusi järgid, peaks sul XP-ga ka täpselt see audiost välja tulema, mis failis kirjas on.
V126
sõnum 02.03.2009 14:29:43 vasta tsitaadiga
Winamp annab niisuguse teate Error while protsessing frame (FLAC__FILE_DECODER_SEEKABLE_DECODER_ERROR).
Muude failidega saab hakkama küll
wifebeater
sõnum 03.03.2009 11:44:08 vasta tsitaadiga
tõenäoliselt ongi flac failid vigased.
audiotester:
http://www.vuplayer.com/other.php
sellega saad oma failid üle kontrollida, kui kahtlusi on.
V126
sõnum 03.03.2009 14:29:57 vasta tsitaadiga
Failid täiesti korras.
ihvike
sõnum 04.03.2009 11:30:56 vasta tsitaadiga
24 bit failid? Winampis on defaultina 24 bit mängimise võimalus välja lülitatud. Preferences>Playback.
V126
sõnum 04.03.2009 12:21:44 vasta tsitaadiga
Nii ta ongi ''Ripped in 24-bit/96 kHz | FLAC (seperate tracks)'' Vana Winamp 2,81 ei ole selleks ette nähtud ilmselt, suur tänu.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Mis on kõige kvaliteetsem audioplayer PC jaoks? mine lehele eelmine  1, 2
