Aivar88
15.10.2008 16:57:19
| lugeisn kogu teema läbi, tahaks isegi arvutis tulevast helist viimast pigistada mis pigistada annab, aga viimaste postide põhjal pole ikka vahet mis playeriga kuulata, kõik sama ?
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
58 |
Traf
15.10.2008 17:22:47
ma sinu asemel kuulaks enda kõrvaga ja otsustaks selle järgi.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
ihvike
16.10.2008 11:06:17
| DyFendeX kirjutas: |
| lugeisn kogu teema läbi, tahaks isegi arvutis tulevast helist viimast pigistada mis pigistada annab, aga viimaste postide põhjal pole ikka vahet mis playeriga kuulata, kõik sama ? |
Kasuta ASIO-t, see on võimalik nii winampi kui foobariga, mõlemal juhul vaja plugin tõmmata.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Aivar88
16.10.2008 12:53:21
| ihvike kirjutas: |
Kasuta ASIO-t, see on võimalik nii winampi kui foobariga, mõlemal juhul vaja plugin tõmmata. |
tõmbasin ära winampile, kuid nüüd ei mängi üldse lugusid , asio outputi kasutades ... milles asi ?
58 |
vladimir
16.10.2008 20:17:47
| Helikaart ikka ASIOT toetab? Googlesse sisse ASIO4ALL ja tuld.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Aivar88
16.10.2008 20:38:21
| vladimir kirjutas: |
| Helikaart ikka ASIOT toetab? Googlesse sisse ASIO4ALL ja tuld. |
toetab küll jah, xonar d2 , teistel ka see helikaart ka kasutavad asio drivereid edukalt. lugesin asio4all foorumit ja faqi , kuid ei leidnud lahendust enda probleemile. plugin kui ka driverid ise on tõmmatud ja tunnevad ära helikaardi ja kõike, olen proovinud linnukesi kuskile toppida asio settingutes aga miski nagu ei muuda midagi, pean ikka tavalist outputi kasutama vms.
58 |
ihvike
17.10.2008 10:47:38
toetab küll jah, xonar d2 , teistel ka see helikaart ka kasutavad asio drivereid edukalt. lugesin asio4all foorumit ja faqi , kuid ei leidnud lahendust enda probleemile. plugin kui ka driverid ise on tõmmatud ja tunnevad ära helikaardi ja kõike, olen proovinud linnukesi kuskile toppida asio settingutes aga miski nagu ei muuda midagi, pean ikka tavalist outputi kasutama vms.  |
Neid asio plugine on erinevaid, võibolla ühega töötab, teisega ei tööta. Ise kasutan http://otachan.com/out_asio(dll).html , samalt lehelt leiab ka uuema .exe versiooni. Aga kui sa ei saagi seda asiot tööle, siis ära muretse, directsound teeb üldiselt sama head heli, kui teda natuke mudida, tarkvaraline helitugevuse muutmine tuleb ära keelata (output, directsound, configure, other, enable volume control eest linnuke ära), windowsi mixeris wave helitugevus 100% peale ja põhimõtteliselt ongi asio, kui muid helisid samal ajal ei kuula.
12 |
Aivar88
17.10.2008 11:08:10
Tänud ihvike, tundub küll parem olevat, kas aint sisetunne või on ka reaalselt aga kui parem siis parem
aga on veel midagi mis aitaks? mingi programmid, settingute muutmised vms? kasutan ainult spdif outi helikaardil. helikaart ja muu conf profiilis.
58 |
ihvike
17.10.2008 14:44:52
aga on veel midagi mis aitaks? mingi programmid, settingute muutmised vms? kasutan ainult spdif outi helikaardil. helikaart ja muu conf profiilis. |
Eks ta tõenäoliselt sisetunne on, aga mingi matemaatiline taust seal ka on. Tarkvaraline helitugevuse muutmine winampis ja windowsi helitugevuste muutmine ja windowsi helide muusikaga samal ajal kuulamine toob kaasa helivoo resamplimise, ehk tegu pole enam originaalse bitijadaga. ASIO lahendab selle probleemi, programmist jookseb digiväljundisse ja võimu digisisendisse helisalvestuse bitijada ilma muutusteta, n-ö bit-perfect, nagu seda asja nimetatakse. See vahe võib tegelikult hea süsteemiga täitsa kuuldav olla, lisaks reaalsele matemaatilisele tõestusele.
Põhiline, mida teha saab ongi tegelikult seesama, mingeid muid programme ja värke pole vaja.
12 |
Aivar88
17.10.2008 15:37:32
ihvike, ja winampi directsound output teeb seda kõike ? , helisüsteem peaks üsna hea olema.
58 |
ihvike
17.10.2008 16:18:36
ihvike, ja winampi directsound output teeb seda kõike ? , helisüsteem peaks üsna hea olema. |
No ütleme nii, et süda täiesti rahul oleks, siis peaks ikka üritama selle õige ASIO outputi tööle panna, aga kui directsoundiga on need asjad tehtud, millest ma kirjutasin, siis teoorias seal väga vahet olla ei tohiks. Kui viitsid teemaga rohkem tutvuda, siis loe head-fi computer audio foorumit, bit-perfect, kõiksugu helikaardid jne on seal sada korda läbi leierdatud. ASIOga võrdne asi on ka tegelikult kernel streaming output, seda asja võid ka proovida. http://www.stevemonks.com/ksplugin/
12 |
Aivar88
17.10.2008 17:52:40
| ihvike kirjutas: |
No ütleme nii, et süda täiesti rahul oleks, siis peaks ikka üritama selle õige ASIO outputi tööle panna, aga kui directsoundiga on need asjad tehtud, millest ma kirjutasin, siis teoorias seal väga vahet olla ei tohiks. Kui viitsid teemaga rohkem tutvuda, siis loe head-fi computer audio foorumit, bit-perfect, kõiksugu helikaardid jne on seal sada korda läbi leierdatud. ASIOga võrdne asi on ka tegelikult kernel streaming output, seda asja võid ka proovida. http://www.stevemonks.com/ksplugin/ |
kernel töötab nagu kellavärk, aga kas neid buffereid vms tuleks ka muuta ? sest kernelil ja asiol on defauldis need väga erinevad... ja mulle ei jõua hästi kohale kas on parem kui need suuremaks panna või väiksemaks ? hetkel jätsin defaulti.
sain ka ASIO tööle, seal asio4all lehel on mingi variant mida ei saanud, su antud linkil v0.67 vms töötab kenasti. kuid ikkagi kas neid buffer size ka muuta vaja ?
58 |
ihvike
17.10.2008 18:35:04
| kuid ikkagi kas neid buffer size ka muuta vaja ? |
Kui töötab normaalselt, siis mitte.
12 |
Aivar88
17.10.2008 21:18:00
| ihvike kirjutas: |
Kui töötab normaalselt, siis mitte. |
kuna asioga mõningaid üksikuid lugusid ei tahtnud mängida siis kasutan kernelit, kernel uueneb ka tihedamalt vist, asio viimane update oli seal kuskil 2006 a dll plugini siis .
58 |
RCC
25.11.2008 10:55:21
parimad helid tulevad kuuldavale ilmselt teite peas endas.
9 :: |
147 |
Aivar88
01.12.2008 19:15:36
| sihuke küsimus winamp asio out x64 v0.71 kohta et kui winamp käib , kuulan muusikat aga panen mingi teise programmi/video/m2ngu käima kus mingit heli tuleb siis winampist kaob heli ära ning kui sulgen selle proge/video/m2ngu siis kuulen edasi winampist, et kuidas seda muuta nii et koguaeg oleks siis ainult winampi heli kui mul viimane käib?
58 |
maxtor1
09.12.2008 16:41:13
Lihtsalt huvi pärast tahan teada. Kas on veel kedagi kes kasutab db PowerAMP nimelist playerit peale minu ?
http://www.dbpoweramp.com/dbpoweramp.htm
Omal on see kasutusse jäänud ammu juba ja väga harjunud sellega. Studio pro nahk peal, default'is näeb ta kuidagi imelik välja aga nende skinnide teema on muidugi keeruliseks aetud. Vajab registreerimist jne. Algselt oli lihtsam aga nüüd nii sisseharjunud et see kõik ei hirmuta.
91 |
pupsik46
11.12.2008 14:07:58
Softipoolne volüümi reguleerimine on küll pleieritel erinev. Niiet, kui seda kasutada, siis on kindlasti erinevust kuulda.
tahanteada "S" probleem on tema setupi viga, mina ei ole seda täheldanud Foobari juures.
_________________ M/V: Estonia 010 , Odissei 010 võimendid
O/V: 10.1", 12,1" ja 13.3" LCD paneeli |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Maldur
11.12.2008 21:02:24
Pole ka mina ühegi softiplayeriga seda moonutust kohanud - need mis olnud on sisaldunud salvestisel endal. tahanteada aga on ehk sattunud olukorda kus player esitab halastamatult salvestise just sellisena nagu ta tehtud on, võibolla varasem esitusviis oli juba loomult tuhmim ning selle selgituseks kõlbab jutt S-moonutusest ju küll. Kasutatud setupi ei hakka isegi pakkuma, kui kesksagedused ka mõjutatud siis on midagi oluliselt valesti.
Mitte et sellist iseärasust heaks kiidaks kuid midagi ette ka ei saa võtta kuna leidub ka hulganisti selliseid salvestisi mis on korrektsed - neile aga mingi korrektsioonfiltri lambist ette panemine teeb ju lausa karuteene.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
V126
01.03.2009 22:05:03
| Kas keegi teab soovitada programmi FLAC failide kvaliteetseks esitamiseks?
01.03.2009 22:45:06
| V126 kirjutas: |
| Kas keegi teab soovitada programmi FLAC failide kvaliteetseks esitamiseks? |
Winamp.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
Mart352
01.03.2009 22:49:06
| V126 kirjutas: |
See teema nüüd nii pikk ka pole
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4680857#4680857
| Skeptik kirjutas: |
saage nüüd aru, et helikvaliteedi taga on mp3 dekooder, mitte mahamängimiseks kasutatav programm
kui foobar ja winamp või mõni kolmas panna sama dekoodrit kasutama, pole mingit vahet, kummaga kuulata.
kui tahate bit-perfect saundi, siis saab ka Winampile ASIO külge panna, juhul kui helikaart selleks võimeline on. proovige foobar-iga Kernel Streaming-ut. |
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
V126
01.03.2009 23:36:26
| Mark0 kirjutas: |
| V126 kirjutas: |
Winamp. |
Sain mõned LP pealt ripitud albumid mida Winamp ja mõned teised programmid ei suuda mängida. Niivõrd kõrge kvaliteediga on.
Lõpuks lasin peale Media Player Classic, see sai hakkama.
wifebeater
02.03.2009 09:39:19
| V126 kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
| V126 kirjutas: |
Winamp. |
Lõpuks lasin peale Media Player Classic, see sai hakkama. |
päris naljakas..
tõenäoliselt on neil failidel lihtsalt mittestandardne päis ja teised proged ei saanud aru, mida nende failidega peale peaks hakkama.
muidu minu suht kindel arvamus on, et pc helikvaliteet on määratud helikaardiga, täpsemalt tema D/A muundiga ja järgnevate analoogvõimendusastmetega, kui just digiväljundit (hdmi, spdif) ei kasutata. nii mp3 kui flac on niipalju lihcad algoritmid, et kõik normaalsed dekoodrid suudavad neid dekodeerida kaovabalt ehk siis annavad välja täpselt selle, mis failis kirjas on, ei midagi rohkem, ega vähem (kui mingeid efekte sisse pole lülitud ja tämbrid on neutraalis).
02.03.2009 11:01:08
| wifebeater kirjutas: |
muidu minu suht kindel arvamus on, et pc helikvaliteet on määratud helikaardiga, täpsemalt tema D/A muundiga ja järgnevate analoogvõimendusastmetega, kui just digiväljundit (hdmi, spdif) ei kasutata. nii mp3 kui flac on niipalju lihcad algoritmid, et kõik normaalsed dekoodrid suudavad neid dekodeerida kaovabalt ehk siis annavad välja täpselt selle, mis failis kirjas on, ei midagi rohkem, ega vähem (kui mingeid efekte sisse pole lülitud ja tämbrid on neutraalis). |
Üldiselt on sul õigus, aga lisaks mõjutab seda kvaliteeti siiski ka see tarkvara, millest heli digikujul enne helikaarti läbi jookseb. Näiteks Windowsi directX draiverid mõjutavad helikvaliteeti üsna tugevalt (läbi Linux-i ALSA tuleb palju parem heli täpselt samast helikaardist ja võimendussüsteemist - minu subjektiivse hinnangu kohaselt), selle vältimiseks ongi ASIO draiverid, mis heli otse kaardile söödavad. Seega mõjutab kasutatav tarkvaraline player FLAC või muu kadudeta formaadi helikvaliteeti sellega, kas ta toetab ASIO-t või mitte ning kas ASIO väljund on seal ka rakendatud.
