uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  chiefteci toide + apc ups = ikaldus? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
sõnum 15.02.2008 11:24:37 vasta tsitaadiga
back-upsidega ei tööta. iirc käis ka siit teemas 750va mittetöötavana läbi.
- londiste
ibndaud
sõnum 15.02.2008 12:17:03 vasta tsitaadiga
hako- mul üks komplekt 400w Chieftec ja 500 APC CS ups minul igatahes kärvab iga katkestuse puhul. Teade, et overload. Seega tõenäoliselt sinu pakutud konf kah ei toimi.
dumb...dumber...dumbest.......................................................microsoft
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
HaKo
HaKo
sõnum 15.02.2008 13:15:26 vasta tsitaadiga
ibndaud kirjutas:
OK, tänud !
summutaja
summutaja
sõnum 31.03.2008 18:32:02 vasta tsitaadiga
Mul selline jama, et APC 420W Smart ups ja toitekaks Chieftec 750W, kohe, kui majapidamises kaob vool ära, siis teeb arvuti resa ja alles peale seda hakkab upsi pealt tööle. Täielik saast noh, ekstra sai 2k magama pandud, et kui vool läheb, siis saan arvuti ikka ilusti sulgeda. Kas lahenduseks on siis toiteka väljabahetamine?
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 117
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 31.03.2008 21:17:47 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
See on sul SmartUPS 420VA ja mitte 420W! Tema tegelik võimsus on ~350W. Sina istutad sinna otsa aga 2x (KAKS KORDA!) suurema maksimumvõimsusega tarbija. Tule mõistusele!
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
summutaja
summutaja
sõnum 31.03.2008 22:57:40 vasta tsitaadiga
BReaK da iCE kirjutas:
summutaja kirjutas:
No ja millist smart upsi mul siis vaja oleks?
Edit: ja ups pole kordagi karjunud, et overload või, et masin tahaks tema jaoks liiga palju saada, lihtsalt, kui vool kaob, siis ups teeb resa!!!
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 31.03.2008 22:59:48 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
No ja millist smart upsi mul siis vaja oleks? Edit: ja ups pole kordagi karjunud, et overload või, et masin tahaks tema jaoks liiga palju saada, lihtsalt, kui vool kaob, siis ups teeb resa!!!
Alustaks 1000VA'sega? Sellel on võimsust nii 850W jagu, toidab su kasti ja lcd ära. Kindlam on aga see Chieftec'i toide vahetada ära Corsair'i või millegi muu asjaliku vastu. Siis saad sama ups'iga jätkata...
tqz
tqz
sõnum 31.03.2008 23:01:29 vasta tsitaadiga
Toide võib ka kilovatine olla, see ei tähenda et arvuti sellest pooltki tarbib.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
summutaja
summutaja
sõnum 31.03.2008 23:04:37 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
no selle hind kah vastav ja praegu ei saa kurta, et see ups nõrgaks jääks, nüüdisaja jubinad on kõik väiksema voolutarbivusega icon_biggrin.gif
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 31.03.2008 23:05:19 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
Just-just! Sellepärast tehaksegi 1kW'seid toitekaid jne...
summutaja
summutaja
sõnum 31.03.2008 23:09:26 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
Mul pole selle toitekaga midagi teha, mul vaja smart upsi, kuna vool kõigub, vaatasin sellist asja, kas see peaks ära toitma?
APC SMART-UPS SC 620VA + siis korralik Corsairi toide
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 31.03.2008 23:19:34 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
Kui sul vool pidevalt kõigub siis pead vaatama online ups'ide poole. APC'l selleks SmartUPS RT seeria. Powerware 9000 seeria jne.
Tavaline SmartUPS on vaid line-interactive...
summutaja
summutaja
sõnum 31.03.2008 23:21:11 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
Kas smart ups siis ei tegele ülepingetega? Minuteada ikka tegeled? Ja mis vahe on smart upsil ja online upsil?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 31.03.2008 23:24:31 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
Loe ise, ma ei viitsi tõlkida:
Line-interactive. The line-interactive UPS uses an inverter/converter, which serves two purposes: charge the UPS’s internal battery and convert the battery’s DC power to AC power to run your connected equipment. The advantage of line-interactive is that the inverter/converter is always connected to the UPS’s output, providing a faster response time to power failure. Although line-interactive provides better protection than standby does, the primary power source is still the AC line, leaving it one step behind the third type, online.
Online. An online UPS simply offers the best protection for your equipment; it’s the only type that doesn’t use the AC line as its primary power source. In this case, the battery is the primary power source and constantly supplies power to your connected equipment, eliminating any transfer time between primary and secondary power sources. Although it’s the most expensive type of UPS, online will give you the most protection and is most suitable for larger, mission-critical systems, for which power outages are unacceptable.
smart-ups on line-interactive
smart-ups RT on online
summutaja
summutaja
sõnum 31.03.2008 23:31:31 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
tqz
tqz
sõnum 31.03.2008 23:35:11 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
Sellest peaks piisama küll.
summutaja
summutaja
sõnum 02.04.2008 12:38:33 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
See ei loe midagi, sest kui mul arvuti idle win desktopil, siis ei võta ta never rohkem voolu, kui 350W, mul need inteli asjad kah kõik Bioses aktiveeritufd, et kui midagi ei tee, siis arvuti võtab väga vähe voolu ja isegi siis, kui võtan korgi välja kilbist, teeb arvuti resa... icon_evil.gif
sõnum 02.04.2008 12:43:37 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
apc kirjutas:
The sinus wave then becomes a step approximated one and the Chieftec PSU cannot handle that sinus wave.
lahenduseks on toite või vähema kindlusega ka upsi vahetus.
- londiste
summutaja
summutaja
sõnum 02.04.2008 12:44:39 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
londiste kirjutas:
apc kirjutas:
Saan aru, et pean siis uue toite muretsema, selline küss, et millist toidet soovitad ja kui võimas minu süsteemil see toide olema peaks?
sõnum 02.04.2008 13:09:42 vasta tsitaadiga
milline on hea toiteplokk?
- londiste
nah
nah
sõnum 07.08.2010 14:32:27 vasta tsitaadiga
Sai selline ups ostetud ja arvutil on 400W chieftech, load on 11% ja kui vool tagant kaob paneb pange ...
UPS: http://arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=49&menyy_id=49&action=look&lookid=86756
Kommentaarid: 151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 14.08.2010 12:56:17 vasta tsitaadiga
Chief Aktiiv PFC toited ei saa sõbralikult ühegi UPS'iga läbi. Varem või hiljem UPS'i transistorid lendavad. Aitab võimsamate (pingetaluvamate) transide vastu vahetamine.
Samas Forton ja codegen on rahul igasuguse upsiga.
HaKo
HaKo
sõnum 12.01.2011 17:16:56 vasta tsitaadiga
Kas keegi On leidnud Chieftec GPS-400AA-101 A toitele UPS-i, millisega ta kindlasti ka töötab (odavama hinnaklassi UPS-e pean silmas)?...mida arvata Tecnoware (itaalia) ERA LCD seeria UPS-st !?
edit: kribasin ka ise APC supporti ühe kirjakese küsimusega uuema BR550Gi UPS-i sobivuse kohta antud Chieftechi toiteplokiga, vastuseks sain põhimõtteliselt soovituse osta Smart Seeria UPS, sobivad mudelid olevat SUA, SMT või SMX ... odavam SC Smart UPS ka ei kõlbavat icon_razz.gif
kuna 200up eurotugrikut tundub mulle natuke palju siis tahakski teada kas mõni teise tootja odavam "modulated sinus wave" UPS siiski töötab selle neetud Chieftec-ga ?
tqz
tqz
sõnum 12.01.2011 17:42:55 vasta tsitaadiga
Ehk oleks mõistlikum vahetada toiteplokk välja, ja seejärel osta mõni odavam APC UPS (eeldusel, et UPSi praegu üldse pole)?
sõnum 12.01.2011 19:23:38 vasta tsitaadiga
Mul on töötanud kooslus Chieftec CFT-620A-12S (active PFC) ja OPTI ES1000C UPS 2008. aasta algusest alates igasuguste siin kirjeldatud probleemideta, üsna suure osa sellest ajast 24/7 režiimis. UPS ise on veel 1,5 aastat varem muretsetud ja töötas enne Chiefteciga tutvustamist AOpen (Sparkle) 300W active PFC toitekaga koos.
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  chiefteci toide + apc ups = ikaldus? mine lehele eelmine  1, 2
