15.02.2008 11:24:37
back-upsidega ei tööta. iirc käis ka siit teemas 750va mittetöötavana läbi.
_________________ - londiste
217 |
ibndaud
15.02.2008 12:17:03
hako- mul üks komplekt 400w Chieftec ja 500 APC CS ups minul igatahes kärvab iga katkestuse puhul. Teade, et overload. Seega tõenäoliselt sinu pakutud konf kah ei toimi.
_________________ dumb...dumber...dumbest.......................................................microsoft |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
HaKo
15.02.2008 13:15:26
| ibndaud kirjutas: |
| hako- mul üks komplekt 400w Chieftec ja 500 APC CS ups minul igatahes kärvab iga katkestuse puhul. Teade, et overload. Seega tõenäoliselt sinu pakutud konf kah ei toimi. |
OK, tänud !
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
summutaja
31.03.2008 18:32:02
| Mul selline jama, et APC 420W Smart ups ja toitekaks Chieftec 750W, kohe, kui majapidamises kaob vool ära, siis teeb arvuti resa ja alles peale seda hakkab upsi pealt tööle. Täielik saast noh, ekstra sai 2k magama pandud, et kui vool läheb, siis saan arvuti ikka ilusti sulgeda. Kas lahenduseks on siis toiteka väljabahetamine?
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
Andrus Luht
itimees.ee
31.03.2008 21:17:47
| summutaja kirjutas: |
| Mul selline jama, et APC 420W Smart ups ja toitekaks Chieftec 750W, kohe, kui majapidamises kaob vool ära, siis teeb arvuti resa ja alles peale seda hakkab upsi pealt tööle. Täielik saast noh, ekstra sai 2k magama pandud, et kui vool läheb, siis saan arvuti ikka ilusti sulgeda. Kas lahenduseks on siis toiteka väljabahetamine? |
See on sul SmartUPS 420VA ja mitte 420W! Tema tegelik võimsus on ~350W. Sina istutad sinna otsa aga 2x (KAKS KORDA!) suurema maksimumvõimsusega tarbija. Tule mõistusele!
_________________ Äriklassi serverilahenduste müük, paigaldus ja haldus. SaaS / PaaS / IaaS lahendused
Tier-3 privaatpilvede, virtuaal- ja virtuaal-privaat-serverite lahendused. 24/7 haldus, monitooring |
318 |
summutaja
31.03.2008 22:57:40
| BReaK da iCE kirjutas: |
No ja millist smart upsi mul siis vaja oleks?
Edit: ja ups pole kordagi karjunud, et overload või, et masin tahaks tema jaoks liiga palju saada, lihtsalt, kui vool kaob, siis ups teeb resa!!!
117 |
Andrus Luht
itimees.ee
31.03.2008 22:59:48
| No ja millist smart upsi mul siis vaja oleks? Edit: ja ups pole kordagi karjunud, et overload või, et masin tahaks tema jaoks liiga palju saada, lihtsalt, kui vool kaob, siis ups teeb resa!!! |
Alustaks 1000VA'sega? Sellel on võimsust nii 850W jagu, toidab su kasti ja lcd ära. Kindlam on aga see Chieftec'i toide vahetada ära Corsair'i või millegi muu asjaliku vastu. Siis saad sama ups'iga jätkata...
318 |
tqz
31.03.2008 23:01:29
| Toide võib ka kilovatine olla, see ei tähenda et arvuti sellest pooltki tarbib.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
72 |
summutaja
31.03.2008 23:04:37
no selle hind kah vastav ja praegu ei saa kurta, et see ups nõrgaks jääks, nüüdisaja jubinad on kõik väiksema voolutarbivusega
117 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
summutaja
31.03.2008 23:09:26
no selle hind kah vastav ja praegu ei saa kurta, et see ups nõrgaks jääks, nüüdisaja jubinad on kõik väiksema voolutarbivusega  |
Just-just! Sellepärast tehaksegi 1kW'seid toitekaid jne...
Mul pole selle toitekaga midagi teha, mul vaja smart upsi, kuna vool kõigub, vaatasin sellist asja, kas see peaks ära toitma?
APC SMART-UPS SC 620VA + siis korralik Corsairi toide
117 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
summutaja
31.03.2008 23:21:11
APC SMART-UPS SC 620VA + siis korralik Corsairi toide |
Kui sul vool pidevalt kõigub siis pead vaatama online ups'ide poole. APC'l selleks SmartUPS RT seeria. Powerware 9000 seeria jne.
Tavaline SmartUPS on vaid line-interactive... |
Kas smart ups siis ei tegele ülepingetega? Minuteada ikka tegeled? Ja mis vahe on smart upsil ja online upsil?
117 |
Andrus Luht
itimees.ee
31.03.2008 23:24:31
| Kas smart ups siis ei tegele ülepingetega? Minuteada ikka tegeled? Ja mis vahe on smart upsil ja online upsil? |
Loe ise, ma ei viitsi tõlkida:
Line-interactive. The line-interactive UPS uses an inverter/converter, which serves two purposes: charge the UPSs internal battery and convert the batterys DC power to AC power to run your connected equipment. The advantage of line-interactive is that the inverter/converter is always connected to the UPSs output, providing a faster response time to power failure. Although line-interactive provides better protection than standby does, the primary power source is still the AC line, leaving it one step behind the third type, online.
Online. An online UPS simply offers the best protection for your equipment; its the only type that doesnt use the AC line as its primary power source. In this case, the battery is the primary power source and constantly supplies power to your connected equipment, eliminating any transfer time between primary and secondary power sources. Although its the most expensive type of UPS, online will give you the most protection and is most suitable for larger, mission-critical systems, for which power outages are unacceptable. |
smart-ups on line-interactive
smart-ups RT on online
318 |
summutaja
31.03.2008 23:31:31
smart-ups RT on online |
Hinnad on kah muidugi ilusad sellel online upsil
117 |
tqz
31.03.2008 23:35:11
Sellest peaks piisama küll.
72 |
summutaja
02.04.2008 12:38:33
See ei loe midagi, sest kui mul arvuti idle win desktopil, siis ei võta ta never rohkem voolu, kui 350W, mul need inteli asjad kah kõik Bioses aktiveeritufd, et kui midagi ei tee, siis arvuti võtab väga vähe voolu ja isegi siis, kui võtan korgi välja kilbist, teeb arvuti resa...
117 |
02.04.2008 12:43:37
| londiste kirjutas: |
| apc kirjutas: |
| The sinus wave then becomes a step approximated one and the Chieftec PSU cannot handle that sinus wave. |
lahenduseks on toite või vähema kindlusega ka upsi vahetus.
217 |
summutaja
02.04.2008 12:44:39
| apc kirjutas: |
lahenduseks on toite või vähema kindlusega ka upsi vahetus. |
Saan aru, et pean siis uue toite muretsema, selline küss, et millist toidet soovitad ja kui võimas minu süsteemil see toide olema peaks?
117 |
217 |
nah
142 |
ThedEviL
14.08.2010 12:56:17
Chief Aktiiv PFC toited ei saa sõbralikult ühegi UPS'iga läbi. Varem või hiljem UPS'i transistorid lendavad. Aitab võimsamate (pingetaluvamate) transide vastu vahetamine.
Samas Forton ja codegen on rahul igasuguse upsiga.
97 |
HaKo
12.01.2011 17:16:56
Kas keegi On leidnud Chieftec GPS-400AA-101 A toitele UPS-i, millisega ta kindlasti ka töötab (odavama hinnaklassi UPS-e pean silmas)?...mida arvata Tecnoware (itaalia) ERA LCD seeria UPS-st !?
edit: kribasin ka ise APC supporti ühe kirjakese küsimusega uuema BR550Gi UPS-i sobivuse kohta antud Chieftechi toiteplokiga, vastuseks sain põhimõtteliselt soovituse osta Smart Seeria UPS, sobivad mudelid olevat SUA, SMT või SMX ... odavam SC Smart UPS ka ei kõlbavat
kuna 200up eurotugrikut tundub mulle natuke palju siis tahakski teada kas mõni teise tootja odavam "modulated sinus wave" UPS siiski töötab selle neetud Chieftec-ga ?
9 |
tqz
12.01.2011 17:42:55
| Ehk oleks mõistlikum vahetada toiteplokk välja, ja seejärel osta mõni odavam APC UPS (eeldusel, et UPSi praegu üldse pole)?
72 |
12.01.2011 19:23:38
Mul on töötanud kooslus Chieftec CFT-620A-12S (active PFC) ja OPTI ES1000C UPS 2008. aasta algusest alates igasuguste siin kirjeldatud probleemideta, üsna suure osa sellest ajast 24/7 režiimis. UPS ise on veel 1,5 aastat varem muretsetud ja töötas enne Chiefteciga tutvustamist AOpen (Sparkle) 300W active PFC toitekaga koos.
