uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Heli "sahiseb", kui kõllid on ühendatud arvutiga. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
time123
time123
sõnum 12.04.2007 19:45:15 vasta tsitaadiga
darzik kirjutas:
Ma pöörduks tagasi oma esimese soovituse juurde... vea näiteks teisest toast või kusagilt ... mujalt ... toide neile kõllidele. Prooviks lihtsalt... Need ühe toa eri pesad võivad vabalt sama kaabli otsas olla.
Proovisin selle ju järgi juba. Ei aidanud.
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
Petz
sõnum 13.04.2007 14:17:45 vasta tsitaadiga
Teise toa omad võivad samuti sama faasi ja kaitsme peal olla. Et elektriprobleemid välistada, peaksid kogu arvutiga kellegi poole teise majja minema proovima.
Aga kui samas kohas teine arvut ok oli, siis pole vist vaja...
Mingit välist segajat pole lähedal? Külmkappi, elektrijuhtmeid või oma monitori. Proovisid kõik muud tarbijad-vidinad kasti küljest ja lähedusest eemaldada? Sorri, kui küsimused korduma hakkavad... teema venib juba pikaks, ei jõua süveneda... icon_smile.gif
time123
time123
sõnum 13.04.2007 14:27:52 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
Le Inc
Le Inc
sõnum 14.04.2007 17:38:43 vasta tsitaadiga
Sahin tekib üldjuhul aktiivkõlarites olevast trafost. Kunagi sai defenderi kõllid nii ümber tehtud et ka kõlli võimendus võimendas ka klappidesse tulevat signaali. Originaalis andis kõll "kõrvaklapi" auku toppides sama signaali edasi mis helikaardist tuli. Loomulikult kandus kõllidest kuuldav sahin klappidesse edasi. Saades hüva nõu hr. Leolalt jootsin ühe "posu" elektrolüütkondekaid (igas suuruses, kokku sai vast ~5 jubinat) trafo sekundaarahelasse (alalisvoolu pool).
Päris 100% vaikseks ei saanud, aga läbu läks ikka nii palju alla et klappidega sai muuskat kuulata ka väga madala voluumiga.
bloodraven
sõnum 16.04.2007 10:27:19 vasta tsitaadiga
mute microphone ?? äkki on 100% mic peal .. siis võib tulla sahin .. ja darzik .. see pigem vastupidi .. kui erinevates pistikutes siis faaside vahel võib siuke müra tulla
darzik
darzik
sõnum 16.04.2007 10:47:23 vasta tsitaadiga
bloodraven kirjutas:
Jah, mu tagasihoidlik loogika arvaks ka nii, aga mälu ütleb konkreetse juhuse kohta, millest enne rääkisin, just vastupidist icon_smile.gif
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
ArC
sõnum 16.04.2007 11:01:02 vasta tsitaadiga
Mul on sarnane probleem. Ainult kõllide asemel kasutan kõrvaklappe. Minul aitab selline asi, et avan master volume -> speaker volume -> ja keeran "channel 3" volume nulli. Nii pean tegema igakord peale arvuti restarti. Sahin on muidu sarnane, muutub kui hiirega scollid või mingeid aknaid avad.
uzzman
uzzman
sõnum 23.04.2007 21:28:20 vasta tsitaadiga
minu teada kasutab int. helikaart arvuti proset ja kui sa hiirt liigutad või mõnda rakendust kasutad siis ongi kuulda seda sahinat (heli läheb läbi prose ja korjab endaga igasugu signaale kaasa). kui kasutada PCI helikaarti siis tavaliselt ei ole kuulda neid signaale.
Cb4
Cb4
sõnum 24.04.2007 17:49:00 vasta tsitaadiga
uzzman kirjutas:
Pöhimõtteliselt küll, kuid sell juhul on helikaart ikkagi väga kehv....ma kasutasin ise kah integreeritud kaarti suht kaua, ning ega väga suurt vahet olegi, heli on natsa sügavam ning rohkem reguleeritav. Mõningadad pisikesed krõpsud kadusid kah ära!
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
time123
time123
sõnum 25.04.2007 17:32:05 vasta tsitaadiga
Nüüd ilmnes teinegi viga - kui olen kuskilt tund aega kuulanud, läheb basskõlar alt, 2 kruvi juurest tuliseks. Ning hakkab ragisema. Kui maha jahtub, on kõik korras. Eks peab siis kunagi jälle k-saluuni garantiisse astuma.. icon_evil.gif
allsight
allsight
sõnum 25.04.2007 17:41:00 vasta tsitaadiga
mul oli samuti imelik sahin
probleem lahenes kui ma Volume Controlis keerasin Line In või CD Playeri hääle maha ....proovi thumbs_up.gif
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
time123
time123
sõnum 25.04.2007 17:45:48 vasta tsitaadiga
allsight kirjutas:
Olen proovinud, pole aidanud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Heli "sahiseb", kui kõllid on ühendatud arvutiga. mine lehele eelmine  1, 2
