time123
12.04.2007 19:45:15
| darzik kirjutas: |
| Ma pöörduks tagasi oma esimese soovituse juurde... vea näiteks teisest toast või kusagilt ... mujalt ... toide neile kõllidele. Prooviks lihtsalt... Need ühe toa eri pesad võivad vabalt sama kaabli otsas olla. |
Proovisin selle ju järgi juba. Ei aidanud.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
Petz
13.04.2007 14:17:45
Teise toa omad võivad samuti sama faasi ja kaitsme peal olla. Et elektriprobleemid välistada, peaksid kogu arvutiga kellegi poole teise majja minema proovima.
Aga kui samas kohas teine arvut ok oli, siis pole vist vaja...
Mingit välist segajat pole lähedal? Külmkappi, elektrijuhtmeid või oma monitori. Proovisid kõik muud tarbijad-vidinad kasti küljest ja lähedusest eemaldada? Sorri, kui küsimused korduma hakkavad... teema venib juba pikaks, ei jõua süveneda...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
time123
13.04.2007 14:27:52
| Petz kirjutas: |
| Mingit välist segajat pole lähedal? Külmkappi, elektrijuhtmeid või oma monitori. Proovisid kõik muud tarbijad-vidinad kasti küljest ja lähedusest eemaldada? |
Proovisin just järgi, ei aidanud.
179 |
Le Inc
14.04.2007 17:38:43
Sahin tekib üldjuhul aktiivkõlarites olevast trafost. Kunagi sai defenderi kõllid nii ümber tehtud et ka kõlli võimendus võimendas ka klappidesse tulevat signaali. Originaalis andis kõll "kõrvaklapi" auku toppides sama signaali edasi mis helikaardist tuli. Loomulikult kandus kõllidest kuuldav sahin klappidesse edasi. Saades hüva nõu hr. Leolalt jootsin ühe "posu" elektrolüütkondekaid (igas suuruses, kokku sai vast ~5 jubinat) trafo sekundaarahelasse (alalisvoolu pool).
Päris 100% vaikseks ei saanud, aga läbu läks ikka nii palju alla et klappidega sai muuskat kuulata ka väga madala voluumiga.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
bloodraven
16.04.2007 10:27:19
| mute microphone ?? äkki on 100% mic peal .. siis võib tulla sahin .. ja darzik .. see pigem vastupidi .. kui erinevates pistikutes siis faaside vahel võib siuke müra tulla
darzik
16.04.2007 10:47:23
| bloodraven kirjutas: |
| .. ja darzik .. see pigem vastupidi .. kui erinevates pistikutes siis faaside vahel võib siuke müra tulla |
Jah, mu tagasihoidlik loogika arvaks ka nii, aga mälu ütleb konkreetse juhuse kohta, millest enne rääkisin, just vastupidist
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
ArC
16.04.2007 11:01:02
| Mul on sarnane probleem. Ainult kõllide asemel kasutan kõrvaklappe. Minul aitab selline asi, et avan master volume -> speaker volume -> ja keeran "channel 3" volume nulli. Nii pean tegema igakord peale arvuti restarti. Sahin on muidu sarnane, muutub kui hiirega scollid või mingeid aknaid avad.
uzzman
23.04.2007 21:28:20
| minu teada kasutab int. helikaart arvuti proset ja kui sa hiirt liigutad või mõnda rakendust kasutad siis ongi kuulda seda sahinat (heli läheb läbi prose ja korjab endaga igasugu signaale kaasa). kui kasutada PCI helikaarti siis tavaliselt ei ole kuulda neid signaale.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Cb4
24.04.2007 17:49:00
| uzzman kirjutas: |
| minu teada kasutab int. helikaart arvuti proset ja kui sa hiirt liigutad või mõnda rakendust kasutad siis ongi kuulda seda sahinat (heli läheb läbi prose ja korjab endaga igasugu signaale kaasa). kui kasutada PCI helikaarti siis tavaliselt ei ole kuulda neid signaale. |
Pöhimõtteliselt küll, kuid sell juhul on helikaart ikkagi väga kehv....ma kasutasin ise kah integreeritud kaarti suht kaua, ning ega väga suurt vahet olegi, heli on natsa sügavam ning rohkem reguleeritav. Mõningadad pisikesed krõpsud kadusid kah ära!
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
time123
25.04.2007 17:32:05
Nüüd ilmnes teinegi viga - kui olen kuskilt tund aega kuulanud, läheb basskõlar alt, 2 kruvi juurest tuliseks. Ning hakkab ragisema. Kui maha jahtub, on kõik korras. Eks peab siis kunagi jälle k-saluuni garantiisse astuma..
179 |
allsight
25.04.2007 17:41:00
mul oli samuti imelik sahin
probleem lahenes kui ma Volume Controlis keerasin Line In või CD Playeri hääle maha ....proovi
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
time123
25.04.2007 17:45:48
| allsight kirjutas: |
probleem lahenes kui ma Volume Controlis keerasin Line In või CD Playeri hääle maha ....proovi  |
Olen proovinud, pole aidanud.
179 |
