kevvu
26.11.2007 18:59:25
Ise ka soovitan sama mis kickija.Endal oli sama lugu,et silmad väsisid,aga kui sa heledus maha keeratud siis sai täitsa eduliselt olla,see periood oli vast mingi 2 nädalat max ja siis sai juba täisheledusega lastud edasi.
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
iceincube
28.11.2007 10:40:18
Mida LCD-l sagedus täpselt muudab? Ise lasen oma 19" LCD taga mingi 60hz peal.
See kuidagi silmi rikub?
Tööjuures koguaeg samsungite taga viibind peaaegu. Nüüd kodus üks noname LCD ja kurat- sellel on kuidagi mitte nii silma kargav pilt kui samsungitel.
harjumist vaja pold. Täitsa mõnus pilt kuidagi.. algul küll lasin liiga heleda peal, keerasin maha mingil määral.
CRT tagais enam ei taha 8)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
kickija
28.11.2007 13:17:46
iceincube, sagedus muudab ikka pildi uuendamise korda sekundi jooksul, lihtsalt lcd-l on see piksli kustumine sujuv ja sellepärast sul se ekraan ei värelegi silme ees
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
sosssepp
02.12.2007 19:04:39
| kickija kirjutas: |
iceincube, sagedus muudab ikka pildi uuendamise korda sekundi jooksul, lihtsalt lcd-l on see piksli kustumine sujuv ja sellepärast sul se ekraan ei värelegi silme ees  |
Kustumine? Ma olen nii aru saanud, et LCD piksel üldse ei kustugi, kui just järgmise kaadriga vastavat korraldust ei tule.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
iceincube
02.12.2007 19:09:06
vat mind just see point huvitabgi.
See hertz põhimõtleislt silma jaoks tervislikum pole vaid lihtsalt annab parema tulemuse eriti mängudes?
37 |
Ganja
02.12.2007 19:21:21
| Kineskoobi puhul on küll vaja, et värskendussagedus oleks koguaeg 85hz, sest alla selle rikub nägemist. LCD puhul sellist asja ei pidanud olema ja selle suurendamine ei anna erilist tulemust ma arvan.
dstar
02.01.2008 15:52:44
| dstar kirjutas: |
Vabandan, et nii vana teema üle kaevasin, aga lihtsalt hakkas huvitama, kas kellelgi veel on CRT'lt LCDle üleminekuga probleeme olnud.
Vahetasin samuti vana 17" LG CRT monitori uue 19" LCD vastu, aga sellega hakkavad silmad juba 10 minutiga valutama. Pilt on küll kena ja puhas, valgus ja värvid paika sätitud, aga millegipärast väsivad silmad võrreldes CRTga palju kiiremini.
Kui CRT refresh rate on 85 Hz ja sellega on aastaid harjutud, siis miks ma peaksin järsku LCD 60 Hz'ga harjuma? Räägitakse küll, et LCD puhul pole refresh rate'st mõtet rääkida, aga midagi seal siiski on, mis paljudele CRT kasutajatele ebamugavalt mõjub.
Tundubki lihtsalt imelik, et LCD omanikuna pean sellise harjumise perioodi üle elama... |
Niih... Viisakuse mõttes annan siis teada, kuidas probleem lahenes. Juhtus nii, et silmad harjusidki peale 2-3 nädalast perioodi uue monitoriga ära. Tegelikult ei uskunudki, arvasin, et peab silmaarstile aja kinni panema. Nii et kui kellelgi on peale uue monitori ostmist sama probleem, et silmad ja pea hakkavad valutama, siis tuleb lihtsalt kannatada ja ära harjuda.
kulamees
02.01.2008 16:11:28
minupuhul piisas selleks kõigest 2 päeva, et silmad sellega harjuks. Võib olla siis ma eriline või on monitor lihtsalt nii hea
