uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  7600GS - probleemid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
TheBadOmen
sõnum 29.09.2006 21:51:55 vasta tsitaadiga
purexpure kirjutas:
BIOS-est saad muuta agp rate 4x peale...
zack
zack
sõnum 29.09.2006 22:02:06 vasta tsitaadiga
Imelik mu sõbral on ka nvidia GF 7600 GS'iga probleem, et mängudes grafa jamab jne... icon_eek.gif aga tal nii samuti AGP kaart, kuid mul endal ka 7600 GS, kuid PCI-E siiniga ning pole siiamaani ühtegi probleemi olnud 8)
TheBadOmen
sõnum 29.09.2006 22:48:35 vasta tsitaadiga
purexpure kirjutas:
kust ma need BIOS-id kätte saan
tõmbasin nvidia bios editori ja avasin kõik bios failid mis mul arvutis olid, aga seal isegi pole sellist kohta kus saaks midagi muuta seoses agp-ga
time123
time123
sõnum 29.09.2006 23:11:26 vasta tsitaadiga
Kui arvutid käivitad, "peksa" del klahvi kuni saad biosi. Sealt otsid.
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
TheBadOmen
sõnum 29.09.2006 23:24:23 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
aga seal ei saa muute agp rate-i...äkki vb need valikud peidetud?tuleb mingit kombinatsiooni taguda?
R0mm
R0mm
sõnum 30.09.2006 00:46:15 vasta tsitaadiga
Lihunik kirjutas:
Huh niisiis. Bioses pani mu arvuti FSB Frequency 166 elt 100 peale(kui panin standard või oli see optimal setingu bioses) ja vot sellepärast lõppesidki restardid... kuigi 512 mb mäluga viskas peale 20 min testi ka restardi.
Panin siis tagasi 166 peale nagu Athlon XP2500 on ja hakkas kohe restartima! Nüüd jätsin 133 ja memtestiga ikka restart vaid FSB 100 töötab .!
Küsimus kas siis on hoopiski Prose pekkis??? JA võibolla ka 512 kaart?? Igatahes ei saa ma FSB enam normi panna ,et tuleks 1800GHz hakkab restarte tegema. Praeguse 1,10GHz on stabiilne. Või Ikkagi toite viga...420W COLORSit ..odav on ta küll 310 eek ...
Ära oma toidet küll kahtlusta. Räägi parem mis mäludega tegu. Äkki sul mingi aeglane mälu (DDR200) ja seepärast ei kannatagi suuremaid kiirusi.
Cyberspace
Cyberspace
sõnum 30.09.2006 01:23:39 vasta tsitaadiga
Veel1 avastus . Eemaldasin vooluvõrgust üleliigse lambi ja jätsin vaid monitori+toite 1 stepslisse... mäng (IL2Sturmovik+lisad jookseb ilma restartimata,Isegi mem test algul a pärast ikka restartis...(panin tagasi 1,8MHz peale.)
Kui nii vastu peaks ja homme jällle jamama ei hakka pole hullu! Graafika on super!!! thumbs_up.gif ja temp max 52c kaardil mängus.
Kas on äkki korteri vool jama..
Krt ei suuda enam mõelda.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
TheBadOmen
sõnum 30.09.2006 19:09:36 vasta tsitaadiga
Miks ma ei leia oma biosest kohta, kus saaks agp transfer rate-i muuta? icon_confused.gif
hashi
sõnum 02.10.2006 11:37:52 vasta tsitaadiga
Lihunik kirjutas:
Njah.. Soovitus andis lootust midagi avastada aga nüüd olen ikkagi ummikus.
Proovisin iga kaarti 1 kord ja erinevas pesas. 512 tegi kõige kiiremini restardi 256 mb tega testis kuni 200% ja jällegi restart(mingi 2 min) . Selle ajaga errorit ei jõudnud näidata.No kõik kolm mälu ei tohiks ju läbi olla...[kärtz...]
Heips!
Eee... nagu juba vihjati, võib olla jama ka emaplaadis. Kunagi sattus mulle üks eksemplar, millel oli üks DIMM pesa peetis, niiet sai kasutada vaid ühte mälu-moodulit. Niikui teise juurde panid, hakkas vigu loopima ja/või ei läinud üldse käima. Samuti tegi ka siis, kui eelnevalt kontrollitud ja korras olevaks tunnistatud mälu pista sellese vigasesse pesasse.
Sinu puhul aga juhiks tähelepanu alltoodule:
3.2. Memory Installation
NOTE: WinFastK7NCR18 series supports memory dual channel access.
Please use DIMM1 + DIMM3 or DIMM2 + DIMM3 to get better performance.
The motherboard provides three 184-pin DIMM (Double In-Line Memory Module)
sockets, DIMM1, DIMM2, and DIMM3. You can use DDR RAM from 128MB to 1G
per DIMM socket.
IF you choose DDR200 in the Memory Frequency option in BIOS, you must use
the qualified DDR SDRAM that meets PC1600 specifications.
IF you choose DDR266 in the Memory Frequency option in BIOS, you must use
the qualified DDR SDRAM that meets PC2100 specifications.
IF you choose DDR333 in the Memory Frequency option in BIOS, you must use
the qualified DDR SDRAM that meets PC2700 specifications.
IF you choose DDR400 in the Memory Frequency option in BIOS, you must use
the qualified DDR SDRAM that meets PC3200 specifications.
NOTE: WinFastK7NCR18DM/GM support memory dual channel access.
Please use DIMM1+DIMM3 or DIMM2+DIMM3 to get better performance.
sockets, DIMM1, DIMM2, and DIMM3. You can use DDR RAM from 8MB, 16MB,
32MB, 64MB, 128MB, 256MB to 512MB per DIMM socket.
Siit järeldan mina, et kõik mälud peavad olema sama tüüpi ja suurusega. Tegu ju Dual Channel värgiga ja erinevate moodulite puhul võibki konflikt tekkida.
Samuti pole välistatud, et su 512MB moodul on peetis.
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
B6
B6
sõnum 07.10.2006 09:14:47 vasta tsitaadiga
7600gs 3dclub kaart AGP
barton 2500
2x256 + 512 333 ddr
A7V880
60+80GB
DVDrw
enne oli 300W aOpen. hakkas kisama
To protect your hardware from potential damage
or causing a potential system lockup, the graphics
processor has lowered its performance to a level
that allows continued safe operations.
tundus loogiline, et äkki toitekas nõrk. ostsin siis 500w toiteka
http://www.chieftec.de/?page=products_big&id=263&k_id=4&language=uk
ajuti loobib käima pannes 40+ korda sama veateadet.
agp panib 4x
erinevaid ja uuemaid video drivereid
emaplaadi biost uuendasin(kuigi see uus oli enivei suht vana)
on sellest kellelgi abi olnud?
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 159
Overkilla
sõnum 07.10.2006 10:59:06 vasta tsitaadiga
B6 kirjutas:
AGP ei anna piisavalt võimsust välja, mina näen selle pildi pealt, et sellel kaardil on lisaühendus energia jaoks - toiteplokist vaja juhe taha ühendada.
The AGP 7600GS requires a molex power connector which is not required in the PCIE version
B6
B6
sõnum 07.10.2006 18:30:40 vasta tsitaadiga
molex on küljes olnud kogu aeg
ok, tegin formati.
lasin uuemad via ja nvidia driverid peale.
aga, kuna enne olin võtnud küljest ära 2korpuse venti ja 512mb mälupulga.
siis neid formati ajal küljes polnud.
kiskusin mälu uuesti küljest ära, ka need vendid ja veateade jäi korduma icon_confused.gif
heikis
sõnum 07.10.2006 18:47:56 vasta tsitaadiga
B6 kirjutas:
ok, tegin formati.
äkki see 512mb pulk vigane ning corruptis sul süsteemi ära?
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
B6
B6
sõnum 07.10.2006 19:08:09 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
memtesti pole tõesti teinud. pulk ise mingite elixir kividega ddr3200
samas eelmise konfiga(ti4200) probleeme ei esinenud.
lisaks oli enne formatit mul kah 512mb pulk, kuid ddr2700 AM1
proovitud siis 2x256mb kingston ddr2700 + 512mb elixir ddr3200
ja 2x256mb kingston ddr2700 + 512mb AM1 ddr2700
ja siis rahuneb asi maha või on nii, et kui ei sobi kokku siis pole miskit teha
FTFE
sõnum 23.10.2006 20:50:54 Appi! vasta tsitaadiga
Probleem siis selles,et tutikas Asuse N7600GS ja 2k01 skoor kõigest 8000+ ons se normaalne? Igasugune abi teretulnud!
Keegi teadjam võiks ju ometi midagigi kommenteerida(uut kaarti kuusakoskisse kah nagu kahju visata!)
viimati muutis FTFE 23.10.2006 21:06:05, muudetud 1 kord
RKsilver
sõnum 23.10.2006 21:05:44 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
FTFE
sõnum 23.10.2006 21:07:22 vasta tsitaadiga
Proseks Athlon XP 2400+
RKsilver
sõnum 23.10.2006 21:08:42 vasta tsitaadiga
täiesti hmm natuke väike jah, mul amd athlon xp 2200+ thorton ja 512mb pc3200 sai 9800pro-ga 12k icon_rolleyes.gif
FTFE
sõnum 23.10.2006 21:14:29 vasta tsitaadiga
Seda minagi,et natu kusine see asi teises masinas HIS 9600xt AIW teeb ca 12000
On see ikka kummaline,et 8 piipu core 525Mhz mem 650Mhz vs 12piipu core 400 mem 500 jääb alla!
viimati muutis FTFE 23.10.2006 21:19:05, muudetud 1 kord
RKsilver
sõnum 23.10.2006 21:18:11 vasta tsitaadiga
edit: nüüd kriba kiiresti sest 21.25 ma magama ära, homme kell 5.15 öösel ülesse icon_cry.gif
FTFE
sõnum 23.10.2006 21:20:25 vasta tsitaadiga
Tempid ok gpu 45 C Fullis
RKsilver
sõnum 23.10.2006 21:22:09 vasta tsitaadiga
oled proovinud ajureid "driverid" maha lasta ja uuesti peale panna icon_question.gif icon_rolleyes.gif
FTFE
sõnum 23.10.2006 21:51:20 vasta tsitaadiga
Peale selle,kui sai vanad maha ja originaalid(cd-lt) peale lastud pole muud proovinud!
kutsa99 Tänan vastuse eest,aga ära siis ennast selle tühja asja pärast ära katkesta : aega töö tegemiseks,aega puhkamiseks tuleb leida ja jagada! thumbs_up.gif
Veel keegi tahab,oskab kogemusi/teadmisi jagada?
Ilmselt mitte ehk uppuja päästmine on ikka uppuja enese asi st,sellist foorumit me tahtsimegi!
fgth
sõnum 23.10.2006 22:20:24 vasta tsitaadiga
Tere, oman ka sellist kaarti, ainult gigabyte toodangut(kellad 400/400), tulemuseks sain defaultis 14 905, peal on forceware 92.91 driverid. Kui minu tulemusega võrrelda, siis küll sinu oma jääb kuidagi nadiks, aga ei oska midagi tarka soovitada ka, proovi vast mingeid teisi driverid vms.
FTFE
sõnum 24.10.2006 01:30:25 vasta tsitaadiga
klauskp kirjutas:
Jääb nadiks jah ja läheb sinna,kust tuli siis poodi,mul siiber!
RKsilver
sõnum 24.10.2006 08:37:15 vasta tsitaadiga
miks siiber, pane kõige uuemand driverid peale
hashi
sõnum 24.10.2006 11:33:34 vasta tsitaadiga
B6 kirjutas:
.../pulk ise mingite elixir kividega ddr3200.../...kahtlane, kas mõlemad pulgad on sodid.
äkki nad lihtsalt ei sobi nende kinstonitega kokku. proovitud siis 2x256mb kingston ddr2700 + 512mb elixir ddr3200 ja 2x256mb kingston ddr2700 + 512mb AM1 ddr2700.../...et kui ei sobi kokku siis pole miskit teha
Heips!
SIIN on veidi infot Asus A7V880-le sobilike mälude kohta.
NB! Pane tähele, et kõik Kingston-i mälud ei sobi 4 slot Dual-Channel mode-s töötamiseks(tabelis antud variantidena A, B ja C). Samuti on Dual-Channell puhul eelduseks(pigem isegi nõudeks), et samal kanalil on kasutusel identsed moodulid.
Täiesti võimalik, et eraldi testides on mälu-moodulid korras, kuid nad lihtsalt ei sobi emaplaadiga või omavahel kokku.
Seniks...
Hashi
Mario.
sõnum 27.10.2006 22:27:47 vasta tsitaadiga
Sai siis täna ostetud - GeForce 7600GS kuldne vask-passiiv. Kena näeb välja, kuid kas idles temp 50+ ja fullis temp 65+ on normaalne? Igatahes panin 2 40mm venti teibiga peale ja full langes pea 20 kraadi. Aga idle on ikkagi kuidagi suur ilma ventideta 55 kraadi...mitte et ta paha teeks kuid kas see on normaalne?
kaart peaks olema ainukene gigabyte agp kaart HV listis. ja mis on kaardi default kellad - kuigi peaks olema sama mis HV listis on mul kellad väikesed ja ega üle 465 panna ei saa(mõlemaid - vtuner 3) , kuid seal kirjas et 350/1200
maka1
maka1
sõnum 27.10.2006 22:40:03 vasta tsitaadiga
GeForce 7600GS passiiv on täielik pask.Uuri netist ja saad aru ,et väga paljudel on probleeme sellega.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 101
Mario.
sõnum 27.10.2006 22:44:26 vasta tsitaadiga
probleemi pole sest kinni pole veel kiilunud ega midagi aga oli just soov teada kas see normaalne. Aga ilus näeb välja raisk ei taha pealt ka kiskuda sest ei tea kas garantii läheb - igaks juhuks.
Põhmiõtteliselt selle kaardi ost imes mu rahast ajutiselt tühjaks - aga mida soovitaksite sinna peale mis ei oleks väga kobakas ... peaasi et vendi hääl volcano 5500 pöörete db ei ületaks icon_lol.gif
fgth
sõnum 27.10.2006 23:20:16 vasta tsitaadiga
crashsmash, mul sama kaart, alguses oli samad temperatuurid nagu sul aga panin 120mm vendi peale ning idles temp 38C, fullis üle 50C naljalt ei lähe, natuke on kellatud ka, 455/450
Mario.
sõnum 27.10.2006 23:59:56 vasta tsitaadiga
sa panid täitsa vastu või? ka selle plaadi saab sealt pealt ära vist? see ainult seal taga kuidagi kinni vist..hetkel ei hakka näppima, las olla arvutis ja vendid peal.
fgth
sõnum 29.10.2006 01:24:57 vasta tsitaadiga
crashsmash kirjutas:
no see kuldne(kollane) on radikas, selle peale panin nagu puhuma.
sumpz
sumpz
sõnum 01.11.2006 01:58:22 vasta tsitaadiga
sai gigabyte 7600gs 256mb agp variant soetatud (atf, 1625.-).
koju, driverid maha, vana kaart välja, uus sisse, driverid, jne kogu moos...
lasin siis supreme commanderi beta käima ja arvuti pangestus peale ~30 sekundit mängu.(sama teema nii 3dmarkide ja muude mängudega) Jamasin siin nüüd poole ööni ja tundub et lõpuks asi töötab. (3dmark03 andis 8200millegagi punkti). Tänud sellele inimesele kes mainis agp kiiruse vähendamist 4X peale beer_yum.gif thumbs_up.gif
üldse tundub et jõle palju jamasid on nende 7600 agp versioonidega, loomulikult selguvad sellised asjad alles peale ostu icon_lol.gif
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
fgth
sõnum 01.11.2006 02:02:15 vasta tsitaadiga
sumpz kirjutas:
Ma olen siis suht lucky banana_dance.gif , pole enda kaardiga veel probleeme täheldanud, kuigi olen isegi overclockinud päris parajalt teda icon_wink.gif thumbs_up.gif
sõnum 01.11.2006 09:47:58 vasta tsitaadiga
- londiste
TheBadOmen
sõnum 02.11.2006 15:15:08 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
kas see agp kiiruse vähendamine kaardi väärtust ei vähenda?
time123
time123
sõnum 02.11.2006 15:17:34 vasta tsitaadiga
TheBadOmen kirjutas:
londiste kirjutas:
Kaardi kiirust see eriti ei vähenda.
sõnum 02.11.2006 16:25:31 vasta tsitaadiga
minimaalne vahe.
selle kohta on paar artiklit kuskil hardwaresaitidel olemas, x850xtpe vist oli kah ühes vaatluse all. tulemus oli, et mõned kohas paar protsenti kõige halvemal juhul oli vahe, enamasti kaugeltki mitte sedagi.
- londiste
project
project
sõnum 09.12.2006 18:47:17 vasta tsitaadiga
Okei, omandasin ka sparkle 7600gs. Kui nüüd nvidia lehelt hakkan drivreid alla laadima, siis mida valima pean? Kas Geforce and tnt2 või Geforce Go 7 series?
Temperatuuriks näitad idle's ~49 kraadi. On see normaalne?
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 85
sõnum 09.12.2006 19:29:53 vasta tsitaadiga
geforce.
on normaalne.
- londiste
project
project
sõnum 09.12.2006 20:10:34 vasta tsitaadiga
Okei paar küsimust veel.
1. kuna on plaanis asja kellama hakata, siis mis veel normaalne temp on (full loadi ajal?) ? pole varem kunagi videokaardi tempidega tegemist teinud.
2. Kuna ennem oli ti4400 arvutis, siis nüüd tahaks teada kas pean biosist paari asja muutma. esiteks agp apertuse size on 128m, on see õige suurus? Mu kaart on 7600gs 256 mb 128 bit.
3. Agp fast write capability on disabled, kas pean enablema?
4. Video ram cachable on disabled, kas pean enablema?
eesmärk on performancit juurde saada natuke. 3dmark 2001's sain 15730 punni.
ot: 5. kas geforce 7600 kellamise jaoks polegi eraldi teemat?
time123
time123
sõnum 09.12.2006 22:06:14 vasta tsitaadiga
1. Normaalne temp full loadis on alla 80 kraadi.
2. Võid 128 MB peale jätta.
3. Ära enable.
4. Ei pea enablema.
3dm 2001's on bartoniga selline tulemus normaalne.
project
project
sõnum 09.12.2006 22:27:50 vasta tsitaadiga
Olgu, tänud. küsin paar asja veel
6. Def kellad on 400/800. Kui palju tavaliselt 7600 gs'ga välja pigistab? Mälu kividel radikaid peal pole :/ , aga üsna jahedad olid mälud mängimise ajal.
7. Kui mäludele radikad peale panen ning kunagi on vaja asi garantiisse saata, kas võtavad vastu? Või ütlevad et ise pandud radikad = jahutamine = overclockimine ja saadavad kukele? Muidugi on võimalik need radikad maha kangutada ja termopasta jäägid kuidagi ära likvideerida, aga igaks juhuks tahaks lihtsalt teada.
8. Kaardil on 8 mälu. Oskab keegi soovitada mõnda kohta kus müüdakse ~ 0.5cm*1cm vastavaid radikaid termoliimiga vms. Seni olen leidnud ainult ddrammide kividele aga need on liiga pikad ja kohmakad paigutamiseks arvan, lähevad mälust üle ja satuvad muude metall junnidega kontakti ehk? Ei viitsi saagima ka hakata icon_biggrin.gif
9. Miks ta everestis display> pci/agp video ning gpu all midagi ei näita? Hall taust ainult. Mujal nagu tunneb ära et 7600 ja ei usu et arvutile probleeme on kaardist arusaamisega. eelmiste kaartidega kuvas ilusti inffi sealt. driverid on kõige viimased, 93.71 vms.
10. Miks ta everesti ja speedfanis videoka tempi ei kuva? Ainult display properties >jne alt näen. Kuidas saaks selle stardi ribale sinna kella juurde kuvama panna?
sõnum 09.12.2006 23:19:07 vasta tsitaadiga
1. mida väiksem, seda parem. 70 on safe, 80 on normaalne.
2. suurt vahet tegelikult pole.
3. kui enabled, võib üht-teist ikaldama hakata. teoorias on hea asi, praktikas on sellega jama kõvasti olnud.
4. ei.
5. võta suvaline kellamise teema, soft on suht sama anyway. otsing peaks ka aitama icon_wink.gif
9. everest ei tunnistanud vist pci-e siini kui sul mõni viimane tasuta olnutest on.
10. everest videokaartide, eriti uuemate sensoreid ei söö. speedfan samuti mitte. otsi mõni muu soft.
- londiste
project
project
sõnum 09.12.2006 23:52:01 vasta tsitaadiga
kaart on agp mitte pci-e
ning selle nr 5 osas, mõtlesin lihtsalt et kõige kergem oleks nimodi uurida mis tavaliselt välja pigistatakse, nagu barton overclock teema. aga mida pole seda pole. 7600 üleüldiselt otsides leian ainult sellega seonduvaid otsin-probleemile-lahendust teemasid.
Mario.
sõnum 10.12.2006 01:33:48 vasta tsitaadiga
Mina sain oma 7600gs gigabyte agp-ga kätte. 475gpu ja 2x475 mälud . Edasi andis v-tuner errori, sama ka nvidia driverid. thumbs_up.gif
project
project
sõnum 10.12.2006 04:23:25 vasta tsitaadiga
11. http://www.zone.ee/networkproject/s2tted.JPG?2 kas kõik on nii nagu olema peab? N. Gpus fast writes = yes. biosis on agp fast write capabilty kinni keeratud, mis teema sellega on? icon_smile.gif
12. kas 7600gs'iga mingit selist varianti pole ala pipeline avamine või midagi taolist?
Mario.
sõnum 10.12.2006 04:26:41 vasta tsitaadiga
7600gs-il piibud kinni ja lahti ei saa niipalju kui mina tean icon_rolleyes.gif
time123
time123
sõnum 10.12.2006 10:43:05 vasta tsitaadiga
6. Iga kaart klokkub ka natuke erinevalt, seega proovi ise kellata maksimaalselt.
7. Sa ei pea panema mäludele radikaid, need kannatavad vabalt ilma olla.
9. Kasutad uusimat everesti?
12. 7600 seerial piipe avada ei saa.
btw miks siin minu 7600GS probleemi teemas teised oma 7600GS probleemidega jändavad? icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  7600GS - probleemid mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
