uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Centrino Vs. Pentium M märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Draqula
sõnum 23.03.2006 23:08:23 vasta tsitaadiga
kaupz kirjutas:
miks need Broadcom'i või Atheros'e wifi paremad on? parem tundlikkus?
kas Centrino käivitamiseks on mingit programmi ka vaja?
või kui kõik 3 komponenti olemas siis toimib ta by default??
kui centrino t41 ibm vahetada wifi kaart ära, siis hakkab rohkem tarbima akut??
ja centrino käib siis ainult wifi pihta? mitte wifit kasutades, vaid ainult teksti kirjutades kestab aku sõltumata centrinost?
papsi töö aparaat t42 näitas ka aku pealt 208mhz kui Solitare mäng oli lahti. samas mingi viirusetõrje oli ka ikka protsessides töös.
Centrino ei ole mingi imetehnoloogia. See on lihtsalt marketinginipp. Intel mõtles välja et ilgelt lahe oleks, kui nimetaks oma kõvade komponentidega masina (Pentium M prose + Inteli chipset + Inteli ProWireless wifi kaart) mingi spets nimega. Ja kuna prose ning chipset suuresti määravad voolutarbe, siis sellest tulenevalt sai Intel neid koos müües lubada head aku pidavust. Näiteks AMD kes ei tee ise chipsette, on tükk aega juba teinud korralike läpakaprosesid, aga kuna chipsette (vooluõgijaid) tegid teised, siis kokkuvõttes oli läpakas voolukulutuselt ikka nõrk (seda siis enne Turion'i tulekut).
Inteli ProWireless kaartide voolutarvet ei oska kahjuks teiste tootjate omadega võrrelda, ei usu siiski et vahe saaks väga suur olla. Broadcom'i kaardid peaksid olema tegelt vist üldse parimad integreeritud wifi kaardid. Inteli PROWireless kaardi põhieelis on pigem tema standardsus, kõik softi tootjad teavad et enamik läpakaid seda kaarti sisaldavad ja testivad ühilduvust sellega põhjalikumalt kui ehk mõne teisega.
Paaver
sõnum 23.03.2006 23:22:55 vasta tsitaadiga
ikkagi keegi võiks öelda kumba on mõttekam osta :fs lifebook 7110 või mõne suvalise amilo celeron m prose või heal juhul PM prosega.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
Draqula
sõnum 23.03.2006 23:23:27 vasta tsitaadiga
ERROR11 kirjutas:
ikkagi keegi võiks öelda kumb on mõttekam fs LIFEBOOK 7110 või mõne suvalise AMILO celeron m prose või heal juhul PM prosega.
Amilot ei ostaks ma põhimõtteliselt. Piisavalt palju kirutud nende kvaliteeti. Lifebook on ikka hoopis teine tase.
kaupz
kaupz
sõnum 23.03.2006 23:24:42 vasta tsitaadiga
lifebook E ja S seeria?? erinevused?
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
sõnum 23.03.2006 23:25:15 vasta tsitaadiga
ERROR11, sellise valiku puhul kindlastiLIFEBOOK, kuna tootearendus on Fujitsu poolt ja läpakas sisaldab turvaomadusi, mida teistel pole.
Lisaks on ta ka kerge. Aga lõpuks paneb kõik paika rahalised võimalused.
HV-s ID-kaardiga autentimine
sõnum 23.03.2006 23:26:39 vasta tsitaadiga
kaupz kirjutas:
LIFEBOOK E ja S seeria?? erinevused?
E suurem , 15" ja ülespoole, kaal 3kg kanti
S - äriklassi läpakas 14" ekraaniga tippklass, alla 2kg
platvorm ja tehnilised omadused pmst samad
Draqula
sõnum 23.03.2006 23:28:15 vasta tsitaadiga
kaupz kirjutas:
E on lihtsalt hea tööriist. S on rohkem liikuvale inimesele, ehk kergem, mistõttu samavõimas S on tiba kallim kui E.
Draqula@vihkab ja armastab oma tiba liiga kuuma ja tiba liiga lärmakat kuid igati võimekat ja mõnusalt kerget S7020'et.
Paaver
sõnum 23.03.2006 23:28:32 vasta tsitaadiga
mõtlesin E7x10 läpakaid
kaupz
kaupz
sõnum 23.03.2006 23:31:00 vasta tsitaadiga
kas siis E ja S protsessorite erinevusi ei ole?
platvorm sama... et siis emaplaat? kuidas raskemaks läheb?
sõnum 23.03.2006 23:32:26 vasta tsitaadiga
ERROR11 kirjutas:
need ju ammu tootmisest maas, aga iseenesest korralikud tööriistad.
Muuseas "kurjad keeled" räägivad, et E seeria LIFEBOOK pidi kõige vähem garantiiremondis käima.
Lisaks ei lähe ta suurema korpuse ja jahutuse tõttu ka nii kuumaks kui S seeria.
sõnum 23.03.2006 23:33:42 vasta tsitaadiga
kaupz kirjutas:
Kui on sama platvorm (näiteks Sonoma), siis sobib mõlemale läpakale isegi sama bit image.
Raskemaks läheb lihtsalt seetõttu, et suurem korpus, ekraan jne.
Kuna kõik on suurem, siis ka korpuse peab tegema suurema tugevusvaruga jne.
kaupz
kaupz
sõnum 23.03.2006 23:34:51 vasta tsitaadiga
kuid kas lifebook aku käib nii hästi kui t42 ?
kuidas ülemaailmse garantiiga on lifebookil? peab paber olema ette näidata??
Draqula
sõnum 23.03.2006 23:35:37 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
ERROR11 kirjutas:
Selliseid jutte olen ma ka kuulnud. Konkreetselt üks tuhandepealise firma it tegelane on rääkinud, kuidas lifebookid käituvad kohati paremini kui ibm'i T-seeria, eriti mis puutub uute lahenduste rakendamise kergusse.
sõnum 23.03.2006 23:39:43 vasta tsitaadiga
kaupz kirjutas:
kuid kas LIFEBOOK aku käib nii hästi kui t42?
LIFEBOOK akud tehtud Fujitsu enda poolt Jaapanis ja need peavad küll hästi.
Garantii on ülemaailmne küll, kuid arvestama peab, et kui kusagil suva riigis näiteks emaplaat peaks tuksi minema, siis seda kohapeal ei pruugita korda teha, kuna emaplaadi tarneaeg võib olla liiga pikk. Probleemivaba peaks garantiiteostus olema Euroopa riikides, kus garantiikeskused olemas.
Paberit ei pea ette näitama, garantiid teostatakse masina seerianumbri alusel (st. kontrollitakse netist garantii kehtivust)
VR53
VR53
sõnum 23.03.2006 23:42:35 vasta tsitaadiga
Amilo
1-2 a garantiid
~3kg, mõeldud koju kasutamiseks enamasti
plastmassist korpus
aku ~2-3h
tarkvaraprobleemid - nt osadel on probleeme XP SP2-ga töölesaamisel
rauaprobleemid - nt sulas ühel touchpad ära, osadel olen näinud soojusest tingitud mõrasid...
tunduvalt odavam Lifebookist
Lifebook
3 a garantiid
~2kg, mõeldud kaasaskandmiseks
magneesiumsulamist või mõni muu tugevdatud konstruktsioon (kuni 20x tugevam plastmassist)
aku ~4-5h
kasutamismugavused: nt touchstick (see junn klaviatuuri keskel) lisaks touchpadile
parem tarkvara tugi - FS garanteerib, et oleksid driverid ja ühilduvus 3 a (vbla 5) peale tootmist
vaikne ja jahe jahutus (Pentium M prose ja paremad jahutuslahendused)
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 843 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
sõnum 23.03.2006 23:45:22 vasta tsitaadiga
VR53, lisaks
AMILO - sisseostetud Hiinast või Taiwanist, komplekteeritud Saksamaal vastavalt tellimusele
LIFEBOOK - väljaarendatud Jaapani suurima IT firma Fujitsu poolt, komplekteeritud Saksamaal vastavalt tellimusele
Draqula
sõnum 23.03.2006 23:47:47 vasta tsitaadiga
VR53 kirjutas:
LIFEBOOK
Vähemalt üks erand on selles osas...
http://support.fujitsu-siemens.de/forum/viewtopic.php?t=12559
http://support.fujitsu-siemens.de/forum/viewtopic.php?t=12942
http://support.fujitsu-siemens.de/forum/viewtopic.php?t=12513
kaupz
kaupz
sõnum 27.03.2006 23:11:55 vasta tsitaadiga
kas siis banias käib 400mhz ja
dothan 533mhz pealt?
Draqula
sõnum 27.03.2006 23:16:10 vasta tsitaadiga
kaupz kirjutas:
Banias oli küll 400MHz, aga dothanite puhul olid minuarust 5'ga lõppevad 400MHz ja 0'ga lõppevad 533MHz.
stepzter
stepzter
sõnum 31.03.2006 01:23:16 vasta tsitaadiga
Esiteks, Banias/Dothan (ehk siis kõik Pentium Mja Celeron M) protsessorid ei oska joosta madalamalt kui 600MHz. BIOS võib küll kella pulseerimisega ja muuga jõudlust veel alla tõmmata, aga see mingit praktilist kasu ei anna. Pigem on targem lasta protsessoril 600MHz juures vajalikud asjad ära teha ja peale seda sleep mode'i minna, mis võtab vähem voolu kui väljalülitatud kellaga tühjalt istumine.
Aga läpakatest endist rääkides, minu jaoks oli FS LB S 7110 täitsa mõnus masin, põhilised probleemid olid madala resolutsiooniga ekraaniga (12" juures on 1024 reso vist standard), sellega, et Linuxi all vigase BIOS'i tõttu suspend ei töötanud ja sellega, et peale kolmveerand aastat kasutamist loksus üks ekraani kinnitus lahti. Viimane on kindlasti remonditav ja ilmselt ka garantii korras, aga mina sellest rohkem ei tea, sest nüüd olen veel rohkem rahul IBM'i T43p'ga. Rääkigu Fujitsu oma magneesiumist mis tahab, aga põhiliselt vatti saavad konstruktsioonid (ehk mitte ekraani seljatagune) on ikka pehmetest materjalidest ja IBM'i läpakad on lihtsalt robustsema konstruktsiooniga ning boonuseks veel korraliku Linuxi toega.
kaupz
kaupz
sõnum 06.04.2006 12:22:18 vasta tsitaadiga
on keegi proovind eraldi wifit kasutades aku kestvust jälgida erinevate programmidega?
istusin ibm t4* suht täpselt 3h wifi otsas. seda siis windowsi enda wifi ühendusega.
praegu kasutan aga intel proset wirelessi, ja tundub et kestab kauem icon_neutral.gif
võib see nii olla?
variant oleks veel proovida ibm enda connection manageri.
lcd brightness suht maas(0-2 peal) ja prose kiirus "very slow"
kaart ise 2200bg intel/dell toodang(selle pärast ka ilmselt ei sütti wifi ikoon lcd servas thumbs_down.gif )
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
edit:
tund aega wifi otsas istund, ja 24% akut lännu, ehk kisub sinna 4h tunni poole 8) vs xp 3h
lcd kuskil 1-2 peal ikka.
ibm enda access connectioni kohta ei tea arvata, kuidas sellega asi välja näeks
wari
sõnum 11.04.2006 13:09:20 vasta tsitaadiga
See on MARKETING-i sõnavara, Centrino pole iseenesest midagi füüsilist. Lihtsalt märgusõna viitamaks et läpakas on Inteli rauda täis.
viimati muutis wari 14.12.2008 20:34:28, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 45
kaupz
kaupz
sõnum 22.03.2007 10:38:19 vasta tsitaadiga
kuidas aga võrrelda
core duo või
core 2 duo protsessoriga laptopi tavalise
pentiumM laptopiga?
energiga tarbimine ja soojaeraldus ja ...
ja kas integreeritud video Intel GMA 950 kannatab kriitikat kui ram 1024 ning mängida ei ole vaja (kui siis AutoCad vahest)
Draqula
sõnum 22.03.2007 10:51:26 vasta tsitaadiga
kaupz kirjutas:
kuidas aga võrrelda
core duo või
pentiumM laptopiga?
Core Duo vs PentiumM peaks olema päris suur vahe. Core Duo vs Core 2 Duo on juba tunduvalt väiksem vahe. Duo prosed peaks näiteks aku pealt töötama enamik ühe tuumaga ja voolu kokkuhoid võrreldes PentiumM'ga on märgatav. Ei oska kahjuks lisada siia konkreetseid numbreid.
urmas1
sõnum 24.03.2007 19:34:23 vasta tsitaadiga
Minul on olnud FS Amilo G1310l Pentium M protsessoriga ja Amilo Sempron protsessoriga.Praegu on IBM T30 ja HP NC6000 Pentium M protsessoriga.IBM on üsna kriipimiskindla korpusega, kiire aga lärmakam, kui mõlemad Amilod.NC6000 ei ole kriipiumiskindel,magneesiumsulamist ekraanitagune peaks olema tugevam kui Amilode ekraanitagune, aga Amilo G1310L ekraanitagune oli tugevam muljumise suhtes.Surudes Amilo 1310 ekraani, siis nii kergelt laike ei tekkinud, kui NC6000 ekraanitagust surudes.T30 oma plastist või nn.titaankomposiidist on muidugi eriti nutune, sellel piisab kergest näppudega vajutamisest, kui juba ekraanil laigud ilmnevad.Amilo on muidugi parem, aga T30 on kriipimiskindlam, NC6000 on parema videokaardiga kui Amilo, aga Amilo G1310L on NC6000 ja T30-ga võrreldes palju parema ekraani kvaliteediga.Samas tundub see pidevalt mühiseva ventilaatoriga IBM T30 stiilsemana, kui suvaline Amilo.Mis sest , et see nn.titaankomposiidist korpus on ainult reklaami värk. Aga kriipimiskindel ta on, võib olla ka sellest , et korpus on matt. Ja stiilne ka see, et arvuti maksis uuena ca.40 000 krooni.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 3
kaupz
kaupz
sõnum 24.03.2007 20:33:26 vasta tsitaadiga
pikk jutt, aga kas t30 on ikka pentium M ??
peaks olema pentium 4 mobile ? mis ei = pentiumM
erkinem
erkinem
sõnum 24.03.2007 21:18:03 vasta tsitaadiga
kaupz kirjutas:
t30 küll ei tohiks olla P-M, ikka P4 ja P4M pigem jah!
Kommentaarid: 329 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 284
urmas1
sõnum 26.03.2007 19:08:48 vasta tsitaadiga
T30 on muidugi P4M.NC6000 on PM.
tuuker
sõnum 30.03.2007 21:22:04 vasta tsitaadiga
[quote="Draqula"]
kaupz kirjutas:
kuidas aga võrrelda
core duo või
pentiumM laptopiga?
Mina kui tavakasutaja nüüd ilmset vahet küll ei märka. Pigem on tähtis see, millise liini pealt konkreetne mudel tuleb. Vahetasin hiljuti Toshiba A100-906 T42 vastu välja. Toshibal siis C2D T5600 prose, 1gb ddr2 rammi ja 5400rpm ketas. IBM-l PM 1,7, 1gb ddr ja samuti 5400 ketas. Ei ütleks küll, et tavarakendustes eriliselt suurt vahet oleks. Aku ja soojaeralduse koha pealt neid ei võrdle, sest Toshibal oli 7600 graafika, mis tähendas seda, et jahutus mühises pidevalt ja õgis akut.
Tootja ja juppide omavahelise sobivuse näide minu jaoks oli ka see kui omasin samaaegselt täiesti identsete tehniliste andmetega Delli d600 ja Prestigo Nobile 156 mudelit. Dell oli oluliselt kiirem...
M: amd soc am2 jahutus (kasutamata); erinevaid rahatähti;
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Centrino Vs. Pentium M mine lehele eelmine  1, 2
