Draqula
23.03.2006 23:08:23
| kaupz kirjutas: |
miks need Broadcom'i või Atheros'e wifi paremad on? parem tundlikkus?
kas Centrino käivitamiseks on mingit programmi ka vaja?
või kui kõik 3 komponenti olemas siis toimib ta by default??
kui centrino t41 ibm vahetada wifi kaart ära, siis hakkab rohkem tarbima akut??
ja centrino käib siis ainult wifi pihta? mitte wifit kasutades, vaid ainult teksti kirjutades kestab aku sõltumata centrinost?
papsi töö aparaat t42 näitas ka aku pealt 208mhz kui Solitare mäng oli lahti. samas mingi viirusetõrje oli ka ikka protsessides töös. |
Centrino ei ole mingi imetehnoloogia. See on lihtsalt marketinginipp. Intel mõtles välja et ilgelt lahe oleks, kui nimetaks oma kõvade komponentidega masina (Pentium M prose + Inteli chipset + Inteli ProWireless wifi kaart) mingi spets nimega. Ja kuna prose ning chipset suuresti määravad voolutarbe, siis sellest tulenevalt sai Intel neid koos müües lubada head aku pidavust. Näiteks AMD kes ei tee ise chipsette, on tükk aega juba teinud korralike läpakaprosesid, aga kuna chipsette (vooluõgijaid) tegid teised, siis kokkuvõttes oli läpakas voolukulutuselt ikka nõrk (seda siis enne Turion'i tulekut).
Inteli ProWireless kaartide voolutarvet ei oska kahjuks teiste tootjate omadega võrrelda, ei usu siiski et vahe saaks väga suur olla. Broadcom'i kaardid peaksid olema tegelt vist üldse parimad integreeritud wifi kaardid. Inteli PROWireless kaardi põhieelis on pigem tema standardsus, kõik softi tootjad teavad et enamik läpakaid seda kaarti sisaldavad ja testivad ühilduvust sellega põhjalikumalt kui ehk mõne teisega.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Paaver
23.03.2006 23:22:55
| ikkagi keegi võiks öelda kumba on mõttekam osta :fs lifebook 7110 või mõne suvalise amilo celeron m prose või heal juhul PM prosega.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Draqula
23.03.2006 23:23:27
| ERROR11 kirjutas: |
| ikkagi keegi võiks öelda kumb on mõttekam fs LIFEBOOK 7110 või mõne suvalise AMILO celeron m prose või heal juhul PM prosega. |
Amilot ei ostaks ma põhimõtteliselt. Piisavalt palju kirutud nende kvaliteeti. Lifebook on ikka hoopis teine tase.
34 |
kaupz
23.03.2006 23:24:42
lifebook E ja S seeria?? erinevused?
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
7 :: |
360 |
7 :: |
360 |
Draqula
23.03.2006 23:28:15
| kaupz kirjutas: |
| LIFEBOOK E ja S seeria?? erinevused? |
E on lihtsalt hea tööriist. S on rohkem liikuvale inimesele, ehk kergem, mistõttu samavõimas S on tiba kallim kui E.
Draqula@vihkab ja armastab oma tiba liiga kuuma ja tiba liiga lärmakat kuid igati võimekat ja mõnusalt kerget S7020'et.
34 |
Paaver
23.03.2006 23:28:32
| mõtlesin E7x10 läpakaid
60 |
kaupz
23.03.2006 23:31:00
kas siis E ja S protsessorite erinevusi ei ole?
platvorm sama... et siis emaplaat? kuidas raskemaks läheb?
23.03.2006 23:32:26
| ERROR11 kirjutas: |
| mõtlesin E7x10 läpakaid |
need ju ammu tootmisest maas, aga iseenesest korralikud tööriistad.
Muuseas "kurjad keeled" räägivad, et E seeria LIFEBOOK pidi kõige vähem garantiiremondis käima.
Lisaks ei lähe ta suurema korpuse ja jahutuse tõttu ka nii kuumaks kui S seeria.
_________________ HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid |
7 :: |
360 |
23.03.2006 23:33:42
| kaupz kirjutas: |
platvorm sama... et siis emaplaat? kuidas raskemaks läheb? |
Kui on sama platvorm (näiteks Sonoma), siis sobib mõlemale läpakale isegi sama bit image.
Raskemaks läheb lihtsalt seetõttu, et suurem korpus, ekraan jne.
Kuna kõik on suurem, siis ka korpuse peab tegema suurema tugevusvaruga jne.
HV valuutakursid |
7 :: |
360 |
kaupz
23.03.2006 23:34:51
kuid kas lifebook aku käib nii hästi kui t42 ?
kuidas ülemaailmse garantiiga on lifebookil? peab paber olema ette näidata??
Draqula
23.03.2006 23:35:37
| Tanel kirjutas: |
| ERROR11 kirjutas: |
Lisaks ei lähe ta suurema korpuse ja jahutuse tõttu ka nii kuumaks kui S seeria. |
Selliseid jutte olen ma ka kuulnud. Konkreetselt üks tuhandepealise firma it tegelane on rääkinud, kuidas lifebookid käituvad kohati paremini kui ibm'i T-seeria, eriti mis puutub uute lahenduste rakendamise kergusse.
34 |
23.03.2006 23:39:43
| kaupz kirjutas: |
kuid kas LIFEBOOK aku käib nii hästi kui t42?
kuidas ülemaailmse garantiiga on lifebookil? peab paber olema ette näidata?? |
LIFEBOOK akud tehtud Fujitsu enda poolt Jaapanis ja need peavad küll hästi.
Garantii on ülemaailmne küll, kuid arvestama peab, et kui kusagil suva riigis näiteks emaplaat peaks tuksi minema, siis seda kohapeal ei pruugita korda teha, kuna emaplaadi tarneaeg võib olla liiga pikk. Probleemivaba peaks garantiiteostus olema Euroopa riikides, kus garantiikeskused olemas.
Paberit ei pea ette näitama, garantiid teostatakse masina seerianumbri alusel (st. kontrollitakse netist garantii kehtivust)
HV valuutakursid |
7 :: |
360 |
VR53
23.03.2006 23:42:35
Toon ära mõned põhierinevused, mis pähe tulevad hetkel
Amilo
1-2 a garantiid
~3kg, mõeldud koju kasutamiseks enamasti
plastmassist korpus
aku ~2-3h
tarkvaraprobleemid - nt osadel on probleeme XP SP2-ga töölesaamisel
rauaprobleemid - nt sulas ühel touchpad ära, osadel olen näinud soojusest tingitud mõrasid...
tunduvalt odavam Lifebookist
Lifebook
3 a garantiid
~2kg, mõeldud kaasaskandmiseks
magneesiumsulamist või mõni muu tugevdatud konstruktsioon (kuni 20x tugevam plastmassist)
aku ~4-5h
kasutamismugavused: nt touchstick (see junn klaviatuuri keskel) lisaks touchpadile
parem tarkvara tugi - FS garanteerib, et oleksid driverid ja ühilduvus 3 a (vbla 5) peale tootmist
vaikne ja jahe jahutus (Pentium M prose ja paremad jahutuslahendused)
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
7 :: |
360 |
Draqula
34 |
kaupz
27.03.2006 23:11:55
kas siis banias käib 400mhz ja
dothan 533mhz pealt?
Draqula
27.03.2006 23:16:10
| kaupz kirjutas: |
dothan 533mhz pealt? |
Banias oli küll 400MHz, aga dothanite puhul olid minuarust 5'ga lõppevad 400MHz ja 0'ga lõppevad 533MHz.
34 |
stepzter
31.03.2006 01:23:16
Esiteks, Banias/Dothan (ehk siis kõik Pentium Mja Celeron M) protsessorid ei oska joosta madalamalt kui 600MHz. BIOS võib küll kella pulseerimisega ja muuga jõudlust veel alla tõmmata, aga see mingit praktilist kasu ei anna. Pigem on targem lasta protsessoril 600MHz juures vajalikud asjad ära teha ja peale seda sleep mode'i minna, mis võtab vähem voolu kui väljalülitatud kellaga tühjalt istumine.
Aga läpakatest endist rääkides, minu jaoks oli FS LB S 7110 täitsa mõnus masin, põhilised probleemid olid madala resolutsiooniga ekraaniga (12" juures on 1024 reso vist standard), sellega, et Linuxi all vigase BIOS'i tõttu suspend ei töötanud ja sellega, et peale kolmveerand aastat kasutamist loksus üks ekraani kinnitus lahti. Viimane on kindlasti remonditav ja ilmselt ka garantii korras, aga mina sellest rohkem ei tea, sest nüüd olen veel rohkem rahul IBM'i T43p'ga. Rääkigu Fujitsu oma magneesiumist mis tahab, aga põhiliselt vatti saavad konstruktsioonid (ehk mitte ekraani seljatagune) on ikka pehmetest materjalidest ja IBM'i läpakad on lihtsalt robustsema konstruktsiooniga ning boonuseks veel korraliku Linuxi toega.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
kaupz
06.04.2006 12:22:18
on keegi proovind eraldi wifit kasutades aku kestvust jälgida erinevate programmidega?
istusin ibm t4* suht täpselt 3h wifi otsas. seda siis windowsi enda wifi ühendusega.
praegu kasutan aga intel proset wirelessi, ja tundub et kestab kauem
võib see nii olla?
variant oleks veel proovida ibm enda connection manageri.
lcd brightness suht maas(0-2 peal) ja prose kiirus "very slow"
kaart ise 2200bg intel/dell toodang(selle pärast ka ilmselt ei sütti wifi ikoon lcd servas )
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
edit:
tund aega wifi otsas istund, ja 24% akut lännu, ehk kisub sinna 4h tunni poole 8) vs xp 3h
lcd kuskil 1-2 peal ikka.
ibm enda access connectioni kohta ei tea arvata, kuidas sellega asi välja näeks
wari
11.04.2006 13:09:20
See on MARKETING-i sõnavara, Centrino pole iseenesest midagi füüsilist. Lihtsalt märgusõna viitamaks et läpakas on Inteli rauda täis.
viimati muutis wari 14.12.2008 20:34:28, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
45 |
kaupz
22.03.2007 10:38:19
kuidas aga võrrelda
core duo või
core 2 duo protsessoriga laptopi tavalise
pentiumM laptopiga?
energiga tarbimine ja soojaeraldus ja ...
ja kas integreeritud video Intel GMA 950 kannatab kriitikat kui ram 1024 ning mängida ei ole vaja (kui siis AutoCad vahest)
Draqula
22.03.2007 10:51:26
| kaupz kirjutas: |
kuidas aga võrrelda
core duo või
pentiumM laptopiga?
ja kas integreeritud video Intel GMA 950 kannatab kriitikat kui ram 1024 ning mängida ei ole vaja (kui siis AutoCad vahest) |
Core Duo vs PentiumM peaks olema päris suur vahe. Core Duo vs Core 2 Duo on juba tunduvalt väiksem vahe. Duo prosed peaks näiteks aku pealt töötama enamik ühe tuumaga ja voolu kokkuhoid võrreldes PentiumM'ga on märgatav. Ei oska kahjuks lisada siia konkreetseid numbreid.
34 |
urmas1
24.03.2007 19:34:23
| Minul on olnud FS Amilo G1310l Pentium M protsessoriga ja Amilo Sempron protsessoriga.Praegu on IBM T30 ja HP NC6000 Pentium M protsessoriga.IBM on üsna kriipimiskindla korpusega, kiire aga lärmakam, kui mõlemad Amilod.NC6000 ei ole kriipiumiskindel,magneesiumsulamist ekraanitagune peaks olema tugevam kui Amilode ekraanitagune, aga Amilo G1310L ekraanitagune oli tugevam muljumise suhtes.Surudes Amilo 1310 ekraani, siis nii kergelt laike ei tekkinud, kui NC6000 ekraanitagust surudes.T30 oma plastist või nn.titaankomposiidist on muidugi eriti nutune, sellel piisab kergest näppudega vajutamisest, kui juba ekraanil laigud ilmnevad.Amilo on muidugi parem, aga T30 on kriipimiskindlam, NC6000 on parema videokaardiga kui Amilo, aga Amilo G1310L on NC6000 ja T30-ga võrreldes palju parema ekraani kvaliteediga.Samas tundub see pidevalt mühiseva ventilaatoriga IBM T30 stiilsemana, kui suvaline Amilo.Mis sest , et see nn.titaankomposiidist korpus on ainult reklaami värk. Aga kriipimiskindel ta on, võib olla ka sellest , et korpus on matt. Ja stiilne ka see, et arvuti maksis uuena ca.40 000 krooni.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
