silver010
21.10.2005 23:34:32
hmm, a muidu umbes kui kõrgele need def voldiga lähevad, mingi 2,2 - 2,4ghz saavad kätte? ja mis numbri vääriliselt neil siis jõudu oleks
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
Elof
22.10.2005 00:23:51
| priit kirjutas: |
| TanElofJ kirjutas: |
Loomulikult temp. oleneb sellest, kui umbseks kast on topitud  |
Ma misgipärast eeldan, et tõsisel HV kasutajal on korpus ikka normaalselt ventileeritud... |
Eelarvamused võivad aga tekitada arusaamatusi
175 |
capricorn
22.10.2005 15:57:37
| priit kirjutas: |
| Huvitav, et ta sul nii kuumalt käib. Mina upgrade'sin ka XP1700 pealt ja uus prose käib isegi jahedamalt kui vana palomino. Jahutus on tavaline AC CS2 ilma termoregulaatorita. Linuxi all asjatades on prose temp olenevalt toatemperatuurist nii 35 kraadi ümber... |
Küljepaneel on eest ära, seega õhu kättesaamisega ei tohiks olla probleeme. Ta oli tegelikult juba defauldis 16x133 suts kuumem kui xp1700(10x200@1.825v), ei tea mis värk on, pasta ja kõik on nagu ok.
| silver010 kirjutas: |
hmm, a muidu umbes kui kõrgele need def voldiga lähevad, mingi 2,2 - 2,4ghz saavad kätte? ja mis numbri vääriliselt neil siis jõudu oleks  |
no minul ilusti 11x200@1.65v eks homse päeva jooksul saab teada kas parema jahutusega läheb rohkem, ise lootsin ikka 2,3 saada.
EDIT
No nüüd siis jahutus vahetatud ja prose jookseb def voldiga 2300MHz ilma probleemita, temp üle 50 ei lähe.
2400MHz jookseb @1.725v Ja max temp oli mis sain 52kraadi kui mängisin, Muidu tesid ja asjad tegi probleemideta läbi aga näiteks ühesmängus, Fahrenheit, paneb mäng poole pealt pange ja see on prose süü, ei viitsinud volti rohkem hetkel tõsta võibolla oleks probleem lahenenud. Kui aga vee peale minna siis arvan et 2600 pigistaks välja ja ise prooviks veel ikka 2500 saada kuidagi. Siin-i kiirust veel üle 200 pole pannud, ei tea kas hakkan üldse sedasi kõrgemale ajama eks paistab.
väärt prose muidu
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
silver010
22.10.2005 20:30:55
| aga nu 11x200 oleks siis soc478 pentiumitega võrreldes umbes kui võimas?
42 |
capricorn
22.10.2005 21:56:14
| 11xx200 on 2200MHz ehk siis AMD järgi XP 3200+ ja volt on lastud 1.60 peale, stabiilne! Temp on desktopil 40 kraadi hetkel, toas 20
23 |
silver010
22.10.2005 22:15:52
capricorn, kust ostsid, ja ehk müüa ei taha?
42 |
priit
23.10.2005 00:28:47
| capricorn kirjutas: |
| 11xx200 on 2200MHz ehk siis AMD järgi XP 3200+ ja volt on lastud 1.60 peale, stabiilne! Temp on desktopil 40 kraadi hetkel, toas 20 |
2,2Ghz on selle prose jaoks ainult 66Mhz overclock'i Müüakse neid endiselt Dr Peebus, mis omakorda kajastab hulgika (Markit vist) seisu, seega tellida peaks saama igast vähegi viisakamast arvutipoest.
| Kommentaarid: 205 loe/lisa |
169 |
capricorn
23.10.2005 14:02:16
Peebust tellisin jah! Saatjaks oli märgitud GNT, sammas ennem helistasin mikrolinki, kuigi hinnakirjas oli siis nendelt osta ei saanud enam.
66 MHz overclock ja volt sammas 1.65 pealt lastud 1.60 peale, ja täitsa stabiilne, suht norm minuarust.
23 |
Mobileman
13.11.2005 14:02:48
Nüüd on päris hea hind sellele väänatud. Mõni nädal tagasi oli Peebus 1190, paar päeva tagasi 1390, nüüd 1440, tahavad sellise vana prose pealt veel nii palju välja pigistada kui annab.
41 |
capricorn
13.11.2005 15:26:39
| ju siis nõudlus on nii suur, ega varsti enam pole kusagilt neid saada
23 |
Mobileman
13.11.2005 16:10:19
Eks see annabki põhjust hinda üles lükata jah. Muidu loogiline, et varsti neid uuena pole saada eriti, nii on ju kõikide vanemate prosedega.
41 |
friik1
28.11.2005 19:44:50
| GNT laoseis 0, HV avalehe reklaam pasundab et viimased ja peale ei tule. drpeep ja zebra samas näitavad, et saabub 30.11.05 - keda uskuda?
171 |
Paaver
18.12.2005 22:06:16
TEllisin endale ka siis 266fsb isendi.
Kuidas see klokkamisel kingston hyperx mälu Ja NF7 emmega koostööd teeb?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
ceemic
24/7@kalal
18.12.2005 22:36:44
| kui plate on nf7-s rev2.0, mis juhtumisi parimaid socA platesid, siis prose peaks jõudsalt minema..mälude suhtes, omast kogemusest, ei tohiks ka probleeme olla..
322 |
Paaver
28.12.2005 17:05:34
Ega keehi sellele vett pole peale lykanud ja tulemust proovinud.
ja kas keegi on proovind seda 200x13 tööle panna,kui on ,siis mis voldiga on tööle saanud.
60 |
