uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2800+ Barton, AXDA2800DKV4C märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
silver010
silver010
sõnum 21.10.2005 23:34:32 vasta tsitaadiga
hmm, a muidu umbes kui kõrgele need def voldiga lähevad, mingi 2,2 - 2,4ghz saavad kätte? ja mis numbri vääriliselt neil siis jõudu oleks icon_question.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Elof
Elof
sõnum 22.10.2005 00:23:51 vasta tsitaadiga
priit kirjutas:
TanElofJ kirjutas:
Loomulikult temp. oleneb sellest, kui umbseks kast on topitud icon_rolleyes.gif
Ma misgipärast eeldan, et tõsisel HV kasutajal on korpus ikka normaalselt ventileeritud...
capricorn
sõnum 22.10.2005 15:57:37 vasta tsitaadiga
priit kirjutas:
Huvitav, et ta sul nii kuumalt käib. Mina upgrade'sin ka XP1700 pealt ja uus prose käib isegi jahedamalt kui vana palomino. Jahutus on tavaline AC CS2 ilma termoregulaatorita. Linuxi all asjatades on prose temp olenevalt toatemperatuurist nii 35 kraadi ümber...
TanElofJ kirjutas:
Küljepaneel on eest ära, seega õhu kättesaamisega ei tohiks olla probleeme. Ta oli tegelikult juba defauldis 16x133 suts kuumem kui xp1700(10x200@1.825v), ei tea mis värk on, pasta ja kõik on nagu ok.
silver010 kirjutas:
no minul ilusti 11x200@1.65v eks homse päeva jooksul saab teada kas parema jahutusega läheb rohkem, ise lootsin ikka 2,3 saada.
EDIT
No nüüd siis jahutus vahetatud ja prose jookseb def voldiga 2300MHz ilma probleemita, temp üle 50 ei lähe.
2400MHz jookseb @1.725v Ja max temp oli mis sain 52kraadi kui mängisin, Muidu tesid ja asjad tegi probleemideta läbi aga näiteks ühesmängus, Fahrenheit, paneb mäng poole pealt pange ja see on prose süü, ei viitsinud volti rohkem hetkel tõsta võibolla oleks probleem lahenenud. Kui aga vee peale minna siis arvan et 2600 pigistaks välja ja ise prooviks veel ikka 2500 saada kuidagi. Siin-i kiirust veel üle 200 pole pannud, ei tea kas hakkan üldse sedasi kõrgemale ajama eks paistab.
silver010
silver010
sõnum 22.10.2005 20:30:55 vasta tsitaadiga
aga nu 11x200 oleks siis soc478 pentiumitega võrreldes umbes kui võimas?
capricorn
sõnum 22.10.2005 21:56:14 vasta tsitaadiga
11xx200 on 2200MHz ehk siis AMD järgi XP 3200+ ja volt on lastud 1.60 peale, stabiilne! Temp on desktopil 40 kraadi hetkel, toas 20
silver010
silver010
sõnum 22.10.2005 22:15:52 vasta tsitaadiga
priit
sõnum 23.10.2005 00:28:47 vasta tsitaadiga
capricorn kirjutas:
2,2Ghz on selle prose jaoks ainult 66Mhz overclock'i icon_wink.gif Müüakse neid endiselt Dr Peebus, mis omakorda kajastab hulgika (Markit vist) seisu, seega tellida peaks saama igast vähegi viisakamast arvutipoest.
Kommentaarid: 205 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 169
capricorn
sõnum 23.10.2005 14:02:16 vasta tsitaadiga
Peebust tellisin jah! Saatjaks oli märgitud GNT, sammas ennem helistasin mikrolinki, kuigi hinnakirjas oli siis nendelt osta ei saanud enam.
66 MHz overclock ja volt sammas 1.65 pealt lastud 1.60 peale, ja täitsa stabiilne, suht norm minuarust.
Mobileman
sõnum 13.11.2005 14:02:48 vasta tsitaadiga
Nüüd on päris hea hind sellele väänatud. icon_eek.gif Mõni nädal tagasi oli Peebus 1190, paar päeva tagasi 1390, nüüd 1440, tahavad sellise vana prose pealt veel nii palju välja pigistada kui annab. icon_lol.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
capricorn
sõnum 13.11.2005 15:26:39 vasta tsitaadiga
ju siis nõudlus on nii suur, ega varsti enam pole kusagilt neid saada
Mobileman
sõnum 13.11.2005 16:10:19 vasta tsitaadiga
Eks see annabki põhjust hinda üles lükata jah. Muidu loogiline, et varsti neid uuena pole saada eriti, nii on ju kõikide vanemate prosedega. icon_razz.gif
friik1
friik1
sõnum 28.11.2005 19:44:50 vasta tsitaadiga
GNT laoseis 0, HV avalehe reklaam pasundab et viimased ja peale ei tule. drpeep ja zebra samas näitavad, et saabub 30.11.05 - keda uskuda?
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 170
Paaver
sõnum 18.12.2005 22:06:16 vasta tsitaadiga
TEllisin endale ka siis 266fsb isendi.
Kuidas see klokkamisel kingston hyperx mälu Ja NF7 emmega koostööd teeb?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 18.12.2005 22:36:44 vasta tsitaadiga
kui plate on nf7-s rev2.0, mis juhtumisi parimaid socA platesid, siis prose peaks jõudsalt minema..mälude suhtes, omast kogemusest, ei tohiks ka probleeme olla..
Paaver
sõnum 28.12.2005 17:05:34 vasta tsitaadiga
Ega keehi sellele vett pole peale lykanud ja tulemust proovinud.
ja kas keegi on proovind seda 200x13 tööle panna,kui on ,siis mis voldiga on tööle saanud.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2800+ Barton, AXDA2800DKV4C mine lehele eelmine  1, 2
