Tbit
25.01.2005 02:27:35
| UB kirjutas: |
| Ma lugesin, et AMD turuosa mobiilsete protsessorite vallas on ainult 9%. Kui Intel edasi niimoodi põrub, siis varsti on turg ära jagatud AMD ja Inteli vahel ning see on tarbijale väga kahjulik lahendus kui kummaski valdkonnas jääb alles ainult üks tegija. |
kuskil jäi kunagi silma ka uurimus et intel võiks 17 aastat lasta vana rasva peal ennem kui amd prosede turuhulk 50% ületaks.
eks intel rõhubki mobile peale, need popid ja tal suht hea taktika selles vallas, need käkid mis laua kastidesse kokku keeratakse on küll viimasel ajal alla igasugu arvestust
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
lamp
26.01.2005 13:11:29
anandtech räägib ka miskit http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2329
ei krt ei taha intel netburtsi maha t a p p a
2k6 alguses mingi 65nm "cedar mill" ja 65nm dual core "presler"
eks siis näis.. kas 65nm p4 on päästerõngas või betoonsaapad
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
Ho Ho
26.01.2005 16:21:35
Eks kellad saab kõrgemale kuid samal ajal poole väiksemate numbritega M teeb ikka ära
86 |
Le Inc
26.01.2005 16:28:50
| stepzter kirjutas: |
| Normaalsed kasutajad ei osta poest pisikest protsessorit, nad ostavad valmis arvuti, niiakaua kui kõik vaikne ja töökindel on ei ole tähtis, kas jahutamiseks kasutatakse pisikest alumiiniumplönni või hiiglaslike vaskradikaid ja vesijahutust. Voolutarve ise ei ole kriteerium, küll aga teeb teiste kriteeriumite saavutamise keerukaks. 500W protsessor oleks võimalik vaikselt maha jahutada küll, aga lahendus oleks kohutavalt kallis, suur ja ei oleks enamuste tarbijate jaoks vastuvõetav. |
Minu jaoks pole küll see normaalne, et protsessori temp. hoidmiseks kriitilise piiri juures pean kasutama 1 kg värvilise metalli kamakat!? Sellisel juhul tuleb uuesti läbi mängida jahuti kinnitused ning vana hea klamber-kinnitile tuleb lihtsalt jalaga p***se anda ja hakata kasutama näiteks 5 mm polte.
Kas see on normaalne kui ma tahan (ütleme 2 aasta pärast) endale low-end Inteli kasti osta ja pean lisaks ostma kasiga pea samas hinnaklassis oleva vesijahutuse? (Õndsal veneajal anti mehel valida kas osta vene värvi TV või uus väike jaapanlane. Mees valis kõhklematult venelase, kuivõrd see kütab ka tuba pildi näitamise kõrvalt (2-in-1)).
Nagu ma ka eelnevalt mainisin peavad emaplaadi ja toiteplokkide tootjad tegema drastilisi muudatusi seadmete ehituses. Iga lisagramm räni või metalli maksab! Pealegi mida kõrgemad on süsteemi iseloomustavad parameetrid (temperatuur, võimsus, vool) seda ebastabiilsem on süsteem ning riknemise oht on seda suurem.
Kui trend läheb selles suunas et protsessori taktkiiruse tõstmiseks peab ka elektrivõimsus paratamatult kasvama siis peab sellega leppima, aga õnneks näitab AMD et see ei pea nii olema. Seni kui Intel ei viitsi ja/või ei taha oma protsessorite arhitektuuri selles suhtes ümber vaadata siis nad jäävad lihstalt arengule jalgu (AMD, VIA, IBM, SONY jne.)
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
lamp
26.01.2005 17:16:34
| Ho Ho kirjutas: |
Eks kellad saab kõrgemale kuid samal ajal poole väiksemate numbritega M teeb ikka ära  |
eks alati on tähtsam lõpptulemus.. mitte see kuidas see saavutati..
M on tore asi, aga kahjuks hea fps mängudes ja pisike vatt on see millega asi piirdub..
168 |
tHE maD
26.01.2005 17:18:35
Ja-jah,tulevikus kasutatakse sellised protsessoreid saunas ja sepa töökojas ,lähed sauna protsessor on kenasti vee eest kaitstud ja selle peal on kenasti saunakive ja oi-oi kus saab siis alles leili
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
arm2004
26.01.2005 17:28:17
Prescotti küll ei tasu kerisele panna, lööb momentaanselt kivid lõhki
_________________ nooope! |
97 |
One
06.02.2005 17:24:19
soomes müügil: Intel Pentium 4 3.4 GHz (800 MHz FSB) Boxed Extreme edition Prescott 2MB
kõik ostma, hind ainult 939.40 EUR ehk 14648.-
kes hiljaks jääb, see ilma jääb
2mb cachet ja hind 10k kohe kallim kui tavaline
728 |
lamp
06.02.2005 20:45:23
| Winterwind kirjutas: |
2mb cachet ja hind 10k kohe kallim kui tavaline  |
siukest asja tegelt pole olemas ega ka tule
168 |
One
06.02.2005 20:47:23
miks ei ole? 2mb cachega prosed on ju olemas juba
728 |
Auron
06.02.2005 20:50:26
No ja siis?Võrdleme siis ka AMD prosesi.3400+ 2400mhz poole mega cache'ga 3525 eeku ja FX55 megase cache'gha 2600mhz seega kõigest 200mhz kiirema taktsagedusega samuti ümmarguselt 10k kallim 13150
133 |
One
06.02.2005 20:52:51
Auron ja mis sa arvad kumb parem on kas see 13k-ne FX55 või see 3,4ghz P4?
edit: ja sa võrdled erinevate socketite amd prosesid
728 |
06.02.2005 21:05:54
aga muidu point on õige... hetke eliitprose hind on tõesti päris kirves nii Intelil kui AMD'l...
asja juures on kurb veel see, et kui socket A puhul oli enamasti võimalik osta seeria odavaim isend ja siis kellamisega nautida sama tulemust, siis hetkel FX55'l on tuntavad eelised - klokkub hästi, rohkem cache'i, lahtised kordajad... nagu näha eelistavad tõsised piinajad üha rohkem FX seeriat .
Samas Intelil pole nõnda palju eeliseid... cache annab küll natuke juurde, aga oma hinna õigustuseks on vähe välja käia...
200 |
One
06.02.2005 21:10:39
Magic sel EE-l on ka mõni kordaja lahti, vähemalt vanematel EE-del oli
aga ahi on ta sellegipoolest, 2mb kütab veelgi rohkem...
728 |
06.02.2005 21:14:22
kas samuti kõik lahti? või nagu mitte FX seeria, et alla...
seda tempi ja soojaeraldust ei maksa jah mainida...
200 |
Auron
06.02.2005 21:14:53
| Kui ennem sai hinnavahele rõhutud, siis selle juurde antud võrdluses võiks ka jääda ja mitte hakata võrdlema milline 3Dmarkis rohkem punne saab ja milline rohkem klokkub.
133 |
06.02.2005 21:30:03
samas kui hind praktiliselt sama, siis tuleb muudki vaadata
200 |
One
06.02.2005 21:31:54
| Magic kirjutas: |
| kas samuti kõik lahti? |
osad on lahti... mitte, et alla või kõik
vaid mingid teatud kordajad on lahti
tavaliselt suuremad, mis on mõeldud eelkõige LN2 pidudeks
728 |
lamp
07.02.2005 09:19:16
miks ei ole? 2mb cachega prosed on ju olemas juba  |
ei ole veel.
praegune EE pole perskot ja sellel on 2.5M cachet
2M perskoti EE on 3.73ghz ja suht masendav asi, kipub 3.4g ee käest kotti saama aeg-ajalt.
ja btw - ee'del pole ykski kordaja lahti. ei alla ega ka yles.
168 |
Motiv8
07.02.2005 09:50:28
Kes selliseid prosesid üldse ostavad?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
lamp
07.02.2005 10:11:57
| Motiv8 kirjutas: |
Kes selliseid prosesid üldse ostavad?  |
milliseid?
168 |
Motiv8
07.02.2005 11:17:58
| lamp kirjutas: |
2M perskoti EE on 3.73ghz ja suht masendav asi, kipub 3.4g ee käest kotti saama aeg-ajalt. |
Nendest, millest ikka jutt käib.
Ega ma siis 486st räägi...
lamp
07.02.2005 12:00:58
| Motiv8 kirjutas: |
| lamp kirjutas: |
Ega ma siis 486st räägi...  |
nuh, teema algselt polnud EE kohta niiet minesatea..
a yldiselt nii EE kui ka FX on mõeldud sellele, kes tahab oma ala absoluutselt parimat rauda.
ehk siis reeglina kas lihtsalt teadlik inimene või siis lihtsalt keegi, kes saab kulutada.
mingi turunish neile on olemas nagu ka x850xtpe'le ja gf6800u'le.
hind on ka suht suhteline mõiste.. kuigi EE maksab siin enamvähem samapalju kui 2 eesti keskmist palka, on mujal
see hind siiski väiksem kui näiteks alampalk.
aga jah, valdav enamus foorumikasutajaid siiski (yli)õpilased, sissetulek kas puudub või on suht väike.
a nagu kõigi asjadega - asja väärtust ei otsusta random foorumlane, vaid inimene ise.. kui ta leiab, et
10k tasub 10fps eest plekkida siis ta ka plekib
168 |
Motiv8
07.02.2005 13:20:33
Pmst ostab see, kellel on raha, aga mitte teadmisi, mida selle prosega teha.
Peaasi, et Intel ja võimalikult kallis, siis ikka teeb tööd ka efektiivsemalt...
Firefly
07.02.2005 13:26:00
| Motiv8 kirjutas: |
Peaasi, et Intel ja võimalikult kallis, siis ikka teeb tööd ka efektiivsemalt... |
Kui seda pappi ikka oleks siis ostaks neid EE ja FX ka kokku saaks testida jne pärast müüks maha, tavakasutusse küll seda vaja ei ole
141 |
