01.09.2004 23:07:03
| Badmad kirjutas: |
kahjuks ei saa emme-st pilti teha , sest puudub digikas:/
aga jah keegi ei oska seletada kus see jama asub? ja kui suur ja mis värv vms? väga kahtlane seda leida muidu
EDIT : eino siin mingi pilt on : http://www.mainboard.cz/mb/matsonic/MS7127C.htm , ehk saad sa sellel väiksel pildil näidata kust otsida? |
no enda plaadil on see kohe agp siini kohal, selle põhjasilla all
PLL kivi on nagu kiip iga teinegi, musta värvi, teksti täis pealt...
selle põhjasilla juurest võidki alustuseks otsida, uurid iga kivi pealt kirjad järgi ja siis vaatad, kas mõni sobib CPUMSR'i nimistuga...
põhjasild on sul selle kuldse radika all
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Badmad
02.09.2004 15:46:09
aga kle , kas see ei või olla mitte see must kiip :
VIA
VT82C686A
0052C6 TAIWAN
12C4N3400
peale kirjutatud..
ah mida iganes , tean et see vale..
viimati muutis Badmad 02.09.2004 16:34:24, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
strohher
02.09.2004 16:03:23
Pagana huvitav peaks mainima Sry Badman, et su teemat naca risustan, aga kuna siis teadjamad mehed juba teemas sees, siis ehk tohin ka mõne kysimuse lisada Nimelt uurisin eila ka oma raali (profiilis) BIOS-ses naca ringi. Ei saa krt rohkem MHz-e juure Vähemaks saaks küll Samas Aida32 ytleb prose kohta et max. clock oleks 500MHz Et siis....kas ma ei oska-leidnud jne., või ei saagi 8) ?
30 |
Badmad
02.09.2004 16:06:59
Nonii , AFTER LONG TRIP of viewing my mobo , ma sain lõpuks vist selle kätte. Kas see on see:
ICS
9248DF-39
0045
CA030907
igatahes ta paiknes juhtmete hunniku taga rammi slottide kõrval hoopiski , ja see seletab miks ma teda enne ei leidnud , tänu kasutajale mikk36 , kes ütles mulle et ta must kiip , leidsingi
Nii , kui see õige on , palun rääkige mulle mis edasi teha ja kuidas toimida. Tänud
28 |
Badmad
28 |
02.09.2004 16:49:45
see seal all on hetkel sul tray frequency 3 (vaata FSB on sel 83)
noh, sätid ikka selle vasakpoole juraga (frequency to set)
selle paremal ääres on üles ja alla nool, peal soovitu valimist paned Set frequency...
kui töötab normaalselt edasi, siis oled hakkama saanud, kui paned liiga mööda sagedustega, siis jookseb kokku arvuti...
lihtne, eks?
Badmad
02.09.2004 17:00:22
| mikk36 kirjutas: |
lihtne, eks? |
kas on väga suur risk läbipõlemisele kui ma panen järgmise frequency peale?? siis läheb see PCI alla 40 ka.. ja kas see kood ongi ICS 9248-39 siis sealt? sest 9248DF-39-at ma seal ei näinud.. ma tahaks aint 1 GHz ära saada , siis enam ei käpi , aga kas on siis suur protsent et hardware jookseb pers*e ?
aga kas ma seda
SET FSB on next startupi ja at shutdown set FSB to -d ei pea muutma? ainult vasakut lahtrit tõsta vaja?
viimati muutis Badmad 02.09.2004 20:24:37, muudetud 1 kord |
28 |
02.09.2004 17:11:35
| Badmad kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
lihtne, eks? |
aga kas ma seda
SET FSB on next startupi ja at shutdown set FSB to -d ei pea muutma? ainult paremat lahtrit tõsta vaja? |
kui tahad, et sama FSB ka järgmine kord bootides oleks (windowsis sätib alles paika selle) siis pane see ka paika
shutdown fsb on see, et kui annad win'ile käsu sulguda, siis cpufsb paneb selle peale uue sageduse paika jälle
perseminemise võimalus väga väike (sama suur, kui et klokid bios'i kaudu)
sama PLL'i tüübi võid jah jätta
Badmad
02.09.2004 17:18:57
aga kas ma seda
sama PLL'i tüübi võid jah jätta |
aga kui ma seda SET FSB on next startup ei pane , siis peale restarti kaob mu tweak ja läheb jälle frequency 3 peale? tahaks nagu 4 peale saada ja siis selle proge maha deleteida , või peab see all käima?
28 |
Badmad
02.09.2004 18:12:37
| tahaks nüüd teada siis , enne kui teen selle ära..
28 |
02.09.2004 18:17:48
| see proge peab ise käima koguaeg...
redenergy
02.09.2004 18:18:21
no tee ja proovi ise ka issand jumal küll, nii kartlik ka ei saa ikka olla.
Vennad klokivad ja katsetavad siin HV's kalleid prosesid, saaks aru, et nendest oleks kahju
aga ikka proovitakse ise.
Mötle loogiliselt ka, et kas 40 kraadi vöib midagi ära kärsatada(arvutis muidugi) ?
9 |
Badmad
02.09.2004 18:30:54
| nonii , panin sealt paremalt frequency 4 peale , vajutasin set frequency , pc pani pange ja hiirt ega klaviatuuri ei saanud umbes minut aega liigutada , ja ma tegin reseti... mis juhtus nagu?
28 |
02.09.2004 18:35:48
| Badmad kirjutas: |
| nonii , panin sealt paremalt frequency 4 peale , vajutasin set frequency , pc pani pange ja hiirt ega klaviatuuri ei saanud umbes minut aega liigutada , ja ma tegin reseti... mis juhtus nagu? |
nagu ei kannatanud arvuti välja seda klokki vist...
pangestus noh, jooksis kokku
kui juba paari sekundi jooksul ei saa enam hiirt liigutada, siis on arvuti kindlalt kokku jooksnud...
Badmad
02.09.2004 18:37:19
| järelikult enam ei saagi clockida?
28 |
02.09.2004 18:39:34
| Badmad kirjutas: |
| järelikult enam ei saagi clockida? |
proovid uuesti aga vähema/õigema klokiga
s.t püsi alla saja laguses, kui tahad üle sja minna, siis muuda emaplaadil jumper ära, kui seal on selline asi
vastasel juhul pane bios'ist FSB 100 paika ja siis win'is edasi...
Badmad
02.09.2004 18:46:55
| mikk36 kirjutas: |
| Badmad kirjutas: |
vastasel juhul pane bios'ist FSB 100 paika ja siis win'is edasi... |
ma alla saja ei saa enam püsida sest mu clock ongi viimane alla saja.. a ma ei tea kuda emaplaadil jumperit muuta ja biosest ei leidnud küll mingit FSB sõna... :S
28 |
razor
02.09.2004 19:01:36
| pangestus vast ikkagi kõrge PCI latentsuse pärast... järgmine "ohutu" fsb peakski 100 olema
120 |
Badmad
02.09.2004 19:21:38
| razor kirjutas: |
| pangestus vast ikkagi kõrge PCI latentsuse pärast... järgmine "ohutu" fsb peakski 100 olema |
no praegu ju PCI yldse 41.7 , selle clockiga mis tahtsin panna , langeks see 33.4 mhz-ti peale.
võimalused on seal panna :
FSB : 66.8 MHz PCI : 33.4 MHz | (default) 701 mhz
FSB : 75.0 MHz PCI : 37.5 MHz | 787 mhz
FSB : 83.3 MHz PCI : 41.7 MHz |(praegu see) 874 mhz
FSB : 100.3 MHz PCI : 33.4 MHz | 1053 mhz
FSB : 103.0 MHz PCI : 34.3 MHz | 1081 mhz
FSB : 105.0 MHz PCI : 35.0 MHz | 1102 mhz
FSB : 110.0 MHz PCI : 36.7 MHz | 1155 mhz
FSB : 112.0 MHz PCI : 37.3 MHz | 1176 mhz
FSB : 115.0 MHz PCI : 38.3 MHz | 1207 mhz
FSB : 120.0 MHz PCI : 40.0 MHz | 1260 mhz
FSB : 124.0 MHz PCI : 41.3 MHz | 1302 mhz
FSB : 124.0 MHz PCI : 31.0 MHz | 1302 mhz
FSB : 133.0 MHz PCI : 44.3 MHz | 1396 mhz
FSB : 133.0 MHz PCI : 33.3 MHz | 1396 mhz
FSB : 140.0 MHz PCI : 35.0 MHz | 1470 mhz
FSB : 150.0 MHz PCI : 37.5 MHz | 1575 mhz
Missuguse panema peaks , et stabiilne oleks ja läbi ei põleks ?
28 |
gamer
02.09.2004 19:33:16
| no proovi ja katseta ise, ei saa ju kõike sulle ette taha ära teha, tee ise kah nati katsetusi ja käia kasvõi pcmarki vahepeal et näha kas midagi muutund kah on ja kas on stabiilne
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
razor
02.09.2004 19:34:13
| ega palju rohkem ei tulegi vast. fsb'd sa enam tõsta ei saa (kui siis ainult 100 peale), kuid 100 fsb juures on ju prose 100x10.5 ehks siis 1050mhz. 100fsb'd aga vist ei talu su prose...
120 |
Badmad
02.09.2004 19:35:48
| et siis nagu kõik.. ? enam klokkida ei saa siis jah?
28 |
02.09.2004 19:39:57
niih, uurisin järjekordselt sinu emaplaadi manuaali ning sul peaks olema seal selline valik nagu 2Frequency control"
Frequency Control Option
This item enables you to set the clock speed and system bus for
your system. The clock speed and system bus are determined
by the kind of processor you have installed in your system.
Auto Detect DIMM/PCI Clk ... Default: Enabled
When this item is enabled, BIOS will disable the clock signal of free
DIMM and PCI slots.
Spread Spectrum ... Default: ±0.5%
If you enable spread spectrum, it can significantly reduce the EMI
(Electro-Magnetic Interference) generated by the system.
CPU Host/PCI Clock ... Default: Default
These items appear if you have set the CPU Internal Core Speed to
Manual. Use the CPU/DIMM/PCI Clock to set the frontside bus frequency
for the installed processor (usually 133 MHz, 100 MHz or 66
MHz). Then use CPU Clock Ratio to set a multiple.
CPU Clock Ratio ... Default: Auto
Use this item to select a multiplier for the system frontside bus (FSB)
frequency. The value of the multiplier must be set so that:
Multiplier x Frontside Bus Frequency = CPU Clock Speed
...For example, if you have a processor that is rated to run at 450 MHz
and the system is running a frontside bus frequency of 100 MHz, you
should select a multiplier of 4.5 so that:
4.5 (Multiplier) x 100 MHz (frontside bus) = 450 MHz (CPU clock)
CPU Clock failed reset ... Default: Disabled
When this item is enabled and the system crashes three times because
the processor has been overclocked, the BIOS will automatically adjust
the speed of the processor to the system bus speed multiplied by two. |
põhjus, miks sul süsteem pange pani, on arvatavasti see, et sa ületasid jagaja (piir, kus PCI clk uuesti alla langeb 33Mhz peale)
Badmad
02.09.2004 19:57:24
ja rohkem overclockida ei saa siis? või ma peaks selle Frequency controliga midagi tegema? ei saand su jutule nagu eriti pihta
28 |
02.09.2004 20:07:15
| Badmad kirjutas: |
ja rohkem overclockida ei saa siis? või ma peaks selle Frequency controliga midagi tegema? ei saand su jutule nagu eriti pihta  |
nagu varem mainisin, pane BIOS'ist see frequency 100 peale, praegu peaks ta sul auto peal olema...
kui sealt sada lükkad, siis on juba see sagedus käes, mida sa cpufsb'ga saavutada tahtsid
saad sellel kiirusel tööle, saad cpufsb'ga edasi klokkida proovida
Badmad
02.09.2004 20:09:12
| 3 x 64 sdr ram , firmat ei tea.. noname vast
28 |
02.09.2004 20:11:01
| Badmad kirjutas: |
| 3 x 64 sdr ram , firmat ei tea.. noname vast |
juba sain teada, et sul PC133, millest piisab täiesti...
sina üritad püüda alles PC100'ga 1:1-e kiirust
Badmad
02.09.2004 20:16:00
ei suutnud seda frequencyt biosest leida ... vaatasin isegi 2 korda üle
28 |
gamer
02.09.2004 20:25:47
| siis vaata 3'ndat korda kah, ja rtfm peaks vist olema parim soovitus biosis kolamiseks
36 |
02.09.2004 20:26:11
imelik, manuaalis see kirjas...
oled kindel, et see sul matsonic MS7127C on ?
Badmad
02.09.2004 20:26:58
| mikk36 kirjutas: |
oled kindel, et see sul matsonic MS7127C on ? |
jah.
28 |
Badmad
02.09.2004 20:27:29
| gamer kirjutas: |
| rtfm peaks vist olema parim soovitus biosis kolamiseks |
rtfm??? :S
28 |
gamer
02.09.2004 20:28:27
| read the fucking manual - i think
36 |
Badmad
02.09.2004 20:32:13
| mikk36 kirjutas: |
aga äkki on see uuem bios?
imelik , see mis sa mulle ütlesid , seda asja küll minu manualis pole
hmm , ma leidsin oma manuaalist üles sellise rea : The MS7127C supports 66/100/133 MHz FSB speeds.
28 |
02.09.2004 20:57:07
| Badmad kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
hmm , ma leidsin oma manuaalist üles sellise rea : The MS7127C supports 66/100/133 MHz FSB speeds. |
seda muidugi...
aga kindlalt pole mingit osagi sellest tekstist, mis ma manuaalist ette ladusin sulle ?
link siis kah
Badmad
02.09.2004 21:01:42
| sama manuaal tundub olevat..
28 |
Badmad
03.09.2004 07:30:06
| mis siis.. ? saab veel midagi teha?
28 |
gamer
03.09.2004 14:39:47
| uuri ise kah natuke googlest näiteks ja katseta, ikka ma ei saa aru kuidas sina ei saa aru et katsetama peab
36 |
Badmad
03.09.2004 14:48:43
| ma katsetasin juu... pani pange
28 |
Badmad
03.09.2004 15:01:48
| hm no ma proovisin softFSB-ga panna 100 peale , tegi ise restardi ja peale seda kuvar tööle ei läinud. Vajutasin power off ja on , läks tööle tagasi , mitte mingite muutusteta. on veel mingeid selliseid progresi millega saab FSB muuta? tahaks mingi 90-99 panna ;P kui 100 välja ei võta
28 |
hotsepp
03.09.2004 15:04:39
| gamer kirjutas: |
leidsid biosi ja patarei ilmselt:)
aga see teem kisub suht naljakate juhtumiste alla varsti ja kui see on sinu arvates häkkimine, siis jah ... |
| gamer kirjutas: |
| no proovi ja katseta ise, ei saa ju kõike sulle ette taha ära teha, tee ise kah nati katsetusi ja käia kasvõi pcmarki vahepeal et näha kas midagi muutund kah on ja kas on stabiilne |
| gamer kirjutas: |
| siis vaata 3'ndat korda kah, ja rtfm peaks vist olema parim soovitus biosis kolamiseks |
| gamer kirjutas: |
| read the fucking manual - i think |
| gamer kirjutas: |
| uuri ise kah natuke googlest näiteks ja katseta, ikka ma ei saa aru kuidas sina ei saa aru et katsetama peab |
Kle gamer, need siin on sinu postitused, mis on üdini paska ja vihaleajavat teksti täis. Tead kui möliseda tahad siis tõmba kott pähe ja käi kuradile - närvi ajab selline pläma
Anna kasulikku nõuannet - tean, et ta võiks varasemaid poste lugeda - aga sinu tekst ja postituse hulga suurendamise stiimul on väga vale! Krt ma lähe teen kohe ühe suitsu, sest sinu suhtumine ajas mind närvi - kui tagasi tulen siis ei taha siin sinu õigustavat postitust lugeda - pigem saa aru oma tehtud veast ja kas vabanda või anna mingisugune hea nõu mehele.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
reimers66
03.09.2004 15:08:21
saa aru et see ei lähe sul 100mhz FSB peal tööle see vajab juba voltmodi jne!
sellex on võimelised mingid viimased 440BX kiibiga emmed jne! jäta 83FSB ja
ole rahulik
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Badmad
03.09.2004 15:10:54
Ta isegi väga halvasti ei öelnudki , arvestades seda , et ma asjast mitte tuhkagi ei tea
28 |
gamer
03.09.2004 15:11:13
| ma ei taha kellelgi kopsu üle maksa ajada, aga ljah, ilmselt su prose ei tööta siis 100 FSB peal, jäta madalam, ilmselt on juba mõttekam komplekti uuendama hakata, sest mina isiklikult ei näe mingit pointi nii vanade asjade putitamises, kiiruse poolest jäävad ikkagi juustuks
36 |
Badmad
03.09.2004 15:11:32
| reimers66 kirjutas: |
ole rahulik |
aga kas mingi teise progrega ei saaks rohkem kui 83 panna ja vähem kui 100?
28 |
Badmad
03.09.2004 15:12:42
| gamer kirjutas: |
| ma ei taha kellelgi kopsu üle maksa ajada, aga ljah, ilmselt su prose ei tööta siis 100 FSB peal, jäta madalam, ilmselt on juba mõttekam komplekti uuendama hakata, sest mina isiklikult ei näe mingit pointi nii vanade asjade putitamises, kiiruse poolest jäävad ikkagi juustuks |
Kui raha oleks siis muidugi uuendaks nagu..
28 |
gamer
03.09.2004 15:14:34
| ma kardan et äkki see on su mobo eripära, et saad valida selliseid sagedusi ja ei ole 1fsb vahedega, mul on uuem mobo, seal eis aand kah ennem kui pidi mingi expert mode sisse lülitama
36 |
reimers66
03.09.2004 15:19:43
just nendel vanadel mobodel ei saa +1mhz haaval siini tõsta vaid on ettemääratud FSB-d
66,75,83,100 ! 100siini talusid vähesed celeronid, vist 667 Cele talus seda kõige paremini!
mina oma 600cellut higi ja vaevaga ei saanu8d isegi 100 peale tööle
60 |
Badmad
03.09.2004 15:36:27
niiet over , üle 874 mhz enam ei saa , 874 peale jääbki.. igatahes tänud kõigile abi eest , sain pc kiiremaks ja veidi targemaks
28 |
hotsepp
03.09.2004 15:48:02
Räägi kas jumper 6 ja 7 on asendis 2-3. Kui ei ole siis pane sinna.
Samuti peaks soovitamalt cõtma maha Advanced CMOS setupist external cache´i ja CPU L2 Cache ECC´i.
Järgnevalt keelad ära Frequency control menüüs Auto detect DIMM´i
Siis paned CPU clock failed reset - enable.
Kui need oled ära teinud siis hakkad uuesti fsb tõstma.
Kui saad siis lase kordajt alla poole, usun et siiski 133 pole võimatu.
See CPU clock failed reset võimalus teen sinu eest lobitöö ära ja aitab sul jalgadele saada kui kolmel korral ei lülitu arvuti sisse siis nö watch dog hakkab tööle ja muudab uuesti fsb prosele sallitavaks.
Proovi mu jutust arusaada, hirmus kiire on ehk hiljem seletab arusaadavamalt.
NB! Temp kontroll pane peale kuskil 65 kraadile.
Need asjad on sul kõik olemas biosis, seega vaata rahulikult ringi.
Kui muidu ei saa siis tuleks vaadata kas saab biossi uuendada , muidugi kui midagi klokkimise tarvis on seal muudetud - hetkel ei ole aega - hiljem.
14 |
