uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  abi klokkimisel märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
sõnum 01.09.2004 22:07:03 vasta tsitaadiga
Badmad kirjutas:
kahjuks ei saa emme-st pilti teha , sest puudub digikas:/
aga jah keegi ei oska seletada kus see jama asub? ja kui suur ja mis värv vms? väga kahtlane seda leida muidu
EDIT : eino siin mingi pilt on : http://www.mainboard.cz/mb/matsonic/MS7127C.htm , ehk saad sa sellel väiksel pildil näidata kust otsida?
no enda plaadil on see kohe agp siini kohal, selle põhjasilla all
PLL kivi on nagu kiip iga teinegi, musta värvi, teksti täis pealt...
selle põhjasilla juurest võidki alustuseks otsida, uurid iga kivi pealt kirjad järgi ja siis vaatad, kas mõni sobib CPUMSR'i nimistuga...
põhjasild on sul selle kuldse radika all
Badmad
Badmad
sõnum 02.09.2004 14:46:09 vasta tsitaadiga
aga kle , kas see ei või olla mitte see must kiip :
VIA
VT82C686A
0052C6 TAIWAN
12C4N3400
peale kirjutatud..
viimati muutis Badmad 02.09.2004 15:34:24, muudetud 1 kord
strohher
strohher
sõnum 02.09.2004 15:03:23 vasta tsitaadiga
Pagana huvitav peaks mainima icon_razz.gif Sry Badman, et su teemat naca risustan, aga kuna siis teadjamad mehed juba teemas sees, siis ehk tohin ka mõne kysimuse lisada icon_rolleyes.gif Nimelt uurisin eila ka oma raali (profiilis) BIOS-ses naca ringi. Ei saa krt rohkem MHz-e juure icon_neutral.gif Vähemaks saaks küll icon_lol.gif Samas Aida32 ytleb prose kohta et max. clock oleks 500MHz icon_biggrin.gif Et siis....kas ma ei oska-leidnud jne., või ei saagi 8) ?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
Badmad
Badmad
sõnum 02.09.2004 15:06:59 vasta tsitaadiga
Nonii , AFTER LONG TRIP of viewing my mobo , ma sain lõpuks vist selle kätte. Kas see on see:
ICS
9248DF-39
0045
CA030907
igatahes ta paiknes juhtmete hunniku taga rammi slottide kõrval hoopiski , ja see seletab miks ma teda enne ei leidnud , tänu kasutajale mikk36 , kes ütles mulle et ta must kiip , leidsingi thumbs_up.gif
Nii , kui see õige on , palun rääkige mulle mis edasi teha ja kuidas toimida. Tänud icon_smile.gif
Badmad
Badmad
sõnum 02.09.2004 15:40:03 vasta tsitaadiga
lisasin screeni : www.zone.ee/masq0/9.JPG
sõnum 02.09.2004 15:49:45 vasta tsitaadiga
see seal all on hetkel sul tray frequency 3 (vaata FSB on sel 83)
noh, sätid ikka selle vasakpoole juraga (frequency to set)
selle paremal ääres on üles ja alla nool, peal soovitu valimist paned Set frequency...
kui töötab normaalselt edasi, siis oled hakkama saanud, kui paned liiga mööda sagedustega, siis jookseb kokku arvuti...
lihtne, eks?
Badmad
Badmad
sõnum 02.09.2004 16:00:22 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
lihtne, eks?
kas on väga suur risk läbipõlemisele kui ma panen järgmise frequency peale?? siis läheb see PCI alla 40 ka.. ja kas see kood ongi ICS 9248-39 siis sealt? sest 9248DF-39-at ma seal ei näinud.. ma tahaks aint 1 GHz ära saada , siis enam ei käpi , aga kas on siis suur protsent et hardware jookseb pers*e ?
aga kas ma seda
SET FSB on next startupi ja at shutdown set FSB to -d ei pea muutma? ainult vasakut lahtrit tõsta vaja?
viimati muutis Badmad 02.09.2004 19:24:37, muudetud 1 kord
sõnum 02.09.2004 16:11:35 vasta tsitaadiga
Badmad kirjutas:
mikk36 kirjutas:
lihtne, eks?
aga kas ma seda
SET FSB on next startupi ja at shutdown set FSB to -d ei pea muutma? ainult paremat lahtrit tõsta vaja?
kui tahad, et sama FSB ka järgmine kord bootides oleks (windowsis sätib alles paika selle) siis pane see ka paika
shutdown fsb on see, et kui annad win'ile käsu sulguda, siis cpufsb paneb selle peale uue sageduse paika jälle
perseminemise võimalus väga väike (sama suur, kui et klokid bios'i kaudu)
sama PLL'i tüübi võid jah jätta
Badmad
Badmad
sõnum 02.09.2004 16:18:57 vasta tsitaadiga
aga kas ma seda
aga kui ma seda SET FSB on next startup ei pane , siis peale restarti kaob mu tweak ja läheb jälle frequency 3 peale? tahaks nagu 4 peale saada ja siis selle proge maha deleteida , või peab see all käima?
Badmad
Badmad
sõnum 02.09.2004 17:12:37 vasta tsitaadiga
tahaks nüüd teada siis , enne kui teen selle ära..
sõnum 02.09.2004 17:17:48 vasta tsitaadiga
see proge peab ise käima koguaeg...
redenergy
redenergy
sõnum 02.09.2004 17:18:21 vasta tsitaadiga
no tee ja proovi ise ka issand jumal küll, nii kartlik ka ei saa ikka olla.
Vennad klokivad ja katsetavad siin HV's kalleid prosesid, saaks aru, et nendest oleks kahju
aga ikka proovitakse ise.
Mötle loogiliselt ka, et kas 40 kraadi vöib midagi ära kärsatada(arvutis muidugi) ?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
Badmad
Badmad
sõnum 02.09.2004 17:30:54 vasta tsitaadiga
nonii , panin sealt paremalt frequency 4 peale , vajutasin set frequency , pc pani pange ja hiirt ega klaviatuuri ei saanud umbes minut aega liigutada , ja ma tegin reseti... mis juhtus nagu?
sõnum 02.09.2004 17:35:48 vasta tsitaadiga
Badmad kirjutas:
nagu ei kannatanud arvuti välja seda klokki vist...
pangestus noh, jooksis kokku
kui juba paari sekundi jooksul ei saa enam hiirt liigutada, siis on arvuti kindlalt kokku jooksnud...
Badmad
Badmad
sõnum 02.09.2004 17:37:19 vasta tsitaadiga
järelikult enam ei saagi clockida?
sõnum 02.09.2004 17:39:34 vasta tsitaadiga
Badmad kirjutas:
proovid uuesti aga vähema/õigema klokiga
s.t püsi alla saja laguses, kui tahad üle sja minna, siis muuda emaplaadil jumper ära, kui seal on selline asi
vastasel juhul pane bios'ist FSB 100 paika ja siis win'is edasi...
Badmad
Badmad
sõnum 02.09.2004 17:46:55 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Badmad kirjutas:
ma alla saja ei saa enam püsida sest mu clock ongi viimane alla saja.. a ma ei tea kuda emaplaadil jumperit muuta ja biosest ei leidnud küll mingit FSB sõna... :S
razor
sõnum 02.09.2004 18:01:36 vasta tsitaadiga
pangestus vast ikkagi kõrge PCI latentsuse pärast... järgmine "ohutu" fsb peakski 100 olema
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Badmad
Badmad
sõnum 02.09.2004 18:21:38 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
no praegu ju PCI yldse 41.7 , selle clockiga mis tahtsin panna , langeks see 33.4 mhz-ti peale.
võimalused on seal panna :
FSB : 66.8 MHz PCI : 33.4 MHz | (default) 701 mhz
FSB : 75.0 MHz PCI : 37.5 MHz | 787 mhz
FSB : 83.3 MHz PCI : 41.7 MHz |(praegu see) 874 mhz
FSB : 100.3 MHz PCI : 33.4 MHz | 1053 mhz
FSB : 103.0 MHz PCI : 34.3 MHz | 1081 mhz
FSB : 105.0 MHz PCI : 35.0 MHz | 1102 mhz
FSB : 110.0 MHz PCI : 36.7 MHz | 1155 mhz
FSB : 112.0 MHz PCI : 37.3 MHz | 1176 mhz
FSB : 115.0 MHz PCI : 38.3 MHz | 1207 mhz
FSB : 120.0 MHz PCI : 40.0 MHz | 1260 mhz
FSB : 124.0 MHz PCI : 41.3 MHz | 1302 mhz
FSB : 124.0 MHz PCI : 31.0 MHz | 1302 mhz
FSB : 133.0 MHz PCI : 44.3 MHz | 1396 mhz
FSB : 133.0 MHz PCI : 33.3 MHz | 1396 mhz
FSB : 140.0 MHz PCI : 35.0 MHz | 1470 mhz
FSB : 150.0 MHz PCI : 37.5 MHz | 1575 mhz
Missuguse panema peaks , et stabiilne oleks ja läbi ei põleks icon_razz.gif?
gamer
gamer
sõnum 02.09.2004 18:33:16 vasta tsitaadiga
no proovi ja katseta ise, ei saa ju kõike sulle ette taha ära teha, tee ise kah nati katsetusi ja käia kasvõi pcmarki vahepeal et näha kas midagi muutund kah on ja kas on stabiilne
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
razor
sõnum 02.09.2004 18:34:13 vasta tsitaadiga
ega palju rohkem ei tulegi vast. fsb'd sa enam tõsta ei saa (kui siis ainult 100 peale), kuid 100 fsb juures on ju prose 100x10.5 ehks siis 1050mhz. 100fsb'd aga vist ei talu su prose...
Badmad
Badmad
sõnum 02.09.2004 18:35:48 vasta tsitaadiga
et siis nagu kõik.. ? enam klokkida ei saa siis jah?
sõnum 02.09.2004 18:39:57 vasta tsitaadiga
niih, uurisin järjekordselt sinu emaplaadi manuaali ning sul peaks olema seal selline valik nagu 2Frequency control"
Frequency Control Option
This item enables you to set the clock speed and system bus for
your system. The clock speed and system bus are determined
by the kind of processor you have installed in your system.
Auto Detect DIMM/PCI Clk ... Default: Enabled
When this item is enabled, BIOS will disable the clock signal of free
DIMM and PCI slots.
Spread Spectrum ... Default: ±0.5%
If you enable spread spectrum, it can significantly reduce the EMI
(Electro-Magnetic Interference) generated by the system.
CPU Host/PCI Clock ... Default: Default
These items appear if you have set the CPU Internal Core Speed to
Manual. Use the CPU/DIMM/PCI Clock to set the frontside bus frequency
for the installed processor (usually 133 MHz, 100 MHz or 66
MHz). Then use CPU Clock Ratio to set a multiple.
CPU Clock Ratio ... Default: Auto
Use this item to select a multiplier for the system frontside bus (FSB)
frequency. The value of the multiplier must be set so that:
Multiplier x Frontside Bus Frequency = CPU Clock Speed
...For example, if you have a processor that is rated to run at 450 MHz
and the system is running a frontside bus frequency of 100 MHz, you
should select a multiplier of 4.5 so that:
4.5 (Multiplier) x 100 MHz (frontside bus) = 450 MHz (CPU clock)
CPU Clock failed reset ... Default: Disabled
When this item is enabled and the system crashes three times because
the processor has been overclocked, the BIOS will automatically adjust
the speed of the processor to the system bus speed multiplied by two.
põhjus, miks sul süsteem pange pani, on arvatavasti see, et sa ületasid jagaja (piir, kus PCI clk uuesti alla langeb 33Mhz peale)
Badmad
Badmad
sõnum 02.09.2004 18:57:24 vasta tsitaadiga
ja rohkem overclockida ei saa siis? või ma peaks selle Frequency controliga midagi tegema? ei saand su jutule nagu eriti pihta icon_biggrin.gif
sõnum 02.09.2004 19:07:15 vasta tsitaadiga
Badmad kirjutas:
nagu varem mainisin, pane BIOS'ist see frequency 100 peale, praegu peaks ta sul auto peal olema...
kui sealt sada lükkad, siis on juba see sagedus käes, mida sa cpufsb'ga saavutada tahtsid
saad sellel kiirusel tööle, saad cpufsb'ga edasi klokkida proovida
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  abi klokkimisel mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
