savebill
05.01.2006 21:17:25
[quote="angel"]
Kui chipset vent ringi ei käi siis tähendab seda et chipset kuumeneb arvatavasti üle ning tulemuseks ongi arvuti pangestumine resa vms. Seega jah.
Pealegi 6600GT jahutus kontrolli kah üle. Tavaliselt neil juba juralt paigaldatud jahuti ning kaart võib kah omakorda üle kuumeneda.
Katsu ka kui tuliseks see chipset jahutuse radikas läheb koormuse all.[/quote]
näpuga katsun?
angel
05.01.2006 21:19:16
| savebill kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Katsu ka kui tuliseks see chipset jahutuse radikas läheb koormuse all. |
näpuga katsun? |
Katsud näpuga chipset jahtuse radikat vaikselt ja siis saad teada kui kuum või kui jahe ta parasjagu on. Ära näppe kusagile venti toppi, valus on . Ning seda näpuga tempi mõõtmist tuleks ettevaatlikut teha et midagi arvuti sisus segamini ei ajaks.
157 |
savebill
05.01.2006 21:43:04
päris ville ei tulnud, aga tuline on küll, a see ju suht loomulik kui fan paigal on...
ja kaarditemp on normis 39-40 idle 59 load
Keenius
13.01.2006 13:28:03
| MUl oli ka vahepeal selline jama et arvuti tegi lambist restardi ja enam üles ei bootinutki sest bios ei leidnud kõvaketast üles nii see oli mingi paar nadalat kui probleemile jaole sain. probleemiks oli nvidia chipseti uued driverid . mitte just kogu uuendus vaid lan driverid need hakkasid segast peksma ja arvutit kokku laskma panin vana lan driveri peale ja enam pole kokku jooksnud. ja muide mul muutub küll see chipseti temp ventika peatamisel isegi ventite kiirus oleneb selle kuumusest.
Draco
15.08.2006 08:29:21
Ei viitsinud tervet teemat läbi lugeda aga küsimus lihtne. Kas see on normaalne, et ASUS A8n SLI ei kannata 4x512 PC3200 Kingston mälu? Pilti ette ei võtnud. Kui jätsin sisse 2x512 oli kõik korras Enne oli samal masinal 2x1024 MB Kingston siis oli OK.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
soulshaker
15.08.2006 12:03:56
| Mul oli see emme küll väga ammu, aga minu mäletamistmööda ma üle 2 pulga ei saanudki sellele mobol tööle.
219 |
Draco
15.08.2006 12:28:23
Tore teada
_________________ Purgatory Judgement |
12 |
Terror
15.08.2006 12:34:43
| 333Mhz peal peaks funkama.
91 |
Draco
15.08.2006 12:38:37
Eip funka, panin 333mhz , cl 2.5 pealt 3.0 peale....mitte midagi kahjuks
12 |
angel
15.08.2006 15:33:49
Command Per Clock (CPC) on ikka 2T peal kui 4 pulka vaja tööse panna?
Kas emaplaadil on uusim bios peal?
Mälu timingutega oled proovinud mässata ehk siis ise manuaalselt paika panna?
157 |
Draco
15.08.2006 15:52:16
| Otseselt sellist käsku ei leidnud bios`ist aga see on sama mis Command Data Rate? Saab valida 1T/2T vahel. Pandud on 2T. Kõigem uuem BIOS peal jah. ALguses olid settingud AUTO peal ja pärast muutsin manualiga CL 2.5 pealt 3.0 peale ja kiiruse 400 pealt 333 peale. Siiani pole aidanud
12 |
angel
15.08.2006 15:54:51
njah siis ei oska öelda mäs tal viga on. Aga kas õksikult või paaris kõik pulgad töötavad? Kõik mälu slotid on terved?
Command Data Rate 1T/2T <--- seda silmas pidasin. Mul DFI mobo biosis asi sutsu teise nimega.
157 |
Draco
15.08.2006 15:58:07
Pesad peaks korras olema, üleeile toodi alles Eks ma kaklen edasi
12 |
angel
15.08.2006 16:03:59
mälud mis dual is jooskma hakkavad on ühesugused? Ehk ei sobi lihtsalt mälud kokku vms jura.
Või siis proovi iga mälu eraldi kas töötavad. ehk siis kui sul 4 pulka proovi kuda mõlemad 2 neist dualis töötavad.
Ehk on lihtsalt mõni pulk vigane või ei sobi
157 |
Draco
15.08.2006 16:07:34
Mälud on kõik identsed (Kingston 512MB PC3200 2.5 3 3 8) ja peaksid kõik korras olema, paar päeva tagasi just võetud teisest arvutist
Aga ma proovin jah igatpidi läbi need
12 |
Stereo2121
18.09.2006 15:00:14
Kas sellel platel AMD Athlon 64 X2 4200+ ka tööle normaalselt hakkaks?
_________________ Tahad GoPro HERO3 kaamerat? Küsi pakkumist!
Aitan USA'st kaupa tellida (Eestisse tuua)
M: http://stereo2121.com/myyk |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
60 |
angel
18.09.2006 15:03:16
| asus kodukas igatahes X2 toetust näitab. Vast peab ainult mingi bios update ära tegema et kõik normaalselt töötaks....
157 |
Sahib
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
burnout
25.09.2006 20:08:47
| See isend lubab 1.65 volti vcoriks biosest? Või selle stupet AI boosteri vahendusel? Mul ASUS A8N-E, suht lähisugulane sellele ja biosist saab vaid 1.55volti anda prosele, väga kesine ja bios iseenesest tundub et on asusel ka ****** bugine, tegin bios update, drivereid mida iganes installin kuid ikka veidrad asjad juhvutuvad nagu et kui biosis midagi muudad ja save and reboot siis tihtipeale annab ühe ja sama errori et failed to boot või midagi laatset ja kui lähed biosisse tagasi ei muuda midagi ja teed uuesti save and reboot siis on kõik korras ja laseb üles bootida, algul ma seda jama ei teadnud ja mõtlesingi et mis kamm on et ei lase üles bootida mingi 1.8Ghz pealt 2Ghz-ni kellatud 3000+dega. Sellest asjast ma sain siis aru ja nüüd tahaks 2.8Ghz stabiilseks saada kuid see ei luba volti rohkem anda, AI booster lubab kuid seal on mingi nõme 10% max klokimine ja pangestub ka see programm pidevalt nii et peab resetima.. kuigi ma ei pane mingeid ulme settinguid talle ja bios on kõige värskem ning bios fix listis oli see probleem juba üles tähendatud et AI booster jookseb kokku tihitpeale koos windowsiga kui apply teha seadetele. AI boosteri probleemi tõin siia seetõttu et sealt saab 1.65v vcoreks seada aga jah pole kasu kui ma taktisagedust saan vähem tõsta kui biosist 1.55V-ga. Et kuidas sellel SLI editionil biosiga on, ka niuke bugine ja volti max vaid 1.55?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
spikhoff
26.09.2006 17:51:37
kõikdel A8N seeriatel max vcore 1.55v. Isiklikult olen omanud 3 Erinevat ASUSe A8N seeria mobot. Et 2,8Ghz stabiilseks saada, tuleb sul teha vdim mod (vms, chipile volti juurde) Uuri mõnest välismaa foorumist selle A8N-E kohta infi, et mis bios rev. kõige parem OC jaoks jpm.
Vb su 3000+ ei kannatagi 2,8Ghz stabiilselt... Tavaline värk, et veince cored niisama üle 2800mhz ei kipu minema.
Ja veel, selle AI boosteri võid visata minema ja asendada clockgen'iga.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
14.10.2006 19:45:33
andke andeks, et vana teemat solgin aga oleks vaja v2heke n6u sellise plaadiga. Nimelt toodi kast, milles sinane plaat ja plaadi pealt ära p6lenud 6600GT.. toodi ka uus kaart, 9600GT. panen selle kaarti kylge, yhendan ka kaardile 6 pinnise lisatoite, samas on ylemise PCI-E siini kohal molexi pesa, kuhu l2heb ka pistik. kui masina k2ima panen, n2itab videokaart ennast ning korraks n2en ka seda asuse SLI logo aga masin restardib kohe. selle emaplaadil oleva molex i juures on ka punane diood kuid see ei p6le ei siis kui masin on sisse lylitatud ega ka siis kui masin sisse lylitatud pole. samas roheline diood pci siinide all p6leb. asuse leht mulle t2na manuali ei andnud. niisis: kysimus oleks selline, mis v6iks olla valesti, et antud plaat nimoodi k2itub, mida t2hendab see punane diood seal molexi juures. ma ise arvan ,et toide ei j6ua kusagile aga teist toitekat, millel see 6 pinnine lisatoide oleks, mul ei ole hetkel.
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
siLc
14.10.2006 20:06:59
| mida t2hendab see punane diood seal molexi juures |
See põleb siis kui SLIs töötav teine kaart ei saa piisavalt voolu AFAIK.
186 |
724 |
WäntWõll
make.believe
14.10.2006 22:19:37
Siin on midagi väga viltu,kas uus kaart on 7600gt või midagi muud
Kaardi panid ikka ülemisse siini
Ühe kaardi puhul ei tohi mingeiod molex-eid ühendada peale kaardi pin-i(kui on olemas),kindlasti tee comos
Roheline led nätab ,et mobo on vooluall
300 |
14.10.2006 22:31:45
6600 gt ga oli see neljapinnine moleks plaadile yhendatud, ilma plaadi moleksita ma ei proovinud küll. 6600l kaardil ei ole miskit lisatoidet, küll aga sellel kaardil , mille kohta bios v2idab, et on 512mb.. ok, on sis 7600. kaart ikka ylemises siinis jah. okas, kui ma saan selle asja juurde, yhendan emaplaadilt moleksi lahti ja j2tan peale ainult kaarti 6pinnise pistiku. ma oleks manualist lugenud seda, kuid manuali asuse leht ei suutnud mulle t2na anda.
724 |
