uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Õpetus: Kuidas sina Radeon 9800PRO teed 9800XT-ks. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22  järgmine
aise
aise
sõnum 22.08.2005 16:34:42 vasta tsitaadiga
tapate vaese Jaani ära, proovige ise ka millegagi hakkama saada icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Anti
sõnum 22.08.2005 18:50:39 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
X
X
sõnum 22.08.2005 21:40:38 vasta tsitaadiga
sain ka endale, selle club 3d 9800, on küll 350, aga vahetpole. Asi selles, et see kaart peabki nii kuum olema või, päeval viskas pildi üldse kotti nagu, mu vana fx5200 tegi, see puhur seal all töötab, selle panin tööle, muid asju pole ju vaja tööle panna seal?
Ja 2001 sain skoori 12500 midagi, on see vähe?
Zoig
Zoig
sõnum 22.08.2005 21:49:26 vasta tsitaadiga
X kirjutas:
sain ka endale, selle club 3d 9800, on küll 350, aga vahetpole. Asi selles, et see kaart peabki nii kuum olema või, päeval viskas pildi <b>ül<font color=red>d</font>se</b> kotti nagu, mu vana fx5200 tegi, see puhur seal all töötab, selle panin tööle, muid asju pole ju vaja tööle panna seal?
suht vähe tundub jah, ma sain 16000 eriti aegunud windowsiga.
nvidia driverite jäägid suht segavad ka vist, ise loodan miski 18-20000 kätte saada
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
X
X
sõnum 22.08.2005 23:14:54 vasta tsitaadiga
miks, peab sellel videokaardil minema, sealt power suppliest hard draivi?
Anti
sõnum 22.08.2005 23:16:01 vasta tsitaadiga
X kirjutas:
Riivo
Riivo
sõnum 23.08.2005 00:08:31 vasta tsitaadiga
velzatis kirjutas:
X kirjutas:
jutt käib vist lisatoitest icon_rolleyes.gif see on selleks et kaardile rohkem voolu anda icon_wink.gif
Anti
sõnum 23.08.2005 08:28:32 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
velzatis kirjutas:
X kirjutas:
margusser
sõnum 23.08.2005 08:32:40 vasta tsitaadiga
Ta vist luges seda manuali, seal on kirjas et ei tohi olla ühe kabla taga vms (joonis) kunagi kuskilt jäi silma mulle.
Aga see on pohhui
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Riivo
Riivo
sõnum 23.08.2005 10:39:35 vasta tsitaadiga
velzatis kirjutas:
riivo21 kirjutas:
velzatis kirjutas:
X kirjutas:
sest hard draivil on sama toide
X
X
sõnum 23.08.2005 11:07:11 vasta tsitaadiga
ei no, selles mõttes, et ma saan aru jah, aga kas ma võin need 2 juhet panna otse toiteploki taha ka, kui mul neid otsi rohkem on, et ei pea panema, just hard drive, et võin näiteks lisa ventika külge ühendata millel 2 seda valget otsa vms. Asi selles, et see kaart läheb nii tuliseks, lihtsalt siis kui arvuti käib, ja nii kui tahad midagi mängida, hakkab kokku jooksma? Et kas peale selle power suppli ei pea rohkem mingeid juhtmeid panema videole?
Riivo
Riivo
sõnum 23.08.2005 11:10:43 vasta tsitaadiga
vastan nii nagu ma küsimustets aru saan
jah
jah võid
see ei tohiks küll sellest kaablist tuleneda
ei pea. aga ventilaator ikka on ühendatud?
X
X
sõnum 23.08.2005 11:38:16 vasta tsitaadiga
no panin teise otsa ventika külge, aga miks ta nii kuum on siis, või see on normaalne? Nagu mängud ka hästi ei jookse, aga mis on hea draiver selle jaoks, plaadi peal mingid olid, sealt tuli veel igast jama juurde?
Riivo
Riivo
sõnum 23.08.2005 11:41:48 vasta tsitaadiga
teise mis asja ventika külge? küsimus on kas ventikas käib ilusti ringi
plaadi draiverid on raudselt jamad. proovi uued tõmmata
https://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&folderID=293
X
X
sõnum 23.08.2005 11:48:39 vasta tsitaadiga
käib küll ringi jah, aga ma ei tea, ta ei jahuta eriti, need väikesed ventikad ,pole vist väga head jahutajad. Kas ennem uute peale panekut, peab vana maha laadima?
Riivo
Riivo
sõnum 23.08.2005 12:03:30 vasta tsitaadiga
Kas enne uute peale panekut, peab vana maha laadima?
X
X
sõnum 23.08.2005 12:31:40 vasta tsitaadiga
midagi on väga valesti 3dmark01 saan aint 11470 vms, äkki keegi saaks korrata, mis järjekorras, seda videokaarti tuleks arvutisse installida, alates riistvaraliselt lõpetades tarkvaraliselt?
Riivo
Riivo
sõnum 23.08.2005 15:06:52 vasta tsitaadiga
X kirjutas:
sinu protsesorit ja mälusi arvestades polegi see väga hull tulemus. kui 3dmark01 skoorida tahad siis pane vanemad draiverid peale
Anti
sõnum 23.08.2005 15:13:55 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
no midagi on siin raudselt lahti. 15k peaks selle configa raudselt tulema, kui kõik defaultis.
X
X
sõnum 23.08.2005 17:57:30 vasta tsitaadiga
no näiteks brothers in arms ei taha nagu üldse jooksta, kohe hangub nagu. Ja kas kaart võib olla kuum?
Riivo
Riivo
sõnum 23.08.2005 18:20:05 vasta tsitaadiga
minu teada üldiselt võib. kui kaart kokku ei jookse ja pildis artifekte ei ole. aga proovi ajutiselt sinna suur vent kiirelt peale puhkuma panna. vaata kas asi läheb paremaks
korndog412
korndog412
sõnum 23.08.2005 18:24:08 vasta tsitaadiga
velzatis kirjutas:
riivo21 kirjutas:
jep, mul oli 2k1:
sempron 2500+@2100Mhz
9800Pro @default
mälud@stock
15800punni,
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
X
X
sõnum 23.08.2005 19:21:38 vasta tsitaadiga
hakkasin ka neid omega draiveried installima, aga lõpus nõuab windows mingit logo testingut, et kuna windows ei toeta seda, et siis ei lase, ja väidab ,et saab system administratorit kasutades sellest asjat lahti, aga kuidas seda teha saab?
Anti
sõnum 23.08.2005 19:22:57 vasta tsitaadiga
X kirjutas:
logi sisse süsteemi administraatorina ja proovi siis.
X
X
sõnum 23.08.2005 19:31:32 vasta tsitaadiga
oot kuidas, mul pole rohkem neid logisid?
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Õpetus: Kuidas sina Radeon 9800PRO teed 9800XT-ks. mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22  järgmine
