uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 183, 184, 185  järgmine
project
project
sõnum 30.01.2007 00:03:28 vasta tsitaadiga
Võid proovida bios reset ja bios update, kas prose saab vajaminevad 1.65v? Toitekas kehva pole? Temperatuurid normis?
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 84
siimp
siimp
sõnum 30.01.2007 00:08:44 vasta tsitaadiga
temp on nii 48-49, mis on ok, volt ka normis (1.66 vist oli). kui varem 2500+ oli, ei täheldanud küll mingeid anomaaliaid,
vahepeal on muutunud ainult +256mb mälu juurde, dvd-writer ja gf4 mx420 on asendunud radeon 9200-ga.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
project
project
sõnum 30.01.2007 00:14:55 vasta tsitaadiga
Ei usu et viga sealt leiad, aga võid ööseks flopy pealt memtest'i üles bootida ja lasta käiata.
Prose enda all/peal kõik korras (musta laigu jms jama vaba)? icon_smile.gif
razor
sõnum 30.01.2007 13:15:56 vasta tsitaadiga
siimp, muuhulgas vaata üle ka toitekas (300W noname?)
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
siimp
siimp
sõnum 30.01.2007 13:29:02 vasta tsitaadiga
prose oli pühap. veel visuaalselt ok.
safe kellad mis bios ise paneb peale pange on 11x100, millega pole mingit ämbrissepanekut.
toide võib küll olla murelaps, kuid miks ta varem nii ei teinud?
project
project
sõnum 30.01.2007 14:05:40 vasta tsitaadiga
Äkki just nüüd põles toitekas mingi kondekas maha. Wild guess
Oled kindel et said üldse barton 2500+? Sest see et ta 11x100 pange ei pane on kahtlane, see ei ole küll normaalne, aga võid proovida ästi natuke lisavolti anda 11x166 juures, vaat kas kisub stabiilseks.
razor
sõnum 30.01.2007 16:22:06 vasta tsitaadiga
siimp kirjutas:
sest
ning alati on võimalik ka see, et emaplaadi kondekad on pisut punnis ning ei kannata koormust.
siimp
siimp
sõnum 30.01.2007 20:31:36 vasta tsitaadiga
prosevolt 1.65-t 1.7-le tõi kaasa selle, et isegi win ei jõudnud üles laadida, seega pakun toidet asja tuumaks.
elukaz
elukaz
sõnum 31.01.2007 01:15:39 vasta tsitaadiga
Või siis toitepistik mis emaplaadi külge läheb.
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 156
marcor1
marcor1
sõnum 17.02.2007 00:52:00 vasta tsitaadiga
Vabandust, et seda 184 lk teemat päris läbi ei töötanud - tekkis küsimus:
Masin profiilis. Huvipärast - vana prose juba - läksin BIOS-i. Mingi mode panin Argressive, kordajaks sai 11.0 ja FSB panin 200MHz. Restart ning masin leiab probleemideta, et 3200+ tiksub arvutis, kellad 2200MHz.
Nüüd küsimus - kas on sellest jõudluseks kasu kui mälud on 333Mhz peal? Või peaks FBS-i panema 166 peale?
War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 64
Oioi
sõnum 17.02.2007 12:13:15 vasta tsitaadiga
marcor1 kirjutas:
FSB 166=2x166=333MHz D(ouble)D(ata)R(ate)
Mõistlik oleks prose ja mälu kiirused 1:1 panna (Seega siis 200:200) .
Kui aga konkreetsed mälud 200 ja rohkemat tõesti ei kannata, siis selliseid DDR1 mälusid peaks praegu massiliselt müügifoorumis saadaval olema.
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
mightythor
mightythor
sõnum 21.09.2007 00:03:42 vasta tsitaadiga
kui suur CFM peab ventilaatoril umbes olema, et Bartoni tuumaga Athlon 2500+ annaks julgelt taktsagedusele ~2200-2400MHz(Athlon 3200+) kellata? Volcano 12 pole enam paraku Eestis müügil(sellel oli CFM ~70-80) ning sellepärast tuleb midagi muud vaadata. Et huvitav kas kuskil 40-50 kuupjalga õhku minutis oleks piisav?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Denkeš
Denkeš
sõnum 21.09.2007 00:06:25 vasta tsitaadiga
Kogemustest võin öelda, et mälu lisamine nõudis kohe prose pinge tõstmist, hea toiteplokk ei omand tähtsust. Mis teha tol ajal olid suht kehvad emaplaadi toite süsteemid. Oleneb muidugi emaplaadist.
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 21.09.2007 00:10:17 vasta tsitaadiga
mightythor, jahutus on täitsa olemas: http://epood.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=2100&Page=2&ItemID=2100-1002
mightythor
mightythor
sõnum 21.09.2007 02:26:36 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
jaha, tänud! Heal lapsel mitu nime? Ning kuigi Thermaltake K8 Venus 12 maksimaalefektiivsuses kahelda ei saa, siis kuidas on lood CFM/müra suhtega? Kuna reostaat on kaasas, siis kui häälekalt see ventilaator näiteks 40CFM peal töötab?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 21.09.2007 02:28:55 vasta tsitaadiga
No mul on sama vent videokaardi peal hetkel icon_smile.gif 24/7 kannatab ainult min pööretega lasta, muidu hakkavad kõrvad virtsavett jooksma icon_lol.gif Min pöörete CFM on suht võimas, aga kas 40, seda ei tea...
skyTronic
sõnum 21.09.2007 07:36:10 vasta tsitaadiga
Endal on volcano 11 barton 2500 @ 3200 peal ja vahetasin komplektis oleva vendi arctic coolingu vastu (1500 rpm vist), et asja veel vaiksemaks teha. Suvel on natuke kuum, teeb restardi, kui palju koormust saab. Muidu jääb temp 50-55 kraadi vahele. Et jah, liiga häälekas on originaalvent peale min pööretel.
marcor1
marcor1
sõnum 21.09.2007 10:30:27 vasta tsitaadiga
Noh, kuna teema üles kerkis siis - peale kellamist(2500@3200) vahetasin AeroLight turbiini AC120mm propelleri vastu - (papist "lõika ja kleebi" üleminek) - ~900p/min ja idle ~43, fullis~50. Kellad peal 7kuud ja täiesti stabiilne. Core voltage 1.65V.
elukaz
elukaz
sõnum 21.09.2007 16:23:06 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
CFM ei tähenda veel head jahutust. Pane sama vent zalmani või inboxi peale, saad aru. Julgelt ei saagi 2200 kätte, prosed on väga erinevad. See 10 kraadi mis sa saadki alla, mõjub sageduse tõusule suht vähe ja prosed mis lähevad def voldil 2200MHz peale teevad seda enamasti suva jahutusega ja kui ei siis on vaja pinget juurde. Pinge lisamine ongi see mis lisasoojust annab ja siis alles tuleb jahutamisele mõelda.
rasm007
rasm007
sõnum 13.06.2008 15:53:34 vasta tsitaadiga
Palun aidake tekkis küsimus.
Enne sain arvuti igamats 3200+ klokkida aga nüüd kui klokin siis 3dmarkis ja mängudes teeb restardi, windows tuleb ilusti üles...2500+ töötades on kõik ok, olen proovinud kahe prosega mõlemaga sama kala.
Hetkel panin 2,4GHz peal tööle buudib üles ja kõik on ok aga nii kui midagi mängin või 3dmarki teen siis teeb restarti just 3dmark2003 teine test...
kahtlustan toiteplokki kuna sel hetkel kui graafika tööd on palju siis ta suristab...toiteplokk on see 400w suure vendiga codegen vist.
väike pilt ka juurde... http://www.hot.ee/razor007//voldid.JPG
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
trv
trv
sõnum 13.06.2008 15:58:51 vasta tsitaadiga
voldid jah nõrgad. laena kelleltki parem plokk ja proovi kas aitab.
I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal.
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 126
rasm007
rasm007
sõnum 13.06.2008 16:25:24 vasta tsitaadiga
trv kirjutas:
pole laenata kahjuks kellegilt asjalikku plokki...
vaatasin veel, et biosis panin voldi 1,8 peale aga everest näitab 1,71
elukaz
elukaz
sõnum 13.06.2008 23:34:34 vasta tsitaadiga
2,4G on ikka liig selle prose jaoks kui stabiilsust tahad. Selle kella peal võivad ka mälud või emaplaat ette jääda.
rasm007
rasm007
sõnum 14.06.2008 00:12:47 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
nojaa aga 3200+ ei lubagi mängida, ma arvan et ikka toiteplokk paneb jama
varem töötas ta mul epox plaadiga 215x11 väga väga stabiilselt niiet selles ei saa nagu jama olla...
trv
trv
sõnum 14.06.2008 00:47:14 vasta tsitaadiga
epox plaadiga klokkubki paremini
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 183, 184, 185  järgmine
