project
29.01.2007 23:03:28
| Võid proovida bios reset ja bios update, kas prose saab vajaminevad 1.65v? Toitekas kehva pole? Temperatuurid normis?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
siimp
29.01.2007 23:08:44
temp on nii 48-49, mis on ok, volt ka normis (1.66 vist oli). kui varem 2500+ oli, ei täheldanud küll mingeid anomaaliaid,
vahepeal on muutunud ainult +256mb mälu juurde, dvd-writer ja gf4 mx420 on asendunud radeon 9200-ga.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
project
29.01.2007 23:14:55
Ei usu et viga sealt leiad, aga võid ööseks flopy pealt memtest'i üles bootida ja lasta käiata.
Prose enda all/peal kõik korras (musta laigu jms jama vaba)?
84 |
razor
30.01.2007 12:15:56
| siimp, muuhulgas vaata üle ka toitekas (300W noname?)
120 |
siimp
30.01.2007 12:29:02
prose oli pühap. veel visuaalselt ok.
safe kellad mis bios ise paneb peale pange on 11x100, millega pole mingit ämbrissepanekut.
toide võib küll olla murelaps, kuid miks ta varem nii ei teinud?
54 |
project
30.01.2007 13:05:40
Äkki just nüüd põles toitekas mingi kondekas maha. Wild guess
Oled kindel et said üldse barton 2500+? Sest see et ta 11x100 pange ei pane on kahtlane, see ei ole küll normaalne, aga võid proovida ästi natuke lisavolti anda 11x166 juures, vaat kas kisub stabiilseks.
84 |
razor
30.01.2007 15:22:06
| siimp kirjutas: |
toide võib küll olla murelaps, kuid miks ta varem nii ei teinud? |
sest
| vahepeal on muutunud ainult +256mb mälu juurde, dvd-writer ja gf4 mx420 on asendunud radeon 9200-ga. |
ning alati on võimalik ka see, et emaplaadi kondekad on pisut punnis ning ei kannata koormust.
120 |
siimp
30.01.2007 19:31:36
| prosevolt 1.65-t 1.7-le tõi kaasa selle, et isegi win ei jõudnud üles laadida, seega pakun toidet asja tuumaks.
54 |
elukaz
31.01.2007 00:15:39
Või siis toitepistik mis emaplaadi külge läheb.
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
marcor1
16.02.2007 23:52:00
Vabandust, et seda 184 lk teemat päris läbi ei töötanud - tekkis küsimus:
Masin profiilis. Huvipärast - vana prose juba - läksin BIOS-i. Mingi mode panin Argressive, kordajaks sai 11.0 ja FSB panin 200MHz. Restart ning masin leiab probleemideta, et 3200+ tiksub arvutis, kellad 2200MHz.
Nüüd küsimus - kas on sellest jõudluseks kasu kui mälud on 333Mhz peal? Või peaks FBS-i panema 166 peale?
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
Oioi
17.02.2007 11:13:15
| marcor1 kirjutas: |
| Nüüd küsimus - kas on sellest jõudluseks kasu kui mälud on 333Mhz peal? Või peaks FBS-i panema 166 peale? |
Sul on ju DDR mälud
FSB 166=2x166=333MHz D(ouble)D(ata)R(ate)
Mõistlik oleks prose ja mälu kiirused 1:1 panna (Seega siis 200:200) .
Kui aga konkreetsed mälud 200 ja rohkemat tõesti ei kannata, siis selliseid DDR1 mälusid peaks praegu massiliselt müügifoorumis saadaval olema.
236 |
mightythor
20.09.2007 23:03:42
| kui suur CFM peab ventilaatoril umbes olema, et Bartoni tuumaga Athlon 2500+ annaks julgelt taktsagedusele ~2200-2400MHz(Athlon 3200+) kellata? Volcano 12 pole enam paraku Eestis müügil(sellel oli CFM ~70-80) ning sellepärast tuleb midagi muud vaadata. Et huvitav kas kuskil 40-50 kuupjalga õhku minutis oleks piisav?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Denke
20.09.2007 23:06:25
Kogemustest võin öelda, et mälu lisamine nõudis kohe prose pinge tõstmist, hea toiteplokk ei omand tähtsust. Mis teha tol ajal olid suht kehvad emaplaadi toite süsteemid. Oleneb muidugi emaplaadist.
ceemic
24/7@kalal
322 |
mightythor
21.09.2007 01:26:36
jaha, tänud! Heal lapsel mitu nime? Ning kuigi Thermaltake K8 Venus 12 maksimaalefektiivsuses kahelda ei saa, siis kuidas on lood CFM/müra suhtega? Kuna reostaat on kaasas, siis kui häälekalt see ventilaator näiteks 40CFM peal töötab?
53 |
ceemic
24/7@kalal
21.09.2007 01:28:55
No mul on sama vent videokaardi peal hetkel 24/7 kannatab ainult min pööretega lasta, muidu hakkavad kõrvad virtsavett jooksma Min pöörete CFM on suht võimas, aga kas 40, seda ei tea...
322 |
skyTronic
21.09.2007 06:36:10
| Endal on volcano 11 barton 2500 @ 3200 peal ja vahetasin komplektis oleva vendi arctic coolingu vastu (1500 rpm vist), et asja veel vaiksemaks teha. Suvel on natuke kuum, teeb restardi, kui palju koormust saab. Muidu jääb temp 50-55 kraadi vahele. Et jah, liiga häälekas on originaalvent peale min pööretel.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
marcor1
21.09.2007 09:30:27
Noh, kuna teema üles kerkis siis - peale kellamist(2500@3200) vahetasin AeroLight turbiini AC120mm propelleri vastu - (papist "lõika ja kleebi" üleminek) - ~900p/min ja idle ~43, fullis~50. Kellad peal 7kuud ja täiesti stabiilne. Core voltage 1.65V.
63 |
elukaz
21.09.2007 15:23:06
| mightythor kirjutas: |
| kui suur CFM peab ventilaatoril umbes olema, et Bartoni tuumaga Athlon 2500+ annaks julgelt taktsagedusele ~2200-2400MHz(Athlon 3200+) kellata? Volcano 12 pole enam paraku Eestis müügil(sellel oli CFM ~70-80) ning sellepärast tuleb midagi muud vaadata. Et huvitav kas kuskil 40-50 kuupjalga õhku minutis oleks piisav? |
CFM ei tähenda veel head jahutust. Pane sama vent zalmani või inboxi peale, saad aru. Julgelt ei saagi 2200 kätte, prosed on väga erinevad. See 10 kraadi mis sa saadki alla, mõjub sageduse tõusule suht vähe ja prosed mis lähevad def voldil 2200MHz peale teevad seda enamasti suva jahutusega ja kui ei siis on vaja pinget juurde. Pinge lisamine ongi see mis lisasoojust annab ja siis alles tuleb jahutamisele mõelda.
153 |
rasm007
13.06.2008 14:53:34
Palun aidake tekkis küsimus.
Enne sain arvuti igamats 3200+ klokkida aga nüüd kui klokin siis 3dmarkis ja mängudes teeb restardi, windows tuleb ilusti üles...2500+ töötades on kõik ok, olen proovinud kahe prosega mõlemaga sama kala.
Hetkel panin 2,4GHz peal tööle buudib üles ja kõik on ok aga nii kui midagi mängin või 3dmarki teen siis teeb restarti just 3dmark2003 teine test...
kahtlustan toiteplokki kuna sel hetkel kui graafika tööd on palju siis ta suristab...toiteplokk on see 400w suure vendiga codegen vist.
väike pilt ka juurde... http://www.hot.ee/razor007//voldid.JPG
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
trv
13.06.2008 14:58:51
voldid jah nõrgad. laena kelleltki parem plokk ja proovi kas aitab.
_________________ I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal. |
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
126 |
rasm007
13.06.2008 15:25:24
| trv kirjutas: |
| voldid jah nõrgad. laena kelleltki parem plokk ja proovi kas aitab. |
pole laenata kahjuks kellegilt asjalikku plokki...
vaatasin veel, et biosis panin voldi 1,8 peale aga everest näitab 1,71
14 |
elukaz
13.06.2008 22:34:34
2,4G on ikka liig selle prose jaoks kui stabiilsust tahad. Selle kella peal võivad ka mälud või emaplaat ette jääda.
153 |
rasm007
13.06.2008 23:12:47
| elukaz kirjutas: |
| 2,4G on ikka liig selle prose jaoks kui stabiilsust tahad. Selle kella peal võivad ka mälud või emaplaat ette jääda. |
nojaa aga 3200+ ei lubagi mängida, ma arvan et ikka toiteplokk paneb jama
varem töötas ta mul epox plaadiga 215x11 väga väga stabiilselt niiet selles ei saa nagu jama olla...
14 |
trv
13.06.2008 23:47:14
epox plaadiga klokkubki paremini
126 |
