uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 90, 91, 92, 93  järgmine
ranel
sõnum 12.06.2006 10:31:31 vasta tsitaadiga
tegelt thortonil on 2000mhz, aga bartonil 1833mhz
mazdagti
mazdagti
sõnum 20.10.2006 19:03:29 vasta tsitaadiga
Kas sellist tasub osta AXDA2500KV4D AQZFA 0336 TPMW icon_rolleyes.gif Ei suutnud miskit põhjapanevat selle kohta leida icon_confused.gif
No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 136
Zoig
Zoig
sõnum 20.10.2006 23:00:35 vasta tsitaadiga
0336 - lahtiste kordajatega, peaks suhtkoht hea olema
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
mazdagti
mazdagti
sõnum 21.10.2006 06:36:24 vasta tsitaadiga
Kristo05
Kristo05
sõnum 22.10.2006 17:21:52 vasta tsitaadiga
Tervist!
Ehk oskab keegi aidata temperatuuri probleemidega. Proseks on kinniste kordajatega Barton 2800+ (12,5x166mhz; 1,65v). Alguses oli Spire WhisperRock IV, hoidis tempi 57-60C peal (minuarust liiga palju täiesti default voldi ja mhz kohta). Siis lasin panna AC Copper Silent rev. 2'e, suutis paar kraadi madalamale tempi tõmmata (55-57C). Kuna tahtsin OC proovida, teadsin et temperatuur tuleb alla saada. Täna õnnestus installida H2O jahutus, kuid temp ei olnud siiski päris see mida ma soovisin (50-52C). Otsustasin siiski proovida OC, tulemuseks 12,5x195mhz @ 1,8v), temp on 58-62C. Oskab keegi öelda, miks sellel protsessoril nii kõrge temp on? Olen lugenud, et defaultis, peaks tavalise jahutusega (nt. WhisperRock või CopperSilent) idle 38-40C ning full mitte rohkem kui 45C. Kas võib viga otsida kastisisesest õhuringlusest? Hetkel on ainult üks ventilaator, mis jahutab veeradiaatorit (puhub kasti seest väljapoole).
Edit: Unustasin mainida masina confi.
Emaplaat: Biostar M7NCD/M7NCD Pro/M7NCD Ultra (pole kindel milline neist, kuid Everest 2.20 näitab neid mudeleid)
Mälud: 2x256 Dual DDR PQI (2-4-4-8)
Toiteplokk: 350W Codegen
viimati muutis Kristo05 22.10.2006 17:25:37, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 26
project
project
sõnum 22.10.2006 17:24:55 vasta tsitaadiga
Ma kahtlustaks kinnituskohta. arvan et jahutus pole 100% kontaktis prose tuumaga, nagu peaks olema. Ning sa mingit termopastat ka ikka vahele panid?
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 85
Kristo05
Kristo05
sõnum 22.10.2006 17:26:08 vasta tsitaadiga
Ikka ikka, puhastasin pinna veel kustutuskummiga üle.
project
project
sõnum 22.10.2006 17:32:09 vasta tsitaadiga
Proovi järgmist. Suru õrnalt jahutust prose poole, kui temperatuur langeb, pole asi korralikult kontaktis omavahel.
Kui see ka ei aita, siis kahtlustaks et prosel miskit läbi põlenud, aga nagu aru saan siis väliselt midagi asjal viga polnud, ühesõnaga üsna kahtlane. Kui võimalik on siis võid proovida veel teise toiteplokiga, veelparem... teises arvutis - kuigi ei usu et tulemusi annab.
E: Äkki temp sensor üldse valetab?
Kristo05
Kristo05
sõnum 22.10.2006 17:47:18 vasta tsitaadiga
Väliselt ei saanud küll midagi aru, et läbi oleks põlenud. Vana jahutus oli küll ikka päris kõvasti kinni, ei usu et kontakti probleemi ka oli. Samas pole tõesti ka välistatud see, et temperatuuri sensor valetab, aga kui ei valeta? icon_biggrin.gif Siis võib ju üsna kiiresti protsessorist lahti saada.
Tekkis veel küsimus voltide koha pealt. Nimelt BIOS'is panin CPU voldiks 1,8, Cpu-Z andmetel kõigub vool 1.76-1.808 vahel, on see normaalne?
mightythor
mightythor
sõnum 22.10.2006 17:57:16 vasta tsitaadiga
project kirjutas:
mismoodi läbi põlenud? Kui CPU juures on midagi läbi põlenud, siis ta ei tööta enam lihtsalt icon_smile.gif
Kui jahutus on korralikult paigaldatud, siis ma kahtlustaks ka sensori kala. Hea oleks kui sul oleks voimalik mõõta temperatuuri mõne välise sensoriga.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
project
project
sõnum 22.10.2006 18:29:13 vasta tsitaadiga
On olnud juhuseid kus töötaval arvutil (väikeste anomaaliatega muidugi) on musti laike prose pealt leitud.
Kinnitus võib ju kõvasti olla, aga kui ühelt poolt kangutab rohkem kui teiselt siis võib ka sama effecti anda. Kõik on võimalik.
See väike voolu kõikumine on (codegeni puhul) normaalne. Aga hea oleks jah kui saaksid tempi ja igaks juhuks ka prose voldi mõne anduriga üle mõõta.
elukaz
elukaz
sõnum 22.10.2006 20:23:00 vasta tsitaadiga
Ei ole ma ühtegi andurit näinud mis õieti näitaks. Küll valetavad mõni, küll mõnikümmend kraadi mööda.
Vaata näiteks speedfaniga kõiki tempi graafikuid. Üks neist (core) peab hüppama hetkega 5..10 kraadi kui idlest fulli minna. Kui hüpe on suurem, pead muretsema hakkama, kui väiksem siis seda sensorit pole leitud ja sa ei teagi mis radika all toimub.
Kuna järjestiku vahetustega kraadid vähehaaval on vähenenud ja max klokk on selline nagu on siis paistab kõik ok ja sensor valetab umbes +20.
Kristo05
Kristo05
sõnum 22.10.2006 22:54:04 vasta tsitaadiga
Tegin S&M programmiga testi (koormas 75%), temp tõusis kuni 73C, emaplaadil 48C'ni. Tekkis küsimus, et kust kohast emaplaadi temperatuuri mõõdetakse, kas kohe Northbridgelt? Igatahes panin näpu vastu NB jahutust (emaplaadi poolsemasse otsa) ning päris-päris kuum oli. Samas CPU jahutusplokk tundus lihtsalt soe.
mightythor
mightythor
sõnum 23.10.2006 02:25:00 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
aga mille suhtes sa seda ebatäpsust võrdled? Või mis asi siis täpse näidu annab?
project
project
sõnum 23.10.2006 06:38:58 vasta tsitaadiga
Arvatavasti Mitme välise sensoriga.
Kristo05
Kristo05
sõnum 23.10.2006 19:16:03 vasta tsitaadiga
Tahtsin veel küsida, et kas NorthBridgele voldi juurde andmine aitab muuta protsessorit stabiilsemaks? Leidsin Voltage menüüst 4 alammenüüd: 1. CPU, 2. DIMM, 3. AGP ning 4. IGP Voltage Regulator. Kas selle IGP'ga saabki tõsta NB volti (hetkel seal 1,5v)?
iguaan
iguaan
sõnum 23.10.2006 20:30:17 vasta tsitaadiga
teoreetiliselt peaks see igp olema jah siis NB, kuid selle volti tõstes annad pigem stabiilsust juurde siini kiirusele, kui sa siini kiirust ei muuda pole vaja ka seda näppida
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
elukaz
elukaz
sõnum 23.10.2006 22:02:35 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
elukaz kirjutas:
Eraldi väline andur nagu DS1820 või Pt-100.
Kui õnnestub termiline kontakt saavutada siis tavalise apteegi kraadiklaasiga saab väga täpse näidu (vesijahutus näiteks).
Kristo05
Kristo05
sõnum 23.10.2006 22:07:13 vasta tsitaadiga
Võibolla on sellest juba juttu olnud, kuid oskab keegi öelda, miks FSB ei lähe üle 195. Ise kahtlustan, et viga peitub emaplaadis (Biostari emaplaat), kuid mis teie arvate? Mälud on DDR400 ning jooksid varem ilusti 200 mhz samal ajal kui CPU oli 166mhz.
project
project
sõnum 23.10.2006 22:15:37 vasta tsitaadiga
Kristo05, Mul on ka enam vähem nimodi, ebastabiilseks läheb. Ennem oli epoxi emaplaat ning nüüd on abit nf7, nii et mobos ei tohiks asi olla. Pikemat aega on jooksnud stabiilselt 2000 mhz peal (kinnine kordaja, fsb 181). Ise kahtlustan äärmisel juhul toitekat (kuigi pinged korras everesti alusel) või lihtsalt seda et prose ei clocku rohkem.
Mul küll aga 2500+ def, mitte 2800
Kristo05
Kristo05
sõnum 23.10.2006 22:27:06 vasta tsitaadiga
Täna sain ka 2500+, see jookseb 195mhz välja nagu eelmine 2800+. Aga üle selle ei karvavõrdki, ma muidugi ei proovinud 1.9 volti, liiga overkill minuarust. Aga 2500+ jookseb praegu ilusti 11x190mhz def. voldil (1.65), vana 2800+ tahtis 190mhz pealt vähemalt 1.8v.
project
project
sõnum 23.10.2006 22:46:24 vasta tsitaadiga
No ja kuidas tempidega lood on, kui 2500'l normis, siis ei saa kinnituses ega anduris viga olla.
E: tegelt anduris vist ikka saab sest sensor ju tuuma sees?
Kristo05
Kristo05
sõnum 23.10.2006 23:02:45 vasta tsitaadiga
Praegu on temp 48C, loadis 55C.
project
project
sõnum 23.10.2006 23:14:14 vasta tsitaadiga
Vesijahutusega? Peaks ikka madalam olema aga ära ka sellised kraadid ei tapa.
Nii et kui temp sensor asus prose sees, siis selle 2800+'i andur laaberdab aiateibaid.
Proovigi nii et pane mõlema prosega, full loadis termomeeter vastu prose radikat. Peaksid kohe asjas selgusele jõudma
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 24.10.2006 11:49:24 vasta tsitaadiga
Endal lahtise kordajaga barton ning homemade vesijahutus, klokk kuskil 2,2GHz juures (kui nüüd väga puuse ei pane peast) ning idle 42, full 45-46.
http://www.morrowshoots.com
Kommentaarid: 376 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 317
Tbit
sõnum 24.10.2006 13:16:59 vasta tsitaadiga
mul on vent min pööretel ja idle 39 full load 44-45, peale seda kui andurit natuke väänasin nii, et tugevasti vastu prose põhja on tõusis idle temp, ennem oli nii 2c madalam, full jäi samaks. kui jahe tuba (~20-21c) ja vent põhjas saab idle ~35, full 39-40 icon_smile.gif .
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
Kristo05
Kristo05
sõnum 27.10.2006 19:52:49 vasta tsitaadiga
project kirjutas:
Kristo05, Mul on ka enam vähem nimodi, ebastabiilseks läheb. enne oli epoxi emaplaat ning nüüd on abit nf7, nii et mobos ei tohiks asi olla. Pikemat aega on jooksnud stabiilselt 2000 MHz peal (kinnine kordaja, fsb 181). Ise kahtlustan äärmisel juhul toitekat (kuigi pinged korras everesti alusel) või lihtsalt seda et prose ei clocku rohkem.
Ma leidsin BIOS'ist sellise koha nagu CPU Interface. Kui tolle panin "Optimal" pealt "Agressive" peale kadus ebastabiilsus ära, ning mhz jooksid 219'ni. Üle selle piirab vist emaplaat mul.
project
project
sõnum 11.11.2006 20:40:35 vasta tsitaadiga
Ma leidsin ka siis selle CPU interface sealt üles ja mul oli seal kaks valikut ning asi oli sätitud Disabled peale
Disabled - For stable CPU/FBS vms
Enabled - For overclocking
Ei tea kas nüüd enabled juures läheb fbs üle 190. Kohe testima thumbs_up.gif
E: Jama, midagi ei muutnud see. Panin 195 ehk siis 2145 mhz, volte 1.775 ning prose idle temp ilusti 40 ja asi viskas sinise ning tegi resa enne kui wini jõudis.
400 mhzised ramid jooksevad sünkroonis prosega nii et nendes ei tohiks ka probleem olla. Abiti nf7 emaplaat on ka üsna korralik asi vist, seega sitt prose lihtsat? Või oskate midagi veel soovitada. Kuskil oli veel mingi cpu? spread spectrum 0.50 % vms, seda ma ei jaganud lahti milleks see on.
trv
trv
sõnum 12.11.2006 00:44:23 vasta tsitaadiga
toide nõrk....mul sama jama oli(ka 400w code). ostsin zalmani 300w ja sain 2,3 GHz peal tööle suht halvasti klokkuv isend oli ...
I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal.
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 126
project
project
sõnum 12.11.2006 02:58:19 vasta tsitaadiga
Ei tea täpselt aga kas iga asi peaks hea raudvara olemasolu korral vähemalt 2.2 ghzini välja minema? Või toodeti ka selliseid partiisid millel 2ghz piir oli?
Või oleneb see üldse konkreetsest isendist?
OT: Kui kellelgi on piisavalt võimast toitekat pakkuda siis ps.
trv
trv
sõnum 15.11.2006 17:34:34 vasta tsitaadiga
ikka erinevad isendid on ja need, mis hiljem välja lasti ei klokku nii hästi kui esimesed
project
project
sõnum 15.11.2006 17:50:03 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga on täiesti reaalne et ükskõik mis toitekaga asi ei lähe üle 190 fsb?
trv
trv
sõnum 15.11.2006 18:19:36 vasta tsitaadiga
võimalik jah...aga ma usun, et läeb ikka küll...kelleltki head toidet laenta ei saa ?
arm2004
arm2004
sõnum 15.11.2006 19:36:23 vasta tsitaadiga
minu prose igatahes üsna hiline liinilt (nädalat enam ei mäleta, aasta tagasi vaatasin viimati icon_razz.gif ), aga jookseb 2200MHz täitsa stabiilselt. üle aasta.
ja minul mõjutas toide väga palju [algselt Codegen 400W, nüüd 350W Nexus (kõige esimene 250W toide jaksas rohkem, kui 400W Code icon_lol.gif )]
nooope!
project
project
sõnum 24.11.2006 15:16:10 vasta tsitaadiga
Gembird 600w toitekast peaks piisama bartoni clockimiseks vast jah
arm2004
arm2004
sõnum 24.11.2006 19:00:02 vasta tsitaadiga
eks ta ikka sõltu muust riistvarast ka, aga tõenäoliselt on see gembird enam kui küll icon_smile.gif
muidugi ma pole enam riistvaramaailmaga nii kursis ka, kui 2 aastat tagasi...
nooope!
project
project
sõnum 24.11.2006 19:56:07 vasta tsitaadiga
Nojah, emaplaadist sõltub.. Abit nf7 rev2 ei tohiks nii jama olla. Pc3200 rammid jooksevad prosega sünkrooni (hetk 360 mhz) ja seega peaksid ka 400 mhz ära kannatama icon_smile.gif . Siis jääbki üle toide ning jahutus . Muidugi üks võimalus et temp sensor valetab odavalt ja prose on tegelt n. 15 kraadi tulisem ja seega ebastabiilne aga eks näis mis sellest s*tast välja pigistab.
Küs, kas hetkeline 2v taha andmine asja ei vigasta? Ning kas stabiilselt n. 1.8v - 1.85v juurde jooksma jätmine... no tervislik ta pole, aga kas see äkksurma variant on väga reaalne sellise pinge juures, et ükspäev lihtsalt viskab pildi kotti? Kõik oleneb muidugi tempist, hetkel on 1.775 voldi juures, idle 48. Full 55 äkki, pole jälginud.
Kristo05
Kristo05
sõnum 24.11.2006 20:10:40 vasta tsitaadiga
Mul oli äkksurm 1.9 voldi pealt, prose oli külm (st. 30C kuskil). Panin arvuti käima ning BIOS'ist 1.9v ning oligi vsjoo.
Ardo
Ardo
sõnum 25.11.2006 01:02:36 vasta tsitaadiga
Mul on klokkuv Barton 2500+ müügiks kui kedagi huvitama peaks.
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 25.11.2006 01:03:54 vasta tsitaadiga
...ja mul üks parimaid socA emaplaate: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=287523 thumbs_up.gif
project
project
sõnum 27.11.2006 16:01:07 vasta tsitaadiga
Nonii, gembird 600w suriseb masinas ja sama jama ikka. 195 boodib ülesse nagu enne, 1.8 voldi juures kuskil. 200ga nägin windowsi 1.85 voldi juures ja rohkem pole proovind. Viskab sellise errori
http://www.zone.ee/networkproject/bscap000.jpg?2 (zoomides saab loetud)
Vabandust jama kvaliteedi pärast, pidin filmima sest asi on ees murdosa sekundist. Kui vaja seda teksti mis äärtele ära ei mahtunud, jooksutan uuesti kokku ja üritan parema pildi teha.
Mida siis teha et olukorda parandada saaks?
Bios update? (hetkel, kui ei eksi, on Phoenix - Award BIOS v6.00PG)
Sirka aasta olen asja 1.775 voldi juures jooksutanud 180 fsb'l. Ma usun et see on burn inni eest küll? Või peaksin laskma 1.9 voldi juures käia mõnda aega?
Ot: Kas keegi on üldse proovinud kellata prosesid mis on hilisemad kui 0404 ehk siis 2004 aasta 4jas nädal.
Selline tunne tekib et mu AQZFA 0404 polegi mõeldud 3200+ peal jooksmiseks.
elukaz
elukaz
sõnum 27.11.2006 16:13:22 vasta tsitaadiga
See burn in on bs.
Praegu sees KQYHA 0421 ja käib 24/7 1,65V, eelmine oli AQXEA 0330 ja tahtis sama asja jaoks 1,80V ja enne seda AQZFA 0402 mis tahtis 1,95V.
Nii et volti juurde või prose vahetus. Ja voldi lisamisega tõuseb ka temp nii et ära imesta kui 2 voldiga koormuse ajal asi 80..90 kraadi on.
Elof
Elof
sõnum 27.11.2006 16:17:39 vasta tsitaadiga
No mõni isend ongi kehv.
Nagu esineb mõningaid ülihäid isendeid (1,45V 11x200) leidub ka kvaliteediskaala teise otsa sobivaid isendeid. Pole midagi parata. Elu ongi ebaõiglane icon_razz.gif
Üldiselt ei tahaks eriti uskuda, et 1,9V peal küpsetamine midagi aitab. Aga keegi ei keela ju proovida icon_rolleyes.gif
elukaz
elukaz
sõnum 27.11.2006 16:40:35 vasta tsitaadiga
Tegin kunagi uurimustöö oma esimese bartoni kohta. Y teljel siis temperatuur mille juures asi pange läheb ja X teljel FSB. Iga punkt on vastaval voldil ja sagedusel saavutatud max temp mis winis näha oli. Sinu prose peaks enam-vähem samamoodi käituma ehk siis asi on kinni jahutuses. 1,80V ja 200MHz peab suutma hoida alla 60 kraadi, 1,65V aga alla 20. Need on siis kristalli reaalsed temperatuurid.
project
project
sõnum 27.11.2006 23:58:35 vasta tsitaadiga
Tegin igast biosi menüüst pildi, keegi võiks pilgu peale visata, et midagi kahe silma vahele pole mul jäänud
http://www.zone.ee/networkproject/cloc2/
Tbit
sõnum 28.11.2006 12:37:42 vasta tsitaadiga
1. cpu fsb/dram radio - auto
2. system bios cacheable - disabled
video ram cacheable - disabled
agp aperature size - 128mb
agp fast write capability - disabled
4. first boot device - hdd-0 (ülejäänud "boot device" määra disabled)
8. init display first - agp slot
onboard "serial" ja "parallel port" võid ka disabled panna kui neid ei kasuta
elukaz
elukaz
sõnum 28.11.2006 12:57:31 vasta tsitaadiga
Lisaks veel
fsb/dram võib ka käsitsi panna 5/4 või 6/4, siis mälu küll aeglasem, aga ei pidurda prose kiirendamist.
DDR ja chipset volti +0,1
CPU protect maha
Mõni mälu ei taha nii kõrgeid taiminguid, proovi 2,5/3/3/11 või auto
thermal throttle disable
CPU disconnect mis see veel on? disable
allocate irq to USB, on see vajalik? disable
Elof
Elof
sõnum 28.11.2006 13:28:51 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Lisaks veel
Antud puhul DDR400 mälud niigi downclockitud ning Soc. A puhul ei pruugi mäluudele asünkroon lihtsalt meeldida.
Chipset ei taha kindlasti rohkem volti ning nagu juba eespool mainitud - DDR400 mälud niigi downclockitud, vaevalt need rohkem volti tahavad.
Muu vist õige.
Jahutustsükkel, mis teoreetiliselt võib kellamist segada, praktikas iirc aga ei seganud.
Miks disable?
CPU shutdown ja warning temp. põhja, või kui annab siis välja lülitada.
Aga kellamist võiks kõige paremini edendada kui suudaksid prose temp'i madalamal hoida. Kui BIOS'is juba 53C siis korraliku load'i all 60+?
Asi mida soovitaks igal juhul - downvolt, anna näiteks 1,5V ning vaata millised sellega max. stabiilsed kellad.
ranel
sõnum 28.11.2006 16:40:09 vasta tsitaadiga
soc a tahab 1:1 cpu ja mälude suhet, kui tahad võimalikukt kõrgele ajada takte
project
project
sõnum 29.11.2006 15:19:04 vasta tsitaadiga
http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD-Mobile%20Athlon%20XP-M%202600+%20-%20AXMG2600FQQ4C.html
See peaks prose valikul vist üsna hea variant olema?
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 90, 91, 92, 93  järgmine
