ranel
12.06.2006 09:31:31
tegelt thortonil on 2000mhz, aga bartonil 1833mhz
165 |
mazdagti
20.10.2006 18:03:29
Kas sellist tasub osta AXDA2500KV4D AQZFA 0336 TPMW Ei suutnud miskit põhjapanevat selle kohta leida
Sorry kui läks OT
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
136 |
Zoig
20.10.2006 22:00:35
0336 - lahtiste kordajatega, peaks suhtkoht hea olema
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
mazdagti
21.10.2006 05:36:24
Tänud
136 |
Kristo05
22.10.2006 16:21:52
Tervist!
Ehk oskab keegi aidata temperatuuri probleemidega. Proseks on kinniste kordajatega Barton 2800+ (12,5x166mhz; 1,65v). Alguses oli Spire WhisperRock IV, hoidis tempi 57-60C peal (minuarust liiga palju täiesti default voldi ja mhz kohta). Siis lasin panna AC Copper Silent rev. 2'e, suutis paar kraadi madalamale tempi tõmmata (55-57C). Kuna tahtsin OC proovida, teadsin et temperatuur tuleb alla saada. Täna õnnestus installida H2O jahutus, kuid temp ei olnud siiski päris see mida ma soovisin (50-52C). Otsustasin siiski proovida OC, tulemuseks 12,5x195mhz @ 1,8v), temp on 58-62C. Oskab keegi öelda, miks sellel protsessoril nii kõrge temp on? Olen lugenud, et defaultis, peaks tavalise jahutusega (nt. WhisperRock või CopperSilent) idle 38-40C ning full mitte rohkem kui 45C. Kas võib viga otsida kastisisesest õhuringlusest? Hetkel on ainult üks ventilaator, mis jahutab veeradiaatorit (puhub kasti seest väljapoole).
Edit: Unustasin mainida masina confi.
Emaplaat: Biostar M7NCD/M7NCD Pro/M7NCD Ultra (pole kindel milline neist, kuid Everest 2.20 näitab neid mudeleid)
Mälud: 2x256 Dual DDR PQI (2-4-4-8)
Toiteplokk: 350W Codegen
viimati muutis Kristo05 22.10.2006 16:25:37, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
project
22.10.2006 16:24:55
| Ma kahtlustaks kinnituskohta. arvan et jahutus pole 100% kontaktis prose tuumaga, nagu peaks olema. Ning sa mingit termopastat ka ikka vahele panid?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
Kristo05
22.10.2006 16:26:08
| Ikka ikka, puhastasin pinna veel kustutuskummiga üle.
26 |
project
22.10.2006 16:32:09
Proovi järgmist. Suru õrnalt jahutust prose poole, kui temperatuur langeb, pole asi korralikult kontaktis omavahel.
Kui see ka ei aita, siis kahtlustaks et prosel miskit läbi põlenud, aga nagu aru saan siis väliselt midagi asjal viga polnud, ühesõnaga üsna kahtlane. Kui võimalik on siis võid proovida veel teise toiteplokiga, veelparem... teises arvutis - kuigi ei usu et tulemusi annab.
E: Äkki temp sensor üldse valetab?
84 |
Kristo05
22.10.2006 16:47:18
Väliselt ei saanud küll midagi aru, et läbi oleks põlenud. Vana jahutus oli küll ikka päris kõvasti kinni, ei usu et kontakti probleemi ka oli. Samas pole tõesti ka välistatud see, et temperatuuri sensor valetab, aga kui ei valeta? Siis võib ju üsna kiiresti protsessorist lahti saada.
Tekkis veel küsimus voltide koha pealt. Nimelt BIOS'is panin CPU voldiks 1,8, Cpu-Z andmetel kõigub vool 1.76-1.808 vahel, on see normaalne?
26 |
mightythor
22.10.2006 16:57:16
| project kirjutas: |
| Kui see ka ei aita, siis kahtlustaks et prosel miskit läbi põlenud, aga nagu aru saan siis väliselt midagi asjal viga polnud, ühesõnaga üsna kahtlane. |
mismoodi läbi põlenud? Kui CPU juures on midagi läbi põlenud, siis ta ei tööta enam lihtsalt
Kui jahutus on korralikult paigaldatud, siis ma kahtlustaks ka sensori kala. Hea oleks kui sul oleks voimalik mõõta temperatuuri mõne välise sensoriga.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
project
22.10.2006 17:29:13
On olnud juhuseid kus töötaval arvutil (väikeste anomaaliatega muidugi) on musti laike prose pealt leitud.
Kinnitus võib ju kõvasti olla, aga kui ühelt poolt kangutab rohkem kui teiselt siis võib ka sama effecti anda. Kõik on võimalik.
See väike voolu kõikumine on (codegeni puhul) normaalne. Aga hea oleks jah kui saaksid tempi ja igaks juhuks ka prose voldi mõne anduriga üle mõõta.
84 |
elukaz
22.10.2006 19:23:00
Ei ole ma ühtegi andurit näinud mis õieti näitaks. Küll valetavad mõni, küll mõnikümmend kraadi mööda.
Vaata näiteks speedfaniga kõiki tempi graafikuid. Üks neist (core) peab hüppama hetkega 5..10 kraadi kui idlest fulli minna. Kui hüpe on suurem, pead muretsema hakkama, kui väiksem siis seda sensorit pole leitud ja sa ei teagi mis radika all toimub.
Kuna järjestiku vahetustega kraadid vähehaaval on vähenenud ja max klokk on selline nagu on siis paistab kõik ok ja sensor valetab umbes +20.
155 |
Kristo05
22.10.2006 21:54:04
| Tegin S&M programmiga testi (koormas 75%), temp tõusis kuni 73C, emaplaadil 48C'ni. Tekkis küsimus, et kust kohast emaplaadi temperatuuri mõõdetakse, kas kohe Northbridgelt? Igatahes panin näpu vastu NB jahutust (emaplaadi poolsemasse otsa) ning päris-päris kuum oli. Samas CPU jahutusplokk tundus lihtsalt soe.
26 |
mightythor
23.10.2006 01:25:00
| elukaz kirjutas: |
| Ei ole ma ühtegi andurit näinud mis õieti näitaks. |
aga mille suhtes sa seda ebatäpsust võrdled? Või mis asi siis täpse näidu annab?
53 |
project
23.10.2006 05:38:58
Arvatavasti Mitme välise sensoriga.
84 |
Kristo05
23.10.2006 18:16:03
| Tahtsin veel küsida, et kas NorthBridgele voldi juurde andmine aitab muuta protsessorit stabiilsemaks? Leidsin Voltage menüüst 4 alammenüüd: 1. CPU, 2. DIMM, 3. AGP ning 4. IGP Voltage Regulator. Kas selle IGP'ga saabki tõsta NB volti (hetkel seal 1,5v)?
26 |
iguaan
23.10.2006 19:30:17
| teoreetiliselt peaks see igp olema jah siis NB, kuid selle volti tõstes annad pigem stabiilsust juurde siini kiirusele, kui sa siini kiirust ei muuda pole vaja ka seda näppida
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
elukaz
23.10.2006 21:02:35
| mightythor kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
aga mille suhtes sa seda ebatäpsust võrdled? Või mis asi siis täpse näidu annab? |
Eraldi väline andur nagu DS1820 või Pt-100.
Kui õnnestub termiline kontakt saavutada siis tavalise apteegi kraadiklaasiga saab väga täpse näidu (vesijahutus näiteks).
155 |
Kristo05
23.10.2006 21:07:13
| Võibolla on sellest juba juttu olnud, kuid oskab keegi öelda, miks FSB ei lähe üle 195. Ise kahtlustan, et viga peitub emaplaadis (Biostari emaplaat), kuid mis teie arvate? Mälud on DDR400 ning jooksid varem ilusti 200 mhz samal ajal kui CPU oli 166mhz.
26 |
project
23.10.2006 21:15:37
Kristo05, Mul on ka enam vähem nimodi, ebastabiilseks läheb. Ennem oli epoxi emaplaat ning nüüd on abit nf7, nii et mobos ei tohiks asi olla. Pikemat aega on jooksnud stabiilselt 2000 mhz peal (kinnine kordaja, fsb 181). Ise kahtlustan äärmisel juhul toitekat (kuigi pinged korras everesti alusel) või lihtsalt seda et prose ei clocku rohkem.
Mul küll aga 2500+ def, mitte 2800
84 |
Kristo05
23.10.2006 21:27:06
| Täna sain ka 2500+, see jookseb 195mhz välja nagu eelmine 2800+. Aga üle selle ei karvavõrdki, ma muidugi ei proovinud 1.9 volti, liiga overkill minuarust. Aga 2500+ jookseb praegu ilusti 11x190mhz def. voldil (1.65), vana 2800+ tahtis 190mhz pealt vähemalt 1.8v.
26 |
project
23.10.2006 21:46:24
No ja kuidas tempidega lood on, kui 2500'l normis, siis ei saa kinnituses ega anduris viga olla.
E: tegelt anduris vist ikka saab sest sensor ju tuuma sees?
84 |
Kristo05
23.10.2006 22:02:45
| Praegu on temp 48C, loadis 55C.
26 |
project
23.10.2006 22:14:14
Vesijahutusega? Peaks ikka madalam olema aga ära ka sellised kraadid ei tapa.
Nii et kui temp sensor asus prose sees, siis selle 2800+'i andur laaberdab aiateibaid.
Proovigi nii et pane mõlema prosega, full loadis termomeeter vastu prose radikat. Peaksid kohe asjas selgusele jõudma
84 |
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
