woox2k
28.04.2025 11:34:07
arny kirjutas: |
Kui mõni trimmeri ostu plaanib siis võib sellest natuke abi olla |
Akukate puhul lõpuks valid ikka selle tootja mudeli mille akud/laadija kodus olemas on. Lillepeenarde vahel toimetavad need kõik ilmselt.
Ise eelmisel aasta ostsin bensiiniga võsaka kõrvale DUR192L ja igast otsast rahul. Võssa sellega ilmselgelt pole mõtet ronida aga seina- ja peenraääri väga mugav teha. Makita osutus valituks peamiselt just 18V akude pärast, mis kodus olemas ja ei vedele kui trimmeri hooaeg läbi saab.
Eks neid akukaid on ka juba, millega on võimalik võsa ka võtta aga peale vähese müra neil bensukate ees eeliseid siiski pole. Jõudu on neil üllatavalt palju aga üsna rasked on ja ega need akud ka kaua vastu ei pea.
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
Hiid
28.04.2025 11:43:49
arny, tee kokkuvõta, ei viitsi 20 min vahtida.
Kes võitis?
Kommentaarid: 655 loe/lisa |
508 |
sukelduja
28.04.2025 16:54:47
Hiid kirjutas: |
Kes võitis?  |
18:30 peal on kokkuvõte. Milwaukee võitis.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Mini1
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
28 |
lauri
28.04.2025 19:31:56
315x masinal vahetasin ise aku ära alternatiivi vastu, covidi aeg oli ning laos polnud ühtegi akut, tellides pakuti paar kuud, alternatiiv sain Euroopast kätte nädala-paariga. Võtsin veidi suurema kui originaalis oli, minu mudelil oli ühendus pistikuga, uuematel samasugustel masinatel enam ei ole pistikuga.
Laadimise aeg pikenes (kusjuures 100% peal istub tükk aega, aga liikvele kohe ei lähe, ilmselt siis tarkvara ei saa aru, et aku mahutavus on suurem ja ootab mingi lõpliku pinge saabumist) ja tööaeg samuti. Midagi lukku ei läinud. Pärast seda on käinud masin hoolduses, midagi pole öeldud.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
Mini1
28.04.2025 19:37:30
lauri kirjutas: |
Laadimise aeg pikenes (kusjuures 100% peal istub tükk aega, aga liikvele kohe ei lähe, ilmselt siis tarkvara ei saa aru, et aku mahutavus on suurem ja ootab mingi lõpliku pinge saabumist) ja tööaeg samuti. Midagi lukku ei läinud. Pärast seda on käinud masin hoolduses, midagi pole öeldud. |
Selge. Siis vist pole mõtet mahutavust suurendada? Aga selles suhtes, et kui on kogu aku pinge saavutanud ehk aku on 100% ei näe ühtegi põhjust miks tarkvara peaks viivitama. Ses suhtes lihtsalt peaks kauem laadima kui laadimisvool jääb samaks.
28 |
lauri
28.04.2025 19:57:06
Mini1 kirjutas: |
lauri kirjutas: |
Selge. Siis vist pole mõtet mahutavust suurendada? Aga selles suhtes, et kui on kogu aku pinge saavutanud ehk aku on 100% ei näe ühtegi põhjust miks tarkvara peaks viivitama. Ses suhtes lihtsalt peaks kauem laadima kui laadimisvool jääb samaks. |
Laebki kauem. Väga suureks pole ilmselt jah mõtet ajada. Mul sai lihtsalt natukene mahukam.
Hetkel ei kurda.
80 |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
miq1988
05.05.2025 17:40:07
Ma pidin täkku andma, et põka käima läheks
Proovisin hiljem ka laadija "repair modega" aga tundub, et polnud tolku ja aku aastast 2017 tahab vahetust.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
716 |
miq1988
05.05.2025 19:52:33
laurx kirjutas: |
talveks tuppa viisid? |
No ta garaazis ca +5 käes seisab. Aga peab vaatama äkki päästab kui vedelikku juurde valada. Ma pole seda küll kunagi teinud aga vast google aitab.
Peale "repair mode" võtit keerates vähemalt korragi ketras. Alguses ei teinud võtme keeramine midagi.
10 |
05.05.2025 20:01:31
Ah kohe nii peenelt tahad mömmida ..
Elektrolüüt koosneb kahest komponendist, sul on siis vaja seda vanakooli ujukit, millega erikaalu mõõta. Või noh, tihedust.
Mingis veidras kohas olid akud odavad. Koostööpartner oma murukale just võttis.. ma ütlen, et pole mämmimist väärt kui sul just hapet / destvett mingist projektist üle pole jäänud.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas. |
716 |
miq1988
05.05.2025 20:22:13
laurx kirjutas: |
Mingis veidras kohas olid akud odavad. Koostööpartner oma murukale just võttis.. ma ütlen, et pole mämmimist väärt kui sul just hapet / destvett mingist projektist üle pole jäänud. |
Okei. See kõlab juba liialt keeruliselt Mõtlesin, et veits dest vett selga valada ja kärab.
Aga eks siis vaatab uue aku ja korras.
10 |
716 |
sukelduja
06.05.2025 09:37:04
laurx kirjutas: |
No vala. Halvemaks ikka ei lähe. |
Üldiselt on see ikka enesepettus, mis kipub alati kõige halvemal momendil kätte tasuma.
24 |
holma
18.05.2025 11:55:11
Läks omajagu aega, tarne viibis, aga nüüdseks siis loetud päevad on "elukas" (Luba 2 5000X) krundil tegutsemas. Paigaldamine/häälestamine probleemideta. RTK antenni panin maja katuse otsaviilu külge. Siin hirmutati GPS signaalide segamise jutuga, mina seda väga tõsiselt siin sisemaal ja maapinnal ei uskunud ja pole ka alust olnud. Signaal kogu aeg hea olnud ja elukas tõmbab triipe, mis lausa joonlauga tõmmatud. Interneedusest on jäänud kohati mulje, et äpp ei pidavat väga kasutajasõbralik olema, aga mina küll ei nurise. Minuarust vägagi lihtne. Kuna wifi niikuinii ei levi kogu krundi ulatuses, siis suhtlen elukaga üle sisseehitatud 4g ühenduse. Elan mobiililevide äärealal ja aeg-ajalt ikka juhtub, et ka üle mobiilse neti ühendust ei saa. Pakett on esimene aasta tasuta, edasi 49.- aasta e. siis 4.- euri kuu. Saab ka lühema ajavahemiku peale paketi osta. Niiduki koostekvaliteet paistab igati tummine ja tugev. Igaljuhul seni ainult kiidusõnad.
https://i.ibb.co/qYY3tDnW/IMG-20250517-104806140.jpg
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Rix
04.06.2025 16:24:52
holma kirjutas: |
...Kuna wifi niikuinii ei levi kogu krundi ulatuses, siis suhtlen elukaga üle sisseehitatud 4g ühenduse. Elan mobiililevide äärealal ja aeg-ajalt ikka juhtub, et ka üle mobiilse neti ühendust ei saa. Pakett on esimene aasta tasuta, edasi 49.- aasta e. siis 4.- euri kuu.https://i.ibb.co/qYY3tDnW/IMG-20250517-104806140.jpg |
Huvitav on see, et paar kuud tagasi veel Eesti ei olnud 4G toetatud riikide seas. Pidin RTK ikka üles panema, kuigi paras piix oli, sest räästas oli liiga sügav ka pikenduse jaoks. Kas sul äppis reaalselt näitab ka, et pakett on tasuta aasta aega? Mul oli algne kehtivusaeg 2 kuud vist. Ei hakanud kisa ka tõstma, sest Eestis tugi nagunii puudus.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
dex
04.06.2025 16:28:38
4G töötab ja seadeid ja kaamerapilti saab vaadata üle 4G aga see iNAV valik ikkagi ei tööta meil ehk siis RTK jaama ülespanekust ei oleks Sa kuidagi pääsenud.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
85 |
renx09
04.06.2025 16:29:18
holma, kaua tarne viibis? ma ka tükk aega ootel...
_________________ !! |
Kommentaarid: 310 loe/lisa |
249 |
Longero
05.06.2025 11:42:23
Heips. Kas keegi siinolijatest murutraktoriga maakohas kõrgemat rohtu/heina ja mutimullahunnikuid ka niidab .
Mis terasi kasutate selle jaoks? Kas tänapäeval eri tootjate teradel väga vahet on või tulevad nad "ühe pressi alt" ja lihtsalt sildid teised?
Mul oleks terad esimest teritust tahtnud, võtsin alt ära, muidu polnud nagu häda midagi, aga tera otsast see "painutatud koht" oli suht läbi, pragu peaaegu sees.
Mõtlesin, et täidan tera mõlemad otsad võrdselt ca 7cm elektroodkeevitusega paksemaks tagasi, aga ei õnnestunud.
Need terad mis kunagi enne sees olid said mitu teritust enne kui ära visata sai, aga tootjat ega midagi ei tea, sest mina neid ei ostnud.
Spoileris olev uus tera on minu ostetud ja sellised ma sisse panin, sai 3tk võetud eelmine aasta, nüüd läks viimane sisse. Kuidagi kahtlaselt vähe pidas vastu... just see tera otsasolev "painutuskoht".
Pilt lihtsalt sellepärast muruka taustal, et hiljem teloefonis vajadusel sirvides jääks kergelt silma.
Kas keegi on proovinud erinevaid terasi rasketesse oludesse, mul endal pole võrdlust võtta.
Või lihtsalt suvaline sobiv ja odavam sisse osta
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
elukaz
05.06.2025 11:56:56
Kaasa tulnud teradega toimetanud ja lähevad kivid ja mutihunnikud, midagi murdunud pole lihtsalt kulub ümarguseks. Suurem oht on võll kõveraks lüüa kui kuskile kännnu otsa sõidad. Või noh nii räägitakse, pole seda ka juhtund.
Kui praguneb siis praak.
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
151 |
Longero
05.06.2025 12:44:29
elukaz, Ma pakun, et uue asja kaasatulnud terad võivad kvaliteetsemad olla... see on nii paljudel asjadel, vähemalt enne oli nii.
Ei mul ei pragunenud tera materjali pärast, vaid see pragu tuli painde kohalt õhukeseks kulumisest. Aga need vägavanad mis ära visatud said, neil sellist problat polnud, terad lihtsalt otsast kulusid ära mis loomulik.
Tundub, et mingi materjali kvaliteedi vahe on olemas.
Artiklid jagatud |
51 |
Auron
05.06.2025 19:02:35
Longero, kuitihti ja kuipalju niidad? Üldiselt kui lased mingit a'la hektarit nii korra nädalas siis paar hooaega terad kestavadki - saab teritada ja köntidega lasta aga mingil hetkel otsad lühikesed ja nö. kahe tera vahel keskel hakkab niitmata triip tekkima. Ühe hooajaga enamvähem mõistliku niitmisega niiotsas kindlasti ei tohiks olla, et see painutatud otsaosa omadega aamen on. Äkki midagi töllis või lased niimadala peal, et käib pidevalt vasta maad?
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
elukaz
05.06.2025 19:11:12
Võib sirged ilma multshita terad panna siis pole murdekohta mida läbi kulutada.
151 |
05.06.2025 20:32:33
Mingi 15a all olnud tera, ainult teritanud vb üle aasta. Arvan, et see tera oli seal masinas enne ka juba 15a. Stiga Garden 600e
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
