indu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Mafia
11.10.2011 23:19:04
Tervist!
Sai ostetud tutavaga koos company of heroes, kui see steami soodukas oli. Probleem on aga selles, et NAT error on, ehk me kumbki hostida ei saa, ainuke võimalus kasutada Tunnglet aga see on pmst sama mis piramine seega vahet väga pole ja seda võimalust kasutada ei sooviks. Mul on EMT 3.5G net ja ruuter on ZTE MF612 olen proovinud nii porte suunata kui static IP-d kausta midagi. Üldiselt on minul võimalused suht piiratud kuna ruuteri enamus seaded on lukus EMTi poolt.
Temal on Elioni DigiTV ja ruuteriks on speedtouch 780. Ka tema proovis porte suunata nagu http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm näidatud aga ei midagi.
Suht kettase ajab see probleem. Ootaks mingeid viimaseid lahendusi, netist leiab küll igast asju aga enamus ei tööta, siiani vähemalt....
Tänud
_________________ Bawse |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
indu
12.10.2011 11:42:03
COH on üks maailma parimaid gameplay poolest. Aga online süsteem on paras saast. Su sõber võiks logida sisse teenindus.elion.ee ja üle vaadata kas pordid on avatud. 780WL portide suunamise õpetus on ka siin samas olemas. Otsi- küll leiad.
Sina kui EMT kasutaja ei saagi normaalselt seda mängu mängida onlines. Kui sõber pordid ära suunab on võimalus et NAT errorit ei anna.
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
58 |
Driftmoon
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
indu
19.10.2011 01:04:09
Mis sellest kasu on kui Eesti mobiilside operaatorid on sulgenud pea kõik pordid ?
58 |
Overkilla
19.10.2011 12:08:20
UDP on alati lahti olnud.
Pigem peaks mõte olema selline: mis kasu on CoH enam mängida kui 80% inimestest petavad - "maphack & sync-hack". Selle otsimiseks ja paigaldamiseks läheb 10-40 sekundit Google abiga. Pea iga mäng lõppeb "sync error"-iga.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
ZaHooR
19.10.2011 19:17:28
| See viga peab küll sinupoolne olema. Mul küll lõppeb enamus mänge nii nagu peab.
indu
19.10.2011 19:59:52
| Overkilla kirjutas: |
Sisenevad ühendused on siis lubatud ?
COH kasutab P2P põhimõtet.
Pigem peaks mõte olema selline: mis kasu on CoH enam mängida kui 80% inimestest petavad - "maphack & sync-hack". Selle otsimiseks ja paigaldamiseks läheb 10-40 sekundit Google abiga. Pea iga mäng lõppeb "sync error"-iga. |
Koli SC2 peale üle. Skilli sul cohis vist oli- saab ka SC2's hakkama.
58 |
Kremka
20.10.2011 10:19:36
Keegi eestlastest üldse mängib CoH enam ?
Ise pelan suht aktiivselt paari sõbraga Basic Matche Allies poole peal.
Kasutajax Kremlin19 ja Vikat. Istun enamjaolt Helsinki kanalis.
Sõbrax võib lisada julgelt.
viimati muutis Kremka 25.12.2011 15:19:11, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
SilQ
22.10.2011 11:38:33
Olen isegi kohanud igasugu häkke, aga ütleme et 80%-90% mängudest on ikka ausad mängijad.
Eks nii mõnigi juhtunu ole vaieldav aga kindlasti üks mitte: Kus airstriki lasti nii et maa oli punane nendest suitsupommidest, peale minutilist paugutamist ei jäänud baasist midagi alles.
Vahel teeb ikka kurvaks küll, kui pika raske mängu järel hakkab võit paistma ja siis, tuleb mingi kick või sync error ja kaotus kirja lähepki.
Aga muidu üli hea mäng. Minu jaoks ka suhteliselt uus avastus.
Kasutajaks: SilQ
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
SCREAMER
05.12.2011 00:33:49
kas starmani kasutajatel on mängu ühendusega kõik ok?
mul sõbra vistakse igast mängust välja
ei saa olla drophack, kuna visatakse igast mängust sama sõbbra
| Kommentaarid: 442 loe/lisa |
394 |
Xenomorph
16.03.2012 15:50:50
| Keegi läbi Tunngle mängida tahab?Nüüd 13 märts tuli Modern Combat mod kus madistavad Ühendriigid ja Hiinlased tänapäevase tehnikaga.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Pihv
05.10.2012 19:32:24
| Kes tahab veel mängida enne CoH 2'te siis nüüd on paras aeg osta, 6.39 Steamis, koos kõikide lisadega.
94 |
Tonsor
12.11.2012 22:33:10
| Kui keegi veel mängib, võiks teada anda, hakkasin ise jälle natuke toksima, Thonsor ign.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Jaan700
13.12.2012 11:22:35
| Toksin ka aegajalt, ign Lauaviin
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
SilQ
13.12.2012 12:23:44
Nüüd oleks aeg hakata vaikselt CoH2'te toksima
215 |
Jaan700
13.12.2012 14:43:38
Kardan, et praegune läpakas ei jooksuta CoH2 välja
25 |
Kremka
25.12.2012 12:45:32
Häid Pühi kõigile ja kes pole veel mängu soetand siis nüüd on soodne võimalus.
Steam
72 |
Lovvi
25.12.2012 13:06:03
| Kremka kirjutas: |
Steam |
Kes tahavad ainult MP-d mängida, siis Tales of Valor-ist piisab, saab kõiki pooli mängida.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
Kremka
10.04.2013 21:52:05
Alates tänasest saavad siis kõik vCoH key omanikud mängida New Version on CoH @ Steamworks.
Kellel mäng ple @ Steam, siis kõigil Retail key omanikel on võimalik mäng aktiveerida @ Steam.
72 |
SilQ
13.04.2013 15:37:47
| Kremka kirjutas: |
Kellel mäng ple @ Steam, siis kõigil Retail key omanikel on võimalik mäng aktiveerida @ Steam. |
No hacking, no smurf, no lag. Nähtvasti.
Versioon muutus ja päris palju asju sai ka varasemalt fixitud.
Edit:
Siiani 10 mängu seljataga ja mitte ühtegi hacki, varem ühe kohtasid kindlasti kümmne mängu peale. Kuna ping ja perf'i näitamine hetkel ei tööta siis on kohati on lägi, kui kellelgi masin välja ei vea. Aga kui saad servust kick, ei lähe ei võit ega kaotus kirja kuna sa ju reaalselt seal ei mänginud.
Suurepärane mäng tehti veel paremaks, 5+ SEGA.
Kes on muidu mängu seljataha heitnud sellepärast et häkke, smurfe ja muid ebameeldivusi palju siis nüüdseks on need kõik kõrvaltatud. Ma olen rahul.
215 |
sessa
14.04.2013 11:48:20
| et siis kui mul on kõik kolm osa piisab vaid selle steamworks osa installist?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
SilQ
14.04.2013 12:38:29
| sessa kirjutas: |
| et siis kui mul on kõik kolm osa piisab vaid selle steamworks osa installist? |
Aktiveerid kõik 3 key´d ära steamis. Ja siis tekib sinna veel 4 CoH versioon, nimega: (New Version). Selle lased ainult peale. Muud pole vaja.
215 |
sessa
14.04.2013 15:32:36
| selge
63 |
Kremka
72 |
SCREAMER
23.04.2013 10:38:28
| SilQ kirjutas: |
| Aktiveerid kõik 3 key´d ära steamis. Ja siis tekib sinna veel 4 CoH versioon, nimega: (New Version). Selle lased ainult peale. Muud pole vaja. |
nüüd saab ka 1 võtmega uue versiooni kätte, endal on ainult OF ja TOV
394 |
SilQ
23.04.2013 10:49:06
| SCREAMER kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
nüüd saab ka 1 võtmega uue versiooni kätte, endal on ainult OF ja TOV |
Mul on esimene ja ToV, OF puudu. Ühe võtmega saab tõesti uue versiooni kätte.
215 |
Muhekas
30.04.2013 00:30:18
| SilQ kirjutas: |
| Kremka kirjutas: |
Edit:
Kes on muidu mängu seljataha heitnud sellepärast et häkke, smurfe ja muid ebameeldivusi palju siis nüüdseks on need kõik kõrvaltatud. Ma olen rahul. |
Mis siis selle 2 versiooni erinevus on? vana ja uus?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
SilQ
30.04.2013 09:19:10
Vana läheb kinni, kas oli 8 mai.
Ja jääbki ainult uus.
Enamus erinevused on eelnevalt ära nimetatud aga kirjutan siis natuke lisa:
Vahe on selles et käib läbi steami ja steami serveris. Connectimine on kiire, friend list steamis. Nat'i ei esine. Siiani pole kohanud drop hacki. Ühe korra sync errorit olen näinud. Aga teoreetiliselt peaks olema kadunud igasugune häkkimine aga see on "teoreetiliselt".
Saad kicki mingil põhjusel mängus siis ei lähe kirja ei kaotus ega võit. Mõned mängu bugid on fixitud, ja ka natuke rohkem balanceeritud. Muud erinevust väga ei olegi. Statsid on ka nullis, nii et kõik alustavad taas nullist. Puudub ka smurfimine, no tegelikult saab siis tuleb lihtsalt igakord uus mäng osta ja steami konto teha. Kindlasti on neid erinevusi veel, aga ei meenu rohkem .
Hetkel mängitud umbes 40 mängu. Ainuke miinus on see et head mängijad ja halvad mängijad pole korralikult eristunud, kuna statsid nullis. Aga see asi paraneb ajaga.
215 |
Muhekas
30.04.2013 14:03:36
| Isiklikult mulle see mäng meeldib. Saiu ka võrgus täna ära proovitud. 5 min sain mängitud ja juba tehti maatasa. Statistikas olid ka ikka ulme numbrid vastasmängijal.
17 |
SilQ
30.04.2013 15:38:53
| El-Fuego kirjutas: |
| Isiklikult mulle see mäng meeldib. Saiu ka võrgus täna ära proovitud. 5 min sain mängitud ja juba tehti maatasa. Statistikas olid ka ikka ulme numbrid vastasmängijal. |
No nendel kes on aastaid mänginud ja nüüd üle kolinud nendel ongi statsid korralikud, endal hetkel 34/3. Aga nende vastu väga polegi mõtet minna kui vahepeal mängust eemal olnud on ka palju mängijaid kellel stats negatiivne või 1-1'le
215 |
Kremka
01.05.2013 11:55:33
See mäng on tõesti parim. Kui see mäng välja tuli sai aastaid pelatud sugulasega LAN play skirmishe.
Online play õpetas palju juurde mida skirmishis ei tajund. Mäng on suhtleliselt raske ega kerge ei ole.
Practise, Practise, Practise
72 |
timo93
01.05.2013 14:45:22
Kui kellelgi on mõni Key üle, siis paluks ka ühte, võtke PMis ühendust.
Aitäh!
SCREAMER
01.05.2013 16:20:30
ei tea kuidas teistel, mul viimased 2 päeva, viimased 5 mängu saarnaselt COH2'ga lägivad, ja peale 1minuti mängimist, you've been kicked
varem ili vähemalt näha teiste mängijäte võrguühenduse kvaliteedi, nüüd on täielik loterii.
394 |
kaurrrr
01.05.2013 16:24:01
| Millalgil võiks teha koos mängu ( algaja poolsed mängijad just )
Kremka
01.05.2013 16:36:35
Endalgi old kus võidu seisus saad kick.
Tänagi Lovviga koos pelades peale rasked tööd hakkas võit paistma ja sõitsin ühele vennale baasi sisse.
Kaotas kõik mis tal oli, peale seda järgnes Lovvi kicked from the game. Küsis mult mis teen kas mängin edasi või Dispute. Panin Continue ja kick sain minagi
Vähemalt ei saand Loss kirja aga jälle jäi võit praktiliselt kirja saamatta.
72 |
Muhekas
01.05.2013 18:59:36
| kaurrrr kirjutas: |
| Millalgil võiks teha koos mängu ( algaja poolsed mängijad just ) |
Jah võib ikka mis su kasutaja on steamis ? Ma olen täielik algaja
17 |
SilQ
01.05.2013 19:47:16
| Kremka kirjutas: |
Vähemalt ei saand Loss kirja aga jälle jäi võit praktiliselt kirja saamatta. |
CoH foorumis oli kiri, et praegusel uuel on nii, et kui sa vote annad kellegi kicki poolt saad endale ka ühe vote kirja. Aga mingi bug on sees nii et kui sa hääletad saad ise ka kicki. Kui kicki ei taha, ära hääleta, las teevad seda teised.
215 |
Kremka
01.05.2013 20:37:55
| Hea teada aga ma ei kick kedagi anyway.
72 |
kaurrrr
02.05.2013 02:43:27
| kaurrrr kirjutas: |
Jah võib ikka mis su kasutaja on steamis ? Ma olen täielik algaja  |
Steam on kunnvonkaur
tonis
02.05.2013 22:59:10
Kuna olen kehv mängija (lvl5-6 kõikide factionitega) siis pean virisema, et tundub nagu olekski kõik mängijad juba pikemat aega mingid vanad kalad cohis, enam ei õnnestu kedagi võita või isegi enam-vähem tasavägist mängu leida netis.
Kui vahel kaotaks paar mängu ja siis jälle võidaks oleks okei aga viimasel ajal lihtsalt ei õnnestu üldse. Sedasi pole eriti fun mängida
Mäng vana ja uusi mängijaid eriti peale ei tule, kes pikemalt mänginud on kõvema tasemega, ise vahel harva mängin.
Kremka
03.05.2013 08:24:45
Paljud on head mängijad ja paljud pelavad koos sõpradega ja nende vastu ongi raske.
Ära lihtsalt mängi killerite vastu kui sa tead et sa ple võimeline võitma. Check stats.
Mängi endasuguste või nõrgemate vastu.
72 |
SilQ
03.05.2013 09:08:53
CoH on alates 2006 aastast olnud väljas, enamus on mänginud kauem kui mõned kuud. Uusi mängijaid tuleb peale küll.
Tuleb lihtsalt jälgida statse kui võite on oluliselt rohkem kui kaotusi siis ei tasu nende vastu lihtsalt mängida, lahku ja otsi uus server.
Eila mängisin kus minu poolel oli vend kes vist mängis esimest korda, peale granadieride ta ei osanud midagi teha. Tank trapi ehitamisest kuulis ta esimest korda.
Sellisel juhul soovitan tiba harjutada arvuti vastu, avatud mapis, kus sa ei saa kaitsesse tõmmata vaid pead ründama, see õpetab päris palju. Nagu ütleb vanarahva tarkus: "parim kaitse on rünnak"
215 |
Kremka
72 |
Muhekas
05.05.2013 02:27:32
| Sai siis täna proovitud algajate vastu 2 vs 2. 5 minutiga oli terve suur kaart nende käes ja kaasa arvatud kõik punktid mis kaardil olid. Kas ma tõesti pean uskuma nüüd, et tegu oli algajatega kahtlen küll.
17 |
SCREAMER
05.05.2013 11:51:36
| Kremka kirjutas: |
reeglina killerid kickivad sind ise kui sa pole nende tasemel, samas mina küll soovitan võimalusel mängida killerite vastu ja pärast vaadata replay'd, et aru saada, mida oled valesti või õigesti teinud
pole vahet kas võitsid või kaotasid oluline saada kogemust.
394 |
SilQ
05.05.2013 12:02:02
| Kremka kirjutas: |
pole vahet kas võitsid või kaotasid oluline saada kogemust. |
replay on väärt asi, sellistel juhtudel kus 15 minutiga 1-0 tehakse on see väärt alati ülevaatamist.
215 |
Muhekas
05.05.2013 12:34:00
| SilQ kirjutas: |
| Kremka kirjutas: |
replay on väärt asi, sellistel juhtudel kus 15 minutiga 1-0 tehakse on see väärt alati ülevaatamist. |
Stats oli neil alla igasugust arvestust lvl1 ja lvl2 tegelased olid ja skoori polnud ollagi.
17 |
tonis
05.05.2013 13:07:00
| Kremka kirjutas: |
Mängi endasuguste või nõrgemate vastu. |
Võib-olla asi selles, et mängin automatchi, peaks vist vahel muud ka proovima.
Mida te mängite ise, kas automatch või valite open games listist?
SilQ
05.05.2013 14:29:43
| tonis kirjutas: |
| Kremka kirjutas: |
Mida te mängite ise, kas automatch või valite open games listist? |
Mõlemat, aga ammu pole automatchi mänginud, põhiliselt valin kellegi servu ja siis pelan seal.
215 |
